  4. [gelöst] Nach Neuinstallation Fehler im Zigbee Adapter
zigbee cc2531
41 Beiträge 7 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • KlarieK Klarie
    @thomas-braun sagte in Nach Neuinstallation Fehler im Zigbee Adapter:
    Kopier den Link von hier:
    Der Link ist bereits in den Einstellungen hinterlegt.
    @klarie sagte in Nach Neuinstallation Fehler im Zigbee Adapter:
    Die verschiedenen Einstellungen habe ich durchprobiert, im Moment ist die lange Link "by-id" hinterlegt.
    W Online
    W Online
    Wildbill
    @klarie Beim Kopieren vielleicht versehentlich vorne order hinten ein Leerzeichen angehängt?
    Einfach mal vorne das erste Zeichen löschen und nochmal neu manuell eingeben. Hinten das Gleiche.
    Gruss, Jürgen
    • AsgothianA Asgothian
      Udate
      Der Tipp von @arteck hat leider nicht funktioniert.
      Trotz einer "halben Rolle" Alufolie entdeckte der Coordinator immer noch die gleiche PanID in der Nähe.
      Ich habe vermutlich zu viele und "starke!" Router im Netz... 🤡
      Also habe ich im ganzen Haus den Strom abgestellt und den Raspi über eine leistungsstarke Powerbank gestartet.
      Der Zigbee-Adapter bleibt weiterhin gelb (kann nicht mit Gerät oder Dienst verbinden).
      Logfile des Startvorganges
      2024-04-07 14:21:52.062  - info: backitup.0 (860) cleaned everything up...
      2024-04-07 14:21:52.066  - info: zigbee.0 (884) cleaned everything up...
      2024-04-07 14:21:52.066  - info: host.raspi4iobroker received SIGTERM
      2024-04-07 14:21:52.067  - info: admin.0 (763) terminating http server on port 8081
      2024-04-07 14:21:52.080  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
      2024-04-07 14:21:52.081  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
      2024-04-07 14:21:52.082  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
      2024-04-07 14:21:52.083  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
      2024-04-07 14:21:52.133  - info: discovery.0 (895) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2024-04-07 14:21:52.129  - info: admin.0 (763) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2024-04-07 14:21:52.139  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
      2024-04-07 14:21:52.135  - info: discovery.0 (895) terminating
      2024-04-07 14:21:52.139  - info: discovery.0 (895) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2024-04-07 14:21:52.141  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
      2024-04-07 14:21:52.142  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
      2024-04-07 14:21:52.142  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
      2024-04-07 14:21:52.130  - info: backitup.0 (860) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2024-04-07 14:21:52.145  - info: backitup.0 (860) terminating
      2024-04-07 14:21:52.148  - info: admin.0 (763) terminating
      2024-04-07 14:21:52.147  - info: backitup.0 (860) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2024-04-07 14:21:52.154  - info: admin.0 (763) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2024-04-07 14:21:52.087  - info: zigbee.0 (884) Zigbee: disabling joining new devices.
      2024-04-07 14:21:52.180  - warn: zigbee.0 (884) Failed to stop zigbee during startup
      2024-04-07 14:21:52.203  - info: zigbee.0 (884) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2024-04-07 14:21:52.248  - info: zigbee.0 (884) terminating
      2024-04-07 14:21:52.250  - info: zigbee.0 (884) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2024-04-07 14:21:52.565  - info: discovery.0 (895) terminating
      2024-04-07 14:21:52.570  - info: backitup.0 (860) terminating
      2024-04-07 14:21:52.578  - info: zigbee.0 (884) terminating
      2024-04-07 14:21:52.599  - info: admin.0 (763) terminating
      2024-04-07 14:21:52.756  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2024-04-07 14:21:52.756  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2024-04-07 14:21:52.801  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2024-04-07 14:21:52.817  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2024-04-07 14:21:52.818  - info: host.raspi4iobroker All instances are stopped.
