  4. [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis
650 Beiträge 111 Kommentatoren 278.5k Aufrufe 68 Beobachtet
    SMARTY.ML
    #628
    Ich wollte ein Bild laden, welches durch ein Skript gespeichert wird. Ich kann beim Einbinden über vis leider nur solche Bilder sehen, die ich selber hochgeladen habe. Wie kann ich das umgehen?
    jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • S SMARTY.ML
      jpgorganizerJ Offline
      jpgorganizer
      schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
      #629
      @SMARTY-ML said in [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis:
      scheint, als ob wir beide gerade am gleichen Problem rumdoktern. Für mich habe ich die Lösung gefunden. Umgehen kannst du das Problem nicht, sondern nur Lösen :-)
      siehe https://forum.iobroker.net/topic/29642/basic-image-kein-update/7
      Oder hast du ein ganz anderes Problem?
      VG jpgorganizer
      smartgarden Adapter für GARDENA smart system
      • 0 Offline
        0 Offline
        0018
        #630
        Wie aktiviere ich mdui-dark? Würde gerne aufgrund meines dunklen Hintergrundes auch die angepassten Farben bei den Cards nehmen. Leider ändert sich nichts an der Farbe, wenn ich bei CSS die Klasse mdui-dark mít angebe oder nicht.
        Mfg
        0018
          Sheldor
          #631
          In der Version 1 konnte das tnav auf mobilen geräten nach links und rechts verschoben werden, wenn mehrere Menüeinträge vorhanden waren, die in der Breite keinen Platz hatten.
          Jetzt kann nicht mehr geschoben werden. liegt vermutlich mitunter am mdui-flex...
          Kann das einfach behoben werden?
          @Uhula Danke übrigens für dieses Mega-Design!
          UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Sheldor
            UhulaU Offline
            UhulaU Offline
            Uhula
            schrieb am zuletzt editiert von Uhula
            #632
            @Sheldor Ja, richte deine Widgets im tnav selbst aus (wie in v1) und lass auf den pageXXX im tnav-Widget die mdui-flex Angabe einfach weg. Eine andere Lösung habe ich im Mom nicht.
            @0018 Das dark-Theme zur Laufzeit wird automatisch durch das Setzen der Hintergrundfarben bestimmt, getrennt nach den Bereichen für abar, tnav, lnav, content. Jeder Bereich kann im light/dark-Theme unabhängig von den anderen dargestellt werden. Anhand der "Helligkeit" wird das zur Laufzeit entschieden. Die Farben setzt du im abar im "mdui-config"-Widget.
            In der nächsten Version (v2.1) kann man dann auch zur Designzeit einen dark-Theme in der CSS einstellen - bin noch dabei (zur Laufzeit greift dann aber wieder die genannte Automatik)
            @der-eine Wichtig in der Grafana URL ist, dass die from / to Zeiten im now-Format angegeben werden, nicht im timestamp-Format. Bsp: from=now-2h&to=now (schau dir die URL in der MD_Demo an). Ich werde irgendwann noch ein eigenes Thema für Grafana + MD CSS v2.x machen
            Uhula - Leise und Weise
            Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
            0 1 Antwort Letzte Antwort
            • UhulaU Uhula
              0 Offline
              0 Offline
              0018
              schrieb am zuletzt editiert von 0018
              #633
              @Uhula sagte in [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis:
              Wo genau muss ich zB im MD_Simple diese Hintergrundfarbe definieren? Egal wo ich diese setze, die card Farbe bleibt auf Nicht-mdui-dark, also heller als gewollt. Greift diese automatische Anpassung auch wenn ich den Background der View auf
              linear-gradient(to right, #ffffff, #000000)
              setzen möchte?
              Mfg
              0018
              • 0 0018
                setzen möchte?
                UhulaU Offline
                UhulaU Offline
                Uhula
                #634
                @0018 Zwei Optionen:
                a) Die cards werden ja im content-Bereich angezeigt, also werden sie auch in dessen Farbe angezeigt. Die content-Farbe legst du in der abar-View im Widget "mdui-config" fest. Im MD_Demo Projekt sind dort keine festen hinterlegt, sondern temporäre vis-States, die über die "Einstellungen" zur Laufzeit gesetzt werden. Für ein eigenes Projekt nicht unbedingt sinnvoll. Stattdessen kannst du aber auch im "mdui-config" Widget der abar-View direkt Farben angeben.
