  3. Off Topic
  4. Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set
    6.0k
65 Beiträge 10 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • D Dieter_P
    @bananajoe said in Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set:
    Ganz blöde Idee war da hatte ich einen in der Garage montiert. Da habe ich zuletzt einen Ventilator vorgstellt, da war im Sommer halt null Luftbewegung. Die Dinger wollen nach draußen :-)
    Das dürfte meinem Geräteschuppen im Sommer sehr nah kommen (Option 3). Da steht im Sommer die Luft drin und könnte so schon zur Sauna einladen :)
    Also nehme ich verstärkt die Option 1 war und schaue mir gerade solche Dinger an zur Montage des EZ1-M:
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @dieter_p
    Die habe ich auch so im Einsatz.
    Markus
    Bitte beachten:
    D 2 Antworten Letzte Antwort
    • BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      Wobei - bei ebay verkauft jemand Lüfterhalter :-( https://www.ebay.de/itm/305317948001
      • BananaJoeB BananaJoe
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @bananajoe
        Aktivkühlung bedeutet aber, neben den Mehrkosten, auch Mehraufwand, der eigentlich nicht sein muss. Wie lange das selbstgedruckte Zeug der Witterung standhält weiß man auch nicht.
        Markus
        Bitte beachten:
        BananaJoeB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • Samson71S Samson71
          @bananajoe
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          @samson71 sagte in Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set:
          ich hoffe lange, alle meine Kabelhalter sind selbst gedruckt. Aber aus UV-beständigen PETG :-)
            @bananajoe
            PLA in der Sonne wahrscheinlich keine 2 Saisons.
            Ich hatte mal Pflanzenrankhilfen gemacht. Die sind dann an den nähten zerfallen.
            Will aber nicht ausschließen dass das an meinem dilettantischem Entwurf lag
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              @homoran Meine ersten PLA drucke hat es nach 5 Jahren auch ohne Sonne (im Keller) zerbröselt. Seit einigen Jahren drucken ich fast nur noch PETG (nach ein wenig ABS)
                @dieter_p
                Dieter_P
                @samson71 said in Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set:
                @dieter_p
                Thx. Werde ich so nicht verbauen können.
                Nutze auf dem Teerpappedach solche kurzen Profilschienen zur Monatge der PV-Module:
                Heißt der Rahmen der PV-Module hat 32mm Abstand zum Dach. Mein WR ist schon 36mm dick. Passt also mit den WR Halterungen nicht dazwischen.
                HomoranH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                • D Dieter_P
                  @dieter_p
                  @dieter_p Geht es da 2-lagig indem du im 90° Winkel eine zweite Schiene draufmachst?
                  Habe ich auf dem Dach und dadurch messbar höheren Ertrag als ein Nachbar mit gkeicher Modulleistung und Ausrichtung, aber nur einlagig.
                  Die bessere Hinterlüftung erhöht den Wirkungsgrad.
                  muss ja nicht sooo viel sein
                    Dieter_P
                    @homoran said in Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set:
                    Das sollte gehen. Ich habe keine durchgehenden Schienen sondern nur 20cm Stücke. Die könnte ich doppelt nutzen oder stabil und witterungsfest unterfüttern. Dass dann aber ggf nur an der Oberkante der Module um so den Neigungswinkel zu erhöhen und wenn die bessere Belüftung hilft hab ich natürlich nichts dagegen :)
                    • D Dieter_P
                      @dieter_p
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      @dieter_p das passt schon noch (wenn du den Wechselrichter nicht am Panel sondern direkt montierts oder umgedreht)
                      Du hast ja noch mal 30mm innen im Solarpanel.
                      Genau so sieht es bei mir an der Hauswand aus, ich habe auch solche Profilschienen verwendet.
                      Nur die Wärmeabfuhr könnte dann tatsächlich ein wenig knapp sein wenn es ein Schrägdach oder liegend ist.
                      • L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                        Hinsichtlich der Montage solltest du überlegen ob eventuell später ein Speicher dazu kommt. Ich hatte der WR auch erst auf dem Dach um ihn dann später zusammen dem Speicher komplett in die Garage zu stellen. Nur so als Tipp.
                        Und bitte jetzt keine Diskussionen hier ob sich Speicher lohnt oder nicht. Das muss jeder für sich selbst entscheiden.
                        • L lesiflo
                          CodierknechtC Online
                          Codierknecht
                          @lesiflo
                          Bei der Aufstellung eines Speichers in der Garage sollte zunächst berücksichtigt werden, dass Batterien in der Regel nicht unterhalb von +5°C geladen werden sollen. Batteriespeicher sollten in einem Temperaturbereich zwischen 5 - 30 °C betrieben werden. Sonst könnten die Zellen Schaden nehmen.
                          Und laut VDE ist "Das Aufstellen eines Batteriespeichers innerhalb einer Garage ... in Deutschland aktuell und auch perspektivisch nicht
                          zulässig"
                          https://www.vde.com/resource/blob/2198708/4bcc4dd0e2f4ca84694db8c5ea2eb15b/onepager-emilas-data.pdf
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • CodierknechtC Codierknecht
                            @lesiflo
                            zulässig"
                            L Online
                            L Online
                            lesiflo
                            @codierknecht
                            1. Ich habe ein System von Zendure welches sich in einen Styroporgehäuse mit zusätzlichen Heizplatten befindet, die bei
                              Akkutemperaturen und <10°C anspringen.
                            2. In dem Artikel geht es um stationäre Speicher, der von Zendure ist aber mobil. Zudem ist er zwar in der Garage aber in einem eigenen Geräteraum. Hier geht es aber auch nicht um mich sondern um @Dieter_P.
                            • L lesiflo
                              @codierknecht
                              Codierknecht
                              @lesiflo sagte in Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set:
                              1. Ich habe ein System von Zendure welches sich in einen Styroporgehäuse mit zusätzlichen Heizplatten befindet, die bei Akkutemperaturen und <10°C anspringen.
                              Hattest Du vergessen zu erwähnen ;-)
                              1. In dem Artikel geht es um stationäre Speicher, der von Zendure ist aber mobil. Zudem ist er in der Garage aber in einem eigenen Geräteraum.
                              Einen eigenen Geräteraum in der Garage dürften die Wenigsten haben.
                              Und wer den Speicher z.B. an der Wand befestigt, dürfte im Sinne der VDE auch schon einen "stationären Speicher" gebaut haben.
                              Was die VDE sich so alles ausdenkt, ist mir persönlich völlig Wumpe. Ich erwähne es nur.
                              Hier geht es aber auch nicht um mich sondern um dieter_p.
                              Ich gehe mal davon aus, dass er mitliest ;-)
                                Dieter_P
                                @codierknecht said in Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set:
                                Yep und ein Speicher kommt für mich am BKW nicht in Frage.
                                @BananaJoe wärst Du so nett und kannst mir davon mal ein Foto zeigen?
                                Ich hab noch keine PV-Module gekauft und ob dafür etwas besonderes notwendig ist.
                                • D Dieter_P
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  Ein Gedanke am Rande:
                                  Wenn man in einem noch nicht besonders gut isolierten Haus wohnt, und Fassadendämmung plant:
                                  Gibt es Fassadenplatten, die weniger als 30 € pro Quadratmeter kosten?
                                  Da Solarpanele mit ca 2 m² Fläche inzwischen nur noch um die 60 € kosten, wäre es ja ggfs. naheliegend, statt Fassadenplatten direkt Panele zu nutzen... Fehlen nur noch vom Design her passende, zuschneidbare Dummy-Platten, um die übrigbleibenden "Verschnitt" Flächen der Fassade auch zu schließen....
                                  Hier ein Bild von dieser Seite:
                                  https://www.sanier.de/daemmung/waermedaemmung-kosten-und-foerderung/fassadendaemmung-kosten
                                  Bild Holzfassade
                                  • BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    @dieter_p sagte in Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set:
                                    Öhm, nein ... doch ... mal suchen ob ich noch Bilder vom Aufbau habe ... und was gefunden:
                                    Das linke Panel hängt schon, das rechte steht kurz vor der Montage. Hinter dem untersten Panel jeweils ein Wechselrichter, die Kabel nach oben sind für die anderen 3 Paneele.
                                    Den Wechselrichter habe ich wie man sieht einfach mit 2 Schrauben an die Wand montiert.
                                    Weil der Bügel des Wechselrichters nicht plan auf der Wand aufliegen würde, habe ich mir einen "Adapter" gedruckt, ein paar Unterlegscheiben würden es aber auch tun:
                                    (Wenn man einen 3D Drucker hat sieht jedes Problem so aus als könnte man es mit einem 3D Drucker lösen).
                                    Die Paneele sind mit diesen kurzen Profilschienen gesichert:
                                    Von den Dübeln und Schrauben (3 Stück pro Profilschiene) sollte die Haltekraft bei 240kg liegen.
                                    Die Schienen sind 25mm hoch, die Solarpaneele 35mm 30mm dick. Minus 10mm ist da also 45mm Abstand zwischen dem Glas der Paneele und der Wand. Der HM-1500 ist 33mm dick, also etwa 1cm Abstand zum Glas.
                                    Die 2. Reihe hat auch noch mal seitliche Schienen damit ich das unterste auch abschrauben kann ohne das das Modul darüber nur an 2 Klammern hängt.
                                    Den Aufbau auf den Bildern hatte ich noch mit Leiter gemacht, für den Rest habe ich dann doch ein Gerüst geholt ...
                                    So sah das ganze nach dem Abbau des Gerüstes aus:
                                    Inklusive Split-Klimaanlage mit 2 Inneneinheiten.
                                    Die Halter für die Kabel habe ich erst hinterher angeschraubt, da habe ich gerade keine Nahaufnahmen von, im Prinzip ist es es diese in vielen Varitionen:
                                    b3666d04-604f-4926-a4de-dfbf81a8c83e-image.png, gedruckt aus UV-Beständigen PETG. Je nach Kabelanzahl mit verschieden hohen Deckeln
                                      Dieter_P
                                      @bananajoe
                                      Vielen Dank und sorry das kam schief von mir.
                                      Ich hatte verstanden, Du hast den WR am Modul befestigt und mich hätte die Lösung interessiert wie man ihn da hinter dem Modulrahmen (wo mehr Tiefe/Platz ist) fest bekommt.
                                      Aber Du nutzt "einfach" den Untergrund/Wand. Das fällt bei mir weg, da es Dach ist. Ich könne ihn höchsten auf "Stelzen" (Klötzschen) dort ablegen.
                                      • D Dieter_P
                                        @bananajoe
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoe
                                        @dieter_p ich habe ja noch Paneele davor auf dem Flachdach stehen, die sind an den Solarmodulen befestigt mit Klemmen wie hier beschrieben: https://forum.iobroker.net/post/1139978 (hattest du ja selbst schon gefunden).
                                        Da braucht man aber etwas mehr Platz nach hinten
                                          Dieter_P
                                          @bananajoe
                                          Thx. Glaube das wird langsam etwas sehr theoretisch und mit ein paar Metallresten und ner Flex bin ich guter Dinge den Halter so ergänzen/modifizieren zu können, dass der WR hinter dem Rahmen etwas ins PV Modul reinragt. Schaffe ich das für ca. 1,5cm sollte der Drops gelutscht sein. Genügend Abstand zum Dach für Konvektion und Regenwasser.
                                          So in etwa mit einer 2ten Schraube für den WR:
