  4. Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker
106 Beiträge 9 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @ro75 sagte in Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker:
    hast du denn auch BackitUp genutzt um die Daten vom ioBroker zu sichern?
    Ro75.
    was ist damit?
    Ro75.
    Greenhorn
    @ro75 Nein, leider nicht. Ich habe ein Image von der SD-Karte gemacht, dummerweise eine .dmg-Datei (Mac) und die kann ich jetzt nicht auf eine andere SD-Karte bügeln. Kommt leider Fehlermeldung.
    Ro75R W 2 Antworten Letzte Antwort
    • G Greenhorn
      Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      @greenhorn also das ist gleich zweimal schlecht. Also für die Zukunft regelmäßig Sicherung der Daten mit Backitup machen lassen!
      Zwei Versuche.
      1. Mach über die Konsole ein Backup mit Backitup. Findest hier bestimmt dazu weitere Infos im Forum oder jemand kann dir genau sagen wie es geht.
      2. Die Variante aus dem anderen Post nehmen.
      ABER.
      1. Neue SD-Karte (die bisherige - soweit die NOCH geht) zur Seite legen
      2. Aktuelles OS drauf.
      3. ioBroker installieren
      4. Backup via Backitup wieder rein oder Variante aus anderem Post.
      Ro75.
      • G Greenhorn
        W Offline
        W Offline
        warp735
        @greenhorn sagte in Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker:
        Ein image ist so oder so Quark. Egal welche Endung es hat ;)
        Neu aufsetzen und Backup rein ist die einzig saubere Lösung.
        • G Offline
          Greenhorn
          Moin, aktuell versuche ich gerade, den iobroker-data ordner, wie im threat https://forum.iobroker.net/topic/72917/iobroker-manuelles-backup beschrieben, auf einen ext4 formatierten und an den Raspi angeschlossenen USB-Stick zu kopieren.
          Nach wie vor besteht das Problem, dass nach 2 Minuten nichts mehr geht und die CPU heiß wird. Ein anderes Linux-System von einem anderen Raspi läuft einwandfrei auf diesem Raspi, an der Hardware liegts also wohl nicht. Für mich sieht es so aus, als liefen einfach extrem viele Prozesse. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, mit einem Befehl alle Prozesse, die nicht unbedingt gebraucht werden abzubrechen?
          Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          • G Greenhorn
            @greenhorn
            iob stop
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • G Greenhorn
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              den iobroker-data ordner ... zu kopieren
              Damit werden auch alle evtl. vorhandenen Fehler kopiert.
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
                @greenhorn
                iob stop
                Greenhorn
                @thomas-braun Danke, jetzt läuft der Raspi wieder normal, ohne einzufrieren.
                ich konnte erfolgreich ein iob fix ausführen und kann jetzt sogar wieder über den Browser den ioBroker ohne sofortige Fehlermeldung aufrufen, allerdings friert der Fortschrittsbalken nach 1/3 auch ein und an der Konsole werden Befehlseingaben nur sehr verzögert angezeigt.
                • G Offline
                  Greenhorn
                  Die ganze Misere begann ja mit der Installation von Influx und Grafana. Kann man das irgendwie wieder rückgängig machen ?
                  • G Greenhorn
                    sudo apt remove grafana influx*
                      Greenhorn
                      @thomas-braun Auf den Befehl bekomme ich:
                      dpkg was interrupted, you must manually run `sudo dpkg --configure -a´ to correct the problem.
                      • G Greenhorn
                        @greenhorn
                        Dann tu das. Da hast du wohl mal den Strom gekillt während die Paket-Datenbank offen war...
                          @greenhorn
                          Greenhorn
                          @thomas-braun Der Befehl diag" ergibt die Anzeige, dass nodejs nicht korrekt installiert ist und verweist auf https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                          Das probiere ich gerade, aber der Befehl sudo rm ´sudo find / -name nodesource.key´ wird mit "rm: missing operand" quittiert...
                          was tun?
                          CodierknechtC Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G Greenhorn
                            was tun?
                            Codierknecht
                            Nicht erzählen: Zeigen!
                            • G Greenhorn
                              was tun?
                              Meister MopperM Offline
                              Meister Mopper
                              was tun?
                              Mach mal ein
                              so, wie es geschrieben stand.
                              Proxmox und HA ...
                              G 2 Antworten Letzte Antwort
                                was tun?
                                Mach mal ein
                                Greenhorn
                                @meister-mopper Es passiert nichts und die Eingabe-Aufforderung wird wieder angezeigt...
                                  was tun?
                                  Mach mal ein
                                  Greenhorn
                                  @meister-mopper said in Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker:
                                  simon@iobroker:~ $ sudo dpkg --configure -a
                                  simon@iobroker:~ $
                                  • G Greenhorn
                                    Meister Mopper
                                    Dann klöppel mal endlich ein iob diag hier rein (</>). Sonst geht es ja nicht weiter.
                                    Proxmox und HA ...
                                    • G Greenhorn
                                      simon@iobroker:~ $
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702
                                      @greenhorn kannst du mal die komplette Ausgabe von dem
                                         iob fix
                                      Und anschließend dem
                                      NodeJS Update Befehl hier zeigen.
                                        Greenhorn
                                        iob diag
                                        Hoffe, das ist richtig:
                                        Copy text starting here:
                                        			v.2023-10-10
                                           Static hostname: iobroker
                                                 Icon name: computer
                                          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                              Architecture: arm64
                                        Installation: 		native
                                        Kernel: 		aarch64
                                        Userland: 		arm64
                                        Timezone: 		Europe/London (GMT, +0000)
                                        User-ID: 		1000
                                        X-Server: 		false
                                        Boot Target: 		multi-user.target
                                        Pending OS-Updates: 	3
                                        Pending iob updates: 	14
                                        Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v12.22.12
                                        			/usr/bin/node 		v12.22.12
                                        /home/iobroker/.diag.sh: line 488: npm: command not found
                                        /home/iobroker/.diag.sh: line 489: npx: command not found
                                        /home/iobroker/.diag.sh: line 490: corepack: command not found
                                        Recommended versions are nodejs Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"! and npm
                                        *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                        Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                                        Please check
                                        for more information on how to fix these errors.
                                        MEMORY:
                                        Mem:            3.8G        2.0G        947M        1.0M        885M        2.0G
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                        Total:          3.9G        2.0G        1.0G
                                        Active iob-Instances: 	9
                                        Active repo(s): stable
                                        ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
                                        			admin 			6.8.0
                                        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                          system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        Objects: 		3908
                                        States: 		3264
                                        Size of iob-Database:
                                        244M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        2.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        === Mark text until here for copying ===
                                        simon@iobroker:~ $
                                        • wendy2702W wendy2702
                                             iob fix
                                          Greenhorn
                                          @wendy2702 said in Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker:
                                          iob
                                          simon@iobroker:~ $ iob fix
                                          library: loaded
                                          Library version=2024-01-04
                                          ioBroker or some processes are still running:
                                          io.sonoff.0
                                          io.hmip.0
                                          io.mqtt.0
                                          io.discovery.0
                                          io.web.0
                                          io.link.0
                                          io.midea.0
                                          io.iqontrol.0
                                          Please stop them first and try again!
                                          simon@iobroker:~ $
                                          simon@iobroker:~ $ NODE_MAJOR=18
                                          simon@iobroker:~ $ sudo apt update
                                          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                          Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                          Get:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7,049 B]
                                          Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                          Err:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                          The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                          Reading package lists... Done
                                          W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                          E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease' is not signed.
                                          N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                          N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                          simon@iobroker:~ $
