  3. Off Topic
  4. Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set
    6.0k
65 Beiträge 10 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @dieter_p
    Ich meine @BananaJoe hat seine Hoymiles auch direkt hinter den an die Wand getackterten Paneelen sitzen.
    Dafür sind die Dinger auch ausgelegt.
    CodierknechtC Online
    Codierknecht
    @samson71 sagte in Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set:
    Meiner auch. Kein Problem.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • D Dieter_P
      @samson71 said in Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set:
      Also klar Option 1.
      Danke fürs Feedback und stelle das natürlich nicht in Frage. Ich lese beim WR Betriebstemperatur bis 65°C und Kühlung durch Konvektion. Ich möchte meine Module möglichst flach/nah aufs Spitzdach montieren d.h. wenig Luft/Platz zwischen Dach und Module gleich "schöne Hitzekammer" für den WR. Im Sommer stelle ich mir da easy 50°C und mehr vor ... daher die Frage....
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @dieter_p wie @Samson71 geschrieben hat, habe ich 4 meiner HM1500 direkt an die Wand geschraubt, davor auf ca. 4cm Profilschienen die Solarpanele. Die sind auch noch mal 35mm dick.
      Diese 4 sind die Kühlsten im Sommer die ich habe. Davor sitzt noch ein HM1500 unter einem Solarpanel mit ca. 20 Grad Neigung ( ValkBox 3 ) das direkt an der Wand steht. Das ist immer 10 Grad wärmer als die 4 an der Wand (Also bei Mittagshitze und voller Produktion)
      Die an der Wand haben halt eine bessere Konvektion, das müsste schon fast einen Kamineffekt hinter den Panelen ergeben
      Maximale temperaturen waren meine ich um die 60 Grad bei dem unten,
      Ganz blöde Idee war da hatte ich einen in der Garage montiert. Da habe ich zuletzt einen Ventilator vorgstellt, da war im Sommer halt null Luftbewegung. Die Dinger wollen nach draußen :-)
      HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        @bananajoe sagte in Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set:
        tut es!
        ich hatte die glorreiche Idee meinen Sonnensensor auf das Panel zu kleben, Glas in der Sonne, 2. Sensor im "Schatten" des Panels.
        Pustekuchen! Der Kamineffekt bescherte dem Kaltsensor 16° bei 7° Lufttemperatur
          Dieter_P
          @bananajoe said in Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set:
          Das dürfte meinem Geräteschuppen im Sommer sehr nah kommen (Option 3). Da steht im Sommer die Luft drin und könnte so schon zur Sauna einladen :)
          Also nehme ich verstärkt die Option 1 war und schaue mir gerade solche Dinger an zur Montage des EZ1-M:
          BananaJoeB Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
          • D Dieter_P
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            @dieter_p jupp, solche habe ich auch im Einsatz für die Montage an den Panelen
            • D Dieter_P
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @dieter_p
              Die habe ich auch so im Einsatz.
              Markus
              Bitte beachten:
              • BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                Wobei - bei ebay verkauft jemand Lüfterhalter :-( https://www.ebay.de/itm/305317948001
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  @bananajoe
                  Aktivkühlung bedeutet aber, neben den Mehrkosten, auch Mehraufwand, der eigentlich nicht sein muss. Wie lange das selbstgedruckte Zeug der Witterung standhält weiß man auch nicht.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  BananaJoeB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    @bananajoe
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    ich hoffe lange, alle meine Kabelhalter sind selbst gedruckt. Aber aus UV-beständigen PETG :-)
                      @bananajoe
                      PLA in der Sonne wahrscheinlich keine 2 Saisons.
                      Ich hatte mal Pflanzenrankhilfen gemacht. Die sind dann an den nähten zerfallen.
                      Will aber nicht ausschließen dass das an meinem dilettantischem Entwurf lag
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        @homoran Meine ersten PLA drucke hat es nach 5 Jahren auch ohne Sonne (im Keller) zerbröselt. Seit einigen Jahren drucken ich fast nur noch PETG (nach ein wenig ABS)
                          @dieter_p
                          Dieter_P
                          @dieter_p
                          Thx. Werde ich so nicht verbauen können.
                          Nutze auf dem Teerpappedach solche kurzen Profilschienen zur Monatge der PV-Module:
                          Heißt der Rahmen der PV-Module hat 32mm Abstand zum Dach. Mein WR ist schon 36mm dick. Passt also mit den WR Halterungen nicht dazwischen.
                          HomoranH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D Dieter_P
                            @dieter_p
                            @dieter_p Geht es da 2-lagig indem du im 90° Winkel eine zweite Schiene draufmachst?
