  4. [gelöst] Nach Neuinstallation Fehler im Zigbee Adapter
zigbee cc2531
41 Beiträge 7 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • KlarieK Klarie
    @arteck sagte in Nach Neuinstallation Fehler im Zigbee Adapter:
    @klarie wie währe es mit neuer Hardware.
    Da habe gestern auch schon dran gedacht und den "SONOFF Zigbee 3.0 USB Plus" mit dem CC2652P ins Auge gefasst.
    Hast Du eine Empfehlung für mich?
    @winni sagte in Nach Neuinstallation Fehler im Zigbee Adapter:
    Vielleicht die SSD separat mit Strom versorgen und evtl. neues, orginal Raspi-Netzteil besorgen. Der Raspberry 4 ist da sehr empfindlich.
    An "seinem Platz" hängt er an einem original Netzteil. Im Versuchsaufbau hatte ich ihn an einem 65 W Ladeadapter. Der scheint nicht sonderlich stabil zu sein. Danke für den Hinweis. 👍
    legro
    @klarie sagte in Nach Neuinstallation Fehler im Zigbee Adapter:
    Nach langem Suchen hatte ich mich vor Jahren für den CC26X2R1 von TI entschieden und bin damit äußerst zufrieden. Beim Kauf galt es nur Rauchmelder und Außensirene von BITRON zu versorgen. Es war - mangels Repeater - eine gut Reichweite vonnöten, welche dieser Coordinator klaglos bereitstellt. Auch bot er damals schon ZigBee 3.0 und wird wohl noch immer bestens mit Updates versorgt.
    Er hat wohl nur einen Nachteil: sein Preis.
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    • KlarieK Offline
      KlarieK Offline
      Klarie
      schrieb am zuletzt editiert von Klarie
      @klarie wie währe es mit neuer Hardware..der cc2531 ist urlalt und hat so seine schmakazien ( wie du siehst)
      Ich habe einen "SONOFF Zigbee 3.0 USB Plus" (CC2652P ) bestellt. Er kommt in der Woche nach Ostern.
      Danach werde ich den Raspi noch mal (mit dem originalen Netzgerät) neu aufsetzen und im Anschluss berichten.
      Ich danke Euch für den Support und wünsche schöne Feiertage.
      Viele Grüße
      Klaus
      • KlarieK Offline
        KlarieK Offline
        Klarie
        So, da bin ich wieder.
        Ich bin am Ende mit meinem Latein...
        Raspi und ioBroker habe ich mehrfach mit Backups und dem neuen "SONOFF Zigbee 3.0 USB Plus" (CC2652P ) neu aufgesetzt. Keine Chance..
        Jetzt habe ich ein jungfräuliches System mit dem ioBroker in der Minimalausstattung.
        Installiert sind lediglich Admin, backitup und Discovery aus der Grundinstallation - und eben der Zigbee-Adapter.
        Die verschiedenen Einstellungen habe ich durchprobiert, im Moment ist die lange Link "by-id" hinterlegt.
        Trotzdem bleibt der Zigbee-Adapter gelb.