                Bsp:
                "primary_color":"#000000",
                "abar_color":"#121212",
                "tnav_color":"#000000",
                "bnav_color":"#000000",
                "lnav_color":"#000000",
                "rnav_color":"#000000",
                "secondary_color":"amber",
                "content_color":"#121212",
                "lnav_fixed_width":"{demo_lnav_fixed_width}",
                "lnav_fixed_open":"true"
                b) oder du weist deinen cards in den content-Views direkt Farben zu, und zwar über die CSS Klassen. Z.B. "mdui-lime-bg", "mdui-black-bg", "mdui-black80-bg" usw. - diese haben eine höhere Priorität als die aus den mdui-config
                • D der-eine
                  @Uhula das wäre der Plan. Wie muss denn die URL aussehen bzw. wie erstelle ich so eine URL?
                  Habe die View aus dem Demo exportiert und in mein Projekt importiert. Hab leider schon gemerkt, dass die Steuerelemente nicht funktionieren.
                  Pittini
                  schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                  #635
                  @der-eine sagte in [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis:
                  Hier mal ein Beispiel:
                  So kommt das direkt aus Grafana, via Share > Link:
                  http://192.168.2.15:3000/d/_m6IgtAWk/energieverbrauch?orgId=1&refresh=1m&from=1581872899807&to=1582045699807&panelId=2&fullscreen
                  Daraus mache ich dann:
                  http://192.168.2.15:3000/d/_m6IgtAWk/energieverbrauch?orgId=1&refresh=1m&from=1581164832158&to=1581337632158&panelId=2&fullscreen&kiosk&theme=dark
                  Und so funktionierten die Controls dann bei mir auch.
                  UhulaU D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P Pittini
                    UhulaU Offline
                    UhulaU Offline
                    Uhula
                    #636
                    @Pittini Wundert mich, dass die mdui Controls da funktionieren, da sie eigentlich mit den "from=" und "to=" Angaben im sek-Format eigentlich nicht umgehen können. Ich habe es nur mit "&from=now-2h&to=now-0h" usw. getestet.
                    Info Zeitangaben: m=min h=hour d=day w=week M=month y=year
                    Edit: Geht doch, wenn man vorher einmal das Intervall "1 Stunde" ... gewählt hat, bevor man "<" und ">" nutzt.
                    • jpgorganizerJ Offline
                      jpgorganizer
                      #637
                      Hi zusammen,
                      EDIT: ich hab mein Problem gefunden --- ich lass das aber mal stehen, vielleicht nützt es jemandem --- es geht genau so, wie ich hier geschrieben habe
                      ich versuche mich gerade daran einen HTML Text (basic - html mit CSS mdui-title mdui-center-v) in der Breite (width) variabel, also in Abhängigkeit von angezeigten anderen Widgets zu gestalten.
                      Dafür habe ich in der width eingetragen:
                      calc(100% - {wert:meinadapter.run; wert!="run"? 50 : 100}px)
                      Noch ein Bild vom "Problem"
                      Der Text geht hinter den Stop-Button (weißes Quadrat). Dieser Button wird nur angezeigt, wenn meine Geräte laufen, deshalb frage ich den Status "run" ab. Wenn dieser Button nicht da ist (und das ist meistens der Fall), dann kann der Text bis zu dem Pfeilchen gehen und sonst soll er vorher einfach abgeschnitten werden (bzw. mehrzeilig werden).
                      Wie ganz oben schon editiert. Es geht genau so - ich hatte vergessen, dass ich ja nicht links bei 0 anfange, sondern auch schon bei 100px, also sollte ich 150 bzw 200 schreiben und schon geht's
                      Grüße jpgorganizer
                      • jpgorganizerJ jpgorganizer
                        VG jpgorganizer
                        SMARTY.ML
                        #638
                        @jpgorganizer bin auf die gleiche Lösung gestoßen, funktioniert
                        • W Offline
                          W Offline
                          webseb79
                          #639
                          @Uhula
                          benutze dein Projekt schon eine Weile und bin begeistert von deiner Arbeit und deinem Wissen.
                          MeinProblem was ich habe ist das Input Widget.
                          Egal ob String angehakt oder nicht gibt es immer ein String zurück anstatt Number.
