  4. [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis
    6.0k
650 Beiträge 111 Kommentatoren 272.2k Aufrufe 68 Beobachtet
  • UhulaU Uhula
    @sigi234 Ja, demnächst. Ich habe ein paar mdui-Shape Anweisungen mit aufgenommen, damit ist es dann möglich Dreiecke/Kreise/Halbkreise usw. zu erzeugen. Daraus kannst du dann auch Pfeile machen in dem du zwei Widgets verwendest (1x Rechteck, 1xDreieck).
    Bsp: 60836559-08f6-4fec-aa69-6e07060e597c-image.png
    Falls du nicht warten willst/kannst:
    /* Shapes */
    /* Triangle */
    .mdui-shape-circle {
      clip-path: circle(50% at 50% 50%);
    .mdui-shape-halfcircle {
      clip-path: circle(50% at 0% 50%);
    .mdui-shape-quartercircle {
      clip-path: circle(50% at 0% 0%);
    .mdui-shape-triangle {
      clip-path: polygon(0% 0%, 100% 50%, 0% 100%);
    .mdui-shape-corner {
      clip-path: polygon(0% 0%, 100% 0%, 100% 100%);
    .mdui-shape-halfcircle[class*="mdui-rotate-"],
    .mdui-shape-quartercircle[class*="mdui-rotate-"],
    .mdui-shape-triangle[class*="mdui-rotate-"],
    .mdui-shape-corner[class*="mdui-rotate-"] { transform-origin: center center;}
    black-Background: Ist eigentlich nicht so gedacht, dass man im dark-Style im vis arbeitet, sondern im light-Style - und dann erst zur Laufzeit den dark-Style verwendet. Ich schau mal, ob ich das auch im vis variabel hinbekomme. Bis dahin den HIntergrund auf ein grau setzen (#808080) und zur Laufzeit dann via mdui-config auf black.
    @Pittini Nein, die title-height ist fix im CSS hinterlegt, sie ist nicht dynamisch.
    Der Umgang mit mdui-center-v ist nicht unkritisch und wirkt sich durch die flex-Verwendung auch auf das Text-Alignment aus. Bisherige Lösung: Wenn es sich lediglich um eine Textdarstellung handelt (label, value, ...) dann einfach mit height:auto arbeiten, dann benötigt man kein center-v
    @mctom Im nächsten Release habe ich das Farbverhalten ohne mdui-config Werte überarbeitet, dann sollte es automatisch korrekte Farben wählen. Ansonsten einmal zur Laufzeit den Config-Dialog (im Blindflug) bedienen.
    Titelbereich bunt: Kannst du machen, musst in der CSS nur die background-Angabe im .mdui-card.mdui-title:after, .mdui-card-raised.mdui-title:after, .mdui-card-outlined.mdui-title:after anpassen ... Habe ich bewusst nicht, da eine EInfärbung mit black/white auf allen Farb-Hintergründen funktioniert.
    @SMARTY-ML Hast du auch auch die "Material Design Widgets" (2 Jahre alt) als Adapter installiert? Wenn ja, die stören, da dort die MD CSS v1.8 enthalten ist.
    Dein Projekt lautet sicher nicht MD_Demo, also musst du, auf die Icons zu sehen, in der CSS Datei am Anfang die Pfade zu den WebFont "material-icons" auf deinen Projektnamen anpassen.
    Demnächst gibt es die v2.05, dann auch mit mdui-list/mdui-listitem.
    Danach ist dann erst einmal Ruhe - sonst komme ich nie dazu de Doku anzupassen.
    SMARTY.ML
    #621
    @Uhula said in [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis:
    i
    Danke, hat geholfen =)
      Pittini
      #622
      Evtl. kleiner Bug, zumindest aber unschön. Legt man ein mdui-input und ein mdui-select in exact gleicher Größe (hier 30px) nebeneinander hat die Linie einen Versatz von 2px. Das macht das Layouten und ausrichten nicht leichter.
      • K Offline
        Knallix
        #623
        Habe ein Problem mit den lnav / rnav
        Kann diese nicht benutzen!
        In dem Projekt Simpel geht nur der lnav. Bei dem lnav läuft es auch mit dem "flex"
        Die pageStart verschiebt sich, so wie es sein soll :-)
        Bei der rnav legt es sich über die Page drüber, obwohl hier auf "flex" eingestellt ist.
        Habe allerdings auch nichts verändert.....
        In der Projekt Demo geht es weder bei lnav noch bei rnav.
        Es lassen sich die "navigation" Button nicht drücken. Das Fenster schließt sich sofort wieder!
        • UhulaU Offline
          UhulaU Offline
          Uhula
          #624
          @Knallix Hast du auch auch die "Material Design Widgets" (2 Jahre alt) als Adapter installiert? Wenn ja, die stören, da dort die MD CSS v1.8 enthalten ist.
          Uhula - Leise und Weise
          Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
            der-eine
            schrieb am zuletzt editiert von der-eine
            #625
            habt ihr schon Grafana Dashboards eingebunden? Im Editor sieht das Dashboard im iframe ganz normal aus aber in der Runtime
            aktualisert es im Sektundentakt und sagt, dass es das Panel mit der id nicht finden kann...
