  4. [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis
    apollon77A
650 Beiträge 111 Kommentatoren 302.4k Aufrufe 68 Beobachtet
  • P
    P
    Pittini
    #611
    Noch eine Frage zu mdui-expand. Man kann ja den collapsed Bereich vergrößern, z.B. mit mdui-collapse-100.
    Das funktioniert auch ganz prima, nur bleibt der hellere Bereich in der alten größe. Wie kann ich erreichen das auch der obere Bereich mitwächst?
    • UhulaU Uhula
      @bilberry Glasfaser hat dir im Prinzip die richtige Antwort gegeben. Der glow-Effekt muss dem ganzen Widget zugewiesen werden, nicht nur dem Icon. Da du das "schaltbar" haben möchtest, kannst du die vis-Bindingfähigkeit nutzen. Statt "mdui-button-outlined mdui-blue-glow" musst du dann "mdui-button-outlined {javascript.0.myGlow}" zuweisen. Über die Wertzuweisung an "javascript.0.myGlow" kannst dann das Glühen einschalten in dem du den Wert "mdui-blue-glow" zuweist. Natürlich auch andere Farben ;-)
      @sigi234 Den Hintergrund des Editors setzt du im Projekt-CSS an der Stelle ".vis_container>div"
         Design
      .vis_container>div {
          background: #f0f0f0 !important;
      Statt #f0f0f0 einfach z.B. #121212 zuweisen.
      sigi234S
      sigi234S
      #612
      @Uhula sagte in [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis:
      Ok, habe auf Black umgestellt, jetzt ist die Standard Schrift in Schwarz die vorher Weiß waren, und ebenso die Hilfslinien beim Widget ausrichten.
      Muss ich das auch wo umstellen?
      Beim auswählen einer Farbe steht automatisch #FFFFFF drinnen, ändere ich es auf #ffffff geht es.
      • M
        M
        mctom
        #613
        zur Zeit setzte ich mich gerade auch mit dem Material Design auseinander und spiele gerade an verschiedenen Stellen. Aktuell habe ich das Problem mit einem Hintergrund.
        Dazu hab eich eine einfache Seite erstellt.
        Auf dieser Seite habe ich ein view ind widget abgelegt und mit folgenden CSS Daten versehen:
        mdui-content mdui-flex mdui-green-bg
        So sieht es dann aus:
        Wenn ich mir die Seite im Browser anschaue taucht das grün nicht auf und es wird weiß:
        Mach ich hier was falsch oder habe ich was übersehen ?
        Michael
        • P
          P
          Pittini
          #614
          mdui-center-v überschreibt text-align right und macht ein text-align left draus. Soll das so sein? Und wenn ja, wie krieg ich das vertikal zentriert UND rechtsbündig?
          • S
            S
            SMARTY.ML
            #615
            wollte gerne auf die neue MD umsteigen.
            Habe den iOBroker komplett neu aufgesetzt, vis installiert und die Demo geladen. Leider sieht es so auf allen Endgeräten bei mir aus:
            Was kann ich tun?
            Mod-Edit: Bilder richtig eingefügt. Bitte keine externen Bildhoster verwenden.
            sigi234S D 2 Antworten Letzte Antwort
            • S SMARTY.ML
              Was kann ich tun?
              sigi234S
              sigi234S
              #616
              @SMARTY-ML sagte in [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis:
              Was kann ich tun?
              Bilder bitte nicht extern, sondern das Icon zum Bilder hochladen benutzen!
              • S SMARTY.ML
                Was kann ich tun?
                D
                D
                der-eine
                #617
                @SMARTY-ML oben links das Menü öffnen dann auf Einstellungen und die Farbe ändern.
                • M
                  M
                  mctom
                  schrieb am zuletzt editiert von mctom
                  #618
                  Diese Material Design kann einem ja echt den Kopf zerbrechen. Man hat so viele Ideen. :-)
                  Gibt es eine Möglichkeit dem Titel Bereich von Cards eine eigene Farbe zuzuweisen ?
