  3. Off Topic
  4. Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set
    6.0k
65 Beiträge 10 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • D Dieter_P
    @codierknecht said in Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set:
    Ich gehe mal davon aus, dass er mitliest ;-)
    Yep und ein Speicher kommt für mich am BKW nicht in Frage.
    @BananaJoe wärst Du so nett und kannst mir davon mal ein Foto zeigen?
    Ich hab noch keine PV-Module gekauft und ob dafür etwas besonderes notwendig ist.
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    #41
    Ein Gedanke am Rande:
    Wenn man in einem noch nicht besonders gut isolierten Haus wohnt, und Fassadendämmung plant:
    Gibt es Fassadenplatten, die weniger als 30 € pro Quadratmeter kosten?
    Da Solarpanele mit ca 2 m² Fläche inzwischen nur noch um die 60 € kosten, wäre es ja ggfs. naheliegend, statt Fassadenplatten direkt Panele zu nutzen... Fehlen nur noch vom Design her passende, zuschneidbare Dummy-Platten, um die übrigbleibenden "Verschnitt" Flächen der Fassade auch zu schließen....
    Hier ein Bild von dieser Seite:
    https://www.sanier.de/daemmung/waermedaemmung-kosten-und-foerderung/fassadendaemmung-kosten
    Bild Holzfassade
    • BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      #42
      @dieter_p sagte in Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set:
      Öhm, nein ... doch ... mal suchen ob ich noch Bilder vom Aufbau habe ... und was gefunden:
      Das linke Panel hängt schon, das rechte steht kurz vor der Montage. Hinter dem untersten Panel jeweils ein Wechselrichter, die Kabel nach oben sind für die anderen 3 Paneele.
      Den Wechselrichter habe ich wie man sieht einfach mit 2 Schrauben an die Wand montiert.
      Weil der Bügel des Wechselrichters nicht plan auf der Wand aufliegen würde, habe ich mir einen "Adapter" gedruckt, ein paar Unterlegscheiben würden es aber auch tun:
      (Wenn man einen 3D Drucker hat sieht jedes Problem so aus als könnte man es mit einem 3D Drucker lösen).
      Die Paneele sind mit diesen kurzen Profilschienen gesichert:
      Von den Dübeln und Schrauben (3 Stück pro Profilschiene) sollte die Haltekraft bei 240kg liegen.
      Die Schienen sind 25mm hoch, die Solarpaneele 35mm 30mm dick. Minus 10mm ist da also 45mm Abstand zwischen dem Glas der Paneele und der Wand. Der HM-1500 ist 33mm dick, also etwa 1cm Abstand zum Glas.
      Die 2. Reihe hat auch noch mal seitliche Schienen damit ich das unterste auch abschrauben kann ohne das das Modul darüber nur an 2 Klammern hängt.
      Den Aufbau auf den Bildern hatte ich noch mit Leiter gemacht, für den Rest habe ich dann doch ein Gerüst geholt ...
      So sah das ganze nach dem Abbau des Gerüstes aus:
      Inklusive Split-Klimaanlage mit 2 Inneneinheiten.
      Die Halter für die Kabel habe ich erst hinterher angeschraubt, da habe ich gerade keine Nahaufnahmen von, im Prinzip ist es es diese in vielen Varitionen:
      b3666d04-604f-4926-a4de-dfbf81a8c83e-image.png, gedruckt aus UV-Beständigen PETG. Je nach Kabelanzahl mit verschieden hohen Deckeln
      • BananaJoeB BananaJoe
        Dieter_P
        #43
        @bananajoe
        Vielen Dank und sorry das kam schief von mir.
        Ich hatte verstanden, Du hast den WR am Modul befestigt und mich hätte die Lösung interessiert wie man ihn da hinter dem Modulrahmen (wo mehr Tiefe/Platz ist) fest bekommt.
        Aber Du nutzt "einfach" den Untergrund/Wand. Das fällt bei mir weg, da es Dach ist. Ich könne ihn höchsten auf "Stelzen" (Klötzschen) dort ablegen.
