  4. [gelöst] Nach Neuinstallation Fehler im Zigbee Adapter
zigbee cc2531
41 Beiträge 7 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • KlarieK Klarie
    @asgothian sagte in Nach Neuinstallation Fehler im Zigbee Adapter:
    'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7-if00-port0'"
    (Zeile 75 aus meinem Logfile)
    @thomas-braun sagte in Nach Neuinstallation Fehler im Zigbee Adapter:
    Kopier den Link von hier:
    USB-Devices by-id:        USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':        /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7-if00-port0
    Die Links sind identisch. Habt ihr eine Idee, warum der Stick, bzw. der Treiber dazu dann nicht gefunden wird?
    @klarie
    Nein. Aber ich habe just gerade genau dazu im iob diag neuen Code drin.
    Du kannst ja mal die Beta-Version von hier laufen lassen:
    https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
    KlarieK 1 Antwort Letzte Antwort
      @klarie
      KlarieK Offline
      KlarieK Offline
      Klarie
      Ausgabe des Logs:
      Skript v.2024-04-07
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: raspi4iobroker
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.6.20+rpt-rpi-v8
          Architecture: arm64
      Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       20:18:08 up  5:25,  1 user,  load average: 0.46, 0.26, 0.15
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Sun 2024-04-07 20:18:08 CEST
                 Universal time: Sun 2024-04-07 18:18:08 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      klaus
      HOME=/home/klaus
      GROUPS=klaus adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
      *** Display-Server-Setup ***
      pgrep: pattern that searches for process name longer than 15 characters will result in zero matches
      Try `pgrep -f' option to match against the complete command line.
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      Boot Target: 	multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            4.0G        553M        3.1G        1.2M        356M        3.4G
      Swap:           104M          0B        104M
      Total:          4.1G        553M        3.2G
      Active iob-Instances: 	5
               3791 M total memory
                526 M used memory
                588 M active memory
                124 M inactive memory
               2991 M free memory
                 57 M buffer memory
                283 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      top - 20:18:11 up  5:25,  1 user,  load average: 0.46, 0.26, 0.15
      Tasks: 162 total,   1 running, 161 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   3791.1 total,   2989.9 free,    528.0 used,    340.6 buff/cache
      MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   3263.0 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  378M   1% /run
      /dev/sda2      ext4      117G  2.9G  109G   3% /
      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/sda1      vfat      510M   63M  448M  13% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
      [Sun Apr  7 14:52:21 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5B:67:30 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=2fd6c37d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Sun Apr  7 14:52:27 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sun Apr  7 14:52:28 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET                                                  SOURCE      FSTYPE      OPTIONS
      /                                                       /dev/sda2   ext4        rw,noatime
      |-/sys                                                  sysfs       sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/kernel/security                                securityfs  securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2     cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
      | |-/sys/fs/pstore                                      pstore      pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/fs/bpf                                         bpf         bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs     debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs     tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl     fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | `-/sys/kernel/config                                  configfs    configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/proc                                                 proc        proc        rw,relatime
      | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=352
      |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/dev                                                  udev        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1671028k,nr_inodes=417757,mode=755
      | |-/dev/pts                                            devpts      devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
      | |-/dev/shm                                            tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev
      | `-/dev/mqueue                                         mqueue      mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/run                                                  tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388204k,mode=755
      | |-/run/lock                                           tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
      | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc      rpc_pipefs  rw,relatime
      | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | `-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=388204k,nr_inodes=97051,mode=700,uid=1000,gid=1000
      `-/boot/firmware                                        /dev/sda1   vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      521M	/var/
      203M	/var/cache
      197M	/var/cache/apt
      161M	/var/lib
      133M	/var/lib/apt/lists
      Archived and active journals take up 56.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      2.9M	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      69M	/opt/iobroker/iobroker-data/
      30M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      13M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
      14M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
      3.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
      1.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
      USB-Devices by-id:
      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
      No Devices found 'by-id'
      HINT:
      COM-Port in your ZigBee-Instance ist not set to the 'by-id'-Link. Please check that!
