  4. Start aus Backup *gelöst*
51 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @gluecksmann sagte in Start aus Backup:
    Einstellungen sind
    irgendwelche bindings/Gruppen angelegt?
    gluecksmann
    schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
    @crunchip
    Komisch...jetzt funktioniert es... gehe ich Recht in der Annahme, das ich bei einem neuem Zigbee Stick alles neu anlernen muß?
      Geht es um den Zigbee Stick?
      Ja.
      Nimm einen aus dieser Liste:
      https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
      gluecksmann
      Gibt es da Quellen die man nicht nutzen sollte? Wenn ich mit den Sonoff Stock anschauen kostet der bei Amazon das doppelte wie bei Ali ...
      • G gluecksmann
        @gluecksmann
        Die Vor- und Nachteile eines Kaufs bei den verschiedenen Shops kann ich dir nicht auseinander rupfen. Musst du selber entscheiden.
        • G gluecksmann
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @gluecksmann nicht unbedingt
          Bzw
          Edit
          https://forum.iobroker.net/post/389412
          G 2 Antworten Letzte Antwort
            Bzw
            Edit
            gluecksmann
            @crunchip
            Ach, das wäre ja schön... hoffe das mit dem neuem Stick meine Probleme mit den Aquara Komponenten weg sind...
              Bzw
              Edit
              gluecksmann
              @crunchip
              wenn ich da schon lese: Adapter Starten .. Port neu Einstellen und die ExtPanID mal ändern auf
              Port neu einstellen?!
              • G gluecksmann
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @gluecksmann wo ist das Problem?
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                  gluecksmann
                  @crunchip
                  Hallo, in der Anleitung wird leider nicht darauf eingegangen was/wie/wo ich den Port einstellen muß... ggf. habe ich ja diese Einstellungen schon, habe ja schon einen Stick zu laufen...
                  • G gluecksmann
                    @crunchip
                    gluecksmann
                    @gluecksmann
                    Habe jetzt unter https://www.elzershark.com/forum/index.php?thread/137-zigbee-richtig-aufbauen-mit-dem-zigbee-adapter-von-iobroker/ eine, wie ich finde sehr schön geschriebene Anleitung gefunden... Nur der Punkt nur Zigbee sichern klappt nicht. Wenn ich auswähle, das ich nur Zigbee sichern möchte, wird der "Jetzt sichern" Button ausgegraut.
                    Kann es sein das man beim wiederherstellen auswählen kann was man Wiederherstellen möchte?
                    • G gluecksmann
                      @gluecksmann
                      viel Glück!
                        viel Glück!
                        gluecksmann
                        wieso? Sind da Fehler drin?
                        • G gluecksmann
                          weiss ich nicht in dem speziellen Fall.
                          Aber hier melden sich immer wieder welche, die sich mit den Toolz von dem genannten einiges zerschossen haben.
                          G GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            gluecksmann
                            So, neuer Stick...neues Betriebssystem... trotzdem habne ich noch immer den o.g. fehler beim Start des Zigbee Adapters...
                              @gluecksmann
                              Wie immer.
                              iob diag
                              @gluecksmann
                              Wie immer.
                              iob diag
                                @gluecksmann
                                Wie immer.
                                iob diag
                                gluecksmann
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: raspberrypi
                                       Icon name: computer
                                          Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                                    Architecture: arm64
                                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : arm64
                                Systemuptime and Load:
                                 19:37:57 up 15 min,  4 users,  load average: 0.54, 1.05, 1.02
                                CPU threads: 4
                                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                Current issues:
                                Previously detected issues:
                                *** Time and Time Zones ***
                                               Local time: Wed 2024-01-17 19:37:57 CET
                                           Universal time: Wed 2024-01-17 18:37:57 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** User and Groups ***
                                pi
                                /home/pi
                                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                *** X-Server-Setup ***
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            8.2G        2.3G        5.0G         16M        1.1G        5.9G
                                Swap:           104M          0B        104M
                                Total:          8.3G        2.3G        5.1G
                                         7811 M total memory
                                         2148 M used memory
                                         2222 M active memory
                                          522 M inactive memory
                                         4780 M free memory
                                          100 M buffer memory
                                          919 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                lifetime oom required: 0 Mbytes
                                total time in oom handler: 0 ms
                                max time spent in oom handler: 0 ms
                                *** FAILED SERVICES ***
                                0 loaded units listed.
