  4. Iobroker lässt sich nicht mehr starten.
80 Beiträge 7 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    Michael_Schotthoefer
    Hi. Ich habe das Problem das mein Iobroker nicht mehr startet. Ich konnte schon feststellen das nodejs nicht richtig installiert war und konnte es fixen. Leider komme ich nun nicht mehr weiter.
    Kann mir jemand noch helfen?
    Anbei die Iobroker diag.
    ======== Start marking the full check here =========
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
      Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
          Architecture: arm64
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : armhf
    Systemuptime and Load:
     19:48:29 up 14 min,  1 user,  load average: 0.39, 0.50, 0.52
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Wed 2024-01-17 19:48:29 GMT
               Universal time: Wed 2024-01-17 19:48:29 UTC
                     RTC time: n/a
                    Time zone: Europe/London (GMT, +0000)
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            7.8G        231M        6.8G        1.0M        796M        7.5G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          7.9G        231M        6.9G
             7812 M total memory
              231 M used memory
              421 M active memory
              411 M inactive memory
             6784 M free memory
               96 M buffer memory
              699 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    lifetime oom required: 0 Mbytes
    total time in oom handler: 0 ms
    max time spent in oom handler: 0 ms
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT                   LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * grafana-server.service loaded failed failed Grafana instance
    1 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4       29G   16G   13G  56% /
    devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
    tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
    [Wed Jan 17 19:34:00 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:E1:AA:91 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ad490bbd-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Wed Jan 17 19:34:01 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Wed Jan 17 19:34:01 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [Wed Jan 17 19:34:04 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems \(real ones only\):
    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    7.7G    /var/
    5.8G    /var/log
    2.9G    /var/log/journal/2c760f47d5f741e395b4738f4f48cd7d
    1.4G    /var/lib
    Archived and active journals take up 2.8G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    257M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    1.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    926M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    507M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
    136M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    112M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
    94M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    46M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
    /usr/bin/node           v18.19.0
    /usr/bin/npm            10.2.3
    /usr/bin/npx            10.2.3
    /usr/bin/corepack       0.22.0
    nodejs:
      Installed: 18.19.0-1nodesource1
      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.19.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         18.18.2-1nodesource1 1001
         18.18.1-1nodesource1 1001
         18.18.0-1nodesource1 1001
         18.17.1-1nodesource1 1001
         18.17.0-1nodesource1 1001
         18.16.1-1nodesource1 1001
         18.16.0-1nodesource1 1001
         18.15.0-1nodesource1 1001
         18.14.2-1nodesource1 1001
         18.14.1-1nodesource1 1001
         18.14.0-1nodesource1 1001
         18.13.0-1nodesource1 1001
         18.12.0-1nodesource1 1001
         18.11.0-1nodesource1 1001
         18.10.0-1nodesource1 1001
         18.9.1-1nodesource1 1001
         18.9.0-1nodesource1 1001
         18.8.0-1nodesource1 1001
         18.7.0-1nodesource1 1001
         18.6.0-1nodesource1 1001
         18.5.0-1nodesource1 1001
         18.4.0-1nodesource1 1001
         18.3.0-1nodesource1 1001
         18.2.0-1nodesource1 1001
         18.1.0-1nodesource1 1001
         18.0.0-1nodesource1 1001
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    npm ERR! code ELSPROBLEMS
    npm ERR! extraneous: bufferutil@ /opt/iobroker/node_modules/bufferutil
    npm ERR! extraneous: diskusage@ /opt/iobroker/node_modules/diskusage
    npm ERR! missing: iobroker.admin@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
    npm ERR! missing: iobroker.backitup@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
    npm ERR! missing: iobroker.discovery@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
    npm ERR! missing: iobroker.js-controller@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
    npm ERR! extraneous: unix-dgram@ /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-01-17T19_48_37_592Z-debug-0.log
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    node:internal/modules/cjs/loader:1137
      throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
        at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: []
    Node.js v18.19.0
    Core adapters versions
      throw err;
      requireStack: []
    Node.js v18.19.0
    js-controller:
      throw err;
      requireStack: []
    Node.js v18.19.0
    admin:
      throw err;
      requireStack: []
    Node.js v18.19.0
    javascript:
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-01-17T19_48_40_428Z-debug-0.log
    Adapters from github:   0
    Adapter State
      throw err;
      requireStack: []
    Node.js v18.19.0
      throw err;
      requireStack: []
    Node.js v18.19.0
    ioBroker-Repositories
      throw err;
      requireStack: []
    Node.js v18.19.0
    Installed ioBroker-Instances
      throw err;
      requireStack: []
    Node.js v18.19.0
    Objects and States
    Objects:        0
    States:         0
    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
    E: The repository 'https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian bullseye Release' does not have a Release file.
