  4. Start aus Backup *gelöst*
51 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @gluecksmann sagte in Start aus Backup:
    Einstellungen sind
    irgendwelche bindings/Gruppen angelegt?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      Einstellungen sind
      gluecksmann
      schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
      @crunchip
      Komisch...jetzt funktioniert es... gehe ich Recht in der Annahme, das ich bei einem neuem Zigbee Stick alles neu anlernen muß?
        Geht es um den Zigbee Stick?
        Ja.
        Nimm einen aus dieser Liste:
        https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
        gluecksmann
        Gibt es da Quellen die man nicht nutzen sollte? Wenn ich mit den Sonoff Stock anschauen kostet der bei Amazon das doppelte wie bei Ali ...
        • G gluecksmann
          @gluecksmann
          Die Vor- und Nachteile eines Kaufs bei den verschiedenen Shops kann ich dir nicht auseinander rupfen. Musst du selber entscheiden.
          • G gluecksmann
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @gluecksmann nicht unbedingt
            Bzw
            Edit
            https://forum.iobroker.net/post/389412
            G 2 Antworten Letzte Antwort
              Bzw
              Edit
              gluecksmann
              @crunchip
              Ach, das wäre ja schön... hoffe das mit dem neuem Stick meine Probleme mit den Aquara Komponenten weg sind...
                Bzw
                Edit
                gluecksmann
                @crunchip
                wenn ich da schon lese: Adapter Starten .. Port neu Einstellen und die ExtPanID mal ändern auf
                Port neu einstellen?!
                • G gluecksmann
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @gluecksmann wo ist das Problem?
                    gluecksmann
                    @crunchip
                    Hallo, in der Anleitung wird leider nicht darauf eingegangen was/wie/wo ich den Port einstellen muß... ggf. habe ich ja diese Einstellungen schon, habe ja schon einen Stick zu laufen...
                    • G gluecksmann
                      @crunchip
                      gluecksmann
                      @gluecksmann
                      Habe jetzt unter https://www.elzershark.com/forum/index.php?thread/137-zigbee-richtig-aufbauen-mit-dem-zigbee-adapter-von-iobroker/ eine, wie ich finde sehr schön geschriebene Anleitung gefunden... Nur der Punkt nur Zigbee sichern klappt nicht. Wenn ich auswähle, das ich nur Zigbee sichern möchte, wird der "Jetzt sichern" Button ausgegraut.
                      Kann es sein das man beim wiederherstellen auswählen kann was man Wiederherstellen möchte?
                      • G gluecksmann
                        @gluecksmann
                        viel Glück!
                          viel Glück!
                          gluecksmann
                          wieso? Sind da Fehler drin?
                          • G gluecksmann
                            weiss ich nicht in dem speziellen Fall.
                            Aber hier melden sich immer wieder welche, die sich mit den Toolz von dem genannten einiges zerschossen haben.
                            G GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              gluecksmann
                              So, neuer Stick...neues Betriebssystem... trotzdem habne ich noch immer den o.g. fehler beim Start des Zigbee Adapters...
                                @gluecksmann
                                Wie immer.
                                iob diag
                                @gluecksmann
                                Wie immer.
                                iob diag
                                  @gluecksmann
                                  Wie immer.
                                  iob diag
                                  gluecksmann
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                   Static hostname: raspberrypi
                                         Icon name: computer
                                            Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                                      Architecture: arm64
                                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : arm64
                                  Systemuptime and Load:
                                   19:37:57 up 15 min,  4 users,  load average: 0.54, 1.05, 1.02
                                  CPU threads: 4
                                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                  Current issues:
                                  Previously detected issues:
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Wed 2024-01-17 19:37:57 CET
                                             Universal time: Wed 2024-01-17 18:37:57 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** User and Groups ***
                                  pi
                                  /home/pi
                                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            8.2G        2.3G        5.0G         16M        1.1G        5.9G
                                  Swap:           104M          0B        104M
                                  Total:          8.3G        2.3G        5.1G
                                           7811 M total memory
                                           2148 M used memory
                                           2222 M active memory
                                            522 M inactive memory
                                           4780 M free memory
                                            100 M buffer memory
                                            919 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                  0 loaded units listed.
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     782M  1.3M  780M   1% /run
                                  /dev/mmcblk0p2 ext4       58G  6.7G   49G  13% /
                                  tmpfs          tmpfs     3.9G  140K  3.9G   1% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                  /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
                                  tmpfs          tmpfs     782M   36K  782M   1% /run/user/1000
                                  [Wed Jan 17 19:22:53 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:3D:9B:6E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9e5696c9-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                  [Wed Jan 17 19:22:56 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Wed Jan 17 19:22:58 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                  TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                                  /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
                                  |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                  `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  567M    /var/
                                  191M    /var/lib
                                  186M    /var/cache
                                  173M    /var/cache/apt
                                  132M    /var/lib/apt/lists
                                  Archived and active journals take up 87.9M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  22M     /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  434M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  335M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  78M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                  33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                                  16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                                  USB-Devices by-id:
                                  /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_34337ce2ac9ded11ab46cfa5a7669f5d-if00-port0
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                  /usr/bin/node           v18.19.0
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
                                  /usr/bin/corepack       0.22.0
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                    Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                    Version table:
                                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                                   *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                       18.18.2-1nodesource1 1001
                                       18.18.1-1nodesource1 1001
                                       18.18.0-1nodesource1 1001
                                       18.17.1-1nodesource1 1001
                                       18.17.0-1nodesource1 1001
                                       18.16.1-1nodesource1 1001
                                       18.16.0-1nodesource1 1001
                                       18.15.0-1nodesource1 1001
                                       18.14.2-1nodesource1 1001
                                       18.14.1-1nodesource1 1001
                                       18.14.0-1nodesource1 1001
                                       18.13.0+dfsg1-1 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                       18.13.0-1nodesource1 1001
                                       18.12.0-1nodesource1 1001
                                       18.11.0-1nodesource1 1001
                                       18.10.0-1nodesource1 1001
                                       18.9.1-1nodesource1 1001
                                       18.9.0-1nodesource1 1001
                                       18.8.0-1nodesource1 1001
                                       18.7.0-1nodesource1 1001
                                       18.6.0-1nodesource1 1001
                                       18.5.0-1nodesource1 1001
                                       18.4.0-1nodesource1 1001
                                       18.3.0-1nodesource1 1001
                                       18.2.0-1nodesource1 1001
                                       18.1.0-1nodesource1 1001
                                       18.0.0-1nodesource1 1001
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree:
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  5.0.17
                                  admin:          6.12.0
                                  javascript:     7.1.6
                                  Adapters from github:   1
                                  Adapter State
                                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
                                  + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.govee.0                  : govee                 : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
                                  + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.philips-air.0            : philips-air           : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.philips-air.1            : philips-air           : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                                  + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              - disabled
                                  + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: ls -l /dev/serial/by-id
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Active repo(s): stable
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                                  Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                                  Adapter    "awtrix-light" : 0.11.0   , installed 0.11.0
                                  Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                                  Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
                                  Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.12   , installed 3.1.12
                                  Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                  Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                  Adapter    "fullybrowser" : 3.0.9    , installed 3.0.9
                                  Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
                                  Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                                  Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                  Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                                  Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                  Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                                  Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                                  Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                                  Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                  Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                                  Adapter    "musiccast"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                  Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                  Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                  Adapter    "philips-air"  : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                  Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                  Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                  Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
                                  Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                  Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                                  Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                  Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                  Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                                  Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                                  Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                                  Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                  Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                  Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                                  Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                                  Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                                  Adapter    "zigbee"       : 1.9.7    , installed 1.9.7
                                  Objects and States
                                  Objects:        11303
                                  States:         9421
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                  Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       41201      8877/io.sonoff.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16825      793/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35809      8663/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35802      8663/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15771      774/cupsd
                                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15770      774/cupsd
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16827      793/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       39057      8737/io.sonos.0
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       41344      8984/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       38253      8683/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       41952      10042/io.fullybrows
                                  udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       39692      9179/io.musiccast.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          18248      1323/cups-browsed
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        11898      521/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:54831           0.0.0.0:*                           104        11900      521/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       38531      8862/io.shelly.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       40342      8892/io.tuya.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       40343      8892/io.tuya.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:56284           0.0.0.0:*                           1001       40286      8847/io.philips-air
                                  udp6       0      0 fe80::a6e1:3ab9:3bf:546 :::*                                0          17321      660/NetworkManager
                                  udp6       0      0 fe80::e996:6ae8:1bc:546 :::*                                0          17225      660/NetworkManager
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        11899      521/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::43656                :::*                                104        11901      521/avahi-daemon: r
                                  2024-01-17 19:36:26.646  - info: zigbee.0 (21674) Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.7
                                  2024-01-17 19:36:50.317  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                  2024-01-17 19:36:50.322  - info: zigbee.0 (21674) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2024-01-17 19:36:50.363  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                  2024-01-17 19:36:50.324  - info: zigbee.0 (21674) cleaned everything up...
