  4. Test Adapter e3oncan - Viessmann E3 Serie einbinden
    5.4k
177 Beiträge 14 Kommentatoren 20.2k Aufrufe 16 Beobachtet
    RaspiCan
    #161
    Für Dich ist dies alles selbstverständlich, für mich nicht.
    • R RaspiCan
      #162
      @RaspiCan
      Dann ran und Erfahrung sammeln.
        RaspiCan
        #163
        Muss ich noch an den Datenpunkten von e3oncan noch etwas ändern, Fehler werden keine ausgegeben.
        jrbwhJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • R RaspiCan
          jrbwhJ Online
          jrbwhJ Online
          jrbwh
          #164
          @RaspiCan sagte:
          Die Struktur von vielen Datenpunkten hat sich geändert. Je nachdem, wo und wie Du Datenpunkte z.B. in der vis verwendest, funktioniert das nach dem Update nicht mehr. Dann musst Du an der entsprechenden Stelle bei der Datenpunktbezeichnung ein .ID ergänzen und es funktioniert wieder. Hängt aber halt davon ab, was Du wie benutzt. Wenn alles ok aussieht, musst Du auch nichts machen.
          An den Datenpunkten im Adapter solltest Du generell nichts ändern. Es ist möglich, eigene Datenpunkte zu definieren, aber das richtet sich an Experten.
            RaspiCan
            schrieb am zuletzt editiert von RaspiCan
            #165
            Vielen Dank für den super Support
            Habe nichts spezielles mit den Datenpunkten gemacht, nur über die Vis ausgeben lassen und einzelne Datenpunkte mit Werten in der Objektdatenbank anschauen.
            Zusätzlich habe ich noch den Viventlog laufen.
            • R RaspiCan
              #166
              @RaspiCan
              Alle Updates gemacht? Dann zeig jetzt nochmal die Ausgabe von
              iob diag
              R 1 Antwort Letzte Antwort
                @RaspiCan
                iob diag
                RaspiCan
                #167
                @Thomas-Braun
                bookworm hab ich noch nicht auf trixie geschoben
                • R RaspiCan
                  @Thomas-Braun
                  #168
                  @RaspiCan sagte:
                  Dann mach das. Der Bücherwurm wird in den nächsten Tagen das EndOfLife erreichen.
                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                    RaspiCan
                    #169
                    Script v.2026-06-01
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: raspberrypi
                           Icon name: computer
                              Kernel: Linux 6.12.62+rpt-rpi-v8
                        Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64bit
                    System was installed 451 days ago (on 2025-03-10).
                    Systemuptime and Load:
                     19:54:38 up  8:06,  4 users,  load average: 1.19, 0.68, 0.53
                    CPU threads     : 4
                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                    Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                   Local time: Fri 2026-06-05 19:54:38 CEST
                               Universal time: Fri 2026-06-05 17:54:38 UTC
                                     RTC time: n/a
                    System clock synchronized: no
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    raspi
                    HOME=/home/raspi
                    GROUPS=raspi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                    Display-Server:         Unknown
                    Display-Manager:        * lightdm.service - Light Display Manager
                    Desktop:
                    Session:                tty
                    System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'.
                    Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            4.0G        1.5G        114M         23M        2.5G        2.5G
                    Swap:             0B          0B          0B
                    Total:          4.0G        1.5G        114M
                    Active iob-Instances:   7
                             3795 M total memory
                             1445 M used memory
                             2438 M active memory
                              893 M inactive memory
                              109 M free memory
                              280 M buffer memory
                             2077 M swap cache
                                0 M total swap
                                0 M used swap
                                0 M free swap
                    top - 19:54:39 up  8:06,  4 users,  load average: 1.19, 0.68, 0.53
                    Tasks: 232 total,   1 running, 231 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s): 40.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 60.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   3795.8 total,    108.4 free,   1446.2 used,   2358.4 buff/cache
                    MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   2349.6 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                      UNIT                                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                    * systemd-networkd-wait-online.service loaded failed failed Wait for Network to be Configured
                    1 loaded units listed.