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v18.20.1
      /usr/bin/node 		v18.20.1
      /usr/bin/npm 		10.5.0
      /usr/bin/npx 		10.5.0
      /usr/bin/corepack 	0.25.2
      nodejs:
        Installed: 18.20.1-1nodesource1
        Candidate: 18.20.1-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.20.1-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
           18.20.0-1nodesource1 1001
           18.19.1-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
           18.19.0-1nodesource1 1001
           18.18.2-1nodesource1 1001
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0+dfsg1-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller: 	5.0.19
      admin: 		6.13.16
      javascript: 	"javascript" not found
      Adapters from github: 	0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi4iobroker                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi4iobroker                           -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspi4iobroker                           -  enabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspi4iobroker                           -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7-if00-port0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
      Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
      Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
      Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
      Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
      Objects and States
      Objects: 	172
      States: 	127
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists... Done
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       930        674/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       923        674/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          2829       697/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7187       734/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2831       697/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        2592       537/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:40558           0.0.0.0:*                           104        2594       537/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::52192                :::*                                104        2595       537/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        2593       537/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 fe80::a2e3:3846:8ea:546 :::*                                0          5830       630/NetworkManager
      2024-04-07 19:36:09.155  - info: admin.0 (734) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.24
      2024-04-07 19:49:23.095  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
      2024-04-07 19:49:23.107  - info: zigbee.0 (824) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2024-04-07 19:49:23.153  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
      2024-04-07 19:49:23.111  - info: zigbee.0 (824) cleaned everything up...
      2024-04-07 19:49:23.115  - info: zigbee.0 (824) Zigbee: disabling joining new devices.
      2024-04-07 19:49:23.332  - warn: zigbee.0 (824) Failed to stop zigbee during startup
      2024-04-07 19:49:23.333  - info: zigbee.0 (824) terminating
      2024-04-07 19:49:23.334  - info: zigbee.0 (824) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2024-04-07 19:49:23.612  - info: zigbee.0 (824) terminating
      2024-04-07 19:49:23.917  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2024-04-07 19:49:26.191  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1140
      2024-04-07 19:49:30.773  - info: zigbee.0 (1140) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
      2024-04-07 19:49:30.881  - info: zigbee.0 (1140) delete old Backup files. keep only last 10
      2024-04-07 19:49:30.883  - info: zigbee.0 (1140) Starting Zigbee  npm ...
      2024-04-07 19:49:31.222  - error: zigbee.0 (1140) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7-if00-port0'"
      2024-04-07 19:49:31.222  - error: zigbee.0 (1140) Failed to start Zigbee
      2024-04-07 19:49:31.223  - error: zigbee.0 (1140) Error herdsman start
      2024-04-07 19:49:31.239  - info: zigbee.0 (1140) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
      2024-04-07 19:49:41.227  - info: zigbee.0 (1140) Try to reconnect. 1 attempts left
      2024-04-07 19:49:41.229  - info: zigbee.0 (1140) Starting Zigbee  npm ...
      2024-04-07 19:49:41.257  - error: zigbee.0 (1140) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7-if00-port0'"
      2024-04-07 19:49:41.259  - error: zigbee.0 (1140) Failed to start Zigbee
      2024-04-07 19:49:41.261  - error: zigbee.0 (1140) Error herdsman start
      2024-04-07 19:49:41.279  - info: zigbee.0 (1140) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
      ...und der Summary:
      			v.2024-04-07
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Installation: 		native
      Kernel: 		aarch64
      Userland: 		64 bit
      Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
      User-ID: 		1000
      Pending OS-Updates: 	0
      Pending iob updates: 	0
      Nodejs-Installation:
      /usr/bin/npm 		10.5.0
      /usr/bin/npx 		10.5.0
      Recommended versions are nodejs 18.20.1 and npm 10.5.0
      MEMORY:
      Mem:            4.0G        614M        2.8G        1.2M        590M        3.4G
      Swap:           104M          0B        104M
      Total:          4.1G        614M        3.0G
      ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
      			admin 			6.13.16
      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects: 		172
      States: 		127
      Size of iob-Database:
      18M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      3.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      • KlarieK Klarie
        Ausgabe des Logs:
        Skript v.2024-04-07
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        klaus
        HOME=/home/klaus
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Desktop:
        Terminal: 	tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           104M          0B        104M
                 3791 M total memory
                  526 M used memory
                  588 M active memory
                 2991 M free memory
                   57 M buffer memory
                  283 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        521M	/var/
        203M	/var/cache
        197M	/var/cache/apt
        161M	/var/lib
        USB-Devices by-id:
        HINT:
        /usr/bin/npm 		10.5.0
        /usr/bin/npx 		10.5.0
        nodejs:
          Version table:
             18.13.0+dfsg1-1 500
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin: 		6.13.16
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects: 	172
        States: 	127
        Pending Updates: 0
        ...und der Summary:
        			v.2024-04-07
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        Kernel: 		aarch64
        Userland: 		64 bit
        User-ID: 		1000
        /usr/bin/npm 		10.5.0
        /usr/bin/npx 		10.5.0
        MEMORY:
        Swap:           104M          0B        104M
        			admin 			6.13.16
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects: 		172
        States: 		127
        @klarie sagte in Nach Neuinstallation Fehler im Zigbee Adapter:
        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory No Devices found 'by-id'
        Da ist kein Gerät.
