  4. Start aus Backup *gelöst*
51 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @gluecksmann sagte in Start aus Backup:
    Geht es um den Zigbee Stick?
    Ja.
    Nimm einen aus dieser Liste:
    https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
    gluecksmann
    Gibt es da Quellen die man nicht nutzen sollte? Wenn ich mit den Sonoff Stock anschauen kostet der bei Amazon das doppelte wie bei Ali ...
    • G gluecksmann
      @gluecksmann
      Die Vor- und Nachteile eines Kaufs bei den verschiedenen Shops kann ich dir nicht auseinander rupfen. Musst du selber entscheiden.
      • G gluecksmann
        @crunchip
        Komisch...jetzt funktioniert es... gehe ich Recht in der Annahme, das ich bei einem neuem Zigbee Stick alles neu anlernen muß?
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @gluecksmann nicht unbedingt
        Bzw
        Edit
        https://forum.iobroker.net/post/389412
        G 2 Antworten Letzte Antwort
          Bzw
          Edit
          gluecksmann
          @crunchip
          Ach, das wäre ja schön... hoffe das mit dem neuem Stick meine Probleme mit den Aquara Komponenten weg sind...
            Bzw
            Edit
            gluecksmann
            @crunchip
            wenn ich da schon lese: Adapter Starten .. Port neu Einstellen und die ExtPanID mal ändern auf
            Port neu einstellen?!
            • G gluecksmann
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @gluecksmann wo ist das Problem?
              G 1 Antwort Letzte Antwort
                gluecksmann
                @crunchip
                Hallo, in der Anleitung wird leider nicht darauf eingegangen was/wie/wo ich den Port einstellen muß... ggf. habe ich ja diese Einstellungen schon, habe ja schon einen Stick zu laufen...
                • G gluecksmann
                  @crunchip
                  gluecksmann
                  @gluecksmann
                  Habe jetzt unter https://www.elzershark.com/forum/index.php?thread/137-zigbee-richtig-aufbauen-mit-dem-zigbee-adapter-von-iobroker/ eine, wie ich finde sehr schön geschriebene Anleitung gefunden... Nur der Punkt nur Zigbee sichern klappt nicht. Wenn ich auswähle, das ich nur Zigbee sichern möchte, wird der "Jetzt sichern" Button ausgegraut.
                  Kann es sein das man beim wiederherstellen auswählen kann was man Wiederherstellen möchte?
                  • G gluecksmann
                    @gluecksmann
                    viel Glück!
                      viel Glück!
                      gluecksmann
                      wieso? Sind da Fehler drin?
                      • G gluecksmann
                        weiss ich nicht in dem speziellen Fall.
                        Aber hier melden sich immer wieder welche, die sich mit den Toolz von dem genannten einiges zerschossen haben.
                        G GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          gluecksmann
                          So, neuer Stick...neues Betriebssystem... trotzdem habne ich noch immer den o.g. fehler beim Start des Zigbee Adapters...
                            @gluecksmann
                            Wie immer.
                            iob diag
                            @gluecksmann
                            Wie immer.
                            iob diag
                              @gluecksmann
                              Wie immer.