                                  2024-01-17 19:36:50.542  - info: zigbee.0 (21674) Zigbee: disabling joining new devices.
                                  2024-01-17 19:36:50.633  - warn: zigbee.0 (21674) Failed to stop zigbee during startup
                                  2024-01-17 19:36:50.635  - info: zigbee.0 (21674) terminating
                                  2024-01-17 19:36:50.637  - info: zigbee.0 (21674) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2024-01-17 19:36:50.773  - info: zigbee.0 (21674) debug devices set to []
                                  2024-01-17 19:36:50.825  - info: zigbee.0 (21674) terminating
                                  2024-01-17 19:36:51.266  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-01-17 19:36:53.513  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 23114
                                  2024-01-17 19:36:58.857  - info: zigbee.0 (23114) starting. Version 1.9.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                  2024-01-17 19:36:58.970  - info: zigbee.0 (23114) Starting Zigbee  npm ...
                                  2024-01-17 19:36:59.349  - error: zigbee.0 (23114) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open ls -l /dev/serial/by-id'"
                                  2024-01-17 19:36:59.350  - error: zigbee.0 (23114) Failed to start Zigbee
                                  2024-01-17 19:36:59.351  - error: zigbee.0 (23114) Error herdsman start
                                  2024-01-17 19:36:59.355  - info: zigbee.0 (23114) Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.7
                                  2024-01-17 19:37:09.355  - info: zigbee.0 (23114) Try to reconnect. 1 attempts left
                                  2024-01-17 19:37:09.356  - info: zigbee.0 (23114) Starting Zigbee  npm ...
                                  2024-01-17 19:37:09.374  - error: zigbee.0 (23114) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open ls -l /dev/serial/by-id'"
                                  2024-01-17 19:37:09.375  - error: zigbee.0 (23114) Failed to start Zigbee
                                  2024-01-17 19:37:09.376  - error: zigbee.0 (23114) Error herdsman start
                                  2024-01-17 19:37:09.385  - info: zigbee.0 (23114) Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.7
                                  GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G gluecksmann
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : arm64
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    /home/pi
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           104M          0B        104M
                                             7811 M total memory
                                             2148 M used memory
                                             4780 M free memory
                                              100 M buffer memory
                                              919 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    567M    /var/
                                    191M    /var/lib
                                    186M    /var/cache
                                    173M    /var/cache/apt
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                    /usr/bin/npx            10.2.3
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                         18.13.0+dfsg1-1 500
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.12.0
                                    javascript:     7.1.6
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        11303
                                    States:         9421
                                    Pending Updates: 0
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Steht in den Instanzeinstellung Zigbee zum Stick
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      gluecksmann
                                      @glasfaser
                                      Ja, das stand so in der Anleitung....
                                      evtl habe ich da was falsch verstanden...
                                      • G gluecksmann
                                        @glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @glasfaser
                                        Damit wird im Putty geprüft ..
                                        • G gluecksmann
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : arm64
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          /home/pi
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:           104M          0B        104M
                                                   7811 M total memory
                                                   2148 M used memory
                                                   4780 M free memory
                                                    100 M buffer memory
                                                    919 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          567M    /var/
                                          191M    /var/lib
                                          186M    /var/cache
                                          173M    /var/cache/apt
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm            10.2.3
                                          /usr/bin/npx            10.2.3
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.12.0
                                          javascript:     7.1.6
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        11303
                                          States:         9421
                                          Pending Updates: 0
                                          Boot Target: graphical.target
                                          Würde ich ändern auf
                                          sudo systemctl set-default multi-user.target
                                          Du hast ja auch Quatsch in den Com-Port eingetragen....
                                          Statt
                                          gehört da das rein:
