  4. [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis
    1.0k
    6.1k
650 Beiträge 111 Kommentatoren 272.4k Aufrufe 68 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    ok1
    #381
    @Uhula
    Hallo, ich nutze ja schon länger Dein MD CSS Framework. Mittlerweile hat sich darauf ein umfangreiches Projekt entwickelt.
    Das Problem ist nur, dass die Ladezeiten auf dem Samsung Tablet A10 immer länger werden - im Moment vom Reload der Seite bis zur Anzeige im Browser 20-30sec. Solange ist die Seite weiss. Im PC-Browser (Chrome wie auch auf dem A10 Tablet) lädt die Seite in ca. 3-5 sec.
    Auffällig ist beim Debuggen im Browser das Auftreten vieler jquery-Meldungen in der Browser-Console:
    jquery-1.11.2.min.js:3 [Violation] Added non-passive event listener to a scroll-blocking 'touchmove' event. Consider marking event handler as 'passive' to make the page more responsive. See https://www.chromestatus.com/feature/5745543795965952
    In Deinen MD_Demo Projekt sind das ca. 50 Meldungen und die Seite lädt in ca.3 sec, was gefühlt ok ist.
    In meinem größeren Projekt laufen derzeit 300 Meldungen auf, und die Ladezeit geht wie oben beschrieben gegen eine halbe Minute.
    Meine Frage ist, ob Du diese Meldungen evtl. kennst, ob diese kritisch für die Performance sind und ggf. einen Tipp hast, wie man sie weg bekommt.
    Ich habe zum Vergleich mal andere jquery-Seiten im Debugger mitlaufen lassen, da tauchen die o.g. Meldungen nicht auf und laden auch als jquery-Seiten schnell im Mobile-Chrome.
    Ich bin für jeden Tipp dankbar, VG ok
    MeistertrM O 2 Antworten Letzte Antwort
    • O ok1
      @Uhula
      MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      #382
      @ok1 dem Problem kann ich mich anschließen.
      • T tempestas
        Uhula nutzt dieses Skript
        `// http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=7739&hilit=material+design+kalender&start=140
        // Posting von Uhula, 17.12. 11:52h
        ! var idCal = "ical.X"; // hier deine ical instanz (x ersetzen)
        var idCalTrigger = idCal + ".data.trigger";
        var idCalTable = idCal + ".data.table";
        var idCalHTML = idCal + ".data.html";
        var idCalHTMLtable = idCal + ".html";
        ! createState(idCalHTMLtable, " ");
        ! function iCalToHTMLTable() {
        var html = "";
        var calTable = getState(idCalTable);
        var inst = getObject("system.adapter."+idCal);
        var instopt = inst.native;
        var calendar = {};
        ! for (var i = 0; i < calTable.val.length; i++) {
        var entry = calTable.val[i];
        if ( entry._calName != calendar.name ) {
        calendar = {};
        for (var c = 0; c < instopt.calendars.length; c++ ) {
        if (entry._calName == instopt.calendars[c].name ) {
        calendar = instopt.calendars[c];
        break;
        if (calendar.color !== "")
        html+="";
        else
        html+="";
        html+/ html+/ html+/ html+="";
        html+="
        ! Zeit Text Kalendar
        "+entry.date+" "+entry.event+" "+entry._calName+"
        setState(idCalHTMLtable, html);
        //dump( html );
        ! on({id: idCalTable, change: "ne"}, function (obj) {
        iCalToHTMLTable();
        ! iCalToHTMLTable();! angezeigt wird es dann mit einem basic html widget, bei dem du unter CSS mdui-table2 einträgst. ! Bei html kommt dann ![code]{javascript.0.ical.x.html}[/code]` rein, wobei X deine Ical Instanz ist.