      2024-04-07 14:21:52.950  - info: host.raspi4iobroker terminated
      2024-04-07 14:22:02.703  - info: host.raspi4iobroker iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
      2024-04-07 14:22:02.710  - info: host.raspi4iobroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2024-04-07 14:22:02.711  - info: host.raspi4iobroker hostname: raspi4iobroker, node: v18.20.1
      2024-04-07 14:22:02.712  - info: host.raspi4iobroker ip addresses:
      2024-04-07 14:22:04.614  - info: host.raspi4iobroker connected to Objects and States
      2024-04-07 14:22:04.683  - info: host.raspi4iobroker added notifications configuration of host
      2024-04-07 14:22:05.836  - info: host.raspi4iobroker Delete state "system.host.raspi4iobroker.versions.nodeCurrent"
      2024-04-07 14:22:05.841  - info: host.raspi4iobroker 4 instances found
      2024-04-07 14:22:05.877  - info: host.raspi4iobroker starting 4 instances
      2024-04-07 14:22:05.978  - info: host.raspi4iobroker Delete state "system.host.raspi4iobroker.versions.nodeNewest"
      2024-04-07 14:22:06.008  - info: host.raspi4iobroker Delete state "system.host.raspi4iobroker.versions.nodeNewestNext"
      2024-04-07 14:22:06.034  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 800
      2024-04-07 14:22:06.052  - info: host.raspi4iobroker Delete state "system.host.raspi4iobroker.versions.npmCurrent"
      2024-04-07 14:22:06.112  - info: host.raspi4iobroker Delete state "system.host.raspi4iobroker.versions.npmNewest"
      2024-04-07 14:22:06.127  - info: host.raspi4iobroker Delete state "system.host.raspi4iobroker.versions.npmNewestNext"
      2024-04-07 14:22:06.141  - info: host.raspi4iobroker Some obsolete host states deleted.
      2024-04-07 14:22:09.937  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 810
      2024-04-07 14:22:12.188  - info: admin.0 (800) starting. Version 6.13.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
      2024-04-07 14:22:12.293  - info: admin.0 (800) requesting all objects
      2024-04-07 14:22:13.183  - warn: admin.0 (800) Cannot check node.js versions: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN nodejs.org
      2024-04-07 14:22:14.038  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 829
      2024-04-07 14:22:14.463  - info: admin.0 (800) received all objects
      2024-04-07 14:22:15.278  - warn: admin.0 (800) Cannot update news: getaddrinfo EAI_AGAIN iobroker.live
      2024-04-07 14:22:15.291  - info: admin.0 (800) Request actual repository...
      2024-04-07 14:22:15.369  - info: admin.0 (800) socket.io server listening on port 8081
      2024-04-07 14:22:15.381  - info: admin.0 (800) http server listening on port 8081
      2024-04-07 14:22:15.384  - info: admin.0 (800) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
      2024-04-07 14:22:16.527  - warn: admin.0 (800) Cannot update rating: getaddrinfo EAI_AGAIN rating.iobroker.net
      2024-04-07 14:22:17.248  - info: host.raspi4iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      2024-04-07 14:22:17.633  - error: host.raspi4iobroker Error by updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": getaddrinfo EAI_AGAIN download.iobroker.net
      2024-04-07 14:22:19.141  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 836
      2024-04-07 14:22:19.533  - info: admin.0 (800) Repository received successfully.
      2024-04-07 14:22:19.699  - info: backitup.0 (810) starting. Version 2.10.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
      2024-04-07 14:22:19.923  - info: backitup.0 (810) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
      2024-04-07 14:22:23.509  - info: discovery.0 (836) starting. Version 4.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
      2024-04-07 14:22:24.766  - info: zigbee.0 (829) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
      2024-04-07 14:22:24.996  - info: zigbee.0 (829) delete old Backup files. keep only last 10
      2024-04-07 14:22:25.001  - info: zigbee.0 (829) Starting Zigbee  npm ...
      2024-04-07 14:22:25.824  - error: zigbee.0 (829) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7-if00-port0'"
      2024-04-07 14:22:25.826  - error: zigbee.0 (829) Failed to start Zigbee
      2024-04-07 14:22:25.827  - error: zigbee.0 (829) Error herdsman start
      2024-04-07 14:22:25.835  - info: zigbee.0 (829) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
      2024-04-07 14:22:35.835  - info: zigbee.0 (829) Try to reconnect. 1 attempts left
      2024-04-07 14:22:35.837  - info: zigbee.0 (829) Starting Zigbee  npm ...