                            Habe ich auf dem Dach und dadurch messbar höheren Ertrag als ein Nachbar mit gkeicher Modulleistung und Ausrichtung, aber nur einlagig.
                            Die bessere Hinterlüftung erhöht den Wirkungsgrad.
                            muss ja nicht sooo viel sein
                              Dieter_P
                              @homoran said in Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set:
                              Das sollte gehen. Ich habe keine durchgehenden Schienen sondern nur 20cm Stücke. Die könnte ich doppelt nutzen oder stabil und witterungsfest unterfüttern. Dass dann aber ggf nur an der Oberkante der Module um so den Neigungswinkel zu erhöhen und wenn die bessere Belüftung hilft hab ich natürlich nichts dagegen :)
                              • D Dieter_P
                                @dieter_p
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                @dieter_p das passt schon noch (wenn du den Wechselrichter nicht am Panel sondern direkt montierts oder umgedreht)
                                Du hast ja noch mal 30mm innen im Solarpanel.
                                Genau so sieht es bei mir an der Hauswand aus, ich habe auch solche Profilschienen verwendet.
                                Nur die Wärmeabfuhr könnte dann tatsächlich ein wenig knapp sein wenn es ein Schrägdach oder liegend ist.
                                • L Online
                                  L Online
                                  lesiflo
                                  schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                  Hinsichtlich der Montage solltest du überlegen ob eventuell später ein Speicher dazu kommt. Ich hatte der WR auch erst auf dem Dach um ihn dann später zusammen dem Speicher komplett in die Garage zu stellen. Nur so als Tipp.
                                  Und bitte jetzt keine Diskussionen hier ob sich Speicher lohnt oder nicht. Das muss jeder für sich selbst entscheiden.
                                  • L lesiflo
                                    Codierknecht
                                    @lesiflo
                                    Bei der Aufstellung eines Speichers in der Garage sollte zunächst berücksichtigt werden, dass Batterien in der Regel nicht unterhalb von +5°C geladen werden sollen. Batteriespeicher sollten in einem Temperaturbereich zwischen 5 - 30 °C betrieben werden. Sonst könnten die Zellen Schaden nehmen.
                                    Und laut VDE ist "Das Aufstellen eines Batteriespeichers innerhalb einer Garage ... in Deutschland aktuell und auch perspektivisch nicht
                                    zulässig"
                                    https://www.vde.com/resource/blob/2198708/4bcc4dd0e2f4ca84694db8c5ea2eb15b/onepager-emilas-data.pdf
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • CodierknechtC Codierknecht
                                      @lesiflo
                                      zulässig"
                                      L Online
                                      L Online
                                      lesiflo
                                      @codierknecht
                                      1. Ich habe ein System von Zendure welches sich in einen Styroporgehäuse mit zusätzlichen Heizplatten befindet, die bei
                                        Akkutemperaturen und <10°C anspringen.
                                      2. In dem Artikel geht es um stationäre Speicher, der von Zendure ist aber mobil. Zudem ist er zwar in der Garage aber in einem eigenen Geräteraum. Hier geht es aber auch nicht um mich sondern um @Dieter_P.
                                      • L lesiflo
                                        @codierknecht
                                        Codierknecht
                                        @lesiflo sagte in Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set:
                                        1. Ich habe ein System von Zendure welches sich in einen Styroporgehäuse mit zusätzlichen Heizplatten befindet, die bei Akkutemperaturen und <10°C anspringen.
                                        Hattest Du vergessen zu erwähnen ;-)
                                        1. In dem Artikel geht es um stationäre Speicher, der von Zendure ist aber mobil. Zudem ist er in der Garage aber in einem eigenen Geräteraum.
                                        Einen eigenen Geräteraum in der Garage dürften die Wenigsten haben.
                                        Und wer den Speicher z.B. an der Wand befestigt, dürfte im Sinne der VDE auch schon einen "stationären Speicher" gebaut haben.
                                        Was die VDE sich so alles ausdenkt, ist mir persönlich völlig Wumpe. Ich erwähne es nur.
                                        Hier geht es aber auch nicht um mich sondern um dieter_p.
                                        Ich gehe mal davon aus, dass er mitliest ;-)
                                          Dieter_P
                                          @codierknecht said in Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set:
                                          Yep und ein Speicher kommt für mich am BKW nicht in Frage.
                                          @BananaJoe wärst Du so nett und kannst mir davon mal ein Foto zeigen?
                                          Ich hab noch keine PV-Module gekauft und ob dafür etwas besonderes notwendig ist.