        ! Mehrere Kalender gehen, indem du in der ical Instanz mehrere Kalender einfügst. Das wird dann entsprechend dargestellt[/i]
        DJNick134
        #383
        @tempestas said in [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis:
        var idCal = "ical.X"; // hier deine ical instanz (x ersetzen) var idCalTrigger = idCal + ".data.trigger"; var idCalTable = idCal + ".data.table"; var idCalHTML = idCal + ".data.html"; var idCalHTMLtable = idCal + ".html"; ! createState(idCalHTMLtable, " "); ! function iCalToHTMLTable() { var html = ""; var calTable = getState(idCalTable); var inst = getObject("system.adapter."+idCal); var instopt = inst.native; var calendar = {}; ! for (var i = 0; i < calTable.val.length; i++) { var entry = calTable.val[i]; if ( entry._calName != calendar.name ) { calendar = {}; for (var c = 0; c < instopt.calendars.length; c++ ) { if (entry._calName == instopt.calendars[c].name ) { calendar = instopt.calendars[c]; break; } } } if (calendar.color !== "") html+=""; else html+=""; html+/ html+/ html+/ html+=""; } html+=" ! | Zeit | Text | Kalendar | | --- | --- | --- | | "+entry.date+" | "+entry.event+" | "+entry._calName+" | ! "; setState(idCalHTMLtable, html); //dump( html ); } ! on({id: idCalTable, change: "ne"}, function (obj) { iCalToHTMLTable(); }); ! iCalToHTMLTable();
        Wenn ich das Skript bei mir starte kommen immer folgende Fehler im log:
        javascript.0	2019-10-14 18:32:16.658	error	(12704) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
        javascript.0	2019-10-14 18:32:16.658	error	(12704) at <anonymous>:null:null
        javascript.0	2019-10-14 18:32:16.658	error	(12704) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
        javascript.0	2019-10-14 18:32:16.658	error	(12704) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
        javascript.0	2019-10-14 18:32:16.658	error	(12704) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:434:21)
        javascript.0	2019-10-14 18:32:16.657	error	(12704) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:828:17)
        javascript.0	2019-10-14 18:32:16.657	error	(12704) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1237:17)
        javascript.0	2019-10-14 18:32:16.657	error	(12704) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1184:37)
        javascript.0	2019-10-14 18:32:16.656	error	(12704) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:961:28)
        javascript.0	2019-10-14 18:32:16.655	error	(12704) at Object.createScript (vm.js:80:10)
        javascript.0	2019-10-14 18:32:16.655	error	(12704) SyntaxError: Invalid or unexpected token
        javascript.0	2019-10-14 18:32:16.654	error	(12704) ^
        javascript.0	2019-10-14 18:32:16.654	error	(12704) var html = "
        javascript.0	2019-10-14 18:32:16.654	error	(12704) script.js.common.Kalender.iCal_to_HTML compile failed: at script.js.common.Kalender.iCal_to_HTML:8
        Weiß jemand wo der Fehler im Skript ist? Komme nicht weiter :/
        • D DJNick134
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #384
          @DJNick134
          Das fehlt was beim Skript. Von wo hat du es und was soll es machen?
          Immer Daten sichern!
          • sigi234S sigi234
            @DJNick134
            DJNick134
            #385
            @sigi234 Habs hier aus dem Forum kopiert. Mit dem Skript sollen die iCal Daten in eine HTML Datei gepackt werden, damit diese später in der Vis als Tabelle (Cards) angezeigt werden können
            • D DJNick134
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              #386
              @DJNick134
              Wurde zerstückelt , bei der Forum´s Umstellung
              hier was funktioniert:
              var idCal = "ical.x";						// hier deine ical instanz (x ersetzen)
                  var html     = "<table style='font-size:1.0em;'><thead><tr><th style='text-align:left;'>Zeit</th><th style='text-align:left;'>Text</th><th style='text-align:left;'>Kalendar</th></tr></thead><tbody>";
                  var calendar = {};
                          calendar = {};
                                  break;
                          html+="<tr style='background:transparent; background-image: linear-gradient("+calendar.color+","+calendar.color+"); background-size: 4px 90%; background-repeat: no-repeat;'>";
                      else
                          html+="<tr>";
                      html+="<td style='font-size:1.0em;'>"+entry.date+"</td>"
                      html+="<td>"+entry.event+"</td>"
                      html+="<td>"+entry._calName+"</td>"
                      html+="</tr>";
                  html+="</body></table>";
              //dump( html );
                  iCalToHTMLTable();
              iCalToHTMLTable();
              • O ok1
                @Uhula
                O Offline
                O Offline
                ok1
                #387
                @ok1 sagte in [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis:
                Ich habe die Meldungen nun mit folgendem jquery- Code in VIS- Scripte wegbekommen:
                jQuery.event.special.touchstart = {
                  setup: function( _, ns, handle ){
                    if ( ns.includes("noPreventDefault") ) {
                      this.addEventListener("touchstart", handle, { passive: false });
                    } else {
                      this.addEventListener("touchstart", handle, { passive: true });
                jQuery.event.special.touchmove = {
                      this.addEventListener("touchmove", handle, { passive: false });
                    } else {
                      this.addEventListener("touchmove", handle, { passive: true });
                Leider hat sich dadurch an der schlechten Performance des Projekts insgesamt nichts geändert. Das Problem sind scheinbar die vielen
                [Violation] 'setTimeout' handler took 101ms
                zu sein. Auf dem Desktop-PC sind es jeweils nur 10-100ms pro 'setTimeout' handler, auf dem Tablet A9.7 (SM-T555) sind es 500 - 2000 ms. Diese timeouts addieren sich dann zu Gesamtladezeiten von 20-30 sec.
                Auslöser der Timeouts ist die setTimeout- Funktion in Zeile 938 in vis.js:
                if (!wait) {
                               if (!hidden) $view.show();
                               setTimeout(function () {
                                   $('#visview_' + viewDiv).trigger('rendered');
                                   if (callback) callback(viewDiv, view);
                               }, 0);
                Die Ladezeit der gleichen Seite auf einem neueren Sony Mobile halbierte sich z.B. auf 10 sec. Andere Sites mit viel mehr zu ladenden Elementen lassen sich gut und schnell auf dem Tablet absurfen. Es scheint somit am speziellen Aufbau der Material Design Frameworkseite und an der CPU/RAM-Leistung des Tablets zu liegen.
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @DJNick134
                      var calendar = {};
                              calendar = {};
                                      break;
                          else
                              html+="<tr>";
                          html+="</tr>";
                  //dump( html );
                      iCalToHTMLTable();
                  iCalToHTMLTable();
                  DJNick134
                  #388
                  @Glasfaser Super, vielen dank!
                    davimas
                    #389
                    Danke für das Projekt - ich habe mir sogar die Anleitung ausgedruckt und lese immer wieder in der Mittagspause.
                    Zwei Einsteigerfragen, wie ändere ich die Farbe der lnav?
                    Bei der abar geht es mit "mdui-black-bg" Zugabe auf der Startpage, jedoch bekomm ich es nicht bei der lnav hin.
                    Desweiteren sind die Farben ja festgelegt - und hätte gerne die abar in plüschrosa ;-))) Also habe ich in der CSS Klasse das "mdui-abar" weggemacht und so den Hintergrund farblich angepasst. Macht es jetzt was aus wenn die "abar" nicht als solche "festgelegt" ist?
                    by,
                    David
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D davimas
                      by,
                      David
                      Pittini
                      #390
                      @davimas Wenn Du die vordefinierten Farben nicht magst, dann dort ändern wo se definiert sind und nicht iwelche Verrenkungen machen welche iwann zu Problemen führen (können) Definiert sind se im CSS Bereich.
                      • P Pittini
                        davimas
                        #391
                        @Pittini
                        Perfekt - Danke hat funktioniert. Und die Schriftfarbe der Textes/Menü in der lnav?
                        • D davimas
                          @Pittini
                          Pittini
                          #392
                          @davimas said in [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis:
                          Jedes mdui-blabla hat eine Entsprechung in der CSS Datei, mußt halt dort nach dem gewünschten mdui-xxx suchen.
                          • UhulaU Uhula
                            Vorab-Info:
                            Ich habe das Material Design CSS/Script bei mir etwas erweitert, es kann nun auch "Chips" darstellen (Alternative zu Radio-Buttons). Wenn ich es auf Github aktualisiert habe, gibt es einen Hinweis hier im Forum.
