  4. [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis
650 Beiträge 111 Kommentatoren 278.3k Aufrufe 68 Beobachtet
  • M marcel-k
    @Uhula Leider hänge ich am vermutlich einfachsten fest ... ich weiß nicht wie ich die Widget Container anders platzieren kann. Unter "CSS Allgemein -> Top oder Left , reagieren die Container nicht wenn man die pixel Werte ändert ... Wo sind die Werte bitte einzutragen?
    Auch ich möchte mich für deine Arbeit bedanken ... das ist wirklich sehr gelungen!InkedScreenshot_2019-04-15 Edit vis_LI.jpg
    UhulaU Offline
    UhulaU Offline
    Uhula
    #374
    @marcel-k Moin, da gibt es im vis leider keinen direkten Weg, da es keine Funktion gibt um die Widgets in der Erstellungsreihenfolge zu ändern (wäre als Feature request sinnvoll).
    Du kannst es erreichen, in dem du alle Widgets, die nach deinem Widget angezeigt werden sollen, markierst und "exportierst" (in die Zwischenablage). Dann löschen und anschließend wieder "importieren". Etwas umständlich, funktioniert aber.
    Uhula - Leise und Weise
    Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
    • T tempestas
      @Uhula
      Woran kann es liegen, dass die Menu Bar auf allen Seiten sauber "einfährt"; nur wenn ich von einer anderen Page auf meine Hauptpage zurückgehe, bleibt das Menü stehen und ich muss durch klick irgendwo hin dieses einfahren lassen.
      Ideen?
      Danke vorab!
      UhulaU Offline
      UhulaU Offline
      Uhula
      #375
      @tempestas da habe ich leider keine Idee. Kenne den Effekt aber auch und vermeide ihn, indem ich Drittseiten nur mit blank-targets aufrufe. Also als neues Tab im Browser. Ich nutze die iobroker vis App.
      • UhulaU Uhula
        marcel-k
        schrieb am zuletzt editiert von marcel-k
        #376
        @Uhula Vielen Dank natürlich auch für den spitzen Support ! Ehrlich, das macht richtig Spaß ... den Umweg finde ich keineswegs umständlich, das dauert manchmal mit CSS Anweisungen etwas länger ... Jetzt muss ich die Container nur noch auf die richtige Größe bringen, damit sie auch auch genau dahin floaten wo ich sie haben möchte ...
        Also nochmal, dicken Daumen nach oben, ganz großes Kino
        EDIT 05.05.19: Ok, auch mit den CSS Anweisungen in der VIS super einfach !
          dos1973
          #377
          jetzt wollte ich mich auch mal daran versuchen, aber ich bekomme keines der bsp Projekt importiert?!
          VIS meldet erfolgreich, dann findet er keinerlei JSON Dateien und ich lande auf das Standard Projekt. Gibt es etwas zu beachten?
          • L Offline
            Lumpenhund
            #378
            Hi Leute,
            erstmal "Hut ab" sehr gelungenes Design.
            Ein Problem tritt bei mir auf welches ich trotz viel Suchen und probieren nicht lösen konnte. Vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen.
            Die Schriftart des mdui-select lässt sich nicht anpassen. Ganzheitlich wird ja Roboto verwendet, aber im Selector scheint eine Standard Schrift hinterlegt zu sein, die sich nicht ändern lässt. Hat da jemand Erfahrungen...Hier mal ein Screenshot.. ich hoffe es wird klar:
            Danke und Grüße
            • L Offline
              Lumpenhund
              #379
              der Vollständigkeit halber:
              habe es gefunden. Der Eintrag muss in der mdui-select select erfolgen:
              .mdui-select select  {
                color : rgba(255,255,255,1);
                height:100% !important;
                font-size:1em !important;
                font-family: Roboto, Arial;
                background: rgba(0,0,0,0);
                border: none;
                outline: none;
                border-bottom : 2px solid rgba(255,255,255,0.54);
                width:100%;
              nun passt es...
              • L Offline
                LordAdragon
                #380
                Hey Leute,
                ich benötige einen Switch der nicht wie "basic bool checkbox" true/false setzt sondern 0/1. Wie kann ich das anstellen, stehe gerade irgendwie auf dem Schlauch.