        Ich hoffe weiterhin auf Eure Hilfe. 🙏
        iob diag
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspi4iobroker
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.6.20+rpt-rpi-v8
            Architecture: arm64
        Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        Systemuptime and Load:
         01:17:53 up 26 min,  2 users,  load average: 0.19, 0.19, 0.18
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Sun 2024-04-07 01:17:53 CEST
                   Universal time: Sat 2024-04-06 23:17:53 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        klaus
        /home/klaus
        klaus adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server: 	false
        Desktop:
        Terminal: 	tty
        Boot Target: 	multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            4.0G        580M        2.9G        1.2M        550M        3.4G
        Swap:           104M          0B        104M
        Total:          4.1G        580M        3.0G
                 3791 M total memory
                  554 M used memory
                  561 M active memory
                  349 M inactive memory
                 2784 M free memory
                   35 M buffer memory
                  489 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  378M   1% /run
        /dev/sda2      ext4      117G  2.9G  109G   3% /
        tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/sda1      vfat      510M   63M  448M  13% /boot/firmware
        tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
        [Sun Apr  7 00:51:11 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5B:67:30 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=2fd6c37d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Sun Apr  7 00:51:16 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Sun Apr  7 00:51:18 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
        TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
        `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        513M	/var/
        203M	/var/cache
        197M	/var/cache/apt
        161M	/var/lib
        133M	/var/lib/apt/lists
        Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        1.5M	/opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        50M	/opt/iobroker/iobroker-data/
        22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
        19M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        13M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
        8.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
        2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
        1.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
        1.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2024-04-06_22-45_objects.jsonl.gz
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7-if00-port0
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs 	v18.20.1
        /usr/bin/node 		v18.20.1
        /usr/bin/npm 		10.5.0
        /usr/bin/npx 		10.5.0
        /usr/bin/corepack 	0.25.2
        nodejs:
          Installed: 18.20.1-1nodesource1
          Candidate: 18.20.1-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.20.1-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
             18.20.0-1nodesource1 1001
             18.19.1-1nodesource1 1001
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
             18.19.0-1nodesource1 1001
             18.18.2-1nodesource1 1001
             18.18.1-1nodesource1 1001
             18.18.0-1nodesource1 1001
             18.17.1-1nodesource1 1001
             18.17.0-1nodesource1 1001
             18.16.1-1nodesource1 1001
             18.16.0-1nodesource1 1001
             18.15.0-1nodesource1 1001
             18.14.2-1nodesource1 1001
             18.14.1-1nodesource1 1001
             18.14.0-1nodesource1 1001
             18.13.0+dfsg1-1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
             18.13.0-1nodesource1 1001
             18.12.0-1nodesource1 1001
             18.11.0-1nodesource1 1001
             18.10.0-1nodesource1 1001
             18.9.1-1nodesource1 1001
             18.9.0-1nodesource1 1001
             18.8.0-1nodesource1 1001
             18.7.0-1nodesource1 1001
             18.6.0-1nodesource1 1001
             18.5.0-1nodesource1 1001
             18.4.0-1nodesource1 1001
             18.3.0-1nodesource1 1001
             18.2.0-1nodesource1 1001
             18.1.0-1nodesource1 1001
             18.0.0-1nodesource1 1001
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller: 	5.0.19
        admin: 		6.13.16
        javascript: 	"javascript" not found
        Adapters from github: 	0
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi4iobroker                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi4iobroker                           -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspi4iobroker                           -  enabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspi4iobroker                           -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7-if00-port0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
        Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
        Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
        Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
        Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
        Objects and States
        Objects: 	172
        States: 	127
        Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5645       694/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5652       694/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7266       715/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       589        803/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7277       715/sshd: /usr/sbin
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6263       562/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:54755           0.0.0.0:*                           104        6265       562/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::45488                :::*                                104        6266       562/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 fe80::a2e3:3846:8ea:546 :::*                                0          6490       621/NetworkManager
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6264       562/avahi-daemon: r
        2024-04-07 00:59:30.977  - info: admin.0 (803) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.24
        2024-04-07 00:59:30.868  - info: zigbee.0 (939) cleaned everything up...
        2024-04-07 00:59:30.871  - info: zigbee.0 (939) Zigbee: disabling joining new devices.
        2024-04-07 00:59:31.080  - warn: zigbee.0 (939) Failed to stop zigbee during startup
        2024-04-07 00:59:31.081  - info: zigbee.0 (939) terminating
        2024-04-07 00:59:31.083  - info: zigbee.0 (939) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-04-07 00:59:31.370  - info: zigbee.0 (939) terminating
        2024-04-07 00:59:31.636  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-04-07 00:59:33.944  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2034
        2024-04-07 00:59:38.545  - info: zigbee.0 (2034) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
        2024-04-07 00:59:38.653  - info: zigbee.0 (2034) delete old Backup files. keep only last 10
        2024-04-07 00:59:38.655  - info: zigbee.0 (2034) Starting Zigbee  npm ...
        2024-04-07 00:59:38.975  - info: zigbee.0 (2034) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
        2024-04-07 01:00:45.408  - error: zigbee.0 (2034) Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
        2024-04-07 01:00:45.410  - error: zigbee.0 (2034) Failed to start Zigbee
        2024-04-07 01:00:45.411  - error: zigbee.0 (2034) Error herdsman start
        2024-04-07 01:00:55.416  - info: zigbee.0 (2034) Try to reconnect. 1 attempts left
        2024-04-07 01:00:55.419  - info: zigbee.0 (2034) Starting Zigbee  npm ...