        • D Dieter_P
          @bananajoe
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          #44
          @dieter_p ich habe ja noch Paneele davor auf dem Flachdach stehen, die sind an den Solarmodulen befestigt mit Klemmen wie hier beschrieben: https://forum.iobroker.net/post/1139978 (hattest du ja selbst schon gefunden).
          Da braucht man aber etwas mehr Platz nach hinten
            Dieter_P
            #45
            @bananajoe
            Thx. Glaube das wird langsam etwas sehr theoretisch und mit ein paar Metallresten und ner Flex bin ich guter Dinge den Halter so ergänzen/modifizieren zu können, dass der WR hinter dem Rahmen etwas ins PV Modul reinragt. Schaffe ich das für ca. 1,5cm sollte der Drops gelutscht sein. Genügend Abstand zum Dach für Konvektion und Regenwasser.
            So in etwa mit einer 2ten Schraube für den WR:
            • Samson71S Samson71
              Trina /JinkoSolar ca 120€ im lokalen Bezug. Online günstiger aber mit Versandkosten.
              Ich habe meine (fast) alle bei Tepto gekauft. Bei 2 Stück kostet der Versand 49 EUR, aber pro Modul dafür keine 60 EUR. Immer noch günstiger als lokal 2x120 EUR und geliefert bis zur Haustür.
              https://www.tepto.de/JA-Solar-JAM54S30-415-415Wp-Monofazial-Black-Frame-PV1091
              Dieter_P
              #46
              @samson71 said in Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set:
              Hab nun doch mit Lieferung geordert, da der Ausbau der Abholstandorte noch dauert und ein langes WE vor der Tür steht 👷
              Kannst Du aus der Erfahrung sagen, wie die Lieferung bei Tepto kommuniziert wird?
              Mein letzter Liefertag der mir genannt wurde wäre heute. Als Status sehe ich aber unverändert "In Bearbeitung". Stehen die irgendwann einfach vor der Tür oder gibt es da noch eine Option das zu erkennen?
              • D Dieter_P
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                #47
                @dieter_p
                Die Kommunikation in Sachen Versand ist bei dem Laden in der Tat verbesserungsbedürftig. Ist aber wohl auch dem geschuldet, dass die Preise von denen auch entsprechende Verkaufszahlen verursachen.
                Siehst Du das bei Tepto im Kundenkonto als Status? Je nach Anzahl der Module wird per Spedition oder Kurier geliefert. Du müsstest eine Mail bekommen (haben), wenn die Ware dem Logistiker übergeben worden ist.
                Solltest Du die (noch) nicht haben, ist der Versand noch nicht angeschoben. Diese Verzögerungen kann man bei denen aber durchaus als "normal" bezeichnen (s.o.).
                Mein Tipp:
                Häng Dich ans Telefon (viiiiiiiiiiiiel Zeit nehmen!), am besten mit Headset oder Freisprecheinrichtung und frag einfach nach. 20-30 Minuten habe ich da auch schon in der Schleife gehangen. Die sind telefonisch immer Land unter, aber alle super nett und hilfsbereit.
                Bei 1-4 Modulen dürfte der Versand per "PV-Kurier" erfolgen. Das ist in der Tat dann eine Lieferung ohne formale Ankündigung. In der Mail ist zwar i.d.R. ein Link für eine Sendungsverfolgung, aber der ist meist nicht aktuell bzw. sagt immer nur das noch nichts gefunden werden kann. Das ändert sich meist erst ganz kurz vorher am Tag der Lieferung.
                Markus
                Bitte beachten:
                  @dieter_p
                  Mein Tipp:
                  Dieter_P
                  #48
                  @samson71
                  Vielen Dank für die hilfreiche und ausführliche Antwort.
                  Ja der Status "In Bearbeitung" steht bei mir in deren Kundenportal. In der Bestellung steht PV-Kurier.
                  Dann werde ich etwas bemerken wenn ich regelmäßig da reinschaue. Der Hinweis zum Telefon passt :) Auf der Homepage wird ja ausdrücklich gebeten davon Abstand zu nehmen ;)
                  Eine Mail zum Versand habe ich nicht erhalten.