                • O Offline
                  O Offline
                  ok1
                  #381
                  @Uhula
                  Hallo, ich nutze ja schon länger Dein MD CSS Framework. Mittlerweile hat sich darauf ein umfangreiches Projekt entwickelt.
                  Das Problem ist nur, dass die Ladezeiten auf dem Samsung Tablet A10 immer länger werden - im Moment vom Reload der Seite bis zur Anzeige im Browser 20-30sec. Solange ist die Seite weiss. Im PC-Browser (Chrome wie auch auf dem A10 Tablet) lädt die Seite in ca. 3-5 sec.
                  Auffällig ist beim Debuggen im Browser das Auftreten vieler jquery-Meldungen in der Browser-Console:
                  jquery-1.11.2.min.js:3 [Violation] Added non-passive event listener to a scroll-blocking 'touchmove' event. Consider marking event handler as 'passive' to make the page more responsive. See https://www.chromestatus.com/feature/5745543795965952
                  In Deinen MD_Demo Projekt sind das ca. 50 Meldungen und die Seite lädt in ca.3 sec, was gefühlt ok ist.
                  In meinem größeren Projekt laufen derzeit 300 Meldungen auf, und die Ladezeit geht wie oben beschrieben gegen eine halbe Minute.
                  Meine Frage ist, ob Du diese Meldungen evtl. kennst, ob diese kritisch für die Performance sind und ggf. einen Tipp hast, wie man sie weg bekommt.
                  Ich habe zum Vergleich mal andere jquery-Seiten im Debugger mitlaufen lassen, da tauchen die o.g. Meldungen nicht auf und laden auch als jquery-Seiten schnell im Mobile-Chrome.
                  Ich bin für jeden Tipp dankbar, VG ok
                  MeistertrM O 2 Antworten Letzte Antwort
                  • O ok1
                    @Uhula
                    MeistertrM Offline
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    #382
                    @ok1 dem Problem kann ich mich anschließen.
                    • T tempestas
                      Uhula nutzt dieses Skript
                      `// http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=7739&hilit=material+design+kalender&start=140
                      // Posting von Uhula, 17.12. 11:52h
                      ! var idCal = "ical.X"; // hier deine ical instanz (x ersetzen)
                      var idCalTrigger = idCal + ".data.trigger";
                      var idCalTable = idCal + ".data.table";
                      var idCalHTML = idCal + ".data.html";
                      var idCalHTMLtable = idCal + ".html";
                      ! createState(idCalHTMLtable, " ");
                      ! function iCalToHTMLTable() {
                      var html = "";
                      var calTable = getState(idCalTable);
                      var inst = getObject("system.adapter."+idCal);
                      var instopt = inst.native;
                      var calendar = {};
                      ! for (var i = 0; i < calTable.val.length; i++) {
                      var entry = calTable.val[i];
                      if ( entry._calName != calendar.name ) {
                      calendar = {};
                      for (var c = 0; c < instopt.calendars.length; c++ ) {
                      if (entry._calName == instopt.calendars[c].name ) {
                      calendar = instopt.calendars[c];
                      break;
                      if (calendar.color !== "")
                      html+="";
                      else
                      html+="";
                      html+/ html+/ html+/ html+="";
                      html+="
                      ! Zeit Text Kalendar
                      "+entry.date+" "+entry.event+" "+entry._calName+"
                      setState(idCalHTMLtable, html);
                      //dump( html );
                      ! on({id: idCalTable, change: "ne"}, function (obj) {
                      iCalToHTMLTable();
                      ! iCalToHTMLTable();! angezeigt wird es dann mit einem basic html widget, bei dem du unter CSS mdui-table2 einträgst. ! Bei html kommt dann ![code]{javascript.0.ical.x.html}[/code]` rein, wobei X deine Ical Instanz ist.