            Wenn ich den link im Browser öffne wird es ganz normal angezeigt.
            allow_embedding=true
            enable anonymous
            sind aktiviert.
            Jemand nen Tipp?
            [Edit]
            Problem behoben. Hatte bei iFrame Allgemein Update bei Aufwachen und Update bei Aktivieren aktiviert.
            Jetzt gehts.
            UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
            • D der-eine
              enable anonymous
              sind aktiviert.
              Jemand nen Tipp?
              [Edit]
              Jetzt gehts.
              UhulaU Offline
              UhulaU Offline
              Uhula
              #626
              @der-eine Wenn du deine Grafana iFrames in der Zeitachse direkt steuern möchtest, schau dir mal das Beispiel in MD_Demo (Bedienung>Skalieren) an, dort mache ich das über ein Popupmenu, refresh dito. Allerdings muss die Grafana URL einen besonderen Aufbau haben (from / to).
              D 2 Antworten Letzte Antwort
              • UhulaU Uhula
                der-eine
                #627
                @Uhula das wäre der Plan. Wie muss denn die URL aussehen bzw. wie erstelle ich so eine URL?
                Habe die View aus dem Demo exportiert und in mein Projekt importiert. Hab leider schon gemerkt, dass die Steuerelemente nicht funktionieren.
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                  SMARTY.ML
                  #628
                  Ich wollte ein Bild laden, welches durch ein Skript gespeichert wird. Ich kann beim Einbinden über vis leider nur solche Bilder sehen, die ich selber hochgeladen habe. Wie kann ich das umgehen?
                  jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S SMARTY.ML
                    jpgorganizerJ Offline
                    jpgorganizer
                    schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                    #629
                    @SMARTY-ML said in [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis:
                    scheint, als ob wir beide gerade am gleichen Problem rumdoktern. Für mich habe ich die Lösung gefunden. Umgehen kannst du das Problem nicht, sondern nur Lösen :-)
                    siehe https://forum.iobroker.net/topic/29642/basic-image-kein-update/7
                    Oder hast du ein ganz anderes Problem?
                    VG jpgorganizer
                    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
                    Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
                    • 0 Offline
                      0 Offline
                      0018
                      #630
                      Wie aktiviere ich mdui-dark? Würde gerne aufgrund meines dunklen Hintergrundes auch die angepassten Farben bei den Cards nehmen. Leider ändert sich nichts an der Farbe, wenn ich bei CSS die Klasse mdui-dark mít angebe oder nicht.
                      Mfg
                      0018
                        Sheldor
                        #631
                        In der Version 1 konnte das tnav auf mobilen geräten nach links und rechts verschoben werden, wenn mehrere Menüeinträge vorhanden waren, die in der Breite keinen Platz hatten.
                        Jetzt kann nicht mehr geschoben werden. liegt vermutlich mitunter am mdui-flex...
                        Kann das einfach behoben werden?
                        @Uhula Danke übrigens für dieses Mega-Design!
                        • S Sheldor
                          UhulaU Offline
                          UhulaU Offline
                          Uhula
                          schrieb am zuletzt editiert von Uhula
                          #632
                          @Sheldor Ja, richte deine Widgets im tnav selbst aus (wie in v1) und lass auf den pageXXX im tnav-Widget die mdui-flex Angabe einfach weg. Eine andere Lösung habe ich im Mom nicht.
                          @0018 Das dark-Theme zur Laufzeit wird automatisch durch das Setzen der Hintergrundfarben bestimmt, getrennt nach den Bereichen für abar, tnav, lnav, content. Jeder Bereich kann im light/dark-Theme unabhängig von den anderen dargestellt werden. Anhand der "Helligkeit" wird das zur Laufzeit entschieden. Die Farben setzt du im abar im "mdui-config"-Widget.
                          In der nächsten Version (v2.1) kann man dann auch zur Designzeit einen dark-Theme in der CSS einstellen - bin noch dabei (zur Laufzeit greift dann aber wieder die genannte Automatik)
                          @der-eine Wichtig in der Grafana URL ist, dass die from / to Zeiten im now-Format angegeben werden, nicht im timestamp-Format. Bsp: from=now-2h&to=now (schau dir die URL in der MD_Demo an). Ich werde irgendwann noch ein eigenes Thema für Grafana + MD CSS v2.x machen
                          0 1 Antwort Letzte Antwort
                          • UhulaU Uhula
                            0 Offline
                            0 Offline
                            0018
                            schrieb am zuletzt editiert von 0018
                            #633
                            @Uhula sagte in [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis:
                            Wo genau muss ich zB im MD_Simple diese Hintergrundfarbe definieren? Egal wo ich diese setze, die card Farbe bleibt auf Nicht-mdui-dark, also heller als gewollt. Greift diese automatische Anpassung auch wenn ich den Background der View auf
                            linear-gradient(to right, #ffffff, #000000)
                            setzen möchte?
                            Mfg
                            0018
                            • 0 0018
                              setzen möchte?
