  4. [gelöst] Nach Neuinstallation Fehler im Zigbee Adapter
zigbee cc2531
41 Beiträge 7 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • KlarieK Offline
    KlarieK Offline
    Klarie
    @arteck sagte in Nach Neuinstallation Fehler im Zigbee Adapter:
    @klarie wie währe es mit neuer Hardware.
    Da habe gestern auch schon dran gedacht und den "SONOFF Zigbee 3.0 USB Plus" mit dem CC2652P ins Auge gefasst.
    Hast Du eine Empfehlung für mich?
    @winni sagte in Nach Neuinstallation Fehler im Zigbee Adapter:
    Vielleicht die SSD separat mit Strom versorgen und evtl. neues, orginal Raspi-Netzteil besorgen. Der Raspberry 4 ist da sehr empfindlich.
    An "seinem Platz" hängt er an einem original Netzteil. Im Versuchsaufbau hatte ich ihn an einem 65 W Ladeadapter. Der scheint nicht sonderlich stabil zu sein. Danke für den Hinweis. 👍
    Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
    • KlarieK Klarie
      @klarie
      Einen von dieser Liste:
      https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/
      Hier im Forum gibt es aber auch Anbieter, ich glaube @dimaiv hat da was im Angebot.
      • KlarieK Klarie
        legro
        @klarie sagte in Nach Neuinstallation Fehler im Zigbee Adapter:
        Nach langem Suchen hatte ich mich vor Jahren für den CC26X2R1 von TI entschieden und bin damit äußerst zufrieden. Beim Kauf galt es nur Rauchmelder und Außensirene von BITRON zu versorgen. Es war - mangels Repeater - eine gut Reichweite vonnöten, welche dieser Coordinator klaglos bereitstellt. Auch bot er damals schon ZigBee 3.0 und wird wohl noch immer bestens mit Updates versorgt.
        Er hat wohl nur einen Nachteil: sein Preis.
        Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
        • KlarieK Offline
          KlarieK Offline
          Klarie
          schrieb am zuletzt editiert von Klarie
          @klarie wie währe es mit neuer Hardware..der cc2531 ist urlalt und hat so seine schmakazien ( wie du siehst)
          Ich habe einen "SONOFF Zigbee 3.0 USB Plus" (CC2652P ) bestellt. Er kommt in der Woche nach Ostern.
          Danach werde ich den Raspi noch mal (mit dem originalen Netzgerät) neu aufsetzen und im Anschluss berichten.
          Ich danke Euch für den Support und wünsche schöne Feiertage.
          Viele Grüße
          Klaus
          • KlarieK Offline
            KlarieK Offline
            Klarie
            So, da bin ich wieder.
            Ich bin am Ende mit meinem Latein...
            Raspi und ioBroker habe ich mehrfach mit Backups und dem neuen "SONOFF Zigbee 3.0 USB Plus" (CC2652P ) neu aufgesetzt. Keine Chance..
            Jetzt habe ich ein jungfräuliches System mit dem ioBroker in der Minimalausstattung.
            Installiert sind lediglich Admin, backitup und Discovery aus der Grundinstallation - und eben der Zigbee-Adapter.
            Die verschiedenen Einstellungen habe ich durchprobiert, im Moment ist die lange Link "by-id" hinterlegt.
            Trotzdem bleibt der Zigbee-Adapter gelb.