                                *** FILESYSTEM ***
                                udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     782M  1.3M  780M   1% /run
                                /dev/mmcblk0p2 ext4       58G  6.7G   49G  13% /
                                tmpfs          tmpfs     3.9G  140K  3.9G   1% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
                                tmpfs          tmpfs     782M   36K  782M   1% /run/user/1000
                                [Wed Jan 17 19:22:53 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:3D:9B:6E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9e5696c9-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                [Wed Jan 17 19:22:56 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Wed Jan 17 19:22:58 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                Show mounted filesystems \(real ones only\):
                                TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                                /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
                                |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                /var:
                                567M    /var/
                                191M    /var/lib
                                186M    /var/cache
                                173M    /var/cache/apt
                                132M    /var/lib/apt/lists
                                Archived and active journals take up 87.9M in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                22M     /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                434M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                335M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                78M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                                16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                                USB-Devices by-id:
                                USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                                /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_34337ce2ac9ded11ab46cfa5a7669f5d-if00-port0
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                /usr/bin/node           v18.19.0
                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                /usr/bin/npx            10.2.3
                                /usr/bin/corepack       0.22.0
                                nodejs:
                                  Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                  Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                  Version table:
                                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                 *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     18.18.2-1nodesource1 1001
                                     18.18.1-1nodesource1 1001
                                     18.18.0-1nodesource1 1001
                                     18.17.1-1nodesource1 1001
                                     18.17.0-1nodesource1 1001
                                     18.16.1-1nodesource1 1001
                                     18.16.0-1nodesource1 1001
                                     18.15.0-1nodesource1 1001
                                     18.14.2-1nodesource1 1001
                                     18.14.1-1nodesource1 1001
                                     18.14.0-1nodesource1 1001
                                     18.13.0+dfsg1-1 500
                                     18.13.0-1nodesource1 1001
                                     18.12.0-1nodesource1 1001
                                     18.11.0-1nodesource1 1001
                                     18.10.0-1nodesource1 1001
                                     18.9.1-1nodesource1 1001
                                     18.9.0-1nodesource1 1001
                                     18.8.0-1nodesource1 1001
                                     18.7.0-1nodesource1 1001
                                     18.6.0-1nodesource1 1001
                                     18.5.0-1nodesource1 1001
                                     18.4.0-1nodesource1 1001
                                     18.3.0-1nodesource1 1001
                                     18.2.0-1nodesource1 1001
                                     18.1.0-1nodesource1 1001
                                     18.0.0-1nodesource1 1001
                                No problems detected
                                Errors in npm tree:
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Core adapters versions
                                js-controller:  5.0.17
                                admin:          6.12.0
                                javascript:     7.1.6
                                Adapters from github:   1
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.govee.0                  : govee                 : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.philips-air.0            : philips-air           : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.philips-air.1            : philips-air           : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: ls -l /dev/serial/by-id
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Active repo(s): stable
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: stable
                                Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                                Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                                Adapter    "awtrix-light" : 0.11.0   , installed 0.11.0
                                Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                                Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
                                Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                Adapter    "daswetter"    : 3.1.12   , installed 3.1.12
                                Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                Adapter    "fullybrowser" : 3.0.9    , installed 3.0.9
                                Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
                                Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                                Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                                Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                                Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                                Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                                Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                                Adapter    "musiccast"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                Adapter    "philips-air"  : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
                                Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
                                Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                                Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                                Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                                Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                                Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
                                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
                                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
                                Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                                Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                                Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                                Adapter    "zigbee"       : 1.9.7    , installed 1.9.7
                                Objects and States
                                Objects:        11303
                                States:         9421
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       41201      8877/io.sonoff.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16825      793/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35809      8663/iobroker.js-co
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35802      8663/iobroker.js-co
                                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15771      774/cupsd
                                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15770      774/cupsd
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16827      793/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       39057      8737/io.sonos.0
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       41344      8984/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       38253      8683/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       41952      10042/io.fullybrows
                                udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       39692      9179/io.musiccast.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          18248      1323/cups-browsed
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        11898      521/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:54831           0.0.0.0:*                           104        11900      521/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       38531      8862/io.shelly.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       40342      8892/io.tuya.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       40343      8892/io.tuya.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:56284           0.0.0.0:*                           1001       40286      8847/io.philips-air
                                udp6       0      0 fe80::a6e1:3ab9:3bf:546 :::*                                0          17321      660/NetworkManager
                                udp6       0      0 fe80::e996:6ae8:1bc:546 :::*                                0          17225      660/NetworkManager
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        11899      521/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::43656                :::*                                104        11901      521/avahi-daemon: r
                                2024-01-17 19:36:26.646  - info: zigbee.0 (21674) Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.7
                                2024-01-17 19:36:50.317  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                2024-01-17 19:36:50.322  - info: zigbee.0 (21674) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2024-01-17 19:36:50.363  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                2024-01-17 19:36:50.324  - info: zigbee.0 (21674) cleaned everything up...
