  4. (gelöst) linux-control lxc host klappt nicht
37 Beiträge 8 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    @hal da fehlt der Haken bei sudo
    Edit
    ich hatte auch paar Abfragen an Proxmox Konfiguriert und das ein oder andere wurde nicht mehr ausgeführt, daher ist das bei mir schon längere Zeit deaktiviert.
    Ist mir gerade so eingefallen, müsst ich heut abend mal nachsehen ob die Verbindung noch klappt.
    HALH Offline
    HALH Offline
    HAL
    schrieb am zuletzt editiert von HAL
    @crunchip ich habe jetzt im Adapter eine physische andere ip von einem Raspberry eingetragen und das klappt NICHT. Es liegt also irgendwie in der Thematik proxmox und linux container.
    [getConnection] Host 'ccu' (192.168.178.20:22) seems not to be online
    Egal ob der sudo markiert ist oder nicht.
    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
    • HALH HAL
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @hal ist dies korrekt?
      if its not possible to get connection to your linux client, check if iputils-ping is correct installed on client
      HALH 1 Antwort Letzte Antwort
        HALH Offline
        HALH Offline
        HAL
        @crunchip
        root@iobroker:~# ping 192.168.178.44
        PING 192.168.178.44 (192.168.178.44) 56(84) bytes of data.
        64 bytes from 192.168.178.44: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.044 ms
        64 bytes from 192.168.178.44: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.036 ms
        64 bytes from 192.168.178.44: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.058 ms
        64 bytes from 192.168.178.44: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.048 ms
        ^C
        --- 192.168.178.44 ping statistics ---
        4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3074ms
        rtt min/avg/max/mdev = 0.036/0.046/0.058/0.007 ms
        • HALH HAL
          @crunchip
          ^C
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @hal
          Da wurschtelt man immer noch nicht als rootrum.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • CodierknechtC Codierknecht
            @hal
            HALH Offline
            HALH Offline
            HAL
            @codierknecht was hat das mit dem Adapter zu tun ?
            • HALH HAL
              Codierknecht
              @hal
              Die Ausgabe zeigt lediglich, dass ein ping als root funktioniert.
              Der Adapter läuft aber nicht als root.
                @hal
                HALH Offline
                HALH Offline
                HAL
                @codierknecht
                uwe@iobroker:~$ sudo ping 192.168.178.44
                [sudo] password for uwe:
                64 bytes from 192.168.178.44: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.047 ms
                64 bytes from 192.168.178.44: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.037 ms
                64 bytes from 192.168.178.44: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.044 ms
                64 bytes from 192.168.178.44: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.043 ms
                ^C
                4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3068ms
                rtt min/avg/max/mdev = 0.037/0.042/0.047/0.003 ms
                linux-control.0
                2024-03-26 23:00:44.869	info	[getConnection] Host 'pve' (192.168.178.44:22) seems not to be online
                linux-control.0
                2024-03-26 23:00:44.851	info	getting data from pve (192.168.178.44:22, Adapter start)
                linux-control.0
                2024-03-26 23:00:44.799	info	starting. Version 1.1.6 (non-npm: Scrounger/ioBroker.linux-control) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.19
                CodierknechtC crunchipC Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                • HALH HAL
                  @codierknecht
                  ^C
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  Codierknecht
                  @hal
                  Also ich kann meinen LXC Container problemlos erreichen.
                  Ein grundsätzliches Problem beim Adapter würde ich demnach ausschließen.
                  Hätte vermutlich auch längst Geschrei gegeben.
                    @hal
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @codierknecht habs bei mir ebenfalls gerade getestet, vom iobroker docker (anderer Server) zum Proxmox-Host, funktioniert ohne Probleme
                    • HALH HAL
                      @codierknecht
                      ^C
                      linux-control.0
                      linux-control.0
                      linux-control.0
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @hal sagte in linux-control lxc host klappt nicht:
                      node: v18.18.2
                      ist aber auch nicht der aktuelle Stand
                      auch schon mal Proxmox neu gestartet?
                      es gab Hier ein issue, hat sich aber scheinbar in Luft aufgelöst
                      • HALH HAL
                        @codierknecht
                        ^C
                        linux-control.0
                        linux-control.0
                        linux-control.0
                        @hal
                        apt policy iputils-ping ping
                        ping 192.168.178.44
                        sudo -H -u iobroker ping 192.168.178.44
                        sagt? Natürlich NICHT als root sondern als user ausgeführt.
                        Eigentlich logisch, da man sich ohnehin nie als root anmeldet.
                        HALH 2 Antworten Letzte Antwort
                          @hal
                          ping 192.168.178.44
                          HALH Offline
                          HALH Offline
                          HAL
                          @thomas-braun ich bin am iobroker mit dem user Uwe angemeldet
                          • HALH HAL
                            @hal
                            Mag ja sein. Mittels sudo setzt du da aber weiterhin auf root-Rechte. Bringt dir aber keine Erkenntnisse, weil Ping z.B. unter Umständen von Usern nicht ausgeführt werden darf. Deswegen halt als User agieren, weil man immer als user eingeloggt ist und nie als root.
                            Die Kommandos liefern nun was zurück?
                              node: v18.18.2
                              HALH Offline
                              HALH Offline
                              HAL
                              @crunchip mach ich heute abend, bin jetzt unterwegs
                                @hal
                                ping 192.168.178.44
                                HALH Offline
                                HALH Offline
                                HAL
                                @thomas-braun sorry war durch Ostern beschäftigt
                                iobroker login: uwe
                                Password:
                                Linux iobroker 6.5.13-1-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.5.13-1 (2024-02-05T13:50Z) x86_64
                                The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                the exact distribution terms for each program are described in the
                                individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                permitted by applicable law.
                                Last login: Mon Apr  1 14:43:10 CEST 2024 on tty1
                                uwe@iobroker:~$ apt policy iputils-ping ping
                                iputils-ping:
                                  Installed: 3:20210202-1
                                  Candidate: 3:20210202-1
                                  Version table:
                                 *** 3:20210202-1 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                ping:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: (none)
                                  Version table:
                                uwe@iobroker:~$ ping 192.168.178.44
                                ping: socket: Operation not permitted
                                uwe@iobroker:~$ sudo -H -u iobroker ping 192.168.178.44
                                uwe@iobroker:~$
                                • HALH HAL
                                  iobroker login: uwe
                                  Password:
                                  iputils-ping:
                                    Version table:
                                  ping:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: (none)
                                    Version table:
                                  uwe@iobroker:~$
                                  @hal
                                  Gib den usern die Rechte:
                                  sudo setcap cap_net_raw+p /bin/ping
                                    @hal
                                    HALH Offline
                                    HALH Offline
                                    HAL
                                    @thomas-braun OK, jetzt funktioniert auch die Abfrage der CPU Temperatur im Container. Danke für Deinen Support !