            Ich hoffe weiterhin auf Eure Hilfe. 🙏
            iob diag
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: raspi4iobroker
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.6.20+rpt-rpi-v8
                Architecture: arm64
            Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            Systemuptime and Load:
             01:17:53 up 26 min,  2 users,  load average: 0.19, 0.19, 0.18
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Sun 2024-04-07 01:17:53 CEST
                       Universal time: Sat 2024-04-06 23:17:53 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            klaus
            /home/klaus
            klaus adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server: 	false
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            Boot Target: 	multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            4.0G        580M        2.9G        1.2M        550M        3.4G
            Swap:           104M          0B        104M
            Total:          4.1G        580M        3.0G
                     3791 M total memory
                      554 M used memory
                      561 M active memory
                      349 M inactive memory
                     2784 M free memory
                       35 M buffer memory
                      489 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  378M   1% /run
            /dev/sda2      ext4      117G  2.9G  109G   3% /
            tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/sda1      vfat      510M   63M  448M  13% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
            [Sun Apr  7 00:51:11 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5B:67:30 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=2fd6c37d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Sun Apr  7 00:51:16 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sun Apr  7 00:51:18 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
            TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
            `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            513M	/var/
            203M	/var/cache
            197M	/var/cache/apt
            161M	/var/lib
            133M	/var/lib/apt/lists
            Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            1.5M	/opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            50M	/opt/iobroker/iobroker-data/
            22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
            19M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            13M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
            8.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
            2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
            1.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
            1.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2024-04-06_22-45_objects.jsonl.gz
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7-if00-port0
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs 	v18.20.1
            /usr/bin/node 		v18.20.1
            /usr/bin/npm 		10.5.0
            /usr/bin/npx 		10.5.0
            /usr/bin/corepack 	0.25.2
            nodejs:
              Installed: 18.20.1-1nodesource1
              Candidate: 18.20.1-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.20.1-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                 18.20.0-1nodesource1 1001
                 18.19.1-1nodesource1 1001
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                 18.19.0-1nodesource1 1001
                 18.18.2-1nodesource1 1001
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0+dfsg1-1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller: 	5.0.19
            admin: 		6.13.16
            javascript: 	"javascript" not found
            Adapters from github: 	0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi4iobroker                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi4iobroker                           -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspi4iobroker                           -  enabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspi4iobroker                           -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7-if00-port0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
            Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
            Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
            Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
            Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
            Objects and States
            Objects: 	172
            States: 	127
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5645       694/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5652       694/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7266       715/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       589        803/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7277       715/sshd: /usr/sbin
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6263       562/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:54755           0.0.0.0:*                           104        6265       562/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::45488                :::*                                104        6266       562/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 fe80::a2e3:3846:8ea:546 :::*                                0          6490       621/NetworkManager
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6264       562/avahi-daemon: r
            2024-04-07 00:59:30.977  - info: admin.0 (803) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.24
            2024-04-07 00:59:30.868  - info: zigbee.0 (939) cleaned everything up...
            2024-04-07 00:59:30.871  - info: zigbee.0 (939) Zigbee: disabling joining new devices.
            2024-04-07 00:59:31.080  - warn: zigbee.0 (939) Failed to stop zigbee during startup
            2024-04-07 00:59:31.081  - info: zigbee.0 (939) terminating
            2024-04-07 00:59:31.083  - info: zigbee.0 (939) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-04-07 00:59:31.370  - info: zigbee.0 (939) terminating
            2024-04-07 00:59:31.636  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-04-07 00:59:33.944  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2034
            2024-04-07 00:59:38.545  - info: zigbee.0 (2034) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
            2024-04-07 00:59:38.653  - info: zigbee.0 (2034) delete old Backup files. keep only last 10
            2024-04-07 00:59:38.655  - info: zigbee.0 (2034) Starting Zigbee  npm ...
            2024-04-07 00:59:38.975  - info: zigbee.0 (2034) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
            2024-04-07 01:00:45.408  - error: zigbee.0 (2034) Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
            2024-04-07 01:00:45.410  - error: zigbee.0 (2034) Failed to start Zigbee
            2024-04-07 01:00:45.411  - error: zigbee.0 (2034) Error herdsman start
            2024-04-07 01:00:55.416  - info: zigbee.0 (2034) Try to reconnect. 1 attempts left
            2024-04-07 01:00:55.419  - info: zigbee.0 (2034) Starting Zigbee  npm ...
            2024-04-07 01:00:55.447  - info: zigbee.0 (2034) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
            2024-04-07 01:02:00.838  - error: zigbee.0 (2034) Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
            2024-04-07 01:02:00.841  - error: zigbee.0 (2034) Failed to start Zigbee
            2024-04-07 01:02:00.843  - error: zigbee.0 (2034) Error herdsman start
            2024-04-07 01:15:06.095  - info: admin.0 (803) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.24
            2024-04-07 01:15:06.211  - error: zigbee.0 (2034) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
            2024-04-07 01:15:06.353  - info: zigbee.0 (2034) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
            iob diag has finished.