    W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
    W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
    W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:5038            0.0.0.0:*               LISTEN      111        14743      703/asterisk
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14559      521/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        15797      709/influxd
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14569      521/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        3998       709/influxd
    udp        0      0 0.0.0.0:5060            0.0.0.0:*                           111        14755      703/asterisk
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14476      392/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:43427           0.0.0.0:*                           111        15744      703/asterisk
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15481      702/dhcpcd
    udp        0      0 0.0.0.0:41192           0.0.0.0:*                           108        14478      392/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:4569            0.0.0.0:*                           111        14756      703/asterisk
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14477      392/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::52261                :::*                                108        14479      392/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::48892                :::*                                111        15745      703/asterisk
    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15493      702/dhcpcd
    2024-01-17 09:35:29.341  - warn: myvbus.0 (2404) get state error: DB closed
    2024-01-17 09:35:29.342  - warn: myvbus.0 (2404) get state error: DB closed
    2024-01-17 09:35:29.343  - warn: myvbus.0 (2404) get state error: DB closed
    2024-01-17 09:35:29.344  - warn: myvbus.0 (2404) get state error: DB closed
    2024-01-17 09:35:29.345  - warn: myvbus.0 (2404) get state error: DB closed
    2024-01-17 09:35:29.347  - warn: myvbus.0 (2404) get state error: DB closed
    2024-01-17 09:35:29.348  - warn: myvbus.0 (2404) get state error: DB closed
    2024-01-17 09:35:29.349  - warn: myvbus.0 (2404) get state error: DB closed
    2024-01-17 09:35:29.352  - warn: myvbus.0 (2404) get state error: DB closed
    2024-01-17 09:35:29.353  - warn: myvbus.0 (2404) get state error: DB closed
    2024-01-17 09:35:29.354  - warn: myvbus.0 (2404) get state error: DB closed
    2024-01-17 09:35:29.355  - warn: myvbus.0 (2404) get state error: DB closed
    2024-01-17 09:35:29.356  - warn: myvbus.0 (2404) get state error: DB closed
    2024-01-17 09:35:29.357  - warn: myvbus.0 (2404) get state error: DB closed
    2024-01-17 09:35:29.358  - warn: myvbus.0 (2404) get state error: DB closed
    2024-01-17 09:35:29.359  - warn: myvbus.0 (2404) get state error: DB closed
    2024-01-17 09:35:29.360  - warn: myvbus.0 (2404) get state error: DB closed
    2024-01-17 09:35:29.423  - error: upnp.0 (2300) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2024-01-17 09:35:33.763  - error: history.0 (1038) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    iob diag has finished.
    Copy text starting here:
                            v.2023-10-10
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
    Installation:           native
    Kernel:                 aarch64
    Userland:               armhf
    Timezone:               Europe/London (GMT, +0000)
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Pending OS-Updates:     0
      throw err;
      requireStack: []
    Node.js v18.19.0
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                            /usr/bin/npm            10.2.3
                            /usr/bin/npx            10.2.3
    Recommended versions are nodejs  and npm
    MEMORY:
    Mem:            7.8G        233M        6.8G        1.0M        761M        7.5G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          7.9G        233M        6.9G
      throw err;
      requireStack: []
    Node.js v18.19.0
    Active iob-Instances:   0
      throw err;
      requireStack: []
    Node.js v18.19.0
      throw err;
      requireStack: []
    Node.js v18.19.0
    ioBroker Core:          js-controller
      throw err;
      requireStack: []
    Node.js v18.19.0
                            admin
      throw err;
      requireStack: []
    Node.js v18.19.0
    ioBroker Status:
      throw err;
      requireStack: []
    Node.js v18.19.0
    Objects:                0
    States:                 0
    Size of iob-Database:
    === Mark text until here for copying ===
    Danke schonmal für eure Hilfe.