                      ! Mehrere Kalender gehen, indem du in der ical Instanz mehrere Kalender einfügst. Das wird dann entsprechend dargestellt[/i]
                      DJNick134
                      #383
                      @tempestas said in [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis:
                      var idCal = "ical.X"; // hier deine ical instanz (x ersetzen) var idCalTrigger = idCal + ".data.trigger"; var idCalTable = idCal + ".data.table"; var idCalHTML = idCal + ".data.html"; var idCalHTMLtable = idCal + ".html"; ! createState(idCalHTMLtable, " "); ! function iCalToHTMLTable() { var html = ""; var calTable = getState(idCalTable); var inst = getObject("system.adapter."+idCal); var instopt = inst.native; var calendar = {}; ! for (var i = 0; i < calTable.val.length; i++) { var entry = calTable.val[i]; if ( entry._calName != calendar.name ) { calendar = {}; for (var c = 0; c < instopt.calendars.length; c++ ) { if (entry._calName == instopt.calendars[c].name ) { calendar = instopt.calendars[c]; break; } } } if (calendar.color !== "") html+=""; else html+=""; html+/ html+/ html+/ html+=""; } html+=" ! | Zeit | Text | Kalendar | | --- | --- | --- | | "+entry.date+" | "+entry.event+" | "+entry._calName+" | ! "; setState(idCalHTMLtable, html); //dump( html ); } ! on({id: idCalTable, change: "ne"}, function (obj) { iCalToHTMLTable(); }); ! iCalToHTMLTable();
                      Wenn ich das Skript bei mir starte kommen immer folgende Fehler im log:
                      javascript.0	2019-10-14 18:32:16.658	error	(12704) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                      javascript.0	2019-10-14 18:32:16.658	error	(12704) at <anonymous>:null:null
                      javascript.0	2019-10-14 18:32:16.658	error	(12704) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                      javascript.0	2019-10-14 18:32:16.658	error	(12704) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                      javascript.0	2019-10-14 18:32:16.658	error	(12704) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:434:21)
                      javascript.0	2019-10-14 18:32:16.657	error	(12704) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:828:17)
                      javascript.0	2019-10-14 18:32:16.657	error	(12704) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1237:17)
                      javascript.0	2019-10-14 18:32:16.657	error	(12704) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1184:37)
                      javascript.0	2019-10-14 18:32:16.656	error	(12704) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:961:28)
                      javascript.0	2019-10-14 18:32:16.655	error	(12704) at Object.createScript (vm.js:80:10)
                      javascript.0	2019-10-14 18:32:16.655	error	(12704) SyntaxError: Invalid or unexpected token
                      javascript.0	2019-10-14 18:32:16.654	error	(12704) ^
                      javascript.0	2019-10-14 18:32:16.654	error	(12704) var html = "
                      javascript.0	2019-10-14 18:32:16.654	error	(12704) script.js.common.Kalender.iCal_to_HTML compile failed: at script.js.common.Kalender.iCal_to_HTML:8
                      Weiß jemand wo der Fehler im Skript ist? Komme nicht weiter :/
                      • D DJNick134
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #384
                        @DJNick134
                        Das fehlt was beim Skript. Von wo hat du es und was soll es machen?
                        • sigi234S sigi234
                          @DJNick134
                          DJNick134
                          #385
                          @sigi234 Habs hier aus dem Forum kopiert. Mit dem Skript sollen die iCal Daten in eine HTML Datei gepackt werden, damit diese später in der Vis als Tabelle (Cards) angezeigt werden können
                          • D DJNick134
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #386
                            @DJNick134
                            Wurde zerstückelt , bei der Forum´s Umstellung
                            hier was funktioniert:
                            var idCal = "ical.x";						// hier deine ical instanz (x ersetzen)
                                var html     = "<table style='font-size:1.0em;'><thead><tr><th style='text-align:left;'>Zeit</th><th style='text-align:left;'>Text</th><th style='text-align:left;'>Kalendar</th></tr></thead><tbody>";
                                var calendar = {};
                                        calendar = {};
                                                break;
                                        html+="<tr style='background:transparent; background-image: linear-gradient("+calendar.color+","+calendar.color+"); background-size: 4px 90%; background-repeat: no-repeat;'>";
                                    else
                                        html+="<tr>";
                                    html+="<td style='font-size:1.0em;'>"+entry.date+"</td>"
                                    html+="<td>"+entry.event+"</td>"
                                    html+="<td>"+entry._calName+"</td>"
                                    html+="</tr>";
                                html+="</body></table>";
                            //dump( html );
                                iCalToHTMLTable();
                            iCalToHTMLTable();
                            • O ok1
                              @Uhula
                              O Offline
                              O Offline
                              ok1
                              #387
                              @ok1 sagte in [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis:
                              Ich habe die Meldungen nun mit folgendem jquery- Code in VIS- Scripte wegbekommen:
                              jQuery.event.special.touchstart = {
                                setup: function( _, ns, handle ){
                                  if ( ns.includes("noPreventDefault") ) {
                                    this.addEventListener("touchstart", handle, { passive: false });
                                  } else {
                                    this.addEventListener("touchstart", handle, { passive: true });
                              jQuery.event.special.touchmove = {
                                    this.addEventListener("touchmove", handle, { passive: false });
                                  } else {
                                    this.addEventListener("touchmove", handle, { passive: true });
                              Leider hat sich dadurch an der schlechten Performance des Projekts insgesamt nichts geändert. Das Problem sind scheinbar die vielen
                              [Violation] 'setTimeout' handler took 101ms
                              zu sein. Auf dem Desktop-PC sind es jeweils nur 10-100ms pro 'setTimeout' handler, auf dem Tablet A9.7 (SM-T555) sind es 500 - 2000 ms. Diese timeouts addieren sich dann zu Gesamtladezeiten von 20-30 sec.
