  3. Off Topic
  4. Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set
    6.0k
65 Beiträge 10 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • D Dieter_P
    @samson71 said in Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set:
    @dieter_p sagte in Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set:
    leider erst wieder ab April die anderen Abholstationen zur Verfügung. Eine wäre 10km entfernt und dann 55€ je Modul wäre ein Schnapper.
    Dann Vormerken fürs "nachrüsten" ;)
    Ja, die vernünftigste Entscheidung. Auf die ~20 Tage sollte es nicht ankommen :)
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    Dann gleich 4 Module einplanen und nen passenden Hoymiles mit 4 Anschlüssen nehmen ;)
    Markus
    Bitte beachten:
    • Samson71S Samson71
      Dieter_P
      @Samson71
      Den Platz habe ich leider nicht. Auf das Dach des Schuppens/Gartenhaus passt recht genau jeweils ein Modul auf eine Dachhälfte.
      @samson71 @lesiflo @Homoran
      Mag keinen Extra Beitrag eröffnen, da ihr Erfahrung habt, wo liegt Eure Präferenz im Montageort des WR?
      1. Könnte Ihn unter ein PV Modul montieren, wobei ich als Nachteil die Einflüsse insbesondere im Sommer durch Hitze auf dem Dach sehe. Vorteil: Kurze DC Leitungen und nur eine AC-Leitung rein in den Schuppen an die Steckdose.
      2. Könnte ihn unter dem Dachüberhang an die Außenwand des Schuppens montieren. Nachteil: ähnliche Hitzeeinflüsse wie unterm Modul und dazu auch ein paar Regentropfen möglich wenn es richtig schüttet. Vorteil: Einfacher Zugang und ein Kompromiss für alle Leitungslängen
      3. Option: Verbaue ihn im Schuppen: Nachteil: Lange DC Leitungen Vorteil: Völlig geschützt und verschlossen
      Wie kritisch seht ihr den Einfluss durch Witterung (Hitze & Nässe) und wie stark würdet ihr das gegenüber der Kosten abwägen?
      Thx
      Samson71S HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
      • D Dieter_P
        @Samson71
        Thx
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @dieter_p
        Meine HM-800 sitzen jeweils hinter einem ihrer beiden Module mit entsprechenden Klemmen. Keine Probleme.
        Also klar Option 1.
        Markus
        Bitte beachten:
        • D Dieter_P
          @Samson71
          Thx
          isch 'abe kein WR.
          geht alles leider 25m in den Keller mit 6mm² und dort in einen Victron MPPT -> Batterie
          EDIT:
          Selbst bei der Kabellänge ist der Spannungsverlust überraschend überschaubar
            @dieter_p
            Also klar Option 1.
            Dieter_P
            Also klar Option 1.
            Danke fürs Feedback und stelle das natürlich nicht in Frage. Ich lese beim WR Betriebstemperatur bis 65°C und Kühlung durch Konvektion. Ich möchte meine Module möglichst flach/nah aufs Spitzdach montieren d.h. wenig Luft/Platz zwischen Dach und Module gleich "schöne Hitzekammer" für den WR. Im Sommer stelle ich mir da easy 50°C und mehr vor ... daher die Frage....
            • D Dieter_P
              @Samson71
              Thx
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @dieter_p
              Ich meine @BananaJoe hat seine Hoymiles auch direkt hinter den an die Wand getackterten Paneelen sitzen.
              Dafür sind die Dinger auch ausgelegt.
              Markus
              Bitte beachten:
                @dieter_p
                CodierknechtC Online
                Codierknecht
                @samson71 sagte in Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set:
                Meiner auch. Kein Problem.
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • D Dieter_P
                  Also klar Option 1.
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  @dieter_p wie @Samson71 geschrieben hat, habe ich 4 meiner HM1500 direkt an die Wand geschraubt, davor auf ca. 4cm Profilschienen die Solarpanele. Die sind auch noch mal 35mm dick.
                  Diese 4 sind die Kühlsten im Sommer die ich habe. Davor sitzt noch ein HM1500 unter einem Solarpanel mit ca. 20 Grad Neigung ( ValkBox 3 ) das direkt an der Wand steht. Das ist immer 10 Grad wärmer als die 4 an der Wand (Also bei Mittagshitze und voller Produktion)
                  Die an der Wand haben halt eine bessere Konvektion, das müsste schon fast einen Kamineffekt hinter den Panelen ergeben
                  Maximale temperaturen waren meine ich um die 60 Grad bei dem unten,
                  Ganz blöde Idee war da hatte ich einen in der Garage montiert. Da habe ich zuletzt einen Ventilator vorgstellt, da war im Sommer halt null Luftbewegung. Die Dinger wollen nach draußen :-)
                  HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    @bananajoe sagte in Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set:
                    tut es!
                    ich hatte die glorreiche Idee meinen Sonnensensor auf das Panel zu kleben, Glas in der Sonne, 2. Sensor im "Schatten" des Panels.
                    Pustekuchen! Der Kamineffekt bescherte dem Kaltsensor 16° bei 7° Lufttemperatur
                      Dieter_P
                      @bananajoe said in Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set:
                      Das dürfte meinem Geräteschuppen im Sommer sehr nah kommen (Option 3). Da steht im Sommer die Luft drin und könnte so schon zur Sauna einladen :)
                      Also nehme ich verstärkt die Option 1 war und schaue mir gerade solche Dinger an zur Montage des EZ1-M:
                      BananaJoeB Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D Dieter_P
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        @dieter_p jupp, solche habe ich auch im Einsatz für die Montage an den Panelen
                        • D Dieter_P
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          @dieter_p
                          Die habe ich auch so im Einsatz.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          • BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            Wobei - bei ebay verkauft jemand Lüfterhalter :-( https://www.ebay.de/itm/305317948001
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              @bananajoe
                              Aktivkühlung bedeutet aber, neben den Mehrkosten, auch Mehraufwand, der eigentlich nicht sein muss. Wie lange das selbstgedruckte Zeug der Witterung standhält weiß man auch nicht.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                              BananaJoeB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                @bananajoe
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                ich hoffe lange, alle meine Kabelhalter sind selbst gedruckt. Aber aus UV-beständigen PETG :-)
                                  @bananajoe
                                  PLA in der Sonne wahrscheinlich keine 2 Saisons.
                                  Ich hatte mal Pflanzenrankhilfen gemacht. Die sind dann an den nähten zerfallen.
                                  Will aber nicht ausschließen dass das an meinem dilettantischem Entwurf lag
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    @homoran Meine ersten PLA drucke hat es nach 5 Jahren auch ohne Sonne (im Keller) zerbröselt. Seit einigen Jahren drucken ich fast nur noch PETG (nach ein wenig ABS)
                                      @dieter_p
                                      Dieter_P
                                      @dieter_p
                                      Thx. Werde ich so nicht verbauen können.
                                      Nutze auf dem Teerpappedach solche kurzen Profilschienen zur Monatge der PV-Module:
                                      Heißt der Rahmen der PV-Module hat 32mm Abstand zum Dach. Mein WR ist schon 36mm dick. Passt also mit den WR Halterungen nicht dazwischen.
                                      HomoranH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D Dieter_P
                                        @dieter_p
                                        @dieter_p Geht es da 2-lagig indem du im 90° Winkel eine zweite Schiene draufmachst?
                                        Habe ich auf dem Dach und dadurch messbar höheren Ertrag als ein Nachbar mit gkeicher Modulleistung und Ausrichtung, aber nur einlagig.
                                        Die bessere Hinterlüftung erhöht den Wirkungsgrad.
                                        muss ja nicht sooo viel sein
                                          Dieter_P
                                          @homoran said in Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set:
                                          Das sollte gehen. Ich habe keine durchgehenden Schienen sondern nur 20cm Stücke. Die könnte ich doppelt nutzen oder stabil und witterungsfest unterfüttern. Dass dann aber ggf nur an der Oberkante der Module um so den Neigungswinkel zu erhöhen und wenn die bessere Belüftung hilft hab ich natürlich nichts dagegen :)