                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                    No critical errors detected
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     380M  1.4M  379M   1% /run
                    /dev/sda2      ext4      916G   20G  849G   3% /
                    tmpfs          tmpfs     1.9G  224K  1.9G   1% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                    /dev/sda1      vfat      511M   70M  442M  14% /boot/firmware
                    tmpfs          tmpfs     380M   48K  380M   1% /run/user/1000
                    /dev/mmcblk0p2 ext4       58G  8.0G   48G  15% /media/raspi/rootfs
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   68M  443M  14% /media/raspi/bootfs
                    Messages concerning filesystems in dmesg:
                    [Fri Jun  5 11:47:43 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Fri Jun  5 11:47:44 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 r/w.
                    [Fri Jun  5 11:47:52 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                    [Fri Jun  5 11:47:52 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET                        SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                    /                             /dev/sda2      ext4        rw,noatime
                    |-/run/user/1000/doc          portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                    |-/boot/firmware              /dev/sda1      vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    |-/media/raspi/rootfs /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,nosuid,nodev,relatime,errors=remount-ro
                    `-/media/raspi/bootfs /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,nosuid,nodev,relatime,uid=1000,gid=1000,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,showexec,utf8,flush,errors=remount-ro
                    /var:
                    2.5G    /var/
                    1.2G    /var/cache
                    1.1G    /var/cache/apt
                    1002M   /var/cache/apt/archives
                    666M    /var/log
                    Archived and active journals take up 664.5M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    4.5G    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    5.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    5.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                    90M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    55M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                    16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BDfRPp5J.js
                    4.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260221/history.Drehzahl Verdichter Wärmepumpe.json
                    4.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260318/history.Drehzahl Verdichter Wärmepumpe.json
                    USB-Devices by-id:
                    USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                    please always prefer the links 'by-id':
                    No Devices found 'by-id'
                    No nvbackup.json found.
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v22.22.3
                    /usr/bin/node           v22.22.3
                    /usr/bin/npm            10.9.8
                    /usr/bin/npx            10.9.8
                    ✓ Node.js installation is correct
                    nodejs:
                      Installed: 22.22.3-1nodesource1
                      Candidate: 22.22.3-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 22.22.3-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         22.22.2-1nodesource1 1001
                         22.22.1-1nodesource1 1001
                         22.22.0-1nodesource1 1001
                         22.21.0-1nodesource1 1001
                         22.20.0-1nodesource1 1001
                         22.19.0-1nodesource1 1001
                         22.18.0-1nodesource1 1001
                         22.17.1-1nodesource1 1001
                         22.17.0-1nodesource1 1001
                         22.16.0-1nodesource1 1001
                         22.15.1-1nodesource1 1001
                         22.15.0-1nodesource1 1001
                         22.14.0-1nodesource1 1001
                         22.13.1-1nodesource1 1001
                         22.13.0-1nodesource1 1001
                         22.12.0-1nodesource1 1001
                         22.11.0-1nodesource1 1001
                         22.10.0-1nodesource1 1001
                         22.9.0-1nodesource1 1001
                         22.8.0-1nodesource1 1001
                         22.7.0-1nodesource1 1001
                         22.6.0-1nodesource1 1001
                         22.5.1-1nodesource1 1001
                         22.5.0-1nodesource1 1001
                         22.4.1-1nodesource1 1001
                         22.4.0-1nodesource1 1001
                         22.3.0-1nodesource1 1001
                         22.2.0-1nodesource1 1001
                         22.1.0-1nodesource1 1001
                         22.0.0-1nodesource1 1001
                         18.20.4+dfsg-1~deb12u2 500
                         18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                    No problems detected
                    Errors in npm tree: 0
                    No known Vulnerabilities detected!