        2024-04-07 01:00:55.447  - info: zigbee.0 (2034) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
        2024-04-07 01:02:00.838  - error: zigbee.0 (2034) Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
        2024-04-07 01:02:00.841  - error: zigbee.0 (2034) Failed to start Zigbee
        2024-04-07 01:02:00.843  - error: zigbee.0 (2034) Error herdsman start
        2024-04-07 01:15:06.095  - info: admin.0 (803) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.24
        2024-04-07 01:15:06.211  - error: zigbee.0 (2034) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
        2024-04-07 01:15:06.353  - info: zigbee.0 (2034) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
        iob diag has finished.
        Summary
        			v.2023-10-10
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        Installation: 		native
        Kernel: 		aarch64
        Userland: 		arm64
        Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
        User-ID: 		1000
        X-Server: 		false
        Pending OS-Updates: 	0
        Pending iob updates: 	0
        Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.20.1
        			/usr/bin/npm 		10.5.0
        			/usr/bin/npx 		10.5.0
        Recommended versions are nodejs 18.20.1 and npm 10.5.0
        MEMORY:
        Mem:            4.0G        588M        2.9G        1.2M        551M        3.4G
        Swap:           104M          0B        104M
        Total:          4.1G        588M        3.0G
        Active iob-Instances: 	5
        ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
        			admin 			6.13.16
        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects: 		172
        States: 		127
        Size of iob-Database:
        312K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        "iob logs --watch" sagt nach dem Neustart des Zigbee-Adapters
        2024-04-07 01:32:59.945  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
        2024-04-07 01:32:59.959  - info: zigbee.0 (2034) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-04-07 01:32:59.962  - info: zigbee.0 (2034) cleaned everything up...
        2024-04-07 01:32:59.968  - info: zigbee.0 (2034) Zigbee: disabling joining new devices.
        2024-04-07 01:33:00.002  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
        2024-04-07 01:33:00.464  - info: zigbee.0 (2034) terminating
        2024-04-07 01:33:00.466  - info: zigbee.0 (2034) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-04-07 01:33:01.006  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 2034
        2024-04-07 01:33:01.026  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-04-07 01:33:03.039  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3505
        2024-04-07 01:33:07.600  - info: zigbee.0 (3505) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
        2024-04-07 01:33:07.710  - info: zigbee.0 (3505) delete old Backup files. keep only last 10
        2024-04-07 01:33:07.712  - info: zigbee.0 (3505) Starting Zigbee  npm ...
        2024-04-07 01:33:08.032  - info: zigbee.0 (3505) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
        2024-04-07 01:34:14.181  - error: zigbee.0 (3505) Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
        2024-04-07 01:34:14.183  - error: zigbee.0 (3505) Failed to start Zigbee
        2024-04-07 01:34:14.185  - error: zigbee.0 (3505) Error herdsman start
        2024-04-07 01:34:24.191  - info: zigbee.0 (3505) Try to reconnect. 1 attempts left
        2024-04-07 01:34:24.194  - info: zigbee.0 (3505) Starting Zigbee  npm ...
        2024-04-07 01:34:24.224  - info: zigbee.0 (3505) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
        2024-04-07 01:34:24.491  - error: zigbee.0 (3505) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
        2024-04-07 01:34:24.492  - error: zigbee.0 (3505) Failed to start Zigbee
        2024-04-07 01:34:24.493  - error: zigbee.0 (3505) Error herdsman start
        [edit]
        Ist die Zeile 30/33 ein nachvollziehbares Szenario? :man-bowing:
        Bis letzte Woche lief es über den alten Stick mit der gleichen panID problemlos...
