  3. Off Topic
  4. Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set
    6.0k
65 Beiträge 10 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • D Dieter_P
    @samson71 said in Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set:
    @dieter_p
    Die habe ich auch so im Einsatz.
    Thx. Werde ich so nicht verbauen können.
    Nutze auf dem Teerpappedach solche kurzen Profilschienen zur Monatge der PV-Module:
    Heißt der Rahmen der PV-Module hat 32mm Abstand zum Dach. Mein WR ist schon 36mm dick. Passt also mit den WR Halterungen nicht dazwischen.
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    @dieter_p das passt schon noch (wenn du den Wechselrichter nicht am Panel sondern direkt montierts oder umgedreht)
    Du hast ja noch mal 30mm innen im Solarpanel.
    Genau so sieht es bei mir an der Hauswand aus, ich habe auch solche Profilschienen verwendet.
    Nur die Wärmeabfuhr könnte dann tatsächlich ein wenig knapp sein wenn es ein Schrägdach oder liegend ist.
    • L Online
      L Online
      lesiflo
      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
      Hinsichtlich der Montage solltest du überlegen ob eventuell später ein Speicher dazu kommt. Ich hatte der WR auch erst auf dem Dach um ihn dann später zusammen dem Speicher komplett in die Garage zu stellen. Nur so als Tipp.
      Und bitte jetzt keine Diskussionen hier ob sich Speicher lohnt oder nicht. Das muss jeder für sich selbst entscheiden.
      • L lesiflo
        CodierknechtC Online
        Codierknecht
        @lesiflo
        Bei der Aufstellung eines Speichers in der Garage sollte zunächst berücksichtigt werden, dass Batterien in der Regel nicht unterhalb von +5°C geladen werden sollen. Batteriespeicher sollten in einem Temperaturbereich zwischen 5 - 30 °C betrieben werden. Sonst könnten die Zellen Schaden nehmen.
        Und laut VDE ist "Das Aufstellen eines Batteriespeichers innerhalb einer Garage ... in Deutschland aktuell und auch perspektivisch nicht
        zulässig"
        https://www.vde.com/resource/blob/2198708/4bcc4dd0e2f4ca84694db8c5ea2eb15b/onepager-emilas-data.pdf
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • CodierknechtC Codierknecht
          @lesiflo
          zulässig"
          L Online
          L Online
          lesiflo
          @codierknecht
          1. Ich habe ein System von Zendure welches sich in einen Styroporgehäuse mit zusätzlichen Heizplatten befindet, die bei
            Akkutemperaturen und <10°C anspringen.
          2. In dem Artikel geht es um stationäre Speicher, der von Zendure ist aber mobil. Zudem ist er zwar in der Garage aber in einem eigenen Geräteraum. Hier geht es aber auch nicht um mich sondern um @Dieter_P.
          • L lesiflo
            @codierknecht
            Codierknecht
            @lesiflo sagte in Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set:
            1. Ich habe ein System von Zendure welches sich in einen Styroporgehäuse mit zusätzlichen Heizplatten befindet, die bei Akkutemperaturen und <10°C anspringen.
            Hattest Du vergessen zu erwähnen ;-)
            1. In dem Artikel geht es um stationäre Speicher, der von Zendure ist aber mobil. Zudem ist er in der Garage aber in einem eigenen Geräteraum.
            Einen eigenen Geräteraum in der Garage dürften die Wenigsten haben.
            Und wer den Speicher z.B. an der Wand befestigt, dürfte im Sinne der VDE auch schon einen "stationären Speicher" gebaut haben.
            Was die VDE sich so alles ausdenkt, ist mir persönlich völlig Wumpe. Ich erwähne es nur.
            Hier geht es aber auch nicht um mich sondern um dieter_p.
            Ich gehe mal davon aus, dass er mitliest ;-)
              Dieter_P
              @codierknecht said in Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set:
              Yep und ein Speicher kommt für mich am BKW nicht in Frage.
              @BananaJoe wärst Du so nett und kannst mir davon mal ein Foto zeigen?
              Ich hab noch keine PV-Module gekauft und ob dafür etwas besonderes notwendig ist.
              • D Dieter_P
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                Ein Gedanke am Rande:
                Wenn man in einem noch nicht besonders gut isolierten Haus wohnt, und Fassadendämmung plant:
                Gibt es Fassadenplatten, die weniger als 30 € pro Quadratmeter kosten?
                Da Solarpanele mit ca 2 m² Fläche inzwischen nur noch um die 60 € kosten, wäre es ja ggfs. naheliegend, statt Fassadenplatten direkt Panele zu nutzen... Fehlen nur noch vom Design her passende, zuschneidbare Dummy-Platten, um die übrigbleibenden "Verschnitt" Flächen der Fassade auch zu schließen....
                Hier ein Bild von dieser Seite:
                https://www.sanier.de/daemmung/waermedaemmung-kosten-und-foerderung/fassadendaemmung-kosten
                Bild Holzfassade
                • BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  @dieter_p sagte in Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set:
                  Öhm, nein ... doch ... mal suchen ob ich noch Bilder vom Aufbau habe ... und was gefunden:
                  Das linke Panel hängt schon, das rechte steht kurz vor der Montage. Hinter dem untersten Panel jeweils ein Wechselrichter, die Kabel nach oben sind für die anderen 3 Paneele.
                  Den Wechselrichter habe ich wie man sieht einfach mit 2 Schrauben an die Wand montiert.
                  Weil der Bügel des Wechselrichters nicht plan auf der Wand aufliegen würde, habe ich mir einen "Adapter" gedruckt, ein paar Unterlegscheiben würden es aber auch tun:
                  (Wenn man einen 3D Drucker hat sieht jedes Problem so aus als könnte man es mit einem 3D Drucker lösen).
                  Die Paneele sind mit diesen kurzen Profilschienen gesichert:
                  Von den Dübeln und Schrauben (3 Stück pro Profilschiene) sollte die Haltekraft bei 240kg liegen.
                  Die Schienen sind 25mm hoch, die Solarpaneele 35mm 30mm dick. Minus 10mm ist da also 45mm Abstand zwischen dem Glas der Paneele und der Wand. Der HM-1500 ist 33mm dick, also etwa 1cm Abstand zum Glas.
                  Die 2. Reihe hat auch noch mal seitliche Schienen damit ich das unterste auch abschrauben kann ohne das das Modul darüber nur an 2 Klammern hängt.
                  Den Aufbau auf den Bildern hatte ich noch mit Leiter gemacht, für den Rest habe ich dann doch ein Gerüst geholt ...
                  So sah das ganze nach dem Abbau des Gerüstes aus:
                  Inklusive Split-Klimaanlage mit 2 Inneneinheiten.
                  Die Halter für die Kabel habe ich erst hinterher angeschraubt, da habe ich gerade keine Nahaufnahmen von, im Prinzip ist es es diese in vielen Varitionen:
                  b3666d04-604f-4926-a4de-dfbf81a8c83e-image.png, gedruckt aus UV-Beständigen PETG. Je nach Kabelanzahl mit verschieden hohen Deckeln
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    Dieter_P
                    @bananajoe
                    Vielen Dank und sorry das kam schief von mir.
                    Ich hatte verstanden, Du hast den WR am Modul befestigt und mich hätte die Lösung interessiert wie man ihn da hinter dem Modulrahmen (wo mehr Tiefe/Platz ist) fest bekommt.
                    Aber Du nutzt "einfach" den Untergrund/Wand. Das fällt bei mir weg, da es Dach ist. Ich könne ihn höchsten auf "Stelzen" (Klötzschen) dort ablegen.
                    • D Dieter_P
                      @bananajoe
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      @dieter_p ich habe ja noch Paneele davor auf dem Flachdach stehen, die sind an den Solarmodulen befestigt mit Klemmen wie hier beschrieben: https://forum.iobroker.net/post/1139978 (hattest du ja selbst schon gefunden).
                      Da braucht man aber etwas mehr Platz nach hinten
                        Dieter_P
                        @bananajoe
                        Thx. Glaube das wird langsam etwas sehr theoretisch und mit ein paar Metallresten und ner Flex bin ich guter Dinge den Halter so ergänzen/modifizieren zu können, dass der WR hinter dem Rahmen etwas ins PV Modul reinragt. Schaffe ich das für ca. 1,5cm sollte der Drops gelutscht sein. Genügend Abstand zum Dach für Konvektion und Regenwasser.
                        So in etwa mit einer 2ten Schraube für den WR:
                        • Samson71S Samson71
                          Trina /JinkoSolar ca 120€ im lokalen Bezug. Online günstiger aber mit Versandkosten.
                          Ich habe meine (fast) alle bei Tepto gekauft. Bei 2 Stück kostet der Versand 49 EUR, aber pro Modul dafür keine 60 EUR. Immer noch günstiger als lokal 2x120 EUR und geliefert bis zur Haustür.
                          https://www.tepto.de/JA-Solar-JAM54S30-415-415Wp-Monofazial-Black-Frame-PV1091
                          Dieter_P
                          Hab nun doch mit Lieferung geordert, da der Ausbau der Abholstandorte noch dauert und ein langes WE vor der Tür steht 👷
                          Kannst Du aus der Erfahrung sagen, wie die Lieferung bei Tepto kommuniziert wird?
                          Mein letzter Liefertag der mir genannt wurde wäre heute. Als Status sehe ich aber unverändert "In Bearbeitung". Stehen die irgendwann einfach vor der Tür oder gibt es da noch eine Option das zu erkennen?
                          • D Dieter_P
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            @dieter_p
                            Die Kommunikation in Sachen Versand ist bei dem Laden in der Tat verbesserungsbedürftig. Ist aber wohl auch dem geschuldet, dass die Preise von denen auch entsprechende Verkaufszahlen verursachen.
                            Siehst Du das bei Tepto im Kundenkonto als Status? Je nach Anzahl der Module wird per Spedition oder Kurier geliefert. Du müsstest eine Mail bekommen (haben), wenn die Ware dem Logistiker übergeben worden ist.
                            Solltest Du die (noch) nicht haben, ist der Versand noch nicht angeschoben. Diese Verzögerungen kann man bei denen aber durchaus als "normal" bezeichnen (s.o.).
                            Mein Tipp:
                            Häng Dich ans Telefon (viiiiiiiiiiiiel Zeit nehmen!), am besten mit Headset oder Freisprecheinrichtung und frag einfach nach. 20-30 Minuten habe ich da auch schon in der Schleife gehangen. Die sind telefonisch immer Land unter, aber alle super nett und hilfsbereit.
                            Bei 1-4 Modulen dürfte der Versand per "PV-Kurier" erfolgen. Das ist in der Tat dann eine Lieferung ohne formale Ankündigung. In der Mail ist zwar i.d.R. ein Link für eine Sendungsverfolgung, aber der ist meist nicht aktuell bzw. sagt immer nur das noch nichts gefunden werden kann. Das ändert sich meist erst ganz kurz vorher am Tag der Lieferung.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                              @dieter_p
                              Mein Tipp:
                              Dieter_P
                              @samson71
                              Vielen Dank für die hilfreiche und ausführliche Antwort.
                              Ja der Status "In Bearbeitung" steht bei mir in deren Kundenportal. In der Bestellung steht PV-Kurier.
                              Dann werde ich etwas bemerken wenn ich regelmäßig da reinschaue. Der Hinweis zum Telefon passt :) Auf der Homepage wird ja ausdrücklich gebeten davon Abstand zu nehmen ;)
                              Eine Mail zum Versand habe ich nicht erhalten.
                              • D Dieter_P
                                @samson71
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                Hast Du denn schon eine separate Mail bekommen mit diesem "Pseudolink" zur Sendungsverfolgung zum Kurier? Wenn nein, dann ist auch an den Kurierdienst noch nichts übergeben worden. Telefonisch "nerven" sorgt übrigens nicht selten dafür, dass gaaaaanz zufällig plötzlich taggleich die Übergabe an den Kurier erfolgt ;)
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                  berndsolar13
                                  nach gut 2 Wochen nach der Bestellung kommt eine Mail von der Spedition.
                                  Der Link geht dann zu einer Webseite, wo ich das Zeitfenster (3 verschiedene Tage) wählen konnte.
                                  Und dann war die Palette da ;)
                                    Dieter_P
                                    Nein bisher Funkstille, nur dass alles bezahlt ist.
                                    Irgendwie höre ich gerade ein Klingeln aus der Richtung meines Lautsprechers ;)
                                    Edit: So, wie sag ich es jetzt ohne jemandem unnötig Anrufer zu bescheren.
                                    Es war ein individueller Einzelfall und durch schnelle, kompetente und freundliche Klärung habe ich noch am Telefonhörer ein Email mit der Rechnung erhalten (neues Lebenszeichen). Dazu die Auskunft, dass heute die Auslieferkapazitäten schon voll wären, aber Morgen gehts raus und Mittwoch bei mir. Frohe Ostern sag ich mal :)
                                    • B berndsolar13
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      @berndsolar13 sagte in Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set:
                                      Passt in etwa auch zu meinen Erfahrungen bei Lieferung von Palettenware mit Spedition. Wobei wir auch da Nachfragen mussten nach gut 3 Wochen.
                                      Im aktuellen Fall ist der Versand per PV-Kurier aber ein wenig anders. Da gibt es auch keine auswählbaren Zeitfenster für die Lieferung o.ä. Sind unterschiedliche Lieferdienste.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                        berndsolar13
                                        @samson71
                                        ja, dafür reicht vermutlich ein "Sprinter" aber meine Palette war auf einem "langen" LKW 10 Tonner glaube.
                                        • D Dieter_P
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          Es war ein individueller Einzelfall und durch schnelle, kompetente Klärung habe ich noch am Telefonhörer ein Email mit der Rechnung erhalten (neues Lebenszeichen).
                                          Diese "individuellen Einzelfälle" gibt es da durchaus öfter....
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
