  4. iobroker exit 25 bei Adapter-Update
    6.1k
113 Beiträge 8 Kommentatoren 19.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @siggi0904
    Kann deine Angst verstehen. Aber wenn Variante 2 zutrifft wird das wohl primär nicht im Adapter lösbar sein, Sorry.
    Zum Latest Repo kommst du
    • In der Kopfzeile den Schraubenschlüssel nehmen und in den Base Settings auf Repositories gehen:
    • Dort BETA als aktiv markieren,
    • Auf der Adapterseite oben auf "Nach Updates suchen" Klicken (Button mit rundem Pfeil)
    • Jetzt solltes du alle möglichen Adapetrupdates sehen.; beim mihome-vacuum die neue Release
    • NUR Beim mihomevacuum die neue Release zum Updaten anklicken
    • Anschließend wieder STABLE als aktiv auswählen (in der Repository maske)
    Alternativ: In den Experten-Optionen über 'die Katze' und dann den Reiter npm wählen.
    Ich würde evtl. zuvor noch den npm-cache löschen, sonst hält sich npm unter Umständen an dem alten Kram fest.
    sudo -H -u iobroker npm cache clean --force
    • mcm1957M mcm1957
      @siggi0904
      Joe550
      @mcm57
      Danke, das hat mir geholfen...hatte das gleiche Problem
      • J Joe550
        @mcm57
        @joe550
        Du hast jetzt die Beta drin?
        "mihome-vacuum": 4.2.0
          @joe550
          Joe550
          schrieb am zuletzt editiert von Joe550
          ja, genau die Version mihome-vacuum 4.2.0 (beta) aufgespielt, wie oben beschrieben
          jetzt sind alle Updates durchgelaufen
          • J Joe550
            @joe550
            Zeig mal bitte die Summary von
            iob diag
              @joe550
              iob diag
              Joe550
              @thomas-braun said in iobroker exit 25 bei Adapter-Update:
              @joe550
              iob diag
              			v.2023-10-10
               Static hostname: XXXXXXXXXX
                     Icon name: computer-desktop
                       Chassis: desktop
              Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                        Kernel: Linux 5.15.0-101-generic
                  Architecture: x86-64
               Hardware Vendor: Intel Corporation
                Hardware Model: NUC6CAYH
              Installation: 		native
              Kernel: 		x86_64
              Userland: 		amd64
              Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
              User-ID: 		1000
              X-Server: 		false
              Boot Target: 		graphical.target
              Pending OS-Updates: 	0
              Pending iob updates: 	0
              Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.20.0
              			/usr/bin/node 		v18.20.0
              			/usr/bin/npm 		10.5.0
              			/usr/bin/npx 		10.5.0
              			/usr/bin/corepack 	0.25.2
              Recommended versions are nodejs 18.20.0 and npm 10.5.0
              MEMORY:
              Mem:            7.8G        3.9G        433M         43M        3.5G        3.5G
              Swap:           2.0G        251M        1.8G
              Total:          9.8G        4.1G        2.2G
              Active iob-Instances: 	24
              Active repo(s): stable
              ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
              			admin 			6.13.16
              ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects: 		12707
              States: 		11195
              Size of iob-Database:
              51M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              12M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              12M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              0	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
              20M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              2.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
              2.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
              0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                @siggi0904 sagte in iobroker exit 25 bei Adapter-Update:
                ohne Angabe einer Version?
                Ohne Angabe einer Version wird die empfohlene Version installiert. Heute also die 18.20.0.
                Siggi0904S Offline
                Siggi0904S Offline
                Siggi0904
                #66
                @thomas-braun bei mir kommt bei iob nodejs-update folgender Fehler:
                mario@iobroker:/opt/iobroker$ iob nodejs-update
                iobroker nodejs-update [<major-version>]
                Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                Options:
                  --help  Show help  [boolean]
                Ansonsten lief die Installation der neuen mihome-vacuum wohl ohne Probleme.
                Beim Aufruf von npm ls xmlbuilder aber da habe ich im GitHub ein Feature Request für @haus-automatisierung aufgemacht.
                mario@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls xmlbuilder
                npm ERR! code ELSPROBLEMS
                npm ERR! invalid: xmlbuilder@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder
                iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                ├─┬ iobroker.hm-rega@4.0.0
                │ └─┬ xml2js@0.6.2
                │   └── xmlbuilder@11.0.1
                ├─┬ iobroker.hm-rpc@1.16.0
                │ └─┬ homematic-xmlrpc@1.0.2
                │   └── xmlbuilder@0.4.2 invalid: "https://github.com/hobbyquaker/xmlbuilder-js/tarball/29fe5030dc6852007dc8d1bfd5109d75f8da58d5" from node_modules/homematic-xmlrpc
                ├─┬ iobroker.shelly@6.8.0
                │ └── xmlbuilder@15.1.1
                └─┬ iobroker.tr-064@4.2.18
                  └─┬ xml2js@0.4.23
                • Siggi0904S Siggi0904
                  Options:
                  │ └─┬ xml2js@0.6.2
                    └─┬ xml2js@0.4.23
                  #67
                  @siggi0904
                  Dann solltest du da mal den
                  iob stop
                  iob fix
                  iob start
                  drüber jagen. Dann kennt deine Installation auch alle aktuellen Kommandos wie iobroker nodejs-update.
                  Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                    @siggi0904
                    iob stop
                    iob fix
                    iob start
                    Siggi0904S Offline
                    Siggi0904S Offline
                    Siggi0904
                    #68
                    @thomas-braun oh man, nun kommt der js-controller nicht mehr hoch.
                    2024-04-03 20:30:31.554 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sshpk/lib/formats/x509.js:56
                    2024-04-03 20:30:31.554 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: return (asn1.Ber.Context | asn1.Ber.Constructor | i);
                    2024-04-03 20:30:31.554 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: ^
                    2024-04-03 20:30:31.554 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Context')
                    2024-04-03 20:30:31.554 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Local (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sshpk/lib/formats/x509.js:56:19)
                    2024-04-03 20:30:31.554 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sshpk/lib/formats/x509.js:216:13)
                    2024-04-03 20:30:31.554 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                    2024-04-03 20:30:31.555 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                    2024-04-03 20:30:31.555 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                    2024-04-03 20:30:31.555 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                    2024-04-03 20:30:31.555 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                    2024-04-03 20:30:31.555 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                    2024-04-03 20:30:31.561 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sshpk/lib/certificate.js:20:19)
                    2024-04-03 20:30:31.561 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                    2024-04-03 20:30:31.561 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                    2024-04-03 20:30:31.561 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                    2024-04-03 20:30:31.561 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                    2024-04-03 20:30:31.561 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                    2024-04-03 20:30:31.561 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                    2024-04-03 20:30:31.561 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sshpk/lib/fingerprint.js:12:19)
                    2024-04-03 20:30:31.562 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                    2024-04-03 20:30:31.562 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                    2024-04-03 20:30:31.562 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                    2024-04-03 20:30:31.562 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                    2024-04-03 20:30:31.562 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                    2024-04-03 20:30:31.562 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                    2024-04-03 20:30:31.562 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sshpk/lib/key.js:8:19)
                    2024-04-03 20:30:31.562 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sshpk/lib/index.js:3:11)
                    2024-04-03 20:30:31.563 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                    2024-04-03 20:30:31.563 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                    2024-04-03 20:30:31.563 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-signature/lib/utils.js:4:13)
                    2024-04-03 20:30:31.563 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                    2024-04-03 20:30:31.563 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                    2024-04-03 20:30:31.563 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                    2024-04-03 20:30:31.563 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                    2024-04-03 20:30:31.563 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-signature/lib/parser.js:5:13)
                    2024-04-03 20:30:31.564 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                    2024-04-03 20:30:31.564 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                    2024-04-03 20:30:31.564 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                    2024-04-03 20:30:31.564 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                    2024-04-03 20:30:31.564 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                    2024-04-03 20:30:31.564 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-signature/lib/index.js:3:14)
                    2024-04-03 20:30:31.564 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                    2024-04-03 20:30:31.564 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:11:21)
                    2024-04-03 20:30:31.565 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                    2024-04-03 20:30:31.565 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                    2024-04-03 20:30:31.565 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                    2024-04-03 20:30:31.565 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                    2024-04-03 20:30:31.565 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                    2024-04-03 20:30:31.565 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                    2024-04-03 20:30:31.565 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/index.js:143:19)
                    2024-04-03 20:30:31.571 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                    2024-04-03 20:30:31.571 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                    2024-04-03 20:30:31.572 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                    2024-04-03 20:30:31.572 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                    2024-04-03 20:30:31.572 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:5:18)
                    2024-04-03 20:30:31.572 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                    2024-04-03 20:30:31.572 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                    2024-04-03 20:30:31.572 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                    2024-04-03 20:30:31.572 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                    2024-04-03 20:30:31.572 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:44:23)
                    2024-04-03 20:30:31.572 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                    2024-04-03 20:30:31.572 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
                    2024-04-03 20:30:31.572 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Node.js v18.20.1
                    2024-04-03 20:30:31.572 - error: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    Ich brauch deine Hilfe. :-(
                    Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                      #69
                      @siggi0904
                      Was haste gemacht?
                      • Siggi0904S Offline
                        Siggi0904S Offline
                        Siggi0904
                        #70
                        @thomas-braun nur das System aktualisiert und dann wollte ich die fehlende js für den node-mihome einfügen und den js-controller danach neustarten
                          #71
                          Da war mit Sicherheit nodejs mit dabei. Den iobroker dafür herunter gefahren?
                            Siggi0904S Offline
                            Siggi0904S Offline
                            Siggi0904
                            #72
                            @thomas-braun ja. das node-js update lief davor.
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              #73
                              @siggi0904 said in iobroker exit 25 bei Adapter-Update:
                              Mal die Panictaste ausschakten.
                              Der js-controller hat keine Proble. Der meldet nur, das der JAVASCRIPT Adapter ein Problem hat,
                              Support Repositoryverwaltung.
                              LESEN - gute Forenbeitrage
                                #74
                                @siggi0904
                                Gut, nodejs-update stoppt den iobroker.
                                iob stop
                                iob fix
                                sudo reboot
                                führt zu?
                                  Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904
                                  #75
                                  @thomas-braun Fehler bleibt gleich. Alle Adapter starten, nur der Javascript startet nicht.
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    #76
                                    @siggi0904
                                    Welche Version des javascript Adapters ist installiert?
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @siggi0904
                                      Siggi0904S Offline
                                      Siggi0904S Offline
                                      Siggi0904
                                      #77
                                      @mcm57 v7.8.0
                                        @mcm57 v7.8.0
                                        #78
                                        @siggi0904
                                        iob update
                                        iob upgrade javascript@7.8.0
                                        mcm1957M Siggi0904S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @siggi0904
                                          iob update
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #79
                                          7.8.0 ist ok / stable.
                                          7.9.x ff sollte übersprungen werden bzw. als mit breaking changes versehen betrachtet werden (Änderungen an Zugriffsrechten ins Filesystem, Entfernung von request, ...) . Nächste stable wird 8.x.x werden soweit ich weiss.
                                          Klärt aber alles nicht dein Problem