                  • D Dieter_P
                    @samson71
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    #49
                    Hast Du denn schon eine separate Mail bekommen mit diesem "Pseudolink" zur Sendungsverfolgung zum Kurier? Wenn nein, dann ist auch an den Kurierdienst noch nichts übergeben worden. Telefonisch "nerven" sorgt übrigens nicht selten dafür, dass gaaaaanz zufällig plötzlich taggleich die Übergabe an den Kurier erfolgt ;)
                    Markus
                    Bitte beachten:
                      berndsolar13
                      #50
                      nach gut 2 Wochen nach der Bestellung kommt eine Mail von der Spedition.
                      Der Link geht dann zu einer Webseite, wo ich das Zeitfenster (3 verschiedene Tage) wählen konnte.
                      Und dann war die Palette da ;)
                        Dieter_P
                        #51
                        Nein bisher Funkstille, nur dass alles bezahlt ist.
                        Irgendwie höre ich gerade ein Klingeln aus der Richtung meines Lautsprechers ;)
                        Edit: So, wie sag ich es jetzt ohne jemandem unnötig Anrufer zu bescheren.
                        Es war ein individueller Einzelfall und durch schnelle, kompetente und freundliche Klärung habe ich noch am Telefonhörer ein Email mit der Rechnung erhalten (neues Lebenszeichen). Dazu die Auskunft, dass heute die Auslieferkapazitäten schon voll wären, aber Morgen gehts raus und Mittwoch bei mir. Frohe Ostern sag ich mal :)
                        • B berndsolar13
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          #52
                          @berndsolar13 sagte in Erfahrung/Tips Kauf Balkonkraftwerk? Einzelkauf oder Set:
                          Passt in etwa auch zu meinen Erfahrungen bei Lieferung von Palettenware mit Spedition. Wobei wir auch da Nachfragen mussten nach gut 3 Wochen.
                          Im aktuellen Fall ist der Versand per PV-Kurier aber ein wenig anders. Da gibt es auch keine auswählbaren Zeitfenster für die Lieferung o.ä. Sind unterschiedliche Lieferdienste.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                            berndsolar13
                            #53
                            @samson71
                            ja, dafür reicht vermutlich ein "Sprinter" aber meine Palette war auf einem "langen" LKW 10 Tonner glaube.
                            • D Dieter_P
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              #54
                              Es war ein individueller Einzelfall und durch schnelle, kompetente Klärung habe ich noch am Telefonhörer ein Email mit der Rechnung erhalten (neues Lebenszeichen).
                              Diese "individuellen Einzelfälle" gibt es da durchaus öfter....
                              Markus
                              Bitte beachten:
                              • B berndsolar13
                                @samson71
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                #55
                                Ja, meine Kleinlieferungen kamen auch jedes mal so.
                                Die 3 Europaletten, die mein Nachbar und ich zusammen hatten, waren auch auf so einem langen Geschoss, dass nicht mal in unsere Sackgasse mit Wendehammer reingefahren ist. Da wurden die Paletten von der Querstraße aus per "Ameise" zu zu uns gebracht.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                  @dieter_p
                                  Die habe ich auch so im Einsatz.
                                  Dieter_P
                                  #56
                                  @dieter_p
                                  So, nun verbaut und für mich passt's:
                                    Dieter_P
                                    #57
                                    Hi
                                    Euren guten Tips bleiben im Gedächtnis :)
                                    Bin auf der Suche nach möglichst guter/günstiger Option 4 Module zu kaufen.
                                    Die Ja-Solar 415W Monofaziel bei Tepto werden dort zwar noch gelistet für 55€ aber aktuell nicht bestellbar. Vermute auch da bei Alternativen als Auslaufmodell gekennzeichnet, dass da nicht mehr wirklich etwas kommen wird. Ergänzend steigt bei >2 Modulen die Versandpauschale auf 89€.