    Michael
    GlasfaserG Thomas BraunT 4 Antworten Letzte Antwort
    • M Michael_Schotthoefer
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : armhf
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      /home/pi
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:            99M          0B         99M
               7812 M total memory
                231 M used memory
                421 M active memory
               6784 M free memory
                 96 M buffer memory
                699 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      7.7G    /var/
      5.8G    /var/log
      1.4G    /var/lib
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.2.3
      /usr/bin/npx            10.2.3
      nodejs:
        Version table:
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v18.19.0
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v18.19.0
      js-controller:
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v18.19.0
      admin:
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v18.19.0
      javascript:
      Adapter State
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v18.19.0
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v18.19.0
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v18.19.0
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v18.19.0
      Objects and States
      Objects:        0
      States:         0
      Pending Updates: 0
                              v.2023-10-10
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               armhf
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v18.19.0
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
      MEMORY:
      Swap:            99M          0B         99M
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v18.19.0
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v18.19.0
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v18.19.0
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v18.19.0
                              admin
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v18.19.0
      ioBroker Status:
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v18.19.0
      Objects:                0
      States:                 0
      Michael
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @michael_schotthoefer
      cd /opt/iobroker
      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : armhf
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:            99M          0B         99M
                 7812 M total memory
                  231 M used memory
                  421 M active memory
                 6784 M free memory
                   96 M buffer memory
                  699 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        7.7G    /var/
        5.8G    /var/log
        1.4G    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
        nodejs:
          Version table:
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v18.19.0
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v18.19.0
        js-controller:
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v18.19.0
        admin:
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v18.19.0
        javascript:
        Adapter State
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v18.19.0
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v18.19.0
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v18.19.0
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v18.19.0
        Objects and States
        Objects:        0
        States:         0
        Pending Updates: 0
                                v.2023-10-10
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
        Kernel:                 aarch64
        Userland:               armhf
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v18.19.0
                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                /usr/bin/npx            10.2.3
        MEMORY:
        Swap:            99M          0B         99M
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v18.19.0
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v18.19.0
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v18.19.0
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v18.19.0
                                admin
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v18.19.0
        ioBroker Status:
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v18.19.0
        Objects:                0
        States:                 0
        Michael
        @michael_schotthoefer sagte in Iobroker lässt sich nicht mehr starten.:
        Kernel : aarch64
        Userland : armhf
        Mix aus 32 und 64Bit. Installier das Betriebssystem NEU und sortenrein.
        Dann im neuen System deine Backups einspielen, fertig.
        M 2 Antworten Letzte Antwort
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : armhf
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:            99M          0B         99M
                   7812 M total memory
                    231 M used memory
                    421 M active memory
                   6784 M free memory
                     96 M buffer memory
                    699 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          7.7G    /var/
          5.8G    /var/log
          1.4G    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.2.3
          /usr/bin/npx            10.2.3
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.19.0
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.19.0
          js-controller:
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.19.0
          admin:
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.19.0
          javascript:
          Adapter State
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.19.0
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.19.0
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.19.0
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.19.0
          Objects and States
          Objects:        0
          States:         0
          Pending Updates: 0
                                  v.2023-10-10
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               armhf
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.19.0
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
          MEMORY:
          Swap:            99M          0B         99M
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.19.0
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.19.0
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.19.0
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.19.0
                                  admin
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.19.0
          ioBroker Status:
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.19.0
          Objects:                0
          States:                 0
          Michael
          Vermutlich auch falsch.