        [/edit]*
        LG KLaus
        • KlarieK Klarie
          iob diag
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          klaus
          /home/klaus
          X-Server: 	false
          Desktop:
          Terminal: 	tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           104M          0B        104M
                   3791 M total memory
                    554 M used memory
                    561 M active memory
                   2784 M free memory
                     35 M buffer memory
                    489 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          513M	/var/
          203M	/var/cache
          197M	/var/cache/apt
          161M	/var/lib
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm 		10.5.0
          /usr/bin/npx 		10.5.0
          nodejs:
            Version table:
               18.13.0+dfsg1-1 500
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin: 		6.13.16
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects: 	172
          States: 	127
          Pending Updates: 0
          Summary
          			v.2023-10-10
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Kernel: 		aarch64
          Userland: 		arm64
          User-ID: 		1000
          X-Server: 		false
          			/usr/bin/npm 		10.5.0
          			/usr/bin/npx 		10.5.0
          MEMORY:
          Swap:           104M          0B        104M
          			admin 			6.13.16
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects: 		172
          States: 		127
          [edit]
          [/edit]*
          LG KLaus
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          [edit]
          [/edit]*
          LG KLaus
          Ist es. Der Stick beschwert sich das es ein aktives Netzwerk gibt welches die PanID nutzt mit der er ein neues aufmachen soll.
          Es gibt 2 mögliche Lösungen:
          • Andere PanID / Ext-PanID eintragen und alles neu anlernen
          • zigbee Adapter starten nachdem alle Router devices vom Strom getrennt wurden.
          A.
          arteckA KlarieK 2 Antworten Letzte Antwort
          • AsgothianA Asgothian
            [edit]
            [/edit]*
            LG KLaus
            A.
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @asgothian oder Antenne ab und in AluFolie einpacken..das geht auch..und wieder starten
              [edit]
              [/edit]*
              LG KLaus
              A.
              KlarieK Offline
              KlarieK Offline
              Klarie
              @asgothian sagte in Nach Neuinstallation Fehler im Zigbee Adapter:
              Die ganzen Router, die natürlich noch aktiv sind, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Danke für den Hinweis!
              Das werde ich heute Abend probieren! 👋
              KlarieK 1 Antwort Letzte Antwort
              • KlarieK Klarie
                KlarieK Offline
                KlarieK Offline
                Klarie
                Udate
                Der Tipp von @arteck hat leider nicht funktioniert.
                Trotz einer "halben Rolle" Alufolie entdeckte der Coordinator immer noch die gleiche PanID in der Nähe.
                Ich habe vermutlich zu viele und "starke!" Router im Netz... 🤡
                Also habe ich im ganzen Haus den Strom abgestellt und den Raspi über eine leistungsstarke Powerbank gestartet.
                Der Zigbee-Adapter bleibt weiterhin gelb (kann nicht mit Gerät oder Dienst verbinden).
                Logfile des Startvorganges
                2024-04-07 14:21:52.062  - info: backitup.0 (860) cleaned everything up...
                2024-04-07 14:21:52.066  - info: zigbee.0 (884) cleaned everything up...
                2024-04-07 14:21:52.066  - info: host.raspi4iobroker received SIGTERM
                2024-04-07 14:21:52.067  - info: admin.0 (763) terminating http server on port 8081
                2024-04-07 14:21:52.080  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                2024-04-07 14:21:52.081  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                2024-04-07 14:21:52.082  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                2024-04-07 14:21:52.083  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                2024-04-07 14:21:52.133  - info: discovery.0 (895) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2024-04-07 14:21:52.129  - info: admin.0 (763) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2024-04-07 14:21:52.139  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                2024-04-07 14:21:52.135  - info: discovery.0 (895) terminating
                2024-04-07 14:21:52.139  - info: discovery.0 (895) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-04-07 14:21:52.141  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                2024-04-07 14:21:52.142  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                2024-04-07 14:21:52.142  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                2024-04-07 14:21:52.130  - info: backitup.0 (860) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2024-04-07 14:21:52.145  - info: backitup.0 (860) terminating
                2024-04-07 14:21:52.148  - info: admin.0 (763) terminating
                2024-04-07 14:21:52.147  - info: backitup.0 (860) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-04-07 14:21:52.154  - info: admin.0 (763) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-04-07 14:21:52.087  - info: zigbee.0 (884) Zigbee: disabling joining new devices.