          @klarie
          Auch keine Zahlendreher drin?
          KlarieK Offline
          KlarieK Offline
          Klarie
          @klarie
          Beim "Copy&Paste" gehe ich nicht davon aus. 😌
          @wildbill sagte in Nach Neuinstallation Fehler im Zigbee Adapter:
          @klarie Beim Kopieren vielleicht versehentlich vorne order hinten ein Leerzeichen angehängt?
          Einfach mal vorne das erste Zeichen löschen und nochmal neu manuell eingeben. Hinten das Gleiche.
          Sag mal, kennst Du mich? 😊
          Habe ich geprüft. Keine Leerzeichen. 😧
          Thomas BraunT W 2 Antworten Letzte Antwort
          • KlarieK Klarie
            @klarie
            Keine Leerzeichen.
            Richtig. Aber da ist 'kein Gerät' unter dieser Adresse wohnhaft.
            Steck das Ding nochmal richtig rein... :-)
              Da ist kein Gerät.
              KlarieK Offline
              KlarieK Offline
              Klarie
              schrieb am zuletzt editiert von Klarie
              Da ist kein Gerät.
              Wo müsste es denn stehen?
              Dann probiere ich gleich mal verschiedene Optionen (USB-Anschlüsse/Kabel) durch.
              [Edit] Erledigt. Habe den Eintrag gefunden.
              • KlarieK Klarie
                Da ist kein Gerät.
                Der Link wird vom Kernel bzw von udev angelegt, wenn das Gerät in den Tiefen des KernelRingPuffers auftaucht.
                Was haste denn da genau als Coordinator am Start?
                  KlarieK Offline
                  KlarieK Offline
                  Klarie
                  "SONOFF Zigbee 3.0 USB Plus" (CC2652P )
                  • KlarieK Klarie
                    @klarie
                    W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    Die Erfahrung mit einem Leerzeichen an unpassender Stelle habe ich (und vermutlich viele andere auch) schon machen müssen. 😊
                    Gruss, Jürgen
                    • KlarieK Offline
                      KlarieK Offline
                      Klarie
                      Keine Leerzeichen.
                      USB-Devices by-id:
                      Your ZigBee COM-Ports are matching 'by-id'. Very good!
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Trozdem:
                      2024-04-07 21:33:59.829  - info: admin.0 (934) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.24 admin
                      2024-04-07 21:34:00.179  - info: admin.0 (934) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.24
                      2024-04-07 21:34:05.736  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                      2024-04-07 21:34:05.752  - info: zigbee.0 (871) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-04-07 21:34:05.757  - info: zigbee.0 (871) cleaned everything up...
                      2024-04-07 21:34:05.764  - info: zigbee.0 (871) Zigbee: disabling joining new devices.
                      2024-04-07 21:34:05.793  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                      2024-04-07 21:34:06.259  - info: zigbee.0 (871) terminating
                      2024-04-07 21:34:06.261  - info: zigbee.0 (871) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-04-07 21:34:06.798  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 871
                      2024-04-07 21:34:06.818  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-04-07 21:34:08.826  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 991
                      2024-04-07 21:34:13.466  - info: zigbee.0 (991) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                      2024-04-07 21:34:13.576  - info: zigbee.0 (991) delete old Backup files. keep only last 10
                      2024-04-07 21:34:13.578  - info: zigbee.0 (991) Starting Zigbee  npm ...
                      2024-04-07 21:34:13.904  - info: zigbee.0 (991) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                      2024-04-07 21:35:19.130  - error: zigbee.0 (991) Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
                      2024-04-07 21:35:19.132  - error: zigbee.0 (991) Failed to start Zigbee
                      2024-04-07 21:35:19.133  - error: zigbee.0 (991) Error herdsman start
                      2024-04-07 21:35:29.137  - info: zigbee.0 (991) Try to reconnect. 1 attempts left
                      2024-04-07 21:35:29.139  - info: zigbee.0 (991) Starting Zigbee  npm ...
                      2024-04-07 21:35:29.156  - info: zigbee.0 (991) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                      2024-04-07 21:35:29.394  - error: zigbee.0 (991) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                      2024-04-07 21:35:29.396  - error: zigbee.0 (991) Failed to start Zigbee
                      2024-04-07 21:35:29.397  - error: zigbee.0 (991) Error herdsman start
                      • KlarieK Klarie
                        Keine Leerzeichen.
                        USB-Devices by-id:
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Trozdem:
                        Trozdem:
                        Jetzt sind aber die Meldungen andere...
                        Zeig mal die Einstellungen im Adapter in Gänze.
                          Trozdem:
                          KlarieK Offline
                          KlarieK Offline
                          Klarie
                          • KlarieK Klarie
                            @klarie
                            Setz die Erw. PAN-Id auf was anderes als den default.
                              @klarie
                              KlarieK Offline
                              KlarieK Offline
                              Klarie
                              Dann muss ich aber alle Geräte neu anlernen - Richtig?
                              Soll ich nicht lieber nochmal versuchen, den Raspi neu zu starten, wenn alle Router stromlos sind?
                              • KlarieK Klarie
                                @klarie
                                Die eindeutige Bezeichnung deines ZigBee-Netzwerkes hättest du ja auch sofort machen sollen. Deswegen steht der entsprechende Text auch daneben.
                                  @klarie
                                  KlarieK Offline
                                  KlarieK Offline
                                  Klarie
                                  Nachher ist man immer schlauer...
                                  Ich ziehe in einem guten halben Jahr um, und werde dann vermutlich eh alles neu aufsetzen. Dann auch mit neuer PAN-ID.
                                  Ich versuche es heute Abend erst einmal mit einem Neustart "ohne" Router.
                                  Ich werde im Anschluss spätestens morgen berichten. ;o)
                                  Jetzt schon mal besten Dank, dass Du dich so sehr mit meinem Problem beschäftigst. 👍
                                  • KlarieK Klarie
                                    Udate
                                    Der Tipp von @arteck hat leider nicht funktioniert.
                                    Trotz einer "halben Rolle" Alufolie entdeckte der Coordinator immer noch die gleiche PanID in der Nähe.
                                    Ich habe vermutlich zu viele und "starke!" Router im Netz... 🤡
                                    Also habe ich im ganzen Haus den Strom abgestellt und den Raspi über eine leistungsstarke Powerbank gestartet.
                                    Der Zigbee-Adapter bleibt weiterhin gelb (kann nicht mit Gerät oder Dienst verbinden).
                                    Logfile des Startvorganges
                                    2024-04-07 14:21:52.062  - info: backitup.0 (860) cleaned everything up...
                                    2024-04-07 14:21:52.066  - info: zigbee.0 (884) cleaned everything up...
                                    2024-04-07 14:21:52.066  - info: host.raspi4iobroker received SIGTERM
                                    2024-04-07 14:21:52.067  - info: admin.0 (763) terminating http server on port 8081
                                    2024-04-07 14:21:52.080  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                    2024-04-07 14:21:52.081  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                    2024-04-07 14:21:52.082  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                    2024-04-07 14:21:52.083  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                                    2024-04-07 14:21:52.133  - info: discovery.0 (895) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2024-04-07 14:21:52.129  - info: admin.0 (763) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2024-04-07 14:21:52.139  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                    2024-04-07 14:21:52.135  - info: discovery.0 (895) terminating
                                    2024-04-07 14:21:52.139  - info: discovery.0 (895) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2024-04-07 14:21:52.141  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                    2024-04-07 14:21:52.142  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                    2024-04-07 14:21:52.142  - info: host.raspi4iobroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                                    2024-04-07 14:21:52.130  - info: backitup.0 (860) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2024-04-07 14:21:52.145  - info: backitup.0 (860) terminating
                                    2024-04-07 14:21:52.148  - info: admin.0 (763) terminating
                                    2024-04-07 14:21:52.147  - info: backitup.0 (860) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2024-04-07 14:21:52.154  - info: admin.0 (763) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2024-04-07 14:21:52.087  - info: zigbee.0 (884) Zigbee: disabling joining new devices.