                  • D der-eine
                    S
                    S
                    SMARTY.ML
                    schrieb am zuletzt editiert von SMARTY.ML
                    #619
                    @der-eine Wie auf den Bildern zu sehen, keine Chance -.-
                    Update: Ich konnte die Farben nach ein bissl im weißen tippen einstellen. Aber da stimmt doch noch was nicht? Schriftart/größe?? Wo sind die Button? Siehe Bild:
                    • sigi234S sigi234
                      @Uhula
                      Hallo, kann ich bei mdui-flow mdui-fastest mdui-blue-acc auch zB.: Pfeile angezeigt bekommen?
                      UhulaU
                      UhulaU
                      Uhula
                      #620
                      @sigi234 Ja, demnächst. Ich habe ein paar mdui-Shape Anweisungen mit aufgenommen, damit ist es dann möglich Dreiecke/Kreise/Halbkreise usw. zu erzeugen. Daraus kannst du dann auch Pfeile machen in dem du zwei Widgets verwendest (1x Rechteck, 1xDreieck).
                      Bsp: 60836559-08f6-4fec-aa69-6e07060e597c-image.png
                      Falls du nicht warten willst/kannst:
                      /* Shapes */
                      /* Triangle */
                      .mdui-shape-circle {
                        clip-path: circle(50% at 50% 50%);
                      .mdui-shape-halfcircle {
                        clip-path: circle(50% at 0% 50%);
                      .mdui-shape-quartercircle {
                        clip-path: circle(50% at 0% 0%);
                      .mdui-shape-triangle {
                        clip-path: polygon(0% 0%, 100% 50%, 0% 100%);
                      .mdui-shape-corner {
                        clip-path: polygon(0% 0%, 100% 0%, 100% 100%);
                      .mdui-shape-halfcircle[class*="mdui-rotate-"],
                      .mdui-shape-quartercircle[class*="mdui-rotate-"],
                      .mdui-shape-triangle[class*="mdui-rotate-"],
                      .mdui-shape-corner[class*="mdui-rotate-"] { transform-origin: center center;}
                      black-Background: Ist eigentlich nicht so gedacht, dass man im dark-Style im vis arbeitet, sondern im light-Style - und dann erst zur Laufzeit den dark-Style verwendet. Ich schau mal, ob ich das auch im vis variabel hinbekomme. Bis dahin den HIntergrund auf ein grau setzen (#808080) und zur Laufzeit dann via mdui-config auf black.
                      @Pittini Nein, die title-height ist fix im CSS hinterlegt, sie ist nicht dynamisch.
                      Der Umgang mit mdui-center-v ist nicht unkritisch und wirkt sich durch die flex-Verwendung auch auf das Text-Alignment aus. Bisherige Lösung: Wenn es sich lediglich um eine Textdarstellung handelt (label, value, ...) dann einfach mit height:auto arbeiten, dann benötigt man kein center-v
                      @mctom Im nächsten Release habe ich das Farbverhalten ohne mdui-config Werte überarbeitet, dann sollte es automatisch korrekte Farben wählen. Ansonsten einmal zur Laufzeit den Config-Dialog (im Blindflug) bedienen.
                      Titelbereich bunt: Kannst du machen, musst in der CSS nur die background-Angabe im .mdui-card.mdui-title:after, .mdui-card-raised.mdui-title:after, .mdui-card-outlined.mdui-title:after anpassen ... Habe ich bewusst nicht, da eine EInfärbung mit black/white auf allen Farb-Hintergründen funktioniert.
                      @SMARTY-ML Hast du auch auch die "Material Design Widgets" (2 Jahre alt) als Adapter installiert? Wenn ja, die stören, da dort die MD CSS v1.8 enthalten ist.
                      Dein Projekt lautet sicher nicht MD_Demo, also musst du, auf die Icons zu sehen, in der CSS Datei am Anfang die Pfade zu den WebFont "material-icons" auf deinen Projektnamen anpassen.
                      Demnächst gibt es die v2.05, dann auch mit mdui-list/mdui-listitem.
                      Danach ist dann erst einmal Ruhe - sonst komme ich nie dazu de Doku anzupassen.
                      Uhula - Leise und Weise
                      Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
                      • UhulaU Uhula
                        /* Shapes */
                        /* Triangle */
                        S
                        S
                        SMARTY.ML
                        #621
                        @Uhula said in [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis:
                        i
                        Danke, hat geholfen =)
                        • P
                          P
                          Pittini
                          #622
                          Evtl. kleiner Bug, zumindest aber unschön. Legt man ein mdui-input und ein mdui-select in exact gleicher Größe (hier 30px) nebeneinander hat die Linie einen Versatz von 2px. Das macht das Layouten und ausrichten nicht leichter.