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 9933)
                    Core adapters versions
                    js-controller:  7.0.7
                    admin:          7.8.23
                    javascript:     "javascript" not found
                    nodejs modules from github:     0
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.e3oncan.0                : e3oncan               : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.e3oncan.1                : e3oncan               : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Upgrade policy: none
                    Installed ioBroker-Adapters
                    │ (index) │ id                         │ name        │ version  │ upgrade policy │
                    │ 0       │ 'system.adapter.admin'     │ 'admin'     │ '7.8.23' │ 'none'         │
                    │ 1       │ 'system.adapter.backitup'  │ 'backitup'  │ '3.3.14' │ 'none'         │
                    │ 2       │ 'system.adapter.discovery' │ 'discovery' │ '5.0.0'  │ 'none'         │
                    │ 3       │ 'system.adapter.e3oncan'   │ 'e3oncan'   │ '1.0.3'  │ 'none'         │
                    │ 4       │ 'system.adapter.echarts'   │ 'echarts'   │ '3.1.0'  │ 'none'         │
                    │ 5       │ 'system.adapter.history'   │ 'history'   │ '4.0.0'  │ 'none'         │
                    │ 6       │ 'system.adapter.socketio'  │ 'socketio'  │ '6.7.1'  │ 'none'         │
                    │ 7       │ 'system.adapter.web'       │ 'web'       │ '8.0.0'  │ 'none'         │
                    │ 8       │ 'system.adapter.ws'        │ 'ws'        │ '4.0.0'  │ 'none'         │
                    ioBroker-Adapter Versions and update status
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.8.23
                    Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
                    Adapter    "e3oncan"      : 0.11.3   , installed 1.0.3
                    Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                    Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
                    Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                    Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
                    Objects and States
                    Objects:        6088
                    States:         5952
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    Hit:5 https://mschneider82.github.io/vieventlog stable InRelease
                    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending systemupdates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    Netid State  Recv-Q Send-Q Local Address:Port   Peer Address:PortProcess
                    udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:mdns        0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=495,fd=12))
                    udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:54621       0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=495,fd=14))
                    udp   UNCONN 0      0                  *:37406             *:*    users:(("avahi-daemon",pid=495,fd=15))
                    udp   UNCONN 0      0                  *:mdns              *:*    users:(("avahi-daemon",pid=495,fd=13))
                    tcp   LISTEN 0      128          0.0.0.0:ssh         0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=14888,fd=3))
                    tcp   LISTEN 0      128        127.0.0.1:ipp         0.0.0.0:*    users:(("cupsd",pid=629,fd=7))
                    tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:9000        0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=39774,fd=29))
                    tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:9001        0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=39774,fd=23))
                    tcp   LISTEN 0      4096               *:5000              *:*    users:(("vieventlog",pid=25918,fd=5))
                    tcp   LISTEN 0      128             [::]:ssh            [::]:*    users:(("sshd",pid=14888,fd=4))
                    tcp   LISTEN 0      511                *:tproxy            *:*    users:(("io.admin.0",pid=41118,fd=34))
                    tcp   LISTEN 0      16                 *:5900              *:*    users:(("wayvnc",pid=680,fd=9))
                    tcp   LISTEN 0      128            [::1]:ipp            [::]:*    users:(("cupsd",pid=629,fd=6))
                    2026-06-05 18:10:53.480  - warn: backitup.0 (39844) [iobroker/clean] No older backup files are deleted, because this backup was started manually
                    2026-06-05 18:12:00.931  - info: admin.0 (41118) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:1. backitup
                    2026-06-05 18:14:08.604  - info: admin.0 (41118) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:
                    2026-06-05 18:14:09.925  - info: admin.0 (41118) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:
                    2026-06-05 18:14:15.229  - info: admin.0 (41118) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff: echarts-show
                    2026-06-05 18:14:15.244  - info: admin.0 (41118) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:1 echarts
                    2026-06-05 18:16:49.892  - info: admin.0 (41118) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:
                    2026-06-05 18:16:51.188  - info: admin.0 (41118) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:
                    2026-06-05 18:21:28.956  - info: admin.0 (41118) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:1 echarts-show
                    2026-06-05 18:21:28.968  - info: admin.0 (41118) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:1 echarts
                    2026-06-05 18:23:09.728  - info: admin.0 (41118) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:1
                    2026-06-05 18:23:11.340  - info: admin.0 (41118) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:1
                    2026-06-05 19:00:04.847  - info: admin.0 (41118) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:1 echarts-show
                    2026-06-05 19:00:05.528  - info: admin.0 (41118) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:1
                    2026-06-05 19:02:43.833  - info: admin.0 (41118) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:1 echarts-show
                    2026-06-05 19:02:43.844  - info: admin.0 (41118) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:1 echarts
                    2026-06-05 19:23:48.248  - info: admin.0 (41118) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:1