                                    2024-04-07 14:21:52.180  - warn: zigbee.0 (884) Failed to stop zigbee during startup
                                    2024-04-07 14:21:52.203  - info: zigbee.0 (884) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2024-04-07 14:21:52.248  - info: zigbee.0 (884) terminating
                                    2024-04-07 14:21:52.250  - info: zigbee.0 (884) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2024-04-07 14:21:52.565  - info: discovery.0 (895) terminating
                                    2024-04-07 14:21:52.570  - info: backitup.0 (860) terminating
                                    2024-04-07 14:21:52.578  - info: zigbee.0 (884) terminating
                                    2024-04-07 14:21:52.599  - info: admin.0 (763) terminating
                                    2024-04-07 14:21:52.756  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-04-07 14:21:52.756  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-04-07 14:21:52.801  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-04-07 14:21:52.817  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-04-07 14:21:52.818  - info: host.raspi4iobroker All instances are stopped.
                                    2024-04-07 14:21:52.950  - info: host.raspi4iobroker terminated
                                    2024-04-07 14:22:02.703  - info: host.raspi4iobroker iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                                    2024-04-07 14:22:02.710  - info: host.raspi4iobroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2024-04-07 14:22:02.711  - info: host.raspi4iobroker hostname: raspi4iobroker, node: v18.20.1
                                    2024-04-07 14:22:02.712  - info: host.raspi4iobroker ip addresses:
                                    2024-04-07 14:22:04.614  - info: host.raspi4iobroker connected to Objects and States
                                    2024-04-07 14:22:04.683  - info: host.raspi4iobroker added notifications configuration of host
                                    2024-04-07 14:22:05.836  - info: host.raspi4iobroker Delete state "system.host.raspi4iobroker.versions.nodeCurrent"
                                    2024-04-07 14:22:05.841  - info: host.raspi4iobroker 4 instances found
                                    2024-04-07 14:22:05.877  - info: host.raspi4iobroker starting 4 instances
                                    2024-04-07 14:22:05.978  - info: host.raspi4iobroker Delete state "system.host.raspi4iobroker.versions.nodeNewest"
                                    2024-04-07 14:22:06.008  - info: host.raspi4iobroker Delete state "system.host.raspi4iobroker.versions.nodeNewestNext"
                                    2024-04-07 14:22:06.034  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 800
                                    2024-04-07 14:22:06.052  - info: host.raspi4iobroker Delete state "system.host.raspi4iobroker.versions.npmCurrent"
                                    2024-04-07 14:22:06.112  - info: host.raspi4iobroker Delete state "system.host.raspi4iobroker.versions.npmNewest"
                                    2024-04-07 14:22:06.127  - info: host.raspi4iobroker Delete state "system.host.raspi4iobroker.versions.npmNewestNext"
                                    2024-04-07 14:22:06.141  - info: host.raspi4iobroker Some obsolete host states deleted.
                                    2024-04-07 14:22:09.937  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 810
                                    2024-04-07 14:22:12.188  - info: admin.0 (800) starting. Version 6.13.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                                    2024-04-07 14:22:12.293  - info: admin.0 (800) requesting all objects
                                    2024-04-07 14:22:13.183  - warn: admin.0 (800) Cannot check node.js versions: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN nodejs.org
                                    2024-04-07 14:22:14.038  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 829
                                    2024-04-07 14:22:14.463  - info: admin.0 (800) received all objects
                                    2024-04-07 14:22:15.278  - warn: admin.0 (800) Cannot update news: getaddrinfo EAI_AGAIN iobroker.live
                                    2024-04-07 14:22:15.291  - info: admin.0 (800) Request actual repository...
                                    2024-04-07 14:22:15.369  - info: admin.0 (800) socket.io server listening on port 8081
                                    2024-04-07 14:22:15.381  - info: admin.0 (800) http server listening on port 8081
                                    2024-04-07 14:22:15.384  - info: admin.0 (800) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                                    2024-04-07 14:22:16.527  - warn: admin.0 (800) Cannot update rating: getaddrinfo EAI_AGAIN rating.iobroker.net
                                    2024-04-07 14:22:17.248  - info: host.raspi4iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                    2024-04-07 14:22:17.633  - error: host.raspi4iobroker Error by updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": getaddrinfo EAI_AGAIN download.iobroker.net
                                    2024-04-07 14:22:19.141  - info: host.raspi4iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 836
                                    2024-04-07 14:22:19.533  - info: admin.0 (800) Repository received successfully.