                2024-04-07 14:21:52.180  - warn: zigbee.0 (884) Failed to stop zigbee during startup
                2024-04-07 14:21:52.203  - info: zigbee.0 (884) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2024-04-07 14:21:52.248  - info: zigbee.0 (884) terminating
                2024-04-07 14:21:52.250  - info: zigbee.0 (884) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-04-07 14:21:52.565  - info: discovery.0 (895) terminating
                2024-04-07 14:21:52.570  - info: backitup.0 (860) terminating
                2024-04-07 14:21:52.578  - info: zigbee.0 (884) terminating
                2024-04-07 14:21:52.599  - info: admin.0 (763) terminating
                2024-04-07 14:21:52.756  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-04-07 14:21:52.756  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-04-07 14:21:52.801  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-04-07 14:21:52.817  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-04-07 14:21:52.818  - info: host.raspi4iobroker All instances are stopped.
                2024-04-07 14:21:52.950  - info: host.raspi4iobroker terminated
                2024-04-07 14:22:02.703  - info: host.raspi4iobroker iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                2024-04-07 14:22:02.710  - info: host.raspi4iobroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2024-04-07 14:22:02.711  - info: host.raspi4iobroker hostname: raspi4iobroker, node: v18.20.1
                2024-04-07 14:22:02.712  - info: host.raspi4iobroker ip addresses:
                2024-04-07 14:22:04.614  - info: host.raspi4iobroker connected to Objects and States
                2024-04-07 14:22:04.683  - info: host.raspi4iobroker added notifications configuration of host
                2024-04-07 14:22:05.836  - info: host.raspi4iobroker Delete state "system.host.raspi4iobroker.versions.nodeCurrent"
                2024-04-07 14:22:05.841  - info: host.raspi4iobroker 4 instances found
                2024-04-07 14:22:05.877  - info: host.raspi4iobroker starting 4 instances
                2024-04-07 14:22:05.978  - info: host.raspi4iobroker Delete state "system.host.raspi4iobroker.versions.nodeNewest"
                2024-04-07 14:22:06.008  - info: host.raspi4iobroker Delete state "system.host.raspi4iobroker.versions.nodeNewestNext"
                2024-04-07 14:22:06.034  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 800
                2024-04-07 14:22:06.052  - info: host.raspi4iobroker Delete state "system.host.raspi4iobroker.versions.npmCurrent"
                2024-04-07 14:22:06.112  - info: host.raspi4iobroker Delete state "system.host.raspi4iobroker.versions.npmNewest"
                2024-04-07 14:22:06.127  - info: host.raspi4iobroker Delete state "system.host.raspi4iobroker.versions.npmNewestNext"
                2024-04-07 14:22:06.141  - info: host.raspi4iobroker Some obsolete host states deleted.
                2024-04-07 14:22:09.937  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 810
                2024-04-07 14:22:12.188  - info: admin.0 (800) starting. Version 6.13.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                2024-04-07 14:22:12.293  - info: admin.0 (800) requesting all objects
                2024-04-07 14:22:13.183  - warn: admin.0 (800) Cannot check node.js versions: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN nodejs.org
                2024-04-07 14:22:14.038  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 829
                2024-04-07 14:22:14.463  - info: admin.0 (800) received all objects
                2024-04-07 14:22:15.278  - warn: admin.0 (800) Cannot update news: getaddrinfo EAI_AGAIN iobroker.live
                2024-04-07 14:22:15.291  - info: admin.0 (800) Request actual repository...
                2024-04-07 14:22:15.369  - info: admin.0 (800) socket.io server listening on port 8081
                2024-04-07 14:22:15.381  - info: admin.0 (800) http server listening on port 8081
                2024-04-07 14:22:15.384  - info: admin.0 (800) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                2024-04-07 14:22:16.527  - warn: admin.0 (800) Cannot update rating: getaddrinfo EAI_AGAIN rating.iobroker.net
                2024-04-07 14:22:17.248  - info: host.raspi4iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                2024-04-07 14:22:17.633  - error: host.raspi4iobroker Error by updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": getaddrinfo EAI_AGAIN download.iobroker.net
                2024-04-07 14:22:19.141  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 836
                2024-04-07 14:22:19.533  - info: admin.0 (800) Repository received successfully.