                              UhulaU Offline
                              UhulaU Offline
                              Uhula
                              #634
                              @0018 Zwei Optionen:
                              a) Die cards werden ja im content-Bereich angezeigt, also werden sie auch in dessen Farbe angezeigt. Die content-Farbe legst du in der abar-View im Widget "mdui-config" fest. Im MD_Demo Projekt sind dort keine festen hinterlegt, sondern temporäre vis-States, die über die "Einstellungen" zur Laufzeit gesetzt werden. Für ein eigenes Projekt nicht unbedingt sinnvoll. Stattdessen kannst du aber auch im "mdui-config" Widget der abar-View direkt Farben angeben.
                              Bsp:
                              "primary_color":"#000000",
                              "abar_color":"#121212",
                              "tnav_color":"#000000",
                              "bnav_color":"#000000",
                              "lnav_color":"#000000",
                              "rnav_color":"#000000",
                              "secondary_color":"amber",
                              "content_color":"#121212",
                              "lnav_fixed_width":"{demo_lnav_fixed_width}",
                              "lnav_fixed_open":"true"
                              b) oder du weist deinen cards in den content-Views direkt Farben zu, und zwar über die CSS Klassen. Z.B. "mdui-lime-bg", "mdui-black-bg", "mdui-black80-bg" usw. - diese haben eine höhere Priorität als die aus den mdui-config
                              • D der-eine
                                Pittini
                                schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                                #635
                                @der-eine sagte in [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis:
                                Hier mal ein Beispiel:
                                So kommt das direkt aus Grafana, via Share > Link:
                                http://192.168.2.15:3000/d/_m6IgtAWk/energieverbrauch?orgId=1&refresh=1m&from=1581872899807&to=1582045699807&panelId=2&fullscreen
                                Daraus mache ich dann:
                                http://192.168.2.15:3000/d/_m6IgtAWk/energieverbrauch?orgId=1&refresh=1m&from=1581164832158&to=1581337632158&panelId=2&fullscreen&kiosk&theme=dark
                                Und so funktionierten die Controls dann bei mir auch.
                                UhulaU D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • P Pittini
                                  UhulaU Offline
                                  UhulaU Offline
                                  Uhula
                                  #636
                                  @Pittini Wundert mich, dass die mdui Controls da funktionieren, da sie eigentlich mit den "from=" und "to=" Angaben im sek-Format eigentlich nicht umgehen können. Ich habe es nur mit "&from=now-2h&to=now-0h" usw. getestet.
                                  Info Zeitangaben: m=min h=hour d=day w=week M=month y=year
                                  Edit: Geht doch, wenn man vorher einmal das Intervall "1 Stunde" ... gewählt hat, bevor man "<" und ">" nutzt.
                                  • jpgorganizerJ Offline
                                    jpgorganizer
                                    #637
                                    Hi zusammen,
                                    EDIT: ich hab mein Problem gefunden --- ich lass das aber mal stehen, vielleicht nützt es jemandem --- es geht genau so, wie ich hier geschrieben habe
                                    ich versuche mich gerade daran einen HTML Text (basic - html mit CSS mdui-title mdui-center-v) in der Breite (width) variabel, also in Abhängigkeit von angezeigten anderen Widgets zu gestalten.
                                    Dafür habe ich in der width eingetragen:
                                    calc(100% - {wert:meinadapter.run; wert!="run"? 50 : 100}px)
                                    Noch ein Bild vom "Problem"
                                    Der Text geht hinter den Stop-Button (weißes Quadrat). Dieser Button wird nur angezeigt, wenn meine Geräte laufen, deshalb frage ich den Status "run" ab. Wenn dieser Button nicht da ist (und das ist meistens der Fall), dann kann der Text bis zu dem Pfeilchen gehen und sonst soll er vorher einfach abgeschnitten werden (bzw. mehrzeilig werden).
                                    Wie ganz oben schon editiert. Es geht genau so - ich hatte vergessen, dass ich ja nicht links bei 0 anfange, sondern auch schon bei 100px, also sollte ich 150 bzw 200 schreiben und schon geht's
                                    Grüße jpgorganizer
                                    • jpgorganizerJ jpgorganizer
                                      VG jpgorganizer
                                      SMARTY.ML
                                      #638
                                      @jpgorganizer bin auf die gleiche Lösung gestoßen, funktioniert
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        webseb79
                                        #639
                                        @Uhula
                                        benutze dein Projekt schon eine Weile und bin begeistert von deiner Arbeit und deinem Wissen.
                                        MeinProblem was ich habe ist das Input Widget.
                                        Egal ob String angehakt oder nicht gibt es immer ein String zurück anstatt Number.
                                        Kann man mit CSS oder Skript in Vis das Input auf Typ Number festnageln?
                                        Danke im Voraus
                                        Gruß Sebastian
                                        jpgorganizerJ UhulaU 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • W webseb79
                                          @Uhula
                                          Danke im Voraus
                                          Gruß Sebastian
                                          jpgorganizer
                                          #640
                                          deleted - wrong post