                    2026-06-05 19:28:10.339  - warn: backitup.0 (39844) [iobroker/clean] No older backup files are deleted, because this backup was started manually
                    2026-06-05 19:28:57.464  - info: admin.0 (41118) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:1 backitup
                    2026-06-05 19:53:51.327  - info: admin.0 (41118) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:1 admin
                    2026-06-05 19:54:14.615  - info: admin.0 (41118) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:
                    2026-06-05 19:54:29.615  - info: admin.0 (41118) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:1 admin
                    2026-06-05 19:54:42.588  - info: admin.0 (41118) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:1
                    2026-06-05 19:55:02.650  - info: admin.0 (41118) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:1 admin
                    2026-06-05 19:55:40.533  - info: admin.0 (41118) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:1
                    ============= Mark until here for C&P =============
                    • R RaspiCan
                      Script v.2026-06-01
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64bit
                      CPU threads     : 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      raspi
                      HOME=/home/raspi
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Session:                tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:             0B          0B          0B
                               3795 M total memory
                               1445 M used memory
                                109 M free memory
                                280 M buffer memory
                               2077 M swap cache
                                  0 M total swap
                                  0 M used swap
                                  0 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      2.5G    /var/
                      1.2G    /var/cache
                      1.1G    /var/cache/apt
                      666M    /var/log
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.9.8
                      /usr/bin/npx            10.9.8
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      admin:          7.8.23
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        6088
                      States:         5952
                      #170
                      @RaspiCan
                        RaspiCan
                        #171
                        den bookworm mach ich morgen
                        • R RaspiCan
                          Script v.2026-06-01
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64bit
                          CPU threads     : 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          raspi
                          HOME=/home/raspi
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Session:                tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:             0B          0B          0B
                                   3795 M total memory
                                   1445 M used memory
                                    109 M free memory
                                    280 M buffer memory
                                   2077 M swap cache
                                      0 M total swap
                                      0 M used swap
                                      0 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          2.5G    /var/
                          1.2G    /var/cache
                          1.1G    /var/cache/apt
                          666M    /var/log
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.9.8
                          /usr/bin/npx            10.9.8
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          admin:          7.8.23
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        6088
                          States:         5952
                          #172
                          @RaspiCan sagte:
                          Boot Target: graphical.target
                          Schalt das aus, wenn da kein Monitor am Raspberry hängt.
                          Swap: 0B 0B 0B
                          Schalt SWAP wieder an, im neuen System dann rpi-swap aktivieren.
                          Ansonsten schaut das jetzt soweit i.O. aus.
                            RaspiCan
                            #173
                            Danke für die Info
                            Hab immer wieder mal nen Monitor mit dem Raspi verbunden
                            Swap hab ich eingerichtet
                            • R RaspiCan
                              Danke für die Info
                              #174
                              @RaspiCan sagte:
                              Für Wartungszwecke unnötig, das macht man ohne GUI per SSH und Terminal.
                              Also ausschalten.
                                @RaspiCan sagte:
                                Beowolf
                                #175
                                @Thomas-Braun sagte:
                                @RaspiCan sagte:
                                Kann ich das so eigentlich auch machen?
                                https://www.bjoerns-techblog.de/2025/08/upgrade-debian-bookworm-zu-trixie/
                                Oder besser Backup - Trixie neu auf SD-Karte - Restore.
                                Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
                                • B Beowolf
                                  @RaspiCan sagte:
                                  #176
                                  @Beowolf sagte:
                                  Dein Link bezieht sich auf Debian, nicht auf Raspberry Pi OS!
                                  • B Beowolf
                                    @RaspiCan sagte:
                                    #177
                                    @Beowolf
                                    Die offizielle Verlautbarung lautet:
                                    Neuinstallation, Upgrades von Vorversionen werden nicht unterstützt.
                                    Ich mache es meist dennoch, dann danach:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/81187/upgrade-von-debian-12-bookworm-auf-debian-13-trixie
                                    • HomoranH Homoran hat dieses Thema am aufgespalten