                          Kann man mit CSS oder Skript in Vis das Input auf Typ Number festnageln?
                          Danke im Voraus
                          Gruß Sebastian
                          jpgorganizerJ UhulaU 2 Antworten Letzte Antwort
                          • W webseb79
                            @Uhula
                            Danke im Voraus
                            Gruß Sebastian
                            jpgorganizer
                            #640
                            deleted - wrong post
                            • UhulaU Uhula
                              Bsp:
                              0 Offline
                              0 Offline
                              0018
                              #641
                              Genau das mache ich ja, aber wie schaffe ich es das bei hellem content Hintergrund die cards die Backgorundfarbe des mdui-dark nehmen?
                              Hier in meinem Beispiel habe ich die contentfarbe in der mdui-config angepasst. Beide cards haben den mdui-bluegrey-bg. ich hätte aber gerne bei einem hellen content Hintergrund die card mit dem dunklen mdui-blue-bg.
                              Wie bzw. wo muss ich das einstellen?
                              Mfg
                              0018
                              • W webseb79
                                @Uhula
                                Danke im Voraus
                                Gruß Sebastian
                                UhulaU Offline
                                UhulaU Offline
                                Uhula
                                #642
                                @webseb79 vis rendert immer type="text". Mit MD CSS v2.1 kannst du das übersteuern, in dem du de, Widget explizit "mdui-input mdui-input-number" zuweist. Ich patche dann "text" gegen "number" beim Wechsel einer page in das HTML-input.
                                @0018 Das geht nicht, die Farb-Zuweisungen an die cards sind immer stärker als die dahinter liegende content-Farbe. Eine Lösung für dich wäre, wenn du die Farben der cards nicht direkt zuweist, sondern über ein vis-Binding und via vis-State die Farbe setzt.
                                Bsp: Statt "mdui-bluegrey-bg" den cards "{vis.0.my_card_bg}" zuweisen. Und dann dafür sorgen, dass im State "vis.0.my_card_bg" dann entweder "mdui-bluegrey-bg" oder eben ""mdui-blue-bg" gesetzt wird.
                                • P Pittini
                                  der-eine
                                  #643
                                  @Pittini oh sorry hab Deinen Post wohl übersehen. Danke für den Tipp. Der Link war der richtige hab übersehen, dass die Bedienelemente ein Target haben. 🙈
                                  • UhulaU Uhula
                                    @der-eine Wenn du deine Grafana iFrames in der Zeitachse direkt steuern möchtest, schau dir mal das Beispiel in MD_Demo (Bedienung>Skalieren) an, dort mache ich das über ein Popupmenu, refresh dito. Allerdings muss die Grafana URL einen besonderen Aufbau haben (from / to).
                                    der-eine
                                    #644
                                    Danke. Hab es hinbekommen. 👍🏻
                                    Die lnav sollte doch eigentlich nach betätigen eines Reiters wieder einklappen oder? Rufe sie oben über das Burgermenü auf aber sie klappt nicht mehr ein wenn ich was anklicke. Ist das auch eine Option?
                                    • D der-eine
                                      UhulaU Offline
                                      UhulaU Offline
                                      Uhula
                                      #645
                                      @der-eine Jein. Wenn du in einen freien lnav Bereich klickst, dann ja. Klickst du ne Schaltfläche, dann nicht, da der Klick nicht bubbelt. IdR wird aber eine neue page geladen, so dass es nicht auffällt. Anders, wenn sich nur ein Popup/Dialog öffnet, dann bleibt lnav (leider) geöffnet.
                                      • UhulaU Uhula
                                        der-eine
                                        #646
                                        @Uhula das stimmt, dass eine neue Seite geladen wird aber leider ist die lnav am iPhone mehr als die Hälfte der Breite des Displays groß und daher wäre es schon gut wenn sie wieder zugehen würde. Wenn’s natürlich keine Möglichkeit gibt, dann hilfst eh nichts.
                                          SMARTY.ML
                                          #647
                                          Ich habe eine Frage zu den Status Anzeigen. Hier werden Variablen 0-12 abgefragt und dementsprechend die HTML nach Zeile ausgewählt. Gibt es auch eine Möglichkeit direkt true/fals als Status abzugreifen? Bsp. simples Licht An/Aus