            Summary
            			v.2023-10-10
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            Installation: 		native
            Kernel: 		aarch64
            Userland: 		arm64
            Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
            User-ID: 		1000
            X-Server: 		false
            Pending OS-Updates: 	0
            Pending iob updates: 	0
            Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.20.1
            			/usr/bin/npm 		10.5.0
            			/usr/bin/npx 		10.5.0
            Recommended versions are nodejs 18.20.1 and npm 10.5.0
            MEMORY:
            Mem:            4.0G        588M        2.9G        1.2M        551M        3.4G
            Swap:           104M          0B        104M
            Total:          4.1G        588M        3.0G
            Active iob-Instances: 	5
            ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
            			admin 			6.13.16
            ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects: 		172
            States: 		127
            Size of iob-Database:
            312K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            "iob logs --watch" sagt nach dem Neustart des Zigbee-Adapters
            2024-04-07 01:32:59.945  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
            2024-04-07 01:32:59.959  - info: zigbee.0 (2034) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2024-04-07 01:32:59.962  - info: zigbee.0 (2034) cleaned everything up...
            2024-04-07 01:32:59.968  - info: zigbee.0 (2034) Zigbee: disabling joining new devices.
            2024-04-07 01:33:00.002  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
            2024-04-07 01:33:00.464  - info: zigbee.0 (2034) terminating
            2024-04-07 01:33:00.466  - info: zigbee.0 (2034) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-04-07 01:33:01.006  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 2034
            2024-04-07 01:33:01.026  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-04-07 01:33:03.039  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3505
            2024-04-07 01:33:07.600  - info: zigbee.0 (3505) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
            2024-04-07 01:33:07.710  - info: zigbee.0 (3505) delete old Backup files. keep only last 10
            2024-04-07 01:33:07.712  - info: zigbee.0 (3505) Starting Zigbee  npm ...
            2024-04-07 01:33:08.032  - info: zigbee.0 (3505) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
            2024-04-07 01:34:14.181  - error: zigbee.0 (3505) Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
            2024-04-07 01:34:14.183  - error: zigbee.0 (3505) Failed to start Zigbee
            2024-04-07 01:34:14.185  - error: zigbee.0 (3505) Error herdsman start
            2024-04-07 01:34:24.191  - info: zigbee.0 (3505) Try to reconnect. 1 attempts left
            2024-04-07 01:34:24.194  - info: zigbee.0 (3505) Starting Zigbee  npm ...
            2024-04-07 01:34:24.224  - info: zigbee.0 (3505) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
            2024-04-07 01:34:24.491  - error: zigbee.0 (3505) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
            2024-04-07 01:34:24.492  - error: zigbee.0 (3505) Failed to start Zigbee
            2024-04-07 01:34:24.493  - error: zigbee.0 (3505) Error herdsman start
            [edit]
            Ist die Zeile 30/33 ein nachvollziehbares Szenario? :man-bowing:
            Bis letzte Woche lief es über den alten Stick mit der gleichen panID problemlos...
            [/edit]*
            LG KLaus
            • KlarieK Klarie
              iob diag
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              klaus
              /home/klaus
              X-Server: 	false
              Desktop:
              Terminal: 	tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           104M          0B        104M
                       3791 M total memory
                        554 M used memory
                        561 M active memory
                       2784 M free memory
                         35 M buffer memory
                        489 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              513M	/var/
              203M	/var/cache
              197M	/var/cache/apt
              161M	/var/lib
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm 		10.5.0
              /usr/bin/npx 		10.5.0
              nodejs:
                Version table:
                   18.13.0+dfsg1-1 500
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin: 		6.13.16
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects: 	172
              States: 	127
              Pending Updates: 0
              Summary
              			v.2023-10-10
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Kernel: 		aarch64
              Userland: 		arm64
              User-ID: 		1000
              X-Server: 		false
              			/usr/bin/npm 		10.5.0
              			/usr/bin/npx 		10.5.0
              MEMORY:
              Swap:           104M          0B        104M
              			admin 			6.13.16
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects: 		172
              States: 		127
              [edit]
              [/edit]*
              LG KLaus
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              [edit]
              [/edit]*
              LG KLaus
              Ist es. Der Stick beschwert sich das es ein aktives Netzwerk gibt welches die PanID nutzt mit der er ein neues aufmachen soll.