                                    Habt ihr eine Empfehlung? Im Fall von "Wünsch Dir was" sollten es 4 Module um 60€ sein mit 50€ Versand. Monofaziel ist ok und ~400W würden mich wegen Parallelschaltung auch nicht stören. BlackFrame sollte es sein und Hersteller die man als brauchbar kennt.
                                    Jemand einen Tip? Danke
                                    • D Dieter_P
                                      Hi
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      #58
                                      @dieter_p das Problem was ich sehe ist das die Module zwar im Moment in Prinzip schon für einen Apfel und ein Ei zu haben wären, aber wo?
                                      Ich hätte gerne noch mal 4 Module auf dem Flachdach und hatte deshalb neulich noch geschaut.
                                      Im Prinzip ist es wie bei PC-Bauteilen: Es kostet immer das gleiche, kann aber mehr.
                                      Meine allererste 600W Anlage bestehend aus 2 Modulen, Wechselrichter, Halterung und allen notwendigen Kabel hat "damals" (Anfang 2021) ca. 900 Euro gekostet.
                                      Jetzt werden es wieder knapp 900 Euro: https://kleineskraftwerk.de/products/kleines-kraftwerk-flachdach-quattro
                                      Nur das es nun 1.600W gibt. Meine im Jahr 2021 selbst gebaute 1.500W Anlage hat übrigens etwa 1.500 Euro gekostet ...
                                      Ich Rätsel aber noch gerade wie ich Aufstockung bei den Stadtwerken nachmelden könnte, ich hoffe ich brauche da nicht wieder einen Elektriker für.
                                        Dieter_P
                                        #59
                                        @bananajoe
                                        Glaube jetzt einen gangbare Option für mich gefunden zu haben. Ja Solar 410W JAM54S30 also gleiches Modell wie ich bereits hab nur eine Selektionsstufe drunter mit 5W weniger für 58€ und bei 4 Modulen 79€ Versand zur Haustür (Händler Venturama). Das erscheint mir ok. Lokal sehe ich Module zwischen 80 und 90€ müßte mir aber noch den Hänger ausleihen und selbst rumkaspern.
                                        Bin ja froh mit dem Solarpaket 1 dass es nun durch ist, parallel zur Bestands-PV noch ein BKW betreiben zu dürfen. Es gibt bereits genug Anschauungsmaterial im Netz (Markstammdatenregister), dass auch klar ist wie 100% die Vergütung der Einspeisung danach geregelt ist. Es wird Anteilig zur Modulgröße des BKWs zur Bestands-PV die gemeldete Einspeisung gekürzt. Ob das in der Praxis wirklich jeder NB so macht, bleibt abzuwarten.
                                        Macht zwar den betriebswirtschaftlichen Sinn eines BKW aus meiner Sicht sehr zweifelhaft aber man weiß damit umzugehen und besitzt nun endlich für das "Selbstgefummel" eine Möglichkeit es einfach und kostenfreundlich anzumelden.
                                        Ich weiß nicht ob Du in der BKW Grenze bleiben möchtest, dann sind wohl 800W WR Leistung und 2kW Modulleistung die Grenze im Stammdatenregister.
                                        Für größere Anlagen sieht man dort auch die Enträge und vielleicht solltest Du mal dort schauen was möglich ist, insbesondere für Änderungen. BKWs kann man ja selbst dort auch Anlegen, Ändern und Löschen.
                                        • D Dieter_P
                                          @bananajoe
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          #60
                                          Ich habe meine 6 "Balkonanlagen" ja schon angemeldet. Das geht genauso wie bei einer "klassischen" Anlage mit Strings.
                                          Ich musste sicherstellen (für meinen Energieversorger) das die Schieflast auf den 3 Phasen die 4.500W nie übersteigen kann - was ich durch das Verteilen der Anlagen auf die einzelnen Phasen leicht lösen konnte.
                                          Ich müsste also nur die neue Anlage nachmelden / dazu melden. Unter 10kWh würde ich dann ja immer noch bleiben mit dann 9,7kWh
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
