  4. Test Adapter e3oncan - Viessmann E3 Serie einbinden
    1.0k
177 Beiträge 14 Kommentatoren 23.0k Aufrufe 16 Beobachtet
  • R RaspiCan
    Vielen Dank für den super Support
    Habe nichts spezielles mit den Datenpunkten gemacht, nur über die Vis ausgeben lassen und einzelne Datenpunkte mit Werten in der Objektdatenbank anschauen.
    Zusätzlich habe ich noch den Viventlog laufen.
    #166
    @RaspiCan
    Alle Updates gemacht? Dann zeig jetzt nochmal die Ausgabe von
    iob diag
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      @RaspiCan
      iob diag
      RaspiCan
      #167
      @Thomas-Braun
      bookworm hab ich noch nicht auf trixie geschoben
      • R RaspiCan
        @Thomas-Braun
        #168
        @RaspiCan sagte:
        Dann mach das. Der Bücherwurm wird in den nächsten Tagen das EndOfLife erreichen.
        • R Offline
          RaspiCan
          #169
          Script v.2026-06-01
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.12.62+rpt-rpi-v8
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64bit
          System was installed 451 days ago (on 2025-03-10).
          Systemuptime and Load:
           19:54:38 up  8:06,  4 users,  load average: 1.19, 0.68, 0.53
          CPU threads     : 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Fri 2026-06-05 19:54:38 CEST
                     Universal time: Fri 2026-06-05 17:54:38 UTC
                           RTC time: n/a
          System clock synchronized: no
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          raspi
          HOME=/home/raspi
          GROUPS=raspi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server:         Unknown
          Display-Manager:        * lightdm.service - Light Display Manager
          Desktop:
          Session:                tty
          System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'.
          Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
          *** MEMORY ***
          Mem:            4.0G        1.5G        114M         23M        2.5G        2.5G
          Swap:             0B          0B          0B
          Total:          4.0G        1.5G        114M
          Active iob-Instances:   7
                   3795 M total memory
                   1445 M used memory
                   2438 M active memory
                    893 M inactive memory
                    109 M free memory
                    280 M buffer memory
                   2077 M swap cache
                      0 M total swap
                      0 M used swap
                      0 M free swap
          top - 19:54:39 up  8:06,  4 users,  load average: 1.19, 0.68, 0.53
          Tasks: 232 total,   1 running, 231 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s): 40.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 60.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   3795.8 total,    108.4 free,   1446.2 used,   2358.4 buff/cache
          MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   2349.6 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT                                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * systemd-networkd-wait-online.service loaded failed failed Wait for Network to be Configured
          1 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     380M  1.4M  379M   1% /run
          /dev/sda2      ext4      916G   20G  849G   3% /
          tmpfs          tmpfs     1.9G  224K  1.9G   1% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/sda1      vfat      511M   70M  442M  14% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     380M   48K  380M   1% /run/user/1000
          /dev/mmcblk0p2 ext4       58G  8.0G   48G  15% /media/raspi/rootfs
          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   68M  443M  14% /media/raspi/bootfs
          Messages concerning filesystems in dmesg:
          [Fri Jun  5 11:47:43 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri Jun  5 11:47:44 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 r/w.
          [Fri Jun  5 11:47:52 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
          [Fri Jun  5 11:47:52 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET                        SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
          /                             /dev/sda2      ext4        rw,noatime
          |-/run/user/1000/doc          portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
          |-/boot/firmware              /dev/sda1      vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          |-/media/raspi/rootfs /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,nosuid,nodev,relatime,errors=remount-ro
          `-/media/raspi/bootfs /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,nosuid,nodev,relatime,uid=1000,gid=1000,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,showexec,utf8,flush,errors=remount-ro
          /var:
          2.5G    /var/
          1.2G    /var/cache
          1.1G    /var/cache/apt
          1002M   /var/cache/apt/archives
          666M    /var/log
          Archived and active journals take up 664.5M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          4.5G    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          5.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          5.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
          90M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
          55M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
          16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BDfRPp5J.js
          4.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260221/history.Drehzahl Verdichter Wärmepumpe.json
          4.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260318/history.Drehzahl Verdichter Wärmepumpe.json
          USB-Devices by-id:
          USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
          please always prefer the links 'by-id':
          No Devices found 'by-id'
          No nvbackup.json found.