                                    2024-04-07 14:22:19.699  - info: backitup.0 (810) starting. Version 2.10.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                                    2024-04-07 14:22:19.923  - info: backitup.0 (810) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                                    2024-04-07 14:22:23.509  - info: discovery.0 (836) starting. Version 4.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                                    2024-04-07 14:22:24.766  - info: zigbee.0 (829) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                                    2024-04-07 14:22:24.996  - info: zigbee.0 (829) delete old Backup files. keep only last 10
                                    2024-04-07 14:22:25.001  - info: zigbee.0 (829) Starting Zigbee  npm ...
                                    2024-04-07 14:22:25.824  - error: zigbee.0 (829) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7-if00-port0'"
                                    2024-04-07 14:22:25.826  - error: zigbee.0 (829) Failed to start Zigbee
                                    2024-04-07 14:22:25.827  - error: zigbee.0 (829) Error herdsman start
                                    2024-04-07 14:22:25.835  - info: zigbee.0 (829) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                                    2024-04-07 14:22:35.835  - info: zigbee.0 (829) Try to reconnect. 1 attempts left
                                    2024-04-07 14:22:35.837  - info: zigbee.0 (829) Starting Zigbee  npm ...
                                    2024-04-07 14:22:35.862  - error: zigbee.0 (829) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f8e52e2daaa4ed11aa9081582981d5c7-if00-port0'"
                                    2024-04-07 14:22:35.864  - error: zigbee.0 (829) Failed to start Zigbee
                                    2024-04-07 14:22:35.866  - error: zigbee.0 (829) Error herdsman start
                                    2024-04-07 14:22:35.893  - info: zigbee.0 (829) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                                    2024-04-07 14:26:05.943  - info: host.raspi4iobroker No IPv4 address found after 5 minutes.
                                    2024-04-07 14:26:05.945  - info: host.raspi4iobroker No IPv4 address found after 5 minutes.
                                    2024-04-07 14:26:05.946  - info: host.raspi4iobroker No IPv4 address found after 5 minutes.
                                    2024-04-07 14:26:05.947  - info: host.raspi4iobroker No IPv4 address found after 5 minutes.
                                    2024-04-07 14:35:28.526  - info: admin.0 (800) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.24: Passport was not initialized
                                    2024-04-07 14:35:40.236  - info: admin.0 (800) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.24
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    doch das geht..musst du nur richtig machen.. steckt der Coordinator direkt im USB oder mit Verlängerung .. da ist es einacheres abzuschirmen..es darf kein Signal rauskommen
                                    und NEIN auch wenn @Thomas-Braun der Meinung ist es muss eine neue PANID ..muss nicht sein.. ausser du hast in der Nachbarschaft auch noch ein zigbee Netzwerk ..
                                    und ja dann musst du ALLES neu anlernen
                                    • arteckA arteck
                                      @arteck sagte in Nach Neuinstallation Fehler im Zigbee Adapter:
                                      Muss nicht. Aber sinnvoll wäre es.
                                        KlarieK Offline
                                        KlarieK Offline
                                        Klarie
                                        Ihr hilfsbereiten Menschen,
                                        heute hat es geklappt, den Zigbee-Stick endlich einzubinden und der Adapter läuft stabil.
                                        Über Backitup konnte ich auch alle Sensoren und Aktoren wieder einbinden, ohne sie neu anzulernen.
                                        Danke Jungs! 🤝
                                        Dieses mal hat es auch mit den Tipps von @Asgothian und @arteck geklappt, den Antennenanschluss mit Alufolie abzuschirmen. So konnte ich mir auch sparen, den Strom im ganzen Haus abzustellen. 😁
                                        @Thomas-Braun, Danke, dass Du dich in meine ganzen Logs eingelesen hast. Das neue Script von Dir läuft einwandfrei!
                                        Zu den PANIDs habe ich aber noch eine Frage. Wenn die ganzen Router im Zigbee-Netz lustig weiter funken, hätte ich doch das gleiche Problem gehabt, wenn ich bei der Einrichtung die IDs geändert hätte - oder?
                                        Trotzdem werde ich nach dem Umzug die IDs individualisieren.
                                        Jetzt habe ich noch ein paar Problemchen mit anderen Adaptern, aber da fuchse ich mich erst einmal selber rein. 😜
                                        Tema gelöst!
                                        Viele Grüße
                                        Klaus