                2024-04-07 14:22:19.699  - info: backitup.0 (810) starting. Version 2.10.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                2024-04-07 14:22:19.923  - info: backitup.0 (810) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                2024-04-07 14:22:23.509  - info: discovery.0 (836) starting. Version 4.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                2024-04-07 14:22:24.766  - info: zigbee.0 (829) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                2024-04-07 14:22:24.996  - info: zigbee.0 (829) delete old Backup files. keep only last 10
                2024-04-07 14:22:25.001  - info: zigbee.0 (829) Starting Zigbee  npm ...
                2024-04-07 14:22:25.824  - error: zigbee.0 (829) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7-if00-port0'"
                2024-04-07 14:22:25.826  - error: zigbee.0 (829) Failed to start Zigbee
                2024-04-07 14:22:25.827  - error: zigbee.0 (829) Error herdsman start
                2024-04-07 14:22:25.835  - info: zigbee.0 (829) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                2024-04-07 14:22:35.835  - info: zigbee.0 (829) Try to reconnect. 1 attempts left
                2024-04-07 14:22:35.837  - info: zigbee.0 (829) Starting Zigbee  npm ...
                2024-04-07 14:22:35.862  - error: zigbee.0 (829) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7-if00-port0'"
                2024-04-07 14:22:35.864  - error: zigbee.0 (829) Failed to start Zigbee
                2024-04-07 14:22:35.866  - error: zigbee.0 (829) Error herdsman start
                2024-04-07 14:22:35.893  - info: zigbee.0 (829) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                2024-04-07 14:26:05.943  - info: host.raspi4iobroker No IPv4 address found after 5 minutes.
                2024-04-07 14:26:05.945  - info: host.raspi4iobroker No IPv4 address found after 5 minutes.
                2024-04-07 14:26:05.946  - info: host.raspi4iobroker No IPv4 address found after 5 minutes.
                2024-04-07 14:26:05.947  - info: host.raspi4iobroker No IPv4 address found after 5 minutes.
                2024-04-07 14:35:28.526  - info: admin.0 (800) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.24: Passport was not initialized
                2024-04-07 14:35:40.236  - info: admin.0 (800) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.24
                AsgothianA Thomas BraunT arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
                • KlarieK Klarie
                  Udate
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  Udate
                  Der usb Stick wird nicht erkannt - siehe Zeilen 75 und 81 im log.
                  A.
                  • KlarieK Klarie
                    Udate
                    Kopier den Link von hier:
                    USB-Devices by-id:
                      USB-Devices by-id:
                      KlarieK Offline
                      KlarieK Offline
                      Klarie
                      @thomas-braun sagte in Nach Neuinstallation Fehler im Zigbee Adapter:
                      Der Link ist bereits in den Einstellungen hinterlegt.
                      Thomas BraunT W 2 Antworten Letzte Antwort
                      • KlarieK Klarie
                        @klarie
                        Auch keine Zahlendreher drin?
                        • KlarieK Klarie
                          W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          @klarie Beim Kopieren vielleicht versehentlich vorne order hinten ein Leerzeichen angehängt?
                          Einfach mal vorne das erste Zeichen löschen und nochmal neu manuell eingeben. Hinten das Gleiche.
                          Gruss, Jürgen
                            Udate
                            A.
                            KlarieK Offline
                            KlarieK Offline
                            Klarie
                            (Zeile 75 aus meinem Logfile)
                            USB-Devices by-id:        USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':        /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7-if00-port0
                            Die Links sind identisch. Habt ihr eine Idee, warum der Stick, bzw. der Treiber dazu dann nicht gefunden wird?
                            • KlarieK Klarie
                              @klarie
                              Nein. Aber ich habe just gerade genau dazu im iob diag neuen Code drin.
                              Du kannst ja mal die Beta-Version von hier laufen lassen:
                              https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
                                @klarie
                                KlarieK Offline
                                KlarieK Offline
                                Klarie
                                Ausgabe des Logs:
                                Skript v.2024-04-07
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                 20:18:08 up  5:25,  1 user,  load average: 0.46, 0.26, 0.15
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                               Local time: Sun 2024-04-07 20:18:08 CEST
                                           Universal time: Sun 2024-04-07 18:18:08 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** Users and Groups ***
                                User that called 'iob diag':
                                klaus
                                HOME=/home/klaus
                                GROUPS=klaus adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                                *** Display-Server-Setup ***
                                pgrep: pattern that searches for process name longer than 15 characters will result in zero matches
                                Try `pgrep -f' option to match against the complete command line.
                                Display-Server: false
                                Desktop:
                                Terminal: 	tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            4.0G        553M        3.1G        1.2M        356M        3.4G
                                Swap:           104M          0B        104M
                                Total:          4.1G        553M        3.2G
                                         3791 M total memory
                                          526 M used memory
                                          588 M active memory
                                          124 M inactive memory
                                         2991 M free memory
                                           57 M buffer memory
                                          283 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                top - 20:18:11 up  5:25,  1 user,  load average: 0.46, 0.26, 0.15
                                Tasks: 162 total,   1 running, 161 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):  0.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   3791.1 total,   2989.9 free,    528.0 used,    340.6 buff/cache
                                MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   3263.0 avail Mem
                                *** FILESYSTEM ***
                                [Sun Apr  7 14:52:21 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5B:67:30 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=2fd6c37d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                [Sun Apr  7 14:52:27 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Sun Apr  7 14:52:28 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                                Show mounted filesystems:
                                |-/sys                                                  sysfs       sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | |-/sys/kernel/security                                securityfs  securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2     cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                                | |-/sys/fs/pstore                                      pstore      pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | |-/sys/fs/bpf                                         bpf         bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs     debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs     tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl     fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | `-/sys/kernel/config                                  configfs    configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                |-/proc                                                 proc        proc        rw,relatime
                                | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=352
                                |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                |-/dev                                                  udev        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1671028k,nr_inodes=417757,mode=755
                                | |-/dev/pts                                            devpts      devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                | |-/dev/shm                                            tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev
                                | `-/dev/mqueue                                         mqueue      mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                |-/run                                                  tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388204k,mode=755
                                | |-/run/lock                                           tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                                | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc      rpc_pipefs  rw,relatime
                                | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                | `-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=388204k,nr_inodes=97051,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                /var:
                                521M	/var/
                                203M	/var/cache
                                197M	/var/cache/apt
                                161M	/var/lib
                                Archived and active journals take up 56.0M in the file system.
                                2.9M	/opt/iobroker/backups/
                                69M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                30M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                14M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                3.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                USB-Devices by-id:
                                find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                                No Devices found 'by-id'
                                HINT:
                                COM-Port in your ZigBee-Instance ist not set to the 'by-id'-Link. Please check that!
                                /usr/bin/npm 		10.5.0
                                /usr/bin/npx 		10.5.0
                                nodejs:
                                  Version table:
                                     18.13.0+dfsg1-1 500
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin: 		6.13.16
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects: 	172
                                States: 	127
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                Reading package lists... Done
                                Pending Updates: 0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       930        674/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       923        674/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          2829       697/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7187       734/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2831       697/sshd: /usr/sbin
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        2592       537/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:40558           0.0.0.0:*                           104        2594       537/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::52192                :::*                                104        2595       537/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        2593       537/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 fe80::a2e3:3846:8ea:546 :::*                                0          5830       630/NetworkManager
                                2024-04-07 19:36:09.155  - info: admin.0 (734) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.24
                                2024-04-07 19:49:23.095  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                2024-04-07 19:49:23.107  - info: zigbee.0 (824) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2024-04-07 19:49:23.153  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                2024-04-07 19:49:23.111  - info: zigbee.0 (824) cleaned everything up...
                                2024-04-07 19:49:23.115  - info: zigbee.0 (824) Zigbee: disabling joining new devices.
                                2024-04-07 19:49:23.332  - warn: zigbee.0 (824) Failed to stop zigbee during startup
                                2024-04-07 19:49:23.333  - info: zigbee.0 (824) terminating
                                2024-04-07 19:49:23.334  - info: zigbee.0 (824) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2024-04-07 19:49:23.612  - info: zigbee.0 (824) terminating
                                2024-04-07 19:49:23.917  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2024-04-07 19:49:26.191  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1140
                                2024-04-07 19:49:30.773  - info: zigbee.0 (1140) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                                2024-04-07 19:49:30.881  - info: zigbee.0 (1140) delete old Backup files. keep only last 10
                                2024-04-07 19:49:30.883  - info: zigbee.0 (1140) Starting Zigbee  npm ...