                                2024-01-17 19:36:50.542  - info: zigbee.0 (21674) Zigbee: disabling joining new devices.
                                2024-01-17 19:36:50.633  - warn: zigbee.0 (21674) Failed to stop zigbee during startup
                                2024-01-17 19:36:50.635  - info: zigbee.0 (21674) terminating
                                2024-01-17 19:36:50.637  - info: zigbee.0 (21674) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2024-01-17 19:36:50.773  - info: zigbee.0 (21674) debug devices set to []
                                2024-01-17 19:36:50.825  - info: zigbee.0 (21674) terminating
                                2024-01-17 19:36:51.266  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2024-01-17 19:36:53.513  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 23114
                                2024-01-17 19:36:58.857  - info: zigbee.0 (23114) starting. Version 1.9.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                2024-01-17 19:36:58.970  - info: zigbee.0 (23114) Starting Zigbee  npm ...
                                2024-01-17 19:36:59.349  - error: zigbee.0 (23114) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open ls -l /dev/serial/by-id'"
                                2024-01-17 19:36:59.350  - error: zigbee.0 (23114) Failed to start Zigbee
                                2024-01-17 19:36:59.351  - error: zigbee.0 (23114) Error herdsman start
                                2024-01-17 19:36:59.355  - info: zigbee.0 (23114) Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.7
                                2024-01-17 19:37:09.355  - info: zigbee.0 (23114) Try to reconnect. 1 attempts left
                                2024-01-17 19:37:09.356  - info: zigbee.0 (23114) Starting Zigbee  npm ...
                                2024-01-17 19:37:09.374  - error: zigbee.0 (23114) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open ls -l /dev/serial/by-id'"
                                2024-01-17 19:37:09.375  - error: zigbee.0 (23114) Failed to start Zigbee
                                2024-01-17 19:37:09.376  - error: zigbee.0 (23114) Error herdsman start
                                2024-01-17 19:37:09.385  - info: zigbee.0 (23114) Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.7
                                GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • G gluecksmann
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : arm64
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  /home/pi
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           104M          0B        104M
                                           7811 M total memory
                                           2148 M used memory
                                           4780 M free memory
                                            100 M buffer memory
                                            919 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  567M    /var/
                                  191M    /var/lib
                                  186M    /var/cache
                                  173M    /var/cache/apt
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                       18.13.0+dfsg1-1 500
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.12.0
                                  javascript:     7.1.6
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        11303
                                  States:         9421
                                  Pending Updates: 0
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  Steht in den Instanzeinstellung Zigbee zum Stick
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    gluecksmann
                                    @glasfaser
                                    Ja, das stand so in der Anleitung....
                                    evtl habe ich da was falsch verstanden...
                                    • G gluecksmann
                                      @glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      @glasfaser
                                      Damit wird im Putty geprüft ..
                                      • G gluecksmann
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : arm64
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        /home/pi
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           104M          0B        104M
                                                 7811 M total memory
                                                 2148 M used memory
                                                 4780 M free memory
                                                  100 M buffer memory
                                                  919 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        567M    /var/
                                        191M    /var/lib
                                        186M    /var/cache
                                        173M    /var/cache/apt
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm            10.2.3
                                        /usr/bin/npx            10.2.3
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.12.0
                                        javascript:     7.1.6
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        11303
                                        States:         9421
                                        Pending Updates: 0
                                        Boot Target: graphical.target
                                        Würde ich ändern auf
                                        sudo systemctl set-default multi-user.target
                                        Du hast ja auch Quatsch in den Com-Port eingetragen....
                                        Statt
                                        gehört da das rein:
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          @gluecksmann
                                          @homoran sagte in Start aus Backup:
                                          da ... die hier bei iobroker.net den besten Support bekommen ;)