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v22.22.3
          /usr/bin/node           v22.22.3
          /usr/bin/npm            10.9.8
          /usr/bin/npx            10.9.8
          ✓ Node.js installation is correct
          nodejs:
            Installed: 22.22.3-1nodesource1
            Candidate: 22.22.3-1nodesource1
            Version table:
           *** 22.22.3-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
               22.22.2-1nodesource1 1001
               22.22.1-1nodesource1 1001
               22.22.0-1nodesource1 1001
               22.21.0-1nodesource1 1001
               22.20.0-1nodesource1 1001
               22.19.0-1nodesource1 1001
               22.18.0-1nodesource1 1001
               22.17.1-1nodesource1 1001
               22.17.0-1nodesource1 1001
               22.16.0-1nodesource1 1001
               22.15.1-1nodesource1 1001
               22.15.0-1nodesource1 1001
               22.14.0-1nodesource1 1001
               22.13.1-1nodesource1 1001
               22.13.0-1nodesource1 1001
               22.12.0-1nodesource1 1001
               22.11.0-1nodesource1 1001
               22.10.0-1nodesource1 1001
               22.9.0-1nodesource1 1001
               22.8.0-1nodesource1 1001
               22.7.0-1nodesource1 1001
               22.6.0-1nodesource1 1001
               22.5.1-1nodesource1 1001
               22.5.0-1nodesource1 1001
               22.4.1-1nodesource1 1001
               22.4.0-1nodesource1 1001
               22.3.0-1nodesource1 1001
               22.2.0-1nodesource1 1001
               22.1.0-1nodesource1 1001
               22.0.0-1nodesource1 1001
               18.20.4+dfsg-1~deb12u2 500
                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
               18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          No known Vulnerabilities detected!
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 9933)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.0.7
          admin:          7.8.23
          javascript:     "javascript" not found
          nodejs modules from github:     0
          Adapter State
          + system.adapter.e3oncan.0                : e3oncan               : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.e3oncan.1                : e3oncan               : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Adapters
          │ (index) │ id                         │ name        │ version  │ upgrade policy │
          │ 0       │ 'system.adapter.admin'     │ 'admin'     │ '7.8.23' │ 'none'         │
          │ 1       │ 'system.adapter.backitup'  │ 'backitup'  │ '3.3.14' │ 'none'         │
          │ 2       │ 'system.adapter.discovery' │ 'discovery' │ '5.0.0'  │ 'none'         │
          │ 3       │ 'system.adapter.e3oncan'   │ 'e3oncan'   │ '1.0.3'  │ 'none'         │
          │ 4       │ 'system.adapter.echarts'   │ 'echarts'   │ '3.1.0'  │ 'none'         │
          │ 5       │ 'system.adapter.history'   │ 'history'   │ '4.0.0'  │ 'none'         │
          │ 6       │ 'system.adapter.socketio'  │ 'socketio'  │ '6.7.1'  │ 'none'         │
          │ 7       │ 'system.adapter.web'       │ 'web'       │ '8.0.0'  │ 'none'         │
          │ 8       │ 'system.adapter.ws'        │ 'ws'        │ '4.0.0'  │ 'none'         │
          ioBroker-Adapter Versions and update status
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.8.23
          Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
          Adapter    "e3oncan"      : 0.11.3   , installed 1.0.3
          Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
          Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
          Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
          Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Objects and States
          Objects:        6088
          States:         5952
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:5 https://mschneider82.github.io/vieventlog stable InRelease
          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending systemupdates: 0
          *** Listening Ports ***
          Netid State  Recv-Q Send-Q Local Address:Port   Peer Address:PortProcess
          udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:mdns        0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=495,fd=12))
          udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:54621       0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=495,fd=14))
          udp   UNCONN 0      0                  *:37406             *:*    users:(("avahi-daemon",pid=495,fd=15))
          udp   UNCONN 0      0                  *:mdns              *:*    users:(("avahi-daemon",pid=495,fd=13))
          tcp   LISTEN 0      128          0.0.0.0:ssh         0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=14888,fd=3))
          tcp   LISTEN 0      128        127.0.0.1:ipp         0.0.0.0:*    users:(("cupsd",pid=629,fd=7))
          tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:9000        0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=39774,fd=29))
          tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:9001        0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=39774,fd=23))
          tcp   LISTEN 0      4096               *:5000              *:*    users:(("vieventlog",pid=25918,fd=5))
          tcp   LISTEN 0      128             [::]:ssh            [::]:*    users:(("sshd",pid=14888,fd=4))
          tcp   LISTEN 0      511                *:tproxy            *:*    users:(("io.admin.0",pid=41118,fd=34))
          tcp   LISTEN 0      16                 *:5900              *:*    users:(("wayvnc",pid=680,fd=9))
          tcp   LISTEN 0      128            [::1]:ipp            [::]:*    users:(("cupsd",pid=629,fd=6))
          2026-06-05 18:10:53.480  - warn: backitup.0 (39844) [iobroker/clean] No older backup files are deleted, because this backup was started manually
          2026-06-05 18:12:00.931  - info: admin.0 (41118) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:1. backitup
          2026-06-05 18:14:08.604  - info: admin.0 (41118) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:
          2026-06-05 18:14:09.925  - info: admin.0 (41118) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:
          2026-06-05 18:14:15.229  - info: admin.0 (41118) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff: echarts-show
          2026-06-05 18:14:15.244  - info: admin.0 (41118) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:1 echarts
          2026-06-05 18:16:49.892  - info: admin.0 (41118) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:
          2026-06-05 18:16:51.188  - info: admin.0 (41118) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:
          2026-06-05 18:21:28.956  - info: admin.0 (41118) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:1 echarts-show
          2026-06-05 18:21:28.968  - info: admin.0 (41118) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:1 echarts
          2026-06-05 18:23:09.728  - info: admin.0 (41118) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:1
          2026-06-05 18:23:11.340  - info: admin.0 (41118) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:1
          2026-06-05 19:00:04.847  - info: admin.0 (41118) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:1 echarts-show
          2026-06-05 19:00:05.528  - info: admin.0 (41118) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:1
          2026-06-05 19:02:43.833  - info: admin.0 (41118) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:1 echarts-show
          2026-06-05 19:02:43.844  - info: admin.0 (41118) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:1 echarts
          2026-06-05 19:23:48.248  - info: admin.0 (41118) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:1
          2026-06-05 19:28:10.339  - warn: backitup.0 (39844) [iobroker/clean] No older backup files are deleted, because this backup was started manually
          2026-06-05 19:28:57.464  - info: admin.0 (41118) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:1 backitup
          2026-06-05 19:53:51.327  - info: admin.0 (41118) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:1 admin
          2026-06-05 19:54:14.615  - info: admin.0 (41118) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:
          2026-06-05 19:54:29.615  - info: admin.0 (41118) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:1 admin
          2026-06-05 19:54:42.588  - info: admin.0 (41118) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:1
          2026-06-05 19:55:02.650  - info: admin.0 (41118) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:1 admin
          2026-06-05 19:55:40.533  - info: admin.0 (41118) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:1
          ============= Mark until here for C&P =============
          • R RaspiCan
            Script v.2026-06-01
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64bit
            CPU threads     : 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            raspi
            HOME=/home/raspi
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Session:                tty
            *** MEMORY ***
            Swap:             0B          0B          0B
                     3795 M total memory
                     1445 M used memory
                      109 M free memory
                      280 M buffer memory
                     2077 M swap cache
                        0 M total swap
                        0 M used swap
                        0 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            2.5G    /var/
            1.2G    /var/cache
            1.1G    /var/cache/apt
            666M    /var/log
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            10.9.8
            /usr/bin/npx            10.9.8
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin:          7.8.23
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        6088
            States:         5952
            #170
            @RaspiCan
            • R Offline
              RaspiCan
              #171
              den bookworm mach ich morgen
              • R RaspiCan
                Script v.2026-06-01
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64bit
                CPU threads     : 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                raspi
                HOME=/home/raspi
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Session:                tty
                *** MEMORY ***
                Swap:             0B          0B          0B
                         3795 M total memory
                         1445 M used memory
                          109 M free memory
                          280 M buffer memory
                         2077 M swap cache
                            0 M total swap
                            0 M used swap
                            0 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                2.5G    /var/
                1.2G    /var/cache
                1.1G    /var/cache/apt
                666M    /var/log
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.9.8
                /usr/bin/npx            10.9.8
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          7.8.23
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        6088
                States:         5952
                #172
                @RaspiCan sagte:
                Boot Target: graphical.target
                Schalt das aus, wenn da kein Monitor am Raspberry hängt.
                Swap: 0B 0B 0B
                Schalt SWAP wieder an, im neuen System dann rpi-swap aktivieren.
                Ansonsten schaut das jetzt soweit i.O. aus.
                • R Offline
                  RaspiCan
                  #173
                  Danke für die Info
                  Hab immer wieder mal nen Monitor mit dem Raspi verbunden
                  Swap hab ich eingerichtet
                  • R RaspiCan
                    Danke für die Info
                    #174
                    @RaspiCan sagte:
                    Für Wartungszwecke unnötig, das macht man ohne GUI per SSH und Terminal.
                    Also ausschalten.
                      @RaspiCan sagte:
                      Beowolf
                      #175
                      @Thomas-Braun sagte:
                      @RaspiCan sagte:
                      Kann ich das so eigentlich auch machen?
                      https://www.bjoerns-techblog.de/2025/08/upgrade-debian-bookworm-zu-trixie/
                      Oder besser Backup - Trixie neu auf SD-Karte - Restore.
                      • B Beowolf
                        @RaspiCan sagte:
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #176
                        @Beowolf sagte:
                        Dein Link bezieht sich auf Debian, nicht auf Raspberry Pi OS!
                        • B Beowolf
                          @RaspiCan sagte:
                          #177
                          @Beowolf
                          Die offizielle Verlautbarung lautet:
                          Neuinstallation, Upgrades von Vorversionen werden nicht unterstützt.
                          Ich mache es meist dennoch, dann danach:
                          https://forum.iobroker.net/topic/81187/upgrade-von-debian-12-bookworm-auf-debian-13-trixie
                          • HomoranH Homoran hat dieses Thema am aufgespalten