                              Auslöser der Timeouts ist die setTimeout- Funktion in Zeile 938 in vis.js:
                              if (!wait) {
                                             if (!hidden) $view.show();
                                             setTimeout(function () {
                                                 $('#visview_' + viewDiv).trigger('rendered');
                                                 if (callback) callback(viewDiv, view);
                                             }, 0);
                              Die Ladezeit der gleichen Seite auf einem neueren Sony Mobile halbierte sich z.B. auf 10 sec. Andere Sites mit viel mehr zu ladenden Elementen lassen sich gut und schnell auf dem Tablet absurfen. Es scheint somit am speziellen Aufbau der Material Design Frameworkseite und an der CPU/RAM-Leistung des Tablets zu liegen.
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                @DJNick134
                                    var calendar = {};
                                            calendar = {};
                                                    break;
                                        else
                                            html+="<tr>";
                                        html+="</tr>";
                                //dump( html );
                                    iCalToHTMLTable();
                                iCalToHTMLTable();
                                DJNick134
                                #388
                                @Glasfaser Super, vielen dank!
                                  davimas
                                  #389
                                  Danke für das Projekt - ich habe mir sogar die Anleitung ausgedruckt und lese immer wieder in der Mittagspause.
                                  Zwei Einsteigerfragen, wie ändere ich die Farbe der lnav?
                                  Bei der abar geht es mit "mdui-black-bg" Zugabe auf der Startpage, jedoch bekomm ich es nicht bei der lnav hin.
                                  Desweiteren sind die Farben ja festgelegt - und hätte gerne die abar in plüschrosa ;-))) Also habe ich in der CSS Klasse das "mdui-abar" weggemacht und so den Hintergrund farblich angepasst. Macht es jetzt was aus wenn die "abar" nicht als solche "festgelegt" ist?
                                  by,
                                  David
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D davimas
                                    by,
                                    David
                                    Pittini
                                    #390
                                    @davimas Wenn Du die vordefinierten Farben nicht magst, dann dort ändern wo se definiert sind und nicht iwelche Verrenkungen machen welche iwann zu Problemen führen (können) Definiert sind se im CSS Bereich.
                                    • P Pittini
                                      davimas
                                      #391
                                      @Pittini
                                      Perfekt - Danke hat funktioniert. Und die Schriftfarbe der Textes/Menü in der lnav?
                                      • D davimas
                                        @Pittini
                                        Pittini
                                        #392
                                        @davimas said in [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis:
                                        Jedes mdui-blabla hat eine Entsprechung in der CSS Datei, mußt halt dort nach dem gewünschten mdui-xxx suchen.
                                        • UhulaU Uhula
                                          Vorab-Info:
                                          Ich habe das Material Design CSS/Script bei mir etwas erweitert, es kann nun auch "Chips" darstellen (Alternative zu Radio-Buttons). Wenn ich es auf Github aktualisiert habe, gibt es einen Hinweis hier im Forum.
                                          davimas
                                          #393
                                          @Uhula said in [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis:
                                          Vorab-Info:
                                          Hey,
                                          sind die schon irgendwo verfügbar? Die CSS Klasse habe ich nicht gefunden in der Demo......
                                          by,
                                          David