      2024-04-07 14:22:35.862  - error: zigbee.0 (829) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7-if00-port0'"
      2024-04-07 14:22:35.864  - error: zigbee.0 (829) Failed to start Zigbee
      2024-04-07 14:22:35.866  - error: zigbee.0 (829) Error herdsman start
      2024-04-07 14:22:35.893  - info: zigbee.0 (829) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
      2024-04-07 14:26:05.943  - info: host.raspi4iobroker No IPv4 address found after 5 minutes.
      2024-04-07 14:26:05.945  - info: host.raspi4iobroker No IPv4 address found after 5 minutes.
      2024-04-07 14:26:05.946  - info: host.raspi4iobroker No IPv4 address found after 5 minutes.
      2024-04-07 14:26:05.947  - info: host.raspi4iobroker No IPv4 address found after 5 minutes.
      2024-04-07 14:35:28.526  - info: admin.0 (800) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.24: Passport was not initialized
      2024-04-07 14:35:40.236  - info: admin.0 (800) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.24
      Der usb Stick wird nicht erkannt - siehe Zeilen 75 und 81 im log.
      A.
      KlarieK Offline
      KlarieK Offline
      Klarie
      schrieb am zuletzt editiert von Klarie
      @asgothian sagte in Nach Neuinstallation Fehler im Zigbee Adapter:
      (Zeile 75 aus meinem Logfile)
      USB-Devices by-id:        USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':        /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7-if00-port0
      Die Links sind identisch. Habt ihr eine Idee, warum der Stick, bzw. der Treiber dazu dann nicht gefunden wird?
      • KlarieK Klarie
        @klarie
        Nein. Aber ich habe just gerade genau dazu im iob diag neuen Code drin.
        Du kannst ja mal die Beta-Version von hier laufen lassen:
        https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
        KlarieK 1 Antwort Letzte Antwort
          @klarie
          KlarieK Offline
          KlarieK Offline
          Klarie
          Ausgabe des Logs:
          Skript v.2024-04-07
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspi4iobroker
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.6.20+rpt-rpi-v8
              Architecture: arm64
          Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           20:18:08 up  5:25,  1 user,  load average: 0.46, 0.26, 0.15
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Sun 2024-04-07 20:18:08 CEST
                     Universal time: Sun 2024-04-07 18:18:08 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          klaus
          HOME=/home/klaus
          GROUPS=klaus adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
          *** Display-Server-Setup ***
          pgrep: pattern that searches for process name longer than 15 characters will result in zero matches
          Try `pgrep -f' option to match against the complete command line.
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal: 	tty
          Boot Target: 	multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            4.0G        553M        3.1G        1.2M        356M        3.4G
          Swap:           104M          0B        104M
          Total:          4.1G        553M        3.2G
          Active iob-Instances: 	5
                   3791 M total memory
                    526 M used memory
                    588 M active memory
                    124 M inactive memory
                   2991 M free memory
                     57 M buffer memory
                    283 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          top - 20:18:11 up  5:25,  1 user,  load average: 0.46, 0.26, 0.15
          Tasks: 162 total,   1 running, 161 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  0.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   3791.1 total,   2989.9 free,    528.0 used,    340.6 buff/cache
          MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   3263.0 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  378M   1% /run
          /dev/sda2      ext4      117G  2.9G  109G   3% /
          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/sda1      vfat      510M   63M  448M  13% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
          [Sun Apr  7 14:52:21 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5B:67:30 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=2fd6c37d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Sun Apr  7 14:52:27 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sun Apr  7 14:52:28 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET                                                  SOURCE      FSTYPE      OPTIONS
          /                                                       /dev/sda2   ext4        rw,noatime
          |-/sys                                                  sysfs       sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/security                                securityfs  securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2     cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
          | |-/sys/fs/pstore                                      pstore      pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/bpf                                         bpf         bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs     debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs     tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl     fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | `-/sys/kernel/config                                  configfs    configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/proc                                                 proc        proc        rw,relatime
          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=352
          |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/dev                                                  udev        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1671028k,nr_inodes=417757,mode=755
          | |-/dev/pts                                            devpts      devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
          | |-/dev/shm                                            tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev
          | `-/dev/mqueue                                         mqueue      mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/run                                                  tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388204k,mode=755
          | |-/run/lock                                           tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
          | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc      rpc_pipefs  rw,relatime
          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | `-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=388204k,nr_inodes=97051,mode=700,uid=1000,gid=1000
          `-/boot/firmware                                        /dev/sda1   vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          521M	/var/
          203M	/var/cache
          197M	/var/cache/apt
          161M	/var/lib
          133M	/var/lib/apt/lists
          Archived and active journals take up 56.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          2.9M	/opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          69M	/opt/iobroker/iobroker-data/
          30M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
          13M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
          14M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
          3.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
          1.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
          USB-Devices by-id:
          find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
          No Devices found 'by-id'
          HINT:
          COM-Port in your ZigBee-Instance ist not set to the 'by-id'-Link. Please check that!