              Es gibt 2 mögliche Lösungen:
              • Andere PanID / Ext-PanID eintragen und alles neu anlernen
              • zigbee Adapter starten nachdem alle Router devices vom Strom getrennt wurden.
              A.
              arteckA KlarieK 2 Antworten Letzte Antwort
              • AsgothianA Asgothian
                [edit]
                [/edit]*
                LG KLaus
                A.
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @asgothian oder Antenne ab und in AluFolie einpacken..das geht auch..und wieder starten
                  [edit]
                  [/edit]*
                  LG KLaus
                  A.
                  KlarieK Offline
                  KlarieK Offline
                  Klarie
                  @asgothian sagte in Nach Neuinstallation Fehler im Zigbee Adapter:
                  Die ganzen Router, die natürlich noch aktiv sind, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Danke für den Hinweis!
                  Das werde ich heute Abend probieren! 👋
                  KlarieK 1 Antwort Letzte Antwort
                  • KlarieK Klarie
                    KlarieK Offline
                    KlarieK Offline
                    Klarie
                    Udate
                    Der Tipp von @arteck hat leider nicht funktioniert.
                    Trotz einer "halben Rolle" Alufolie entdeckte der Coordinator immer noch die gleiche PanID in der Nähe.
                    Ich habe vermutlich zu viele und "starke!" Router im Netz... 🤡
                    Also habe ich im ganzen Haus den Strom abgestellt und den Raspi über eine leistungsstarke Powerbank gestartet.
                    Der Zigbee-Adapter bleibt weiterhin gelb (kann nicht mit Gerät oder Dienst verbinden).
                    Logfile des Startvorganges
                    2024-04-07 14:21:52.062  - info: backitup.0 (860) cleaned everything up...
                    2024-04-07 14:21:52.066  - info: zigbee.0 (884) cleaned everything up...
                    2024-04-07 14:21:52.066  - info: host.raspi4iobroker received SIGTERM
                    2024-04-07 14:21:52.067  - info: admin.0 (763) terminating http server on port 8081
                    2024-04-07 14:21:52.080  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                    2024-04-07 14:21:52.081  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                    2024-04-07 14:21:52.082  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                    2024-04-07 14:21:52.083  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                    2024-04-07 14:21:52.133  - info: discovery.0 (895) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2024-04-07 14:21:52.129  - info: admin.0 (763) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2024-04-07 14:21:52.139  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                    2024-04-07 14:21:52.135  - info: discovery.0 (895) terminating
                    2024-04-07 14:21:52.139  - info: discovery.0 (895) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2024-04-07 14:21:52.141  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                    2024-04-07 14:21:52.142  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                    2024-04-07 14:21:52.142  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                    2024-04-07 14:21:52.130  - info: backitup.0 (860) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2024-04-07 14:21:52.145  - info: backitup.0 (860) terminating
                    2024-04-07 14:21:52.148  - info: admin.0 (763) terminating
                    2024-04-07 14:21:52.147  - info: backitup.0 (860) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2024-04-07 14:21:52.154  - info: admin.0 (763) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2024-04-07 14:21:52.087  - info: zigbee.0 (884) Zigbee: disabling joining new devices.
                    2024-04-07 14:21:52.180  - warn: zigbee.0 (884) Failed to stop zigbee during startup
                    2024-04-07 14:21:52.203  - info: zigbee.0 (884) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2024-04-07 14:21:52.248  - info: zigbee.0 (884) terminating
                    2024-04-07 14:21:52.250  - info: zigbee.0 (884) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2024-04-07 14:21:52.565  - info: discovery.0 (895) terminating
                    2024-04-07 14:21:52.570  - info: backitup.0 (860) terminating
                    2024-04-07 14:21:52.578  - info: zigbee.0 (884) terminating
                    2024-04-07 14:21:52.599  - info: admin.0 (763) terminating
                    2024-04-07 14:21:52.756  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2024-04-07 14:21:52.756  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2024-04-07 14:21:52.801  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2024-04-07 14:21:52.817  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2024-04-07 14:21:52.818  - info: host.raspi4iobroker All instances are stopped.
                    2024-04-07 14:21:52.950  - info: host.raspi4iobroker terminated
                    2024-04-07 14:22:02.703  - info: host.raspi4iobroker iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                    2024-04-07 14:22:02.710  - info: host.raspi4iobroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2024-04-07 14:22:02.711  - info: host.raspi4iobroker hostname: raspi4iobroker, node: v18.20.1
                    2024-04-07 14:22:02.712  - info: host.raspi4iobroker ip addresses:
                    2024-04-07 14:22:04.614  - info: host.raspi4iobroker connected to Objects and States
                    2024-04-07 14:22:04.683  - info: host.raspi4iobroker added notifications configuration of host
                    2024-04-07 14:22:05.836  - info: host.raspi4iobroker Delete state "system.host.raspi4iobroker.versions.nodeCurrent"
                    2024-04-07 14:22:05.841  - info: host.raspi4iobroker 4 instances found
                    2024-04-07 14:22:05.877  - info: host.raspi4iobroker starting 4 instances
                    2024-04-07 14:22:05.978  - info: host.raspi4iobroker Delete state "system.host.raspi4iobroker.versions.nodeNewest"
                    2024-04-07 14:22:06.008  - info: host.raspi4iobroker Delete state "system.host.raspi4iobroker.versions.nodeNewestNext"
                    2024-04-07 14:22:06.034  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 800
                    2024-04-07 14:22:06.052  - info: host.raspi4iobroker Delete state "system.host.raspi4iobroker.versions.npmCurrent"
                    2024-04-07 14:22:06.112  - info: host.raspi4iobroker Delete state "system.host.raspi4iobroker.versions.npmNewest"
                    2024-04-07 14:22:06.127  - info: host.raspi4iobroker Delete state "system.host.raspi4iobroker.versions.npmNewestNext"
                    2024-04-07 14:22:06.141  - info: host.raspi4iobroker Some obsolete host states deleted.
                    2024-04-07 14:22:09.937  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 810
                    2024-04-07 14:22:12.188  - info: admin.0 (800) starting. Version 6.13.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                    2024-04-07 14:22:12.293  - info: admin.0 (800) requesting all objects
                    2024-04-07 14:22:13.183  - warn: admin.0 (800) Cannot check node.js versions: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN nodejs.org
                    2024-04-07 14:22:14.038  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 829
                    2024-04-07 14:22:14.463  - info: admin.0 (800) received all objects
                    2024-04-07 14:22:15.278  - warn: admin.0 (800) Cannot update news: getaddrinfo EAI_AGAIN iobroker.live
                    2024-04-07 14:22:15.291  - info: admin.0 (800) Request actual repository...
                    2024-04-07 14:22:15.369  - info: admin.0 (800) socket.io server listening on port 8081
                    2024-04-07 14:22:15.381  - info: admin.0 (800) http server listening on port 8081
                    2024-04-07 14:22:15.384  - info: admin.0 (800) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                    2024-04-07 14:22:16.527  - warn: admin.0 (800) Cannot update rating: getaddrinfo EAI_AGAIN rating.iobroker.net
                    2024-04-07 14:22:17.248  - info: host.raspi4iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                    2024-04-07 14:22:17.633  - error: host.raspi4iobroker Error by updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": getaddrinfo EAI_AGAIN download.iobroker.net
                    2024-04-07 14:22:19.141  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 836
                    2024-04-07 14:22:19.533  - info: admin.0 (800) Repository received successfully.
