Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set
@dieter_p sagte in Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set:
Trina /JinkoSolar ca 120€ im lokalen Bezug. Online günstiger aber mit Versandkosten.
Ich habe meine (fast) alle bei Tepto gekauft. Bei 2 Stück kostet der Versand 49 EUR, aber pro Modul dafür keine 60 EUR. Immer noch günstiger als lokal 2x120 EUR und geliefert bis zur Haustür.
https://www.tepto.de/JA-Solar-JAM54S30-415-415Wp-Monofazial-Black-Frame-PV1091
@samson71 das ist ja bei mir in der "Nähe".
aber 114 Breite wäre zu viel und ich wollte deutsche Produktion haben.Aber der Preis ist wirklich Dumping
Die haben sogar verschiedene Standorte. Mit JA-Solar habe ich ausnahmslos gute Erfahrungen gemacht. Das Dumping wird noch "schlimmer", wenn Du Palettenware nimmst. Habe letztes Jahr mit meinem Nachbarn zusammen 2 Paletten abgenommen und auch Profile etc. zur Montage, da war dann der Versand als Verhandlungsmasse obendrein noch gratis. -
Die haben sogar verschiedene Standorte. Mit JA-Solar habe ich ausnahmslos gute Erfahrungen gemacht. Das Dumping wird noch "schlimmer", wenn Du Palettenware nimmst. Habe letztes Jahr mit meinem Nachbarn zusammen 2 Paletten abgenommen und auch Profile etc. zur Montage, da war dann der Versand als Verhandlungsmasse obendrein noch gratis.@samson71
leider erst wieder ab April die anderen Abholstationen zur Verfügung. Eine wäre 10km entfernt und dann 55€ je Modul wäre ein Schnapper.So stehen aktuell:
Ja Solar 415W 2x55€ + 50€ Versand = 160€ an der Haustür
gegen
Trina 440W 2x90€ = 180€ + Abholaufwand
@samson71
gegen
Dann Vormerken fürs "nachrüsten" ;)
160€ an der Haustür
gegen
180€ + Abholaufwand
So war da auch meine Rechnung :)
160€ an der Haustür
gegen
180€ + Abholaufwand
@samson71 said in Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set:
Ja, die vernünftigste Entscheidung. Auf die ~20 Tage sollte es nicht ankommen :)
Dann gleich 4 Module einplanen und nen passenden Hoymiles mit 4 Anschlüssen nehmen ;)
Den Platz habe ich leider nicht. Auf das Dach des Schuppens/Gartenhaus passt recht genau jeweils ein Modul auf eine Dachhälfte.
Mag keinen Extra Beitrag eröffnen, da ihr Erfahrung habt, wo liegt Eure Präferenz im Montageort des WR?
Könnte Ihn unter ein PV Modul montieren, wobei ich als Nachteil die Einflüsse insbesondere im Sommer durch Hitze auf dem Dach sehe. Vorteil: Kurze DC Leitungen und nur eine AC-Leitung rein in den Schuppen an die Steckdose.
Könnte ihn unter dem Dachüberhang an die Außenwand des Schuppens montieren. Nachteil: ähnliche Hitzeeinflüsse wie unterm Modul und dazu auch ein paar Regentropfen möglich wenn es richtig schüttet. Vorteil: Einfacher Zugang und ein Kompromiss für alle Leitungslängen
Option: Verbaue ihn im Schuppen: Nachteil: Lange DC Leitungen Vorteil: Völlig geschützt und verschlossen
Wie kritisch seht ihr den Einfluss durch Witterung (Hitze & Nässe) und wie stark würdet ihr das gegenüber der Kosten abwägen?
Thx
Thx
Thx
isch 'abe kein WR.
geht alles leider 25m in den Keller mit 6mm² und dort in einen Victron MPPT -> Batterie
EDIT:
Selbst bei der Kabellänge ist der Spannungsverlust überraschend überschaubar -
@dieter_p
Meine HM-800 sitzen jeweils hinter einem ihrer beiden Module mit entsprechenden Klemmen. Keine Probleme.
Also klar Option 1.@samson71 said in Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set:
Also klar Option 1.
Danke fürs Feedback und stelle das natürlich nicht in Frage. Ich lese beim WR Betriebstemperatur bis 65°C und Kühlung durch Konvektion. Ich möchte meine Module möglichst flach/nah aufs Spitzdach montieren d.h. wenig Luft/Platz zwischen Dach und Module gleich "schöne Hitzekammer" für den WR. Im Sommer stelle ich mir da easy 50°C und mehr vor ... daher die Frage....
Thx
@dieter_p
Ich meine @BananaJoe hat seine Hoymiles auch direkt hinter den an die Wand getackterten Paneelen sitzen.Dafür sind die Dinger auch ausgelegt.
@samson71 sagte in Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set:
Meiner auch. Kein Problem.
Also klar Option 1.
@dieter_p wie @Samson71 geschrieben hat, habe ich 4 meiner HM1500 direkt an die Wand geschraubt, davor auf ca. 4cm Profilschienen die Solarpanele. Die sind auch noch mal 35mm dick.
Diese 4 sind die Kühlsten im Sommer die ich habe. Davor sitzt noch ein HM1500 unter einem Solarpanel mit ca. 20 Grad Neigung ( ValkBox 3 ) das direkt an der Wand steht. Das ist immer 10 Grad wärmer als die 4 an der Wand (Also bei Mittagshitze und voller Produktion)
Die an der Wand haben halt eine bessere Konvektion, das müsste schon fast einen Kamineffekt hinter den Panelen ergeben
Maximale temperaturen waren meine ich um die 60 Grad bei dem unten,
Ganz blöde Idee war da hatte ich einen in der Garage montiert. Da habe ich zuletzt einen Ventilator vorgstellt, da war im Sommer halt null Luftbewegung. Die Dinger wollen nach draußen :-)
@bananajoe sagte in Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set:
tut es!
ich hatte die glorreiche Idee meinen Sonnensensor auf das Panel zu kleben, Glas in der Sonne, 2. Sensor im "Schatten" des Panels.Pustekuchen! Der Kamineffekt bescherte dem Kaltsensor 16° bei 7° Lufttemperatur
@bananajoe said in Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set:
Das dürfte meinem Geräteschuppen im Sommer sehr nah kommen (Option 3). Da steht im Sommer die Luft drin und könnte so schon zur Sauna einladen :)
Also nehme ich verstärkt die Option 1 war und schaue mir gerade solche Dinger an zur Montage des EZ1-M:
Wobei - bei ebay verkauft jemand Lüfterhalter :-( https://www.ebay.de/itm/305317948001
@bananajoe
Aktivkühlung bedeutet aber, neben den Mehrkosten, auch Mehraufwand, der eigentlich nicht sein muss. Wie lange das selbstgedruckte Zeug der Witterung standhält weiß man auch nicht. -
@bananajoe
Aktivkühlung bedeutet aber, neben den Mehrkosten, auch Mehraufwand, der eigentlich nicht sein muss. Wie lange das selbstgedruckte Zeug der Witterung standhält weiß man auch nicht.@samson71 sagte in Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set:
ich hoffe lange, alle meine Kabelhalter sind selbst gedruckt. Aber aus UV-beständigen PETG :-)
