  4. iobroker exit 25 bei Adapter-Update
    1.0k
    6.1k
113 Beiträge 8 Kommentatoren 19.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Siggi0904S Siggi0904
    @thomas-braun dann hoffe ich, dass @mcm57 mir da recht kurzfristig helfen kann.
    Ich habe auch schwer die Vermutung, dass ich den Adapter mihome-vacuum auch nicht einfach deinstallieren kann. Ich werde da wohl auch in den Fehler rennen.
    Da bin ich irgendwie gefangen und brauch Hilfe bei der Reparatur.
    Natürlich auch gern per PN und Teamviewer oder ähnliches.
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    @siggi0904
    Sorry damit du nicht umsonst wartest.
    Aber vor Di werd ich mur kaum was ansehen können.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
    • mcm1957M mcm1957
      @siggi0904
      Siggi0904S Offline
      Siggi0904S Offline
      Siggi0904
      @mcm57 Kein Thema, dann warte ich. Läuft ja alles, nur updates gehen nicht.
      • Siggi0904S Offline
        Siggi0904S Offline
        Siggi0904
        @Thomas-Braun irgendwie zerlege ich mir hier gerade mein IOBroker.
        Im Guthub wurde mit geschrieben, dass ich das zlib anheben soll.
        Habs in der package.json angepasst.
        Nun ist IOBroker komplett nicht mehr erreichbar.
        login as: mario
        mario@192.168.178.64's password:
        Linux iobroker 6.1.0-18-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.76-1 (2024-02-01) x86_64
        permitted by applicable law.
        Last login: Fri Mar 29 20:47:18 2024 from 192.168.178.41
        mario@iobroker:~$ nano /opt/iobroker/node_modules/io
        iobroker/                 iobroker.flot/            iobroker.simple-api/
        iobroker.admin/           iobroker.heatingcontrol/  iobroker.socketio/
        iobroker.alarm/           iobroker.hm-rega/         iobroker.sonoff/
        iobroker.alexa2/          iobroker.hm-rpc/          iobroker.sql/
        iobroker.alexa-timer-vis/ iobroker.ical/            iobroker.tankerkoenig/
        iobroker.awtrix-light/    iobroker.icons-mfd-svg/   iobroker.tr-064/
        iobroker.backitup/        iobroker.iot/             iobroker.trashschedule/
        iobroker.cloud/           iobroker.javascript/      iobroker.type-detector/
        iobroker.daswetter/       iobroker.js-controller/   iobroker.vis/
        iobroker.deconz/          iobroker.mihome-vacuum/   iobroker.web/
        iobroker.discovery/       iobroker.openweathermap/  iobroker.ws/
        iobroker.dwd/             iobroker.ping/            ioredis/
        iobroker.email/           iobroker.scenes/
        iobroker.feiertage/       iobroker.shelly/
        mario@iobroker:~$ ls /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/
        admin  io-package.json  lib  LICENSE  main.js  package.json  README.md
        mario@iobroker:~$ nano /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/package.json
        mario@iobroker:~$ iob upgrade mihome-vacuum@4.1.1
        Would you like to reinstall version 4.1.1 of mihome-vacuum now? [(y)es, (n)o]: y
        Update mihome-vacuum from @4.1.1 to @4.1.1
        NPM version: 10.5.0
        Installing iobroker.mihome-vacuum@4.1.1... (System call)
        npm ERR! code 127
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/zlib
        npm ERR! command failed
        npm ERR! command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure build
        npm ERR! sh: 1: node-waf: not found
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-03-31T12_32_38_352Z-debug-0.log
        host.iobroker Cannot install iobroker.mihome-vacuum@4.1.1: 127
        mario@iobroker:~$ npm ls zlib
        /home/mario
        └── (empty)
        node:internal/modules/cjs/loader:1143
          throw err;
        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
            at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
            at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
            at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          requireStack: []
        Node.js v18.20.0
        mario@iobroker:~$
          login as: mario
          NPM version: 10.5.0
          npm ERR! code 127
          /home/mario
          └── (empty)
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.20.0
          mario@iobroker:~$
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @siggi0904
          Wie ich schon im issue geschrieben habe ist
          • das Editieren der package.json keine tolle idee da bei der Installation das package.json des Paketsbund hiffentlich kuchtcdes Zielsystems verwendet wird
          • beim Ändern v package.json auch packaga-lock.json anzupassen ist.
          • ein Sprung vvzlib 1.x.x auf 3.x.x ohne check des Changelogs sehr mutigbust. Major Releases veinhaltennmeust knkompatible änderungen und sa muss ev der Adapter angepasst werden..
          Deinstallier mihome mal. Ich bezweifle dass der Adapter bzw zlib die primäre Fehlerursache ist. Es sind mit Sicherheit auchcschon zug andere User auf node 18. Wenn das Problem ohne mihome weg ist dann ibstalluer den Adapter neu. Und dann schau na bal was der Statzs ist.
          • mcm1957M mcm1957
            @siggi0904
            Siggi0904S Offline
            Siggi0904S Offline
            Siggi0904
            @mcm57 wie geschrieben geht aktuell garnichts mehr.