          • GlasfaserG Glasfaser
            cd /opt/iobroker
            @glasfaser
            das kam dabei raus.
            npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
            npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
            npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
            npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
            npm ERR! code 1
            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            npm ERR! command failed
            npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
            npm ERR! node:internal/modules/cjs/loader:1137
            npm ERR! throw err;
            npm ERR! ^
            npm ERR!
            npm ERR! Error: Cannot find module 'tar'
            npm ERR! Require stack:
            npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js
            npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js
            npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
            npm ERR! at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
            npm ERR! at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
            npm ERR! at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
            npm ERR! at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
            npm ERR! at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js:12:31)
            npm ERR! at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
            npm ERR! at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
            npm ERR! at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
            npm ERR! at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
            npm ERR! at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19) {
            npm ERR! code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            npm ERR! requireStack: [
            npm ERR! '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js',
            npm ERR! '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js',
            npm ERR! '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
            npm ERR! ]
            npm ERR! }
            npm ERR!
            npm ERR! Node.js v18.19.0
            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-17T19_59_00_782Z-debug-0.log
            danke schonmal.
              Kernel : aarch64
              Userland : armhf
              hi thomas.
              heißt sd-karte formatieren und alles neu aufspielen?
                hi thomas.
                Ich würde es auf eine konsistente und aktuelle Basis setzen.
                https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                  dann werde ich das morgen mal angehen.
                  ich werde berichten.
                  danke schonmal.
                    gibt es eine möglichkeit iobroker ein backup zu ziehen über putty?
                    habe backitup laufen gehabt aber habe nicht gemerkt das es schon länger nicht mehr sichert. habe über filezilla jetzt mal das ganze iobroker gesichert auf dem nas.
                    reicht das?
                      reicht das?
                      iobroker backup
                      Datei liegt dann in /opt/iobroker/backups
                      Wobei ich mir halt auch anschauen würde, warum dein Backitup nicht funktioniert. Insgesamt scheint mir deine Kiste leicht zu hinken...
                        Kernel : aarch64
                        Userland : armhf
                        wenn ich es richtig sehe benötige ich 64bit oder?
                          iobroker backup
                          das hatte ich schon probiert.
                          geht leider nicht da anscheinend alles zerschossen ist.
                            Ja, wissen wir.
                              @glasfaser
                              das kam dabei raus.
                              npm ERR! code 1
                              npm ERR! throw err;
                              npm ERR! ^
                              npm ERR!
                              npm ERR! ]
                              npm ERR! }
                              npm ERR!
                              danke schonmal.
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              Kannst du etwas testen :
                              iob stop
                              iob fix
                              iob nodejs-update
                              iob setup first
                              sudo reboot
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : armhf
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                /home/pi
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:            99M          0B         99M
                                         7812 M total memory
                                          231 M used memory
                                          421 M active memory
                                         6784 M free memory
                                           96 M buffer memory
                                          699 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                7.7G    /var/
                                5.8G    /var/log
                                1.4G    /var/lib
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                /usr/bin/npx            10.2.3
                                nodejs:
                                  Version table:
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                Node.js v18.19.0
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                Node.js v18.19.0
                                js-controller:
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                Node.js v18.19.0
                                admin:
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                Node.js v18.19.0
                                javascript:
                                Adapter State
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                Node.js v18.19.0
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                Node.js v18.19.0
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                Node.js v18.19.0
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                Node.js v18.19.0
                                Objects and States
                                Objects:        0
                                States:         0
                                Pending Updates: 0
                                                        v.2023-10-10
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                Kernel:                 aarch64
                                Userland:               armhf
                                User-ID:                1000
                                X-Server:               false
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                Node.js v18.19.0
                                                        /usr/bin/npm            10.2.3
                                                        /usr/bin/npx            10.2.3
                                MEMORY:
                                Swap:            99M          0B         99M
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                Node.js v18.19.0
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                Node.js v18.19.0
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                Node.js v18.19.0
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                Node.js v18.19.0
                                                        admin
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                Node.js v18.19.0
                                ioBroker Status:
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                Node.js v18.19.0
                                Objects:                0
                                States:                 0
                                Michael
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                readonly on device
                                Hast du den Netz-Stecker gezogen !?