                            davimas
                            #393
                            @Uhula said in [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis:
                            Vorab-Info:
                            Hey,
                            sind die schon irgendwo verfügbar? Die CSS Klasse habe ich nicht gefunden in der Demo......
                            by,
                            David
                            K 1 Antwort Letzte Antwort
                              Snapergy
                              #394
                              @Uhula
                              erst einmal vielen Dank für das schöne Design via CSS. Ich habe mir den Switch und den Slider für meine Visualisierung "rausgepickt". Jetzt habe ich eine Frage bzgl. der Machbarkeit an dich. Ich hätte gern beim Slider ein Label, welcher mit dem Knopf beim Vertical Slider mitläuft und den aktuellen Wert darstellt (siehe Discrete Slider vom Google Material Design). Ich hatte dazu auch schon einen Thread eröffnet, aber dort konnte mir keiner weiterhelfen.
                              Aktuell behelfe ich mir mit einer Krücke, welche den Wert in einem statischen HTML aus einem Datenobjekt ausliest. Dies ist aber immer mit einem kleinen Delay verbunden, welches sich als unschön und nicht gerade Userfreundlich darstellt.
                              • D davimas
                                Vorab-Info:
                                Hey,
                                by,
                                David
                                K_o_bold
                                #395
                                @davimas ,
                                @Uhula , das wäre echt super, wenn auch Chips zur Verfügung gestellt werden.
                                • S Snapergy
                                  @Uhula
                                  dos1973
                                  #396
                                  @Snapergy
                                  Nimm doch einfach den DiscreteSlider aus dem MaterialDesign Adapter...?!
                                  • D dos1973
                                    @Snapergy
                                    Snapergy
                                    #397
                                    @dos1973
                                    den gibt es leider nicht als vertikalen slider :(
                                    • nukleuzN Offline
                                      nukleuzN Offline
                                      nukleuz
                                      #398
                                      Gibt es schon das Update für die Chips?
                                      Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                                      • K Offline
                                        K_o_bold
                                        schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
                                        #399
                                        So wie es aussieht, ist Uhula in diesem Forum nicht mehr so aktiv. Schade, denn die Chips sehen echt gut aus...
                                        • UhulaU Offline
                                          UhulaU Offline
                                          Uhula
                                          #400
                                          Stimmt, bin im Moment nicht aktiv im Forum, dafür aber umso aktiver beim Erstellen der Material Design for ioBroker 2.0 CSS Styles ;-) - dann natürlich inkl. der Chips.
                                          • Basis ist dann ein helles Design, das dunkle ist dann optional, auch jederzeit umschaltbar (wenn denn eigene Komponenten das auch mitmachen, die mdui- können es)
                                          • optionales Setzen der Farben für abar, tnav, lnav, rnav, bnav und content, inkl. automatischer Anpassung der Schriftfarbe (wenn Kontrast zu "schwarz" zu gering, dann "weiß") über mdui-config Elemente
                                          • die linke Navigation (lnav) kann als feste Site-Navigation arbeiten (optional ab x-Pixel Breite des Screens). Also auf dem Smartphone weiterhin als modale, sich öffnende Nav, auf dem Tablett dann als feste Nav, aber auch wegblendbar
                                          • Unterstützung des material-icons Fonts - d.h. images braucht man eigentlich nicht mehr. Vorteile: Sehr gute Skalierung und automatische Anpassung an die Schriftfarbe
                                          • alle material design Farben werden nun namentlich unterstützt
                                          • Anpassung der MD_Demo und MD_Simple Projekte
                                          • Anpassung der Dokumentation
                                          Dauert alles noch etwas, schaut aber schon gut aus, eben wie 2019 und nicht mehr wie 2017. Screenshots liefere ich mal nach.
                                          Schöne Adventszeit noch!
                                          Uhula - Leise und Weise
                                          Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
                                          Z D blauholstenB S frieda99F 5 Antworten Letzte Antwort