                          • K
                            K
                            Knallix
                            #623
                            Habe ein Problem mit den lnav / rnav
                            Kann diese nicht benutzen!
                            In dem Projekt Simpel geht nur der lnav. Bei dem lnav läuft es auch mit dem "flex"
                            Die pageStart verschiebt sich, so wie es sein soll :-)
                            Bei der rnav legt es sich über die Page drüber, obwohl hier auf "flex" eingestellt ist.
                            Habe allerdings auch nichts verändert.....
                            In der Projekt Demo geht es weder bei lnav noch bei rnav.
                            Es lassen sich die "navigation" Button nicht drücken. Das Fenster schließt sich sofort wieder!
                            • UhulaU
                              UhulaU
                              Uhula
                              #624
                              @Knallix Hast du auch auch die "Material Design Widgets" (2 Jahre alt) als Adapter installiert? Wenn ja, die stören, da dort die MD CSS v1.8 enthalten ist.
                              • D
                                D
                                der-eine
                                schrieb am zuletzt editiert von der-eine
                                #625
                                habt ihr schon Grafana Dashboards eingebunden? Im Editor sieht das Dashboard im iframe ganz normal aus aber in der Runtime
                                aktualisert es im Sektundentakt und sagt, dass es das Panel mit der id nicht finden kann...
                                Wenn ich den link im Browser öffne wird es ganz normal angezeigt.
                                allow_embedding=true
                                enable anonymous
                                sind aktiviert.
                                Jemand nen Tipp?
                                [Edit]
                                Problem behoben. Hatte bei iFrame Allgemein Update bei Aufwachen und Update bei Aktivieren aktiviert.
                                Jetzt gehts.
                                UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D der-eine
                                  enable anonymous
                                  sind aktiviert.
                                  Jemand nen Tipp?
                                  [Edit]
                                  Jetzt gehts.
                                  UhulaU
                                  UhulaU
                                  Uhula
                                  #626
                                  @der-eine Wenn du deine Grafana iFrames in der Zeitachse direkt steuern möchtest, schau dir mal das Beispiel in MD_Demo (Bedienung>Skalieren) an, dort mache ich das über ein Popupmenu, refresh dito. Allerdings muss die Grafana URL einen besonderen Aufbau haben (from / to).
                                  • UhulaU Uhula
                                    D
                                    D
                                    der-eine
                                    #627
                                    @Uhula das wäre der Plan. Wie muss denn die URL aussehen bzw. wie erstelle ich so eine URL?
                                    Habe die View aus dem Demo exportiert und in mein Projekt importiert. Hab leider schon gemerkt, dass die Steuerelemente nicht funktionieren.
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S
                                      S
                                      SMARTY.ML
                                      #628
                                      Ich wollte ein Bild laden, welches durch ein Skript gespeichert wird. Ich kann beim Einbinden über vis leider nur solche Bilder sehen, die ich selber hochgeladen habe. Wie kann ich das umgehen?
                                      jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S SMARTY.ML
                                        jpgorganizerJ
                                        jpgorganizerJ
                                        jpgorganizer
                                        schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                                        #629
                                        @SMARTY-ML said in [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis:
                                        scheint, als ob wir beide gerade am gleichen Problem rumdoktern. Für mich habe ich die Lösung gefunden. Umgehen kannst du das Problem nicht, sondern nur Lösen :-)
                                        siehe https://forum.iobroker.net/topic/29642/basic-image-kein-update/7
                                        Oder hast du ein ganz anderes Problem?
                                        VG jpgorganizer
                                        smartgarden Adapter für GARDENA smart system
                                        • 0
                                          #630
                                          Wie aktiviere ich mdui-dark? Würde gerne aufgrund meines dunklen Hintergrundes auch die angepassten Farben bei den Cards nehmen. Leider ändert sich nichts an der Farbe, wenn ich bei CSS die Klasse mdui-dark mít angebe oder nicht.
                                          Mfg
                                          0018
                                          83.9k