                                  iob stop
                                  iob fix
                                  iob nodejs-update
                                  iob setup first
                                  sudo reboot
                                  @glasfaser sagte in Iobroker lässt sich nicht mehr starten.:
                                  iob stop
                                  iob fix
                                  iob nodejs-update
                                  iob setup first
                                  sudo reboot
                                  habe es getestet. das kam dabei raus.
                                   ioBroker nodejs updater 2023-10-13
                                  No recommendation for a nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
                                  Your current setup is:
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
                                  We found these nodejs versions available for installation:
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                                  You are running nodejs v18.19.0. Do you want to install latest version from nodejs v.18 tree?
                                  Press <y> to continue or any other key to quit
                                  Trying to update your installation now. Please be patient.
                                  Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                                  *** These repos are active on your system:
                                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                  Get:3 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease [5984 B]
                                  Err:3 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                                  Ign:4 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian bullseye InRelease
                                  Err:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian bullseye Release
                                    404  Not Found [IP: 2600:1f1c:2e5:6900:e12:7a5d:4cf3:3662 443]
                                  Reading package lists... Done
                                  N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                  N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                  *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                                  *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                                  deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                                  Package: nodejs
                                  Pin: origin deb.nodesource.com
                                  Pin-Priority: 1001
                                  *** These repos are active after the adjustments:
                                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                  Ign:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian bullseye InRelease
                                  Err:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian bullseye Release
                                  Installing the recommended nodejs version now!
                                  Exact recommended version unknown, installing a fallback!
                                  dpkg: warning: downgrading nodejs from 18.19.0-1nodesource1 to 18.0.0-1nodesource1
                                  (Reading database ... 67384 files and directories currently installed.)
                                  Preparing to unpack .../nodejs_18.0.0-1nodesource1_armhf.deb ...
                                  Detected old npm client, removing...
                                  Unpacking nodejs (18.0.0-1nodesource1) over (18.19.0-1nodesource1) ...
                                  Setting up nodejs (18.0.0-1nodesource1) ...
                                  Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                                  Updating fallback to latest nodejs v18 release
                                  (Reading database ... 67647 files and directories currently installed.)
                                  Preparing to unpack .../nodejs_18.19.0-1nodesource1_armhf.deb ...
                                  Unpacking nodejs (18.19.0-1nodesource1) over (18.0.0-1nodesource1) ...
                                  Setting up nodejs (18.19.0-1nodesource1) ...
                                  v18.19.0 has been installed! You are using the latest version now!
                                  Installing the recommended nodejs version!
                                  We tried our best to update or fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                                  *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                                   Please refresh or restart your browser in a few moments.
                                  pi@raspberrypi:~ $ iob setup first
                                    throw err;
                                    requireStack: []
                                  Node.js v18.19.0
                                  danke für die vielen hilfen von euch.
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    iob nodejs-update
                                    iob setup first
                                    sudo reboot
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                    /usr/bin/npx            10.2.3
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Package: nodejs
                                    Pin-Priority: 1001
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    Node.js v18.19.0
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    der letzte Befehl war
                                    sudo reboot
                                    und jetzt
                                    cd /opt/iobroker
                                    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@5.0.17
                                      sudo reboot
                                      und jetzt
                                      cd /opt/iobroker
                                      sudo reboot
                                      und jetzt
                                      cd /opt/iobroker
                                      hat leider nicht funktioniert.
                                        sudo reboot
                                        und jetzt
                                        cd /opt/iobroker
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        Warum? MELDUNGEN?
                                        B 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Warum? MELDUNGEN?
                                          Borkenkäfer
                                          @crunchip
                                          hallo
                                          hänge mich hier mal rein da ich gleichen Fehlermeldungen habe
                                          nach reboot und dem install iobroker.js-controller@5.0.17 komt
                                          npm ERR! invalid Version
                                          < cd /opt/iobroker
                                          ulli@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@5.0.17
                                          npm ERR! Invalid Version:
                                          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-22T17_03_13_632Z-debug-0.log>