                                2024-04-07 19:49:31.222  - error: zigbee.0 (1140) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7-if00-port0'"
                                2024-04-07 19:49:31.222  - error: zigbee.0 (1140) Failed to start Zigbee
                                2024-04-07 19:49:31.223  - error: zigbee.0 (1140) Error herdsman start
                                2024-04-07 19:49:31.239  - info: zigbee.0 (1140) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                                2024-04-07 19:49:41.227  - info: zigbee.0 (1140) Try to reconnect. 1 attempts left
                                2024-04-07 19:49:41.229  - info: zigbee.0 (1140) Starting Zigbee  npm ...
                                2024-04-07 19:49:41.257  - error: zigbee.0 (1140) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7-if00-port0'"
                                2024-04-07 19:49:41.259  - error: zigbee.0 (1140) Failed to start Zigbee
                                2024-04-07 19:49:41.261  - error: zigbee.0 (1140) Error herdsman start
                                2024-04-07 19:49:41.279  - info: zigbee.0 (1140) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                                ...und der Summary:
                                			v.2024-04-07
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                Kernel: 		aarch64
                                Userland: 		64 bit
                                User-ID: 		1000
                                /usr/bin/npm 		10.5.0
                                /usr/bin/npx 		10.5.0
                                MEMORY:
                                Mem:            4.0G        614M        2.8G        1.2M        590M        3.4G
                                Swap:           104M          0B        104M
                                Total:          4.1G        614M        3.0G
                                			admin 			6.13.16
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects: 		172
                                States: 		127
                                18M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                3.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                • KlarieK Klarie
                                  Ausgabe des Logs:
                                  Skript v.2024-04-07
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  klaus
                                  HOME=/home/klaus
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Desktop:
                                  Terminal: 	tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           104M          0B        104M
                                           3791 M total memory
                                            526 M used memory
                                            588 M active memory
                                           2991 M free memory
                                             57 M buffer memory
                                            283 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  521M	/var/
                                  203M	/var/cache
                                  197M	/var/cache/apt
                                  161M	/var/lib
                                  USB-Devices by-id:
                                  HINT:
                                  /usr/bin/npm 		10.5.0
                                  /usr/bin/npx 		10.5.0
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                       18.13.0+dfsg1-1 500
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin: 		6.13.16
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects: 	172
                                  States: 	127
                                  Pending Updates: 0
                                  ...und der Summary:
                                  			v.2024-04-07
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  Kernel: 		aarch64
                                  Userland: 		64 bit
                                  User-ID: 		1000
                                  /usr/bin/npm 		10.5.0
                                  /usr/bin/npx 		10.5.0
                                  MEMORY:
                                  Swap:           104M          0B        104M
                                  			admin 			6.13.16
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects: 		172
                                  States: 		127
                                  find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory No Devices found 'by-id'
                                  Da ist kein Gerät.
                                    @klarie
                                    KlarieK Offline
                                    KlarieK Offline
                                    Klarie
                                    @klarie
                                    Beim "Copy&Paste" gehe ich nicht davon aus. 😌
                                    @wildbill sagte in Nach Neuinstallation Fehler im Zigbee Adapter:
                                    Sag mal, kennst Du mich? 😊
                                    Habe ich geprüft. Keine Leerzeichen. 😧
                                    • KlarieK Klarie
                                      @klarie
                                      Keine Leerzeichen.
                                      Richtig. Aber da ist 'kein Gerät' unter dieser Adresse wohnhaft.
                                      Steck das Ding nochmal richtig rein... :-)
                                        Da ist kein Gerät.
                                        KlarieK Offline
                                        KlarieK Offline
                                        Klarie
                                        Da ist kein Gerät.
                                        Wo müsste es denn stehen?
                                        Dann probiere ich gleich mal verschiedene Optionen (USB-Anschlüsse/Kabel) durch.
                                        [Edit] Erledigt. Habe den Eintrag gefunden.
                                        • KlarieK Klarie
                                          Da ist kein Gerät.
                                          Der Link wird vom Kernel bzw von udev angelegt, wenn das Gerät in den Tiefen des KernelRingPuffers auftaucht.
                                          Was haste denn da genau als Coordinator am Start?
