  3. Off Topic
  4. Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set
    6.0k
65 Beiträge 10 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    Wobei - bei ebay verkauft jemand Lüfterhalter :-( https://www.ebay.de/itm/305317948001
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @bananajoe
    Aktivkühlung bedeutet aber, neben den Mehrkosten, auch Mehraufwand, der eigentlich nicht sein muss. Wie lange das selbstgedruckte Zeug der Witterung standhält weiß man auch nicht.
    Markus
    Bitte beachten:
    BananaJoeB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • Samson71S Samson71
      @bananajoe
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @samson71 sagte in Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set:
      ich hoffe lange, alle meine Kabelhalter sind selbst gedruckt. Aber aus UV-beständigen PETG :-)
        @bananajoe
        PLA in der Sonne wahrscheinlich keine 2 Saisons.
        Ich hatte mal Pflanzenrankhilfen gemacht. Die sind dann an den nähten zerfallen.
        Will aber nicht ausschließen dass das an meinem dilettantischem Entwurf lag
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          @homoran Meine ersten PLA drucke hat es nach 5 Jahren auch ohne Sonne (im Keller) zerbröselt. Seit einigen Jahren drucken ich fast nur noch PETG (nach ein wenig ABS)
            @dieter_p
            Die habe ich auch so im Einsatz.
            Dieter_P
            @samson71 said in Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set:
            @dieter_p
            Thx. Werde ich so nicht verbauen können.
            Nutze auf dem Teerpappedach solche kurzen Profilschienen zur Monatge der PV-Module:
            Heißt der Rahmen der PV-Module hat 32mm Abstand zum Dach. Mein WR ist schon 36mm dick. Passt also mit den WR Halterungen nicht dazwischen.
            HomoranH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
            • D Dieter_P
              @dieter_p
              @dieter_p Geht es da 2-lagig indem du im 90° Winkel eine zweite Schiene draufmachst?
              Habe ich auf dem Dach und dadurch messbar höheren Ertrag als ein Nachbar mit gkeicher Modulleistung und Ausrichtung, aber nur einlagig.
              Die bessere Hinterlüftung erhöht den Wirkungsgrad.
              muss ja nicht sooo viel sein
                Dieter_P
                @homoran said in Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set:
                Das sollte gehen. Ich habe keine durchgehenden Schienen sondern nur 20cm Stücke. Die könnte ich doppelt nutzen oder stabil und witterungsfest unterfüttern. Dass dann aber ggf nur an der Oberkante der Module um so den Neigungswinkel zu erhöhen und wenn die bessere Belüftung hilft hab ich natürlich nichts dagegen :)
                • D Dieter_P
                  @dieter_p
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  @dieter_p das passt schon noch (wenn du den Wechselrichter nicht am Panel sondern direkt montierts oder umgedreht)
                  Du hast ja noch mal 30mm innen im Solarpanel.
                  Genau so sieht es bei mir an der Hauswand aus, ich habe auch solche Profilschienen verwendet.
                  Nur die Wärmeabfuhr könnte dann tatsächlich ein wenig knapp sein wenn es ein Schrägdach oder liegend ist.
                  • L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                    Hinsichtlich der Montage solltest du überlegen ob eventuell später ein Speicher dazu kommt. Ich hatte der WR auch erst auf dem Dach um ihn dann später zusammen dem Speicher komplett in die Garage zu stellen. Nur so als Tipp.
                    Und bitte jetzt keine Diskussionen hier ob sich Speicher lohnt oder nicht. Das muss jeder für sich selbst entscheiden.
                    • L lesiflo
                      CodierknechtC Online
                      Codierknecht
                      @lesiflo
                      Bei der Aufstellung eines Speichers in der Garage sollte zunächst berücksichtigt werden, dass Batterien in der Regel nicht unterhalb von +5°C geladen werden sollen. Batteriespeicher sollten in einem Temperaturbereich zwischen 5 - 30 °C betrieben werden. Sonst könnten die Zellen Schaden nehmen.
                      Und laut VDE ist "Das Aufstellen eines Batteriespeichers innerhalb einer Garage ... in Deutschland aktuell und auch perspektivisch nicht
                      zulässig"
                      https://www.vde.com/resource/blob/2198708/4bcc4dd0e2f4ca84694db8c5ea2eb15b/onepager-emilas-data.pdf
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • CodierknechtC Codierknecht
                        @lesiflo
                        zulässig"
                        L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        @codierknecht
                        1. Ich habe ein System von Zendure welches sich in einen Styroporgehäuse mit zusätzlichen Heizplatten befindet, die bei
                          Akkutemperaturen und <10°C anspringen.