              Siggi0904S Offline
              Siggi0904
              So, ich habe nun mein Proxmox-Backup von vor der Hochrüstung von node-js wieder eingespielt.
              Zum Glück hatte ich das entsprechend des Tutorials von @haus-automatisierung alles so eingerichtet,
              dass das zurückrollen des Backups leicht ging.
              Nur musste ich alle Arbeiten, die ich die Woche über gemacht hatte, wiederholen.
              Zum aktuellen Stand:
              Ich habe alle Addons aktuell, mihome-vacuum adapter ist installiert und node-js steht bei Version 18.19.1.
              Ich müsste nun node-js hochrüsten.
              Aber wie?
                Aber wie?
                @siggi0904 sagte in iobroker exit 25 bei Adapter-Update:
                iob nodejs-update
                  iob nodejs-update
                  Siggi0904S Offline
                  Siggi0904S Offline
                  Siggi0904
                  @thomas-braun ohne Angabe einer Version?
                  Ein Update via apt nicht machen? Denn dort wird es ja auch gelistet.
                  Sollte ich vorher den mihome-vacuum Adapter deinstallieren?
                  Kann man vorher noch irgendwas checken?
                  Thomas BraunT haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                    Ohne Angabe einer Version wird die empfohlene Version installiert. Heute also die 18.20.0.
                      haus-automatisierungH Offline
                      @siggi0904 Ohne Version = aktuell empfohlene Version wird installiert (nodejs 18).
                      Ansonsten läuft das natürlich über apt, aber der Befehl kontrolliert die aktuelle nodejs Installation und zieht sie ggf gerade. Es werden die entsprechenden apt Repositories angelegt und dann daraus installiert.
                      Am Ende ist ein Bash-Script, welches einfach nur viel Arbeit abnimmt und apt richtig konfiguriert
                      📚 Meine Dokumentation
                        Siggi0904S Offline
                        Siggi0904
                        Tja, den Adapter mihome-vacuum vorher deinstallieren?
                        Ich lass erst einmal ein Backup laufen.
                          samsungfreak
                          Hallo.
                          ich habe genau das gleiche Problem wie @Siggi0904. Allerdings ist es mir aufgefallen, als ich den mihome-vacuum adapter installieren wollte. Updates von allen anderen Adaptern die bereits installiert sind laufen ohne Probleme durch.
                            Siggi0904S Offline
                            Siggi0904
                            Neue Adapter-Version vom mihome-vacuum ist auf dem Weg. Es wird der nodejs eigene zlib verwendet. Hoffentlich hilft es.
                            Ich lasse mein System nun erst einmal mit der node-js 18.19 Version, bis die neue Adapter-Version da ist. Leider bleiben dann auch einige andere Updates hängen, aber halb so wild.
                            Wär cool, wenn es das Thema löst.
                              @siggi0904
                              Also bei mir ist das zlib-Modul nun rausgeflogen:
                              echad@chet:/opt/iobroker $ grep -r node-waf
                              node_modules/reinterval/.npmignore:# node-waf configuration
                              node_modules/bindings/bindings.js:      // node-waf and gyp_addon (a.k.a node-gyp)
                              node_modules/bindings/bindings.js:      // Legacy from node-waf, node <= 0.4.x
                                @siggi0904
                                Siggi0904S Offline
                                Siggi0904S Offline
                                Siggi0904
                                @thomas-braun hast du dir die neue Version aus dem npm gezogen?
                                Wär cool, wenn es so das Problem beheben würde.
                                Dann hoffe ich, dass die stable zeitnah kommt.
                                Dann kann ich mein System wieder aktuell ziehen.
                                Danke für die Info.
                                mcm1957M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Danke für die Info.
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  @siggi0904
                                  Da du ein System bei dem du via Container scheinbar recht rasch zurücksteigen kannst, wärs durchaus sinnvoll die latest Release zu testen, Ich bezweifle, dass sonst viele User gibt die dein Problem haben.
                                  Du kannst natürlich auch gerne auf die Stable warten und dann testen ob die Release dein Problem behebt - ist aber erst in ca 2 bis 3 Wochen zu erwarten wenn sich bis dahin keine neuen Fehler zeigen.
                                    Danke für die Info.
                                    @siggi0904
                                    Lag im Beta-Repo.
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @siggi0904
                                      Siggi0904S Offline
                                      Siggi0904S Offline
                                      Siggi0904
                                      @mcm57 Hi, naja ist eine VM unter Proxmox.
                                      Ich muss dann halt das Backup wieder zurückrollen.
                                      Kann immer nur hoffen, dass die Backups sauber laufen.
                                      Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @siggi0904
                                        Angel dir den einen Adapter doch aus dem Beta-Repo/npm.
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          @siggi0904
                                          Na ja
                                          Variante 1: mit der neuen Version gehts - alles gut
                                          Varainate 2: Mit der neuen Version gehts nicht. Dann musst du eh auf deinem System suchen was da faul ist. Da der Adapter nunmehr zlib in der Uraltversion nicht mehr includiert, kann es daran nicht liegen.
                                          Das einzige was du mit zuwarten gewinnen kannst ist die Frage ob allenfalls die Uralt-zlib und nodes zlib doch irgendwo nicht 100% kompatibel sind und dass diese Problem wer anderer entdeckt ...