                              iob diag
                              gluecksmann
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: raspberrypi
                                     Icon name: computer
                                        Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                                  Architecture: arm64
                              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : arm64
                              Systemuptime and Load:
                               19:37:57 up 15 min,  4 users,  load average: 0.54, 1.05, 1.02
                              CPU threads: 4
                              *** RASPBERRY THROTTLING ***
                              Current issues:
                              Previously detected issues:
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Wed 2024-01-17 19:37:57 CET
                                         Universal time: Wed 2024-01-17 18:37:57 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              pi
                              /home/pi
                              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            8.2G        2.3G        5.0G         16M        1.1G        5.9G
                              Swap:           104M          0B        104M
                              Total:          8.3G        2.3G        5.1G
                                       7811 M total memory
                                       2148 M used memory
                                       2222 M active memory
                                        522 M inactive memory
                                       4780 M free memory
                                        100 M buffer memory
                                        919 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     782M  1.3M  780M   1% /run
                              /dev/mmcblk0p2 ext4       58G  6.7G   49G  13% /
                              tmpfs          tmpfs     3.9G  140K  3.9G   1% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
                              tmpfs          tmpfs     782M   36K  782M   1% /run/user/1000
                              [Wed Jan 17 19:22:53 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:3D:9B:6E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9e5696c9-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                              [Wed Jan 17 19:22:56 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Wed Jan 17 19:22:58 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                              TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                              /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
                              |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                              `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              567M    /var/
                              191M    /var/lib
                              186M    /var/cache
                              173M    /var/cache/apt
                              132M    /var/lib/apt/lists
                              Archived and active journals take up 87.9M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              22M     /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              434M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              335M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              78M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                              16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_34337ce2ac9ded11ab46cfa5a7669f5d-if00-port0
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                              /usr/bin/node           v18.19.0
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
                              /usr/bin/corepack       0.22.0
                              nodejs:
                                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                Version table:
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                               *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                   18.18.2-1nodesource1 1001
                                   18.18.1-1nodesource1 1001
                                   18.18.0-1nodesource1 1001
                                   18.17.1-1nodesource1 1001
                                   18.17.0-1nodesource1 1001
                                   18.16.1-1nodesource1 1001
                                   18.16.0-1nodesource1 1001
                                   18.15.0-1nodesource1 1001
                                   18.14.2-1nodesource1 1001
                                   18.14.1-1nodesource1 1001
                                   18.14.0-1nodesource1 1001
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                   18.13.0-1nodesource1 1001
                                   18.12.0-1nodesource1 1001
                                   18.11.0-1nodesource1 1001
                                   18.10.0-1nodesource1 1001
                                   18.9.1-1nodesource1 1001
                                   18.9.0-1nodesource1 1001
                                   18.8.0-1nodesource1 1001
                                   18.7.0-1nodesource1 1001
                                   18.6.0-1nodesource1 1001
                                   18.5.0-1nodesource1 1001
                                   18.4.0-1nodesource1 1001
                                   18.3.0-1nodesource1 1001
                                   18.2.0-1nodesource1 1001
                                   18.1.0-1nodesource1 1001
                                   18.0.0-1nodesource1 1001
                              No problems detected
                              Errors in npm tree:
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Core adapters versions
                              js-controller:  5.0.17
                              admin:          6.12.0
                              javascript:     7.1.6
                              Adapters from github:   1
                              Adapter State
                                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.govee.0                  : govee                 : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.philips-air.0            : philips-air           : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.philips-air.1            : philips-air           : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: ls -l /dev/serial/by-id
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): stable
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                              Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                              Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                              Adapter    "awtrix-light" : 0.11.0   , installed 0.11.0
                              Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                              Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
                              Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                              Adapter    "daswetter"    : 3.1.12   , installed 3.1.12
                              Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                              Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                              Adapter    "fullybrowser" : 3.0.9    , installed 3.0.9
                              Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
                              Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                              Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                              Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                              Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                              Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                              Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                              Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                              Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                              Adapter    "musiccast"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
                              Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                              Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "philips-air"  : 1.0.3    , installed 1.0.3
                              Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                              Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                              Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
                              Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                              Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                              Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                              Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                              Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                              Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                              Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                              Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                              Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                              Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                              Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                              Adapter    "zigbee"       : 1.9.7    , installed 1.9.7
                              Objects and States
                              Objects:        11303
                              States:         9421
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       41201      8877/io.sonoff.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16825      793/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35809      8663/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35802      8663/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15771      774/cupsd
                              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15770      774/cupsd
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16827      793/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       39057      8737/io.sonos.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       41344      8984/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       38253      8683/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       41952      10042/io.fullybrows
                              udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       39692      9179/io.musiccast.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          18248      1323/cups-browsed
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        11898      521/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:54831           0.0.0.0:*                           104        11900      521/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       38531      8862/io.shelly.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       40342      8892/io.tuya.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       40343      8892/io.tuya.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:56284           0.0.0.0:*                           1001       40286      8847/io.philips-air
                              udp6       0      0 fe80::a6e1:3ab9:3bf:546 :::*                                0          17321      660/NetworkManager
                              udp6       0      0 fe80::e996:6ae8:1bc:546 :::*                                0          17225      660/NetworkManager
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        11899      521/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::43656                :::*                                104        11901      521/avahi-daemon: r
                              2024-01-17 19:36:26.646  - info: zigbee.0 (21674) Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.7
                              2024-01-17 19:36:50.317  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                              2024-01-17 19:36:50.322  - info: zigbee.0 (21674) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2024-01-17 19:36:50.363  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                              2024-01-17 19:36:50.324  - info: zigbee.0 (21674) cleaned everything up...
                              2024-01-17 19:36:50.542  - info: zigbee.0 (21674) Zigbee: disabling joining new devices.
                              2024-01-17 19:36:50.633  - warn: zigbee.0 (21674) Failed to stop zigbee during startup
                              2024-01-17 19:36:50.635  - info: zigbee.0 (21674) terminating
                              2024-01-17 19:36:50.637  - info: zigbee.0 (21674) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2024-01-17 19:36:50.773  - info: zigbee.0 (21674) debug devices set to []
                              2024-01-17 19:36:50.825  - info: zigbee.0 (21674) terminating
                              2024-01-17 19:36:51.266  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2024-01-17 19:36:53.513  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 23114
                              2024-01-17 19:36:58.857  - info: zigbee.0 (23114) starting. Version 1.9.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                              2024-01-17 19:36:58.970  - info: zigbee.0 (23114) Starting Zigbee  npm ...
                              2024-01-17 19:36:59.349  - error: zigbee.0 (23114) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open ls -l /dev/serial/by-id'"
                              2024-01-17 19:36:59.350  - error: zigbee.0 (23114) Failed to start Zigbee
                              2024-01-17 19:36:59.351  - error: zigbee.0 (23114) Error herdsman start
                              2024-01-17 19:36:59.355  - info: zigbee.0 (23114) Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.7
                              2024-01-17 19:37:09.355  - info: zigbee.0 (23114) Try to reconnect. 1 attempts left
                              2024-01-17 19:37:09.356  - info: zigbee.0 (23114) Starting Zigbee  npm ...
                              2024-01-17 19:37:09.374  - error: zigbee.0 (23114) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open ls -l /dev/serial/by-id'"
                              2024-01-17 19:37:09.375  - error: zigbee.0 (23114) Failed to start Zigbee
                              2024-01-17 19:37:09.376  - error: zigbee.0 (23114) Error herdsman start
                              2024-01-17 19:37:09.385  - info: zigbee.0 (23114) Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.7
                              GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G gluecksmann
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : arm64
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                /home/pi
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           104M          0B        104M
                                         7811 M total memory
                                         2148 M used memory
                                         4780 M free memory
                                          100 M buffer memory
                                          919 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                567M    /var/
                                191M    /var/lib
                                186M    /var/cache
                                173M    /var/cache/apt
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                /usr/bin/npx            10.2.3
                                nodejs:
                                  Version table:
                                     18.13.0+dfsg1-1 500
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.12.0
                                javascript:     7.1.6
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        11303
                                States:         9421
                                Pending Updates: 0
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Steht in den Instanzeinstellung Zigbee zum Stick
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  gluecksmann
                                  @glasfaser
                                  Ja, das stand so in der Anleitung....
                                  evtl habe ich da was falsch verstanden...
                                  • G gluecksmann
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @glasfaser
                                    Damit wird im Putty geprüft ..
                                    • G gluecksmann
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : arm64
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      /home/pi
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           104M          0B        104M
                                               7811 M total memory
                                               2148 M used memory
                                               4780 M free memory
                                                100 M buffer memory
                                                919 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      567M    /var/
                                      191M    /var/lib
                                      186M    /var/cache
                                      173M    /var/cache/apt
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            10.2.3
                                      /usr/bin/npx            10.2.3
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                           18.13.0+dfsg1-1 500
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.12.0
                                      javascript:     7.1.6
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        11303
                                      States:         9421
                                      Pending Updates: 0
                                      Boot Target: graphical.target
                                      Würde ich ändern auf
                                      sudo systemctl set-default multi-user.target
                                      Du hast ja auch Quatsch in den Com-Port eingetragen....
                                      Statt
                                      gehört da das rein:
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @gluecksmann
                                        @homoran sagte in Start aus Backup:
                                        da ... die hier bei iobroker.net den besten Support bekommen ;)
                                          @gluecksmann dein /dev/by-id in der Konfiguration scheint bei der list of ports nicht dabei zu sein.
                                          Du solltest aber doch inzwischen wissen dass logs als Text in code-tags gepostet werden
                                          @gluecksmann dein /dev/serial/by-id in der Konfiguration scheint bei der list of ports nicht dabei zu sein.
                                          wie ich schon vor Tagen sagte
                                          @glasfaser sagte in Start aus Backup:
