  3. Off Topic
  4. Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set
    6.0k
65 Beiträge 10 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @dieter_p sagte in Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set:
    Ich weiß nicht ob Du in der BKW Grenze bleiben möchtest, dann sind wohl 800W WR Leistung und 2kW Modulleistung die Grenze im Stammdatenregister.
    Ich habe meine 6 "Balkonanlagen" ja schon angemeldet. Das geht genauso wie bei einer "klassischen" Anlage mit Strings.
    Ich musste sicherstellen (für meinen Energieversorger) das die Schieflast auf den 3 Phasen die 4.500W nie übersteigen kann - was ich durch das Verteilen der Anlagen auf die einzelnen Phasen leicht lösen konnte.
    Ich müsste also nur die neue Anlage nachmelden / dazu melden. Unter 10kWh würde ich dann ja immer noch bleiben mit dann 9,7kWh
    W Online
    W Online
    Wildbill
    schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
    #61
    @bananajoe Nur interessehalber. Wer ist Dein Netzbetreiber? Denn als ich im vor etwas über 3 Jahren mein BKW (damals 600W mit 1250W Modulleistung) bei meinem VNB EnBW/Netze-ODR und im Marktstammdatenregister ganz regulär angemeldet habe, war es ein großer Hickhack bis alle zufrieden waren. Inklsive mehrfacher falscher Änderungen im Marktstammdatenregister durch Netze-ODR die erst nach mehrmaligem Einspruch korrigiert wurden. Das die damals nicht noch jemand vorbeigeschickt hatten, der jedes einzelne im Haus verlegte Kabel kontrolliert hätte war schon fast ein Wunder…
    Mir war bis eben gar nicht bekannt, dass man überhaupt mehrere BKW legal parallel betreiben darf. Die laufen bei Dir dennoch über einen Zähler?
    Gruss, Jürgen
    D BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • W Wildbill
      Gruss, Jürgen
      Dieter_P
      #62
      @wildbill said in Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set:
      Also innerhalb der BKW Grenze kannst Du mehrere WRs betreiben, was ich auch tun werde. Allerdings dürfen die in Summe an einem Zähler die 800W nicht übersteigen. Zum Glück lassen sich die meisten ja per SW runterregeln.
      Die Aussage kannst Du auch im Stammdatenregister verifizieren indem Du einfach 801W einträgst und eine Meldung erhâlst.
      Wie es bei BKWs mit Speicher aussieht, kann ich nicht sagen, war bisher für mich kein Thema.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Dieter_P
        W Online
        W Online
        Wildbill
        #63
        @dieter_p So war und ist es mir auch bekannt. Nur @BananaJoe schrieb ja, dass er 6 Anlagen hat und gegenüber dem VNB sicherstellen muss, dass gewisse Schieflasten nicht überschritten werden. Das wäre ja hinfällig, wenn er 6 Anlagen nur mit jeweils 100W Einspeiseleistung betreibt (die Sinnhaftigkeit mal hinten angestellt). Deshalb meine Frage an ihn.
        Auch wenn er 6 BKW an unterschiedlichen Standorten nur „betreuen“ würde, wäre die Frage der gleichmäßigen Belastung ja nicht gegeben.
        Gruss, Jürgen
        • W Wildbill
          Gruss, Jürgen
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          #64
          @wildbill sagte in Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set:
          @bananajoe Nur interessehalber. Wer ist Dein Netzbetreiber? Denn als ich im vor etwas über 3 Jahren mein BKW (damals 600W mit 1250W Modulleistung) bei meinem VNB EnBW/Netze-ODR und im Marktstammdatenregister ganz regulär angemeldet habe, war es ein großer Hickhack bis alle zufrieden waren. Inklusive mehrfacher falscher Änderungen im Marktstammdatenregister durch Netze-ODR die erst nach mehrmaligem Einspruch korrigiert wurden. Das die damals nicht noch jemand vorbeigeschickt hatten, der jedes einzelne im Haus verlegte Kabel kontrolliert hätte war schon fast ein Wunder…
          Gruss, Jürgen
          Anders: Ja, es sind alles Balkonanlagen. Aber nein, die sind nicht als einzelne Balkonanlagen angemeldet sondern wie jede andere Solaranlage auch. "Normale" Anlagen haben nur einen Wechselrichter an dem alle Solarpanele hängen. Aber das ist keine Pflicht, das wird halt gerne so gemacht. Also ist diese genauso wie jede andere Anlage über 600 bzw 800W angemeldet. Ich habe also nicht 5 x 1.500W und 1 x 600W angemeldet sondern 1x 8.100W.
          Ich habe ja Hoymiles-Wechselrichter und die sind von vorn herein so gebaut / gedacht das man diese Hinter- bzw. die neueren "Nebeneinander" schalten kann.
          Also, man auch so eine Solaranlage aufbauen und Anmelden (über einen Elektriker). Bei jeden Energieversorger.
          Meine Zeichnung ist halt umfangreicher, das Prinzip das gleiche. Der Elektriker hat - wie sonst auch - die Solarmodule + Wechselrichter inklusive der Konformitätserklärung angegeben, in der Zeichnung sind immer 2 Anlagen parallel so das es maximal 3.000W auf einer Phase sind - womit ich auch unter der erlaubten Schieflast von maximal 4.500W bleibe. Woher die 4.500W kommen kann ich nicht sagen, also ob das allgemein so ist oder nur von "Stadtwerke Achim" so vorgeben ist, auf jeden Fall musste der Elektriker das in den Fragebögen bestätigen und aus der Zeichnung musste hervorgehen das es so ist.
          • U Offline
            U Offline
            UlliJ
            #65
            @bananajoe sagte in Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set:
            ist glaube ich eine Vorgabe/Richtlinie vom VDE und ergibt sich aus dem dort festgelegten max. Strom von 20A~4.6kW. Mein Batteriespeicher ist auch nur ein-phasig angebunden und begrenzt bei 4,5kW in beide Richtungen.
            Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