                    2024-04-07 14:22:19.699  - info: backitup.0 (810) starting. Version 2.10.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                    2024-04-07 14:22:19.923  - info: backitup.0 (810) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                    2024-04-07 14:22:23.509  - info: discovery.0 (836) starting. Version 4.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                    2024-04-07 14:22:24.766  - info: zigbee.0 (829) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                    2024-04-07 14:22:24.996  - info: zigbee.0 (829) delete old Backup files. keep only last 10
                    2024-04-07 14:22:25.001  - info: zigbee.0 (829) Starting Zigbee  npm ...
                    2024-04-07 14:22:25.824  - error: zigbee.0 (829) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7-if00-port0'"
                    2024-04-07 14:22:25.826  - error: zigbee.0 (829) Failed to start Zigbee
                    2024-04-07 14:22:25.827  - error: zigbee.0 (829) Error herdsman start
                    2024-04-07 14:22:25.835  - info: zigbee.0 (829) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                    2024-04-07 14:22:35.835  - info: zigbee.0 (829) Try to reconnect. 1 attempts left
                    2024-04-07 14:22:35.837  - info: zigbee.0 (829) Starting Zigbee  npm ...
                    2024-04-07 14:22:35.862  - error: zigbee.0 (829) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7-if00-port0'"
                    2024-04-07 14:22:35.864  - error: zigbee.0 (829) Failed to start Zigbee
                    2024-04-07 14:22:35.866  - error: zigbee.0 (829) Error herdsman start
                    2024-04-07 14:22:35.893  - info: zigbee.0 (829) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                    2024-04-07 14:26:05.943  - info: host.raspi4iobroker No IPv4 address found after 5 minutes.
                    2024-04-07 14:26:05.945  - info: host.raspi4iobroker No IPv4 address found after 5 minutes.
                    2024-04-07 14:26:05.946  - info: host.raspi4iobroker No IPv4 address found after 5 minutes.
                    2024-04-07 14:26:05.947  - info: host.raspi4iobroker No IPv4 address found after 5 minutes.
                    2024-04-07 14:35:28.526  - info: admin.0 (800) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.24: Passport was not initialized
                    2024-04-07 14:35:40.236  - info: admin.0 (800) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.24
                    AsgothianA Thomas BraunT arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
                    • KlarieK Klarie
                      Udate
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Udate
                      Der usb Stick wird nicht erkannt - siehe Zeilen 75 und 81 im log.
                      A.
                      • KlarieK Klarie
                        Udate
                        Kopier den Link von hier:
                        USB-Devices by-id:
                          USB-Devices by-id:
                          KlarieK Offline
                          KlarieK Offline
                          Klarie
                          @thomas-braun sagte in Nach Neuinstallation Fehler im Zigbee Adapter:
                          Der Link ist bereits in den Einstellungen hinterlegt.
                          Thomas BraunT W 2 Antworten Letzte Antwort
                          • KlarieK Klarie
                            @klarie
                            Auch keine Zahlendreher drin?
                            • KlarieK Klarie
                              W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              @klarie Beim Kopieren vielleicht versehentlich vorne order hinten ein Leerzeichen angehängt?
                              Einfach mal vorne das erste Zeichen löschen und nochmal neu manuell eingeben. Hinten das Gleiche.
                              Gruss, Jürgen
                                Udate
                                A.
                                KlarieK Offline
                                KlarieK Offline
                                Klarie
                                (Zeile 75 aus meinem Logfile)
                                USB-Devices by-id:        USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':        /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7-if00-port0
                                Die Links sind identisch. Habt ihr eine Idee, warum der Stick, bzw. der Treiber dazu dann nicht gefunden wird?
                                • KlarieK Klarie
                                  @klarie
                                  Nein. Aber ich habe just gerade genau dazu im iob diag neuen Code drin.
                                  Du kannst ja mal die Beta-Version von hier laufen lassen:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
                                    @klarie
                                    KlarieK Offline
                                    KlarieK Offline
                                    Klarie
                                    Ausgabe des Logs:
                                    Skript v.2024-04-07
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64 bit
                                     20:18:08 up  5:25,  1 user,  load average: 0.46, 0.26, 0.15
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                   Local time: Sun 2024-04-07 20:18:08 CEST
                                               Universal time: Sun 2024-04-07 18:18:08 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** Users and Groups ***
                                    User that called 'iob diag':
                                    klaus
                                    HOME=/home/klaus
                                    GROUPS=klaus adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                                    *** Display-Server-Setup ***
                                    pgrep: pattern that searches for process name longer than 15 characters will result in zero matches
                                    Try `pgrep -f' option to match against the complete command line.