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs 	v18.20.1
          /usr/bin/node 		v18.20.1
          /usr/bin/npm 		10.5.0
          /usr/bin/npx 		10.5.0
          /usr/bin/corepack 	0.25.2
          nodejs:
            Installed: 18.20.1-1nodesource1
            Candidate: 18.20.1-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.20.1-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.20.0-1nodesource1 1001
               18.19.1-1nodesource1 1001
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
               18.19.0-1nodesource1 1001
               18.18.2-1nodesource1 1001
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0+dfsg1-1 500
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          admin: 		6.13.16
          javascript: 	"javascript" not found
          Adapters from github: 	0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi4iobroker                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi4iobroker                           -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspi4iobroker                           -  enabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspi4iobroker                           -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7-if00-port0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
          Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
          Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
          Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
          Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
          Objects and States
          Objects: 	172
          States: 	127
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists... Done
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       930        674/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       923        674/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          2829       697/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7187       734/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2831       697/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        2592       537/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:40558           0.0.0.0:*                           104        2594       537/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::52192                :::*                                104        2595       537/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        2593       537/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 fe80::a2e3:3846:8ea:546 :::*                                0          5830       630/NetworkManager
          2024-04-07 19:36:09.155  - info: admin.0 (734) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.24
          2024-04-07 19:49:23.095  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
          2024-04-07 19:49:23.107  - info: zigbee.0 (824) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2024-04-07 19:49:23.153  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
          2024-04-07 19:49:23.111  - info: zigbee.0 (824) cleaned everything up...
          2024-04-07 19:49:23.115  - info: zigbee.0 (824) Zigbee: disabling joining new devices.
          2024-04-07 19:49:23.332  - warn: zigbee.0 (824) Failed to stop zigbee during startup
          2024-04-07 19:49:23.333  - info: zigbee.0 (824) terminating
          2024-04-07 19:49:23.334  - info: zigbee.0 (824) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-04-07 19:49:23.612  - info: zigbee.0 (824) terminating
          2024-04-07 19:49:23.917  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-04-07 19:49:26.191  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1140
          2024-04-07 19:49:30.773  - info: zigbee.0 (1140) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
          2024-04-07 19:49:30.881  - info: zigbee.0 (1140) delete old Backup files. keep only last 10
          2024-04-07 19:49:30.883  - info: zigbee.0 (1140) Starting Zigbee  npm ...
          2024-04-07 19:49:31.222  - error: zigbee.0 (1140) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7-if00-port0'"
          2024-04-07 19:49:31.222  - error: zigbee.0 (1140) Failed to start Zigbee
          2024-04-07 19:49:31.223  - error: zigbee.0 (1140) Error herdsman start
          2024-04-07 19:49:31.239  - info: zigbee.0 (1140) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
          2024-04-07 19:49:41.227  - info: zigbee.0 (1140) Try to reconnect. 1 attempts left
          2024-04-07 19:49:41.229  - info: zigbee.0 (1140) Starting Zigbee  npm ...