                        2. In dem Artikel geht es um stationäre Speicher, der von Zendure ist aber mobil. Zudem ist er zwar in der Garage aber in einem eigenen Geräteraum. Hier geht es aber auch nicht um mich sondern um @Dieter_P.
                        • L lesiflo
                          @codierknecht
                          Codierknecht
                          @lesiflo sagte in Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set:
                          1. Ich habe ein System von Zendure welches sich in einen Styroporgehäuse mit zusätzlichen Heizplatten befindet, die bei Akkutemperaturen und <10°C anspringen.
                          Hattest Du vergessen zu erwähnen ;-)
                          1. In dem Artikel geht es um stationäre Speicher, der von Zendure ist aber mobil. Zudem ist er in der Garage aber in einem eigenen Geräteraum.
                          Einen eigenen Geräteraum in der Garage dürften die Wenigsten haben.
                          Und wer den Speicher z.B. an der Wand befestigt, dürfte im Sinne der VDE auch schon einen "stationären Speicher" gebaut haben.
                          Was die VDE sich so alles ausdenkt, ist mir persönlich völlig Wumpe. Ich erwähne es nur.
                          Hier geht es aber auch nicht um mich sondern um dieter_p.
                          Ich gehe mal davon aus, dass er mitliest ;-)
                            Dieter_P
                            @codierknecht said in Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set:
                            Yep und ein Speicher kommt für mich am BKW nicht in Frage.
                            @BananaJoe wärst Du so nett und kannst mir davon mal ein Foto zeigen?
                            Ich hab noch keine PV-Module gekauft und ob dafür etwas besonderes notwendig ist.
                            • D Dieter_P
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              Ein Gedanke am Rande:
                              Wenn man in einem noch nicht besonders gut isolierten Haus wohnt, und Fassadendämmung plant:
                              Gibt es Fassadenplatten, die weniger als 30 € pro Quadratmeter kosten?
                              Da Solarpanele mit ca 2 m² Fläche inzwischen nur noch um die 60 € kosten, wäre es ja ggfs. naheliegend, statt Fassadenplatten direkt Panele zu nutzen... Fehlen nur noch vom Design her passende, zuschneidbare Dummy-Platten, um die übrigbleibenden "Verschnitt" Flächen der Fassade auch zu schließen....
                              Hier ein Bild von dieser Seite:
                              https://www.sanier.de/daemmung/waermedaemmung-kosten-und-foerderung/fassadendaemmung-kosten
                              Bild Holzfassade
                              • BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                @dieter_p sagte in Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set:
                                Öhm, nein ... doch ... mal suchen ob ich noch Bilder vom Aufbau habe ... und was gefunden:
                                Das linke Panel hängt schon, das rechte steht kurz vor der Montage. Hinter dem untersten Panel jeweils ein Wechselrichter, die Kabel nach oben sind für die anderen 3 Paneele.
                                Den Wechselrichter habe ich wie man sieht einfach mit 2 Schrauben an die Wand montiert.
                                Weil der Bügel des Wechselrichters nicht plan auf der Wand aufliegen würde, habe ich mir einen "Adapter" gedruckt, ein paar Unterlegscheiben würden es aber auch tun:
                                (Wenn man einen 3D Drucker hat sieht jedes Problem so aus als könnte man es mit einem 3D Drucker lösen).
                                Die Paneele sind mit diesen kurzen Profilschienen gesichert:
                                Von den Dübeln und Schrauben (3 Stück pro Profilschiene) sollte die Haltekraft bei 240kg liegen.
                                Die Schienen sind 25mm hoch, die Solarpaneele 35mm 30mm dick. Minus 10mm ist da also 45mm Abstand zwischen dem Glas der Paneele und der Wand. Der HM-1500 ist 33mm dick, also etwa 1cm Abstand zum Glas.
                                Die 2. Reihe hat auch noch mal seitliche Schienen damit ich das unterste auch abschrauben kann ohne das das Modul darüber nur an 2 Klammern hängt.
                                Den Aufbau auf den Bildern hatte ich noch mit Leiter gemacht, für den Rest habe ich dann doch ein Gerüst geholt ...
                                So sah das ganze nach dem Abbau des Gerüstes aus:
                                Inklusive Split-Klimaanlage mit 2 Inneneinheiten.
                                Die Halter für die Kabel habe ich erst hinterher angeschraubt, da habe ich gerade keine Nahaufnahmen von, im Prinzip ist es es diese in vielen Varitionen:
                                b3666d04-604f-4926-a4de-dfbf81a8c83e-image.png, gedruckt aus UV-Beständigen PETG. Je nach Kabelanzahl mit verschieden hohen Deckeln
                                  Dieter_P
                                  @bananajoe
                                  Vielen Dank und sorry das kam schief von mir.
                                  Ich hatte verstanden, Du hast den WR am Modul befestigt und mich hätte die Lösung interessiert wie man ihn da hinter dem Modulrahmen (wo mehr Tiefe/Platz ist) fest bekommt.
                                  Aber Du nutzt "einfach" den Untergrund/Wand. Das fällt bei mir weg, da es Dach ist. Ich könne ihn höchsten auf "Stelzen" (Klötzschen) dort ablegen.
                                  • D Dieter_P
                                    @bananajoe
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    @dieter_p ich habe ja noch Paneele davor auf dem Flachdach stehen, die sind an den Solarmodulen befestigt mit Klemmen wie hier beschrieben: https://forum.iobroker.net/post/1139978 (hattest du ja selbst schon gefunden).
                                    Da braucht man aber etwas mehr Platz nach hinten
                                      Dieter_P
                                      @bananajoe
                                      Thx. Glaube das wird langsam etwas sehr theoretisch und mit ein paar Metallresten und ner Flex bin ich guter Dinge den Halter so ergänzen/modifizieren zu können, dass der WR hinter dem Rahmen etwas ins PV Modul reinragt. Schaffe ich das für ca. 1,5cm sollte der Drops gelutscht sein. Genügend Abstand zum Dach für Konvektion und Regenwasser.
                                      So in etwa mit einer 2ten Schraube für den WR:
                                        Trina /JinkoSolar ca 120€ im lokalen Bezug. Online günstiger aber mit Versandkosten.
                                        Ich habe meine (fast) alle bei Tepto gekauft. Bei 2 Stück kostet der Versand 49 EUR, aber pro Modul dafür keine 60 EUR. Immer noch günstiger als lokal 2x120 EUR und geliefert bis zur Haustür.
                                        https://www.tepto.de/JA-Solar-JAM54S30-415-415Wp-Monofazial-Black-Frame-PV1091
                                        Dieter_P
                                        Hab nun doch mit Lieferung geordert, da der Ausbau der Abholstandorte noch dauert und ein langes WE vor der Tür steht 👷
                                        Kannst Du aus der Erfahrung sagen, wie die Lieferung bei Tepto kommuniziert wird?
                                        Mein letzter Liefertag der mir genannt wurde wäre heute. Als Status sehe ich aber unverändert "In Bearbeitung". Stehen die irgendwann einfach vor der Tür oder gibt es da noch eine Option das zu erkennen?
                                        • D Dieter_P
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          @dieter_p
                                          Die Kommunikation in Sachen Versand ist bei dem Laden in der Tat verbesserungsbedürftig. Ist aber wohl auch dem geschuldet, dass die Preise von denen auch entsprechende Verkaufszahlen verursachen.
                                          Siehst Du das bei Tepto im Kundenkonto als Status? Je nach Anzahl der Module wird per Spedition oder Kurier geliefert. Du müsstest eine Mail bekommen (haben), wenn die Ware dem Logistiker übergeben worden ist.
                                          Solltest Du die (noch) nicht haben, ist der Versand noch nicht angeschoben. Diese Verzögerungen kann man bei denen aber durchaus als "normal" bezeichnen (s.o.).
                                          Mein Tipp:
                                          Häng Dich ans Telefon (viiiiiiiiiiiiel Zeit nehmen!), am besten mit Headset oder Freisprecheinrichtung und frag einfach nach. 20-30 Minuten habe ich da auch schon in der Schleife gehangen. Die sind telefonisch immer Land unter, aber alle super nett und hilfsbereit.
                                          Bei 1-4 Modulen dürfte der Versand per "PV-Kurier" erfolgen. Das ist in der Tat dann eine Lieferung ohne formale Ankündigung. In der Mail ist zwar i.d.R. ein Link für eine Sendungsverfolgung, aber der ist meist nicht aktuell bzw. sagt immer nur das noch nichts gefunden werden kann. Das ändert sich meist erst ganz kurz vorher am Tag der Lieferung.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