                                    Display-Server: false
                                    Desktop:
                                    Terminal: 	tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            4.0G        553M        3.1G        1.2M        356M        3.4G
                                    Swap:           104M          0B        104M
                                    Total:          4.1G        553M        3.2G
                                             3791 M total memory
                                              526 M used memory
                                              588 M active memory
                                              124 M inactive memory
                                             2991 M free memory
                                               57 M buffer memory
                                              283 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    top - 20:18:11 up  5:25,  1 user,  load average: 0.46, 0.26, 0.15
                                    Tasks: 162 total,   1 running, 161 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s):  0.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :   3791.1 total,   2989.9 free,    528.0 used,    340.6 buff/cache
                                    MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   3263.0 avail Mem
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    [Sun Apr  7 14:52:21 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5B:67:30 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=2fd6c37d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                    [Sun Apr  7 14:52:27 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Sun Apr  7 14:52:28 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                                    Show mounted filesystems:
                                    |-/sys                                                  sysfs       sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/sys/kernel/security                                securityfs  securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2     cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                                    | |-/sys/fs/pstore                                      pstore      pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/sys/fs/bpf                                         bpf         bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs     debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs     tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl     fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | `-/sys/kernel/config                                  configfs    configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    |-/proc                                                 proc        proc        rw,relatime
                                    | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=352
                                    |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    |-/dev                                                  udev        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1671028k,nr_inodes=417757,mode=755
                                    | |-/dev/pts                                            devpts      devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                    | |-/dev/shm                                            tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev
                                    | `-/dev/mqueue                                         mqueue      mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    |-/run                                                  tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388204k,mode=755
                                    | |-/run/lock                                           tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                                    | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc      rpc_pipefs  rw,relatime
                                    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    | `-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=388204k,nr_inodes=97051,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                    /var:
                                    521M	/var/
                                    203M	/var/cache
                                    197M	/var/cache/apt
                                    161M	/var/lib
                                    Archived and active journals take up 56.0M in the file system.
                                    2.9M	/opt/iobroker/backups/
                                    69M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                    30M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    14M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    3.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    USB-Devices by-id:
                                    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                                    No Devices found 'by-id'
                                    HINT:
                                    COM-Port in your ZigBee-Instance ist not set to the 'by-id'-Link. Please check that!
                                    /usr/bin/npm 		10.5.0
                                    /usr/bin/npx 		10.5.0
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                         18.13.0+dfsg1-1 500
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin: 		6.13.16
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects: 	172
                                    States: 	127
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                    Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                    Reading package lists... Done
                                    Pending Updates: 0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       930        674/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       923        674/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          2829       697/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7187       734/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2831       697/sshd: /usr/sbin
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        2592       537/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:40558           0.0.0.0:*                           104        2594       537/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::52192                :::*                                104        2595       537/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        2593       537/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 fe80::a2e3:3846:8ea:546 :::*                                0          5830       630/NetworkManager
                                    2024-04-07 19:36:09.155  - info: admin.0 (734) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.24
                                    2024-04-07 19:49:23.095  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                    2024-04-07 19:49:23.107  - info: zigbee.0 (824) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2024-04-07 19:49:23.153  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                    2024-04-07 19:49:23.111  - info: zigbee.0 (824) cleaned everything up...
                                    2024-04-07 19:49:23.115  - info: zigbee.0 (824) Zigbee: disabling joining new devices.
                                    2024-04-07 19:49:23.332  - warn: zigbee.0 (824) Failed to stop zigbee during startup
                                    2024-04-07 19:49:23.333  - info: zigbee.0 (824) terminating
                                    2024-04-07 19:49:23.334  - info: zigbee.0 (824) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2024-04-07 19:49:23.612  - info: zigbee.0 (824) terminating
                                    2024-04-07 19:49:23.917  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2024-04-07 19:49:26.191  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1140
                                    2024-04-07 19:49:30.773  - info: zigbee.0 (1140) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                                    2024-04-07 19:49:30.881  - info: zigbee.0 (1140) delete old Backup files. keep only last 10
                                    2024-04-07 19:49:30.883  - info: zigbee.0 (1140) Starting Zigbee  npm ...
                                    2024-04-07 19:49:31.222  - error: zigbee.0 (1140) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7-if00-port0'"
                                    2024-04-07 19:49:31.222  - error: zigbee.0 (1140) Failed to start Zigbee
                                    2024-04-07 19:49:31.223  - error: zigbee.0 (1140) Error herdsman start
                                    2024-04-07 19:49:31.239  - info: zigbee.0 (1140) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                                    2024-04-07 19:49:41.227  - info: zigbee.0 (1140) Try to reconnect. 1 attempts left
                                    2024-04-07 19:49:41.229  - info: zigbee.0 (1140) Starting Zigbee  npm ...
                                    2024-04-07 19:49:41.257  - error: zigbee.0 (1140) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7-if00-port0'"
                                    2024-04-07 19:49:41.259  - error: zigbee.0 (1140) Failed to start Zigbee
                                    2024-04-07 19:49:41.261  - error: zigbee.0 (1140) Error herdsman start
                                    2024-04-07 19:49:41.279  - info: zigbee.0 (1140) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                                    ...und der Summary:
                                    			v.2024-04-07
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    Kernel: 		aarch64
                                    Userland: 		64 bit
                                    User-ID: 		1000
                                    /usr/bin/npm 		10.5.0
                                    /usr/bin/npx 		10.5.0
                                    MEMORY:
                                    Mem:            4.0G        614M        2.8G        1.2M        590M        3.4G
                                    Swap:           104M          0B        104M
                                    Total:          4.1G        614M        3.0G
                                    			admin 			6.13.16
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects: 		172
                                    States: 		127
                                    18M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    3.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    • KlarieK Klarie
                                      Ausgabe des Logs:
                                      Skript v.2024-04-07
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64 bit
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      klaus
                                      HOME=/home/klaus
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Desktop:
                                      Terminal: 	tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           104M          0B        104M
                                               3791 M total memory
                                                526 M used memory
                                                588 M active memory
                                               2991 M free memory
                                                 57 M buffer memory
                                                283 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      521M	/var/
                                      203M	/var/cache
                                      197M	/var/cache/apt
                                      161M	/var/lib
                                      USB-Devices by-id:
                                      HINT:
                                      /usr/bin/npm 		10.5.0
                                      /usr/bin/npx 		10.5.0
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                           18.13.0+dfsg1-1 500
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin: 		6.13.16
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects: 	172
                                      States: 	127
                                      Pending Updates: 0
                                      ...und der Summary:
                                      			v.2024-04-07
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                      Kernel: 		aarch64
                                      Userland: 		64 bit
                                      User-ID: 		1000
                                      /usr/bin/npm 		10.5.0
                                      /usr/bin/npx 		10.5.0
                                      MEMORY:
                                      Swap:           104M          0B        104M
                                      			admin 			6.13.16
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects: 		172
                                      States: 		127
                                      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory No Devices found 'by-id'
                                      Da ist kein Gerät.
                                        @klarie
                                        KlarieK Offline
                                        KlarieK Offline
                                        Klarie
                                        @klarie
                                        Beim "Copy&Paste" gehe ich nicht davon aus. 😌
                                        @wildbill sagte in Nach Neuinstallation Fehler im Zigbee Adapter:
                                        Sag mal, kennst Du mich? 😊
                                        Habe ich geprüft. Keine Leerzeichen. 😧
                                        • KlarieK Klarie
                                          @klarie
                                          Keine Leerzeichen.
                                          Richtig. Aber da ist 'kein Gerät' unter dieser Adresse wohnhaft.
                                          Steck das Ding nochmal richtig rein... :-)