          2024-04-07 19:49:41.257  - error: zigbee.0 (1140) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7-if00-port0'"
          2024-04-07 19:49:41.259  - error: zigbee.0 (1140) Failed to start Zigbee
          2024-04-07 19:49:41.261  - error: zigbee.0 (1140) Error herdsman start
          2024-04-07 19:49:41.279  - info: zigbee.0 (1140) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
          ...und der Summary:
          			v.2024-04-07
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Installation: 		native
          Kernel: 		aarch64
          Userland: 		64 bit
          Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
          User-ID: 		1000
          Pending OS-Updates: 	0
          Pending iob updates: 	0
          Nodejs-Installation:
          /usr/bin/npm 		10.5.0
          /usr/bin/npx 		10.5.0
          Recommended versions are nodejs 18.20.1 and npm 10.5.0
          MEMORY:
          Mem:            4.0G        614M        2.8G        1.2M        590M        3.4G
          Swap:           104M          0B        104M
          Total:          4.1G        614M        3.0G
          ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
          			admin 			6.13.16
          ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects: 		172
          States: 		127
          Size of iob-Database:
          18M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          3.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          • KlarieK Klarie
            Ausgabe des Logs:
            Skript v.2024-04-07
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            klaus
            HOME=/home/klaus
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           104M          0B        104M
                     3791 M total memory
                      526 M used memory
                      588 M active memory
                     2991 M free memory
                       57 M buffer memory
                      283 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            521M	/var/
            203M	/var/cache
            197M	/var/cache/apt
            161M	/var/lib
            USB-Devices by-id:
            HINT:
            /usr/bin/npm 		10.5.0
            /usr/bin/npx 		10.5.0
            nodejs:
              Version table:
                 18.13.0+dfsg1-1 500
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin: 		6.13.16
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects: 	172
            States: 	127
            Pending Updates: 0
            ...und der Summary:
            			v.2024-04-07
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            Kernel: 		aarch64
            Userland: 		64 bit
            User-ID: 		1000
            /usr/bin/npm 		10.5.0
            /usr/bin/npx 		10.5.0
            MEMORY:
            Swap:           104M          0B        104M
            			admin 			6.13.16
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects: 		172
            States: 		127
            find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory No Devices found 'by-id'
            Da ist kein Gerät.
              @klarie
              Auch keine Zahlendreher drin?
              KlarieK Offline
              KlarieK Offline
              Klarie
              @klarie
              Beim "Copy&Paste" gehe ich nicht davon aus. 😌
              @wildbill sagte in Nach Neuinstallation Fehler im Zigbee Adapter:
              Sag mal, kennst Du mich? 😊
              Habe ich geprüft. Keine Leerzeichen. 😧
              Thomas BraunT W 2 Antworten Letzte Antwort
              • KlarieK Klarie
                @klarie
                Keine Leerzeichen.
                Richtig. Aber da ist 'kein Gerät' unter dieser Adresse wohnhaft.
                Steck das Ding nochmal richtig rein... :-)
                  Da ist kein Gerät.
                  KlarieK Offline
                  KlarieK Offline
                  Klarie
                  Da ist kein Gerät.
                  Wo müsste es denn stehen?
                  Dann probiere ich gleich mal verschiedene Optionen (USB-Anschlüsse/Kabel) durch.
                  [Edit] Erledigt. Habe den Eintrag gefunden.
                  • KlarieK Klarie
                    Da ist kein Gerät.
                    Der Link wird vom Kernel bzw von udev angelegt, wenn das Gerät in den Tiefen des KernelRingPuffers auftaucht.
                    Was haste denn da genau als Coordinator am Start?
                      KlarieK Offline
                      KlarieK Offline
                      Klarie
                      "SONOFF Zigbee 3.0 USB Plus" (CC2652P )
                      • KlarieK Klarie
                        @klarie
                        W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        Die Erfahrung mit einem Leerzeichen an unpassender Stelle habe ich (und vermutlich viele andere auch) schon machen müssen. 😊
                        Gruss, Jürgen
                        • KlarieK Offline
                          KlarieK Offline
                          Klarie
                          Keine Leerzeichen.
                          USB-Devices by-id:
                          Your ZigBee COM-Ports are matching 'by-id'. Very good!
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Trozdem:
                          2024-04-07 21:33:59.829  - info: admin.0 (934) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.24 admin
                          2024-04-07 21:34:00.179  - info: admin.0 (934) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.24
                          2024-04-07 21:34:05.736  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                          2024-04-07 21:34:05.752  - info: zigbee.0 (871) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2024-04-07 21:34:05.757  - info: zigbee.0 (871) cleaned everything up...
                          2024-04-07 21:34:05.764  - info: zigbee.0 (871) Zigbee: disabling joining new devices.
                          2024-04-07 21:34:05.793  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                          2024-04-07 21:34:06.259  - info: zigbee.0 (871) terminating
                          2024-04-07 21:34:06.261  - info: zigbee.0 (871) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2024-04-07 21:34:06.798  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 871
                          2024-04-07 21:34:06.818  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-04-07 21:34:08.826  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 991
                          2024-04-07 21:34:13.466  - info: zigbee.0 (991) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                          2024-04-07 21:34:13.576  - info: zigbee.0 (991) delete old Backup files. keep only last 10
                          2024-04-07 21:34:13.578  - info: zigbee.0 (991) Starting Zigbee  npm ...
                          2024-04-07 21:34:13.904  - info: zigbee.0 (991) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                          2024-04-07 21:35:19.130  - error: zigbee.0 (991) Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
                          2024-04-07 21:35:19.132  - error: zigbee.0 (991) Failed to start Zigbee
                          2024-04-07 21:35:19.133  - error: zigbee.0 (991) Error herdsman start
                          2024-04-07 21:35:29.137  - info: zigbee.0 (991) Try to reconnect. 1 attempts left
                          2024-04-07 21:35:29.139  - info: zigbee.0 (991) Starting Zigbee  npm ...
                          2024-04-07 21:35:29.156  - info: zigbee.0 (991) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                          2024-04-07 21:35:29.394  - error: zigbee.0 (991) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                          2024-04-07 21:35:29.396  - error: zigbee.0 (991) Failed to start Zigbee
                          2024-04-07 21:35:29.397  - error: zigbee.0 (991) Error herdsman start
                          • KlarieK Klarie
                            Keine Leerzeichen.
                            USB-Devices by-id:
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Trozdem:
                            Trozdem:
                            Jetzt sind aber die Meldungen andere...
                            Zeig mal die Einstellungen im Adapter in Gänze.
                              Trozdem:
                              KlarieK Offline
                              KlarieK Offline
                              Klarie
                              • KlarieK Klarie
                                @klarie
                                Setz die Erw. PAN-Id auf was anderes als den default.
                                  @klarie
                                  KlarieK Offline
                                  KlarieK Offline
                                  Klarie
                                  Dann muss ich aber alle Geräte neu anlernen - Richtig?
                                  Soll ich nicht lieber nochmal versuchen, den Raspi neu zu starten, wenn alle Router stromlos sind?
                                  • KlarieK Klarie
                                    @klarie
                                    Die eindeutige Bezeichnung deines ZigBee-Netzwerkes hättest du ja auch sofort machen sollen. Deswegen steht der entsprechende Text auch daneben.
                                      @klarie
                                      KlarieK Offline
                                      KlarieK Offline
                                      Klarie
                                      Nachher ist man immer schlauer...
                                      Ich ziehe in einem guten halben Jahr um, und werde dann vermutlich eh alles neu aufsetzen. Dann auch mit neuer PAN-ID.
                                      Ich versuche es heute Abend erst einmal mit einem Neustart "ohne" Router.
                                      Ich werde im Anschluss spätestens morgen berichten. ;o)
                                      Jetzt schon mal besten Dank, dass Du dich so sehr mit meinem Problem beschäftigst. 👍
                                      • KlarieK Klarie
                                        Udate
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        doch das geht..musst du nur richtig machen.. steckt der Coordinator direkt im USB oder mit Verlängerung .. da ist es einacheres abzuschirmen..es darf kein Signal rauskommen
                                        und NEIN auch wenn @Thomas-Braun der Meinung ist es muss eine neue PANID ..muss nicht sein.. ausser du hast in der Nachbarschaft auch noch ein zigbee Netzwerk ..
                                        und ja dann musst du ALLES neu anlernen
                                        • arteckA arteck
                                          @arteck sagte in Nach Neuinstallation Fehler im Zigbee Adapter:
                                          Muss nicht. Aber sinnvoll wäre es.
