  4. Start aus Backup *gelöst*
51 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G gluecksmann
    Hallo, nachdem ich heute Vomittag ein Backup über den Backitup Adapter eingespielt habe, läuft IObroker nicht mehr...bzw. ist es nicht über VIS oder Backend erreichbar. Über Putty komme ich noch dran...
    @gluecksmann
    Wie immer.
    iob diag
    G Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      @gluecksmann
      Wie immer.
      iob diag
      gluecksmann
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                  Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
            Architecture: arm
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : armv7l
      Userland        : armhf
      Systemuptime and Load:
       16:40:22 up  1:46,  1 user,  load average: 2.58, 1.95, 1.55
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Sun 2024-01-14 16:40:25 CET
                 Universal time: Sun 2024-01-14 15:40:25 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:           7.9G        353M        6.7G        8.0M        812M        7.3G
      Swap:           99M          0B         99M
      Total:         8.0G        353M        6.8G
               7898 M total memory
                352 M used memory
                517 M active memory
                445 M inactive memory
               6732 M free memory
                239 M buffer memory
                573 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
      To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       29G   14G   14G  50% /
      devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     3.9G  8.5M  3.9G   1% /run
      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
      tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
      [Sun Jan 14 14:53:45 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:3D:9B:6E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a372f35c-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
      [Sun Jan 14 14:53:46 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Sun Jan 14 14:53:46 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Sun Jan 14 14:53:48 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
      TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      404M    /var/
      118M    /var/lib
      102M    /var/cache
      90M     /var/cache/apt
      82M     /var/log
      Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      68M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      595M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      313M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      144M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      94M     /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
      67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD3388-if00
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.19.0
      /usr/bin/node           v18.19.0
      /usr/bin/npm            10.2.3
      /usr/bin/npx            10.2.3
      /usr/bin/corepack       0.22.0
      nodejs:
        Installed: 18.19.0-1nodesource1
        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.19.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
           18.18.2-1nodesource1 1001
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
           10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      npm ERR! code ELSPROBLEMS
      npm ERR! extraneous: @iobroker/socket-classes@1.4.6 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes
      npm ERR! extraneous: @iobroker/webserver@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/webserver
      npm ERR! extraneous: @iobroker/ws-server@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server
      npm ERR! extraneous: @protobufjs/aspromise@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/aspromise
      npm ERR! extraneous: @protobufjs/base64@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/base64
      npm ERR! extraneous: @protobufjs/codegen@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/codegen
      npm ERR! extraneous: @protobufjs/eventemitter@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/eventemitter
      npm ERR! extraneous: @protobufjs/fetch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/fetch
      npm ERR! extraneous: @protobufjs/float@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/float
      npm ERR! extraneous: @protobufjs/inquire@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/inquire
      npm ERR! extraneous: @protobufjs/path@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/path
      npm ERR! extraneous: @protobufjs/pool@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/pool
      npm ERR! extraneous: @protobufjs/utf8@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/utf8
      npm ERR! extraneous: @types/long@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/long
      npm ERR! extraneous: ajv@8.12.0 /opt/iobroker/node_modules/ajv
      npm ERR! extraneous: archiver-utils@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/archiver-utils
      npm ERR! extraneous: archiver@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/archiver
      npm ERR! extraneous: body-parser@1.20.2 /opt/iobroker/node_modules/body-parser
      npm ERR! extraneous: compress-commons@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/compress-commons
      npm ERR! extraneous: compressible@2.0.18 /opt/iobroker/node_modules/compressible
      npm ERR! extraneous: compression@1.7.4 /opt/iobroker/node_modules/compression
      npm ERR! extraneous: connect-flash@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/connect-flash
      npm ERR! extraneous: cookie-parser@1.4.6 /opt/iobroker/node_modules/cookie-parser
      npm ERR! extraneous: cookie@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/cookie
      npm ERR! extraneous: crc-32@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/crc-32
      npm ERR! extraneous: crc32-stream@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/crc32-stream
      npm ERR! extraneous: express-fileupload@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
      npm ERR! extraneous: express-session@1.17.3 /opt/iobroker/node_modules/express-session
      npm ERR! invalid: iobroker.admin@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
      npm ERR! extraneous: iobroker.sonoff@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff
      npm ERR! extraneous: json-schema-traverse@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/json-schema-traverse
      npm ERR! extraneous: json5@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/json5
      npm ERR! extraneous: lazystream@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/lazystream
      npm ERR! extraneous: long@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/long
      npm ERR! extraneous: mime@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/mime
      npm ERR! extraneous: on-headers@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/on-headers
      npm ERR! extraneous: passport-local@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/passport-local
      npm ERR! extraneous: passport-strategy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/passport-strategy
      npm ERR! extraneous: passport@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/passport
      npm ERR! extraneous: pause@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pause
      npm ERR! extraneous: random-bytes@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/random-bytes
      npm ERR! extraneous: raw-body@2.5.2 /opt/iobroker/node_modules/raw-body
      npm ERR! extraneous: readdir-glob@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/readdir-glob
      npm ERR! extraneous: require-from-string@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/require-from-string
      npm ERR! extraneous: uid-safe@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/uid-safe
      npm ERR! extraneous: zip-stream@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/zip-stream
      npm ERR! extraneous: bytes@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/compression/node_modules/bytes
      npm ERR! extraneous: cookie@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/express-session/node_modules/cookie
      npm ERR! extraneous: safe-buffer@5.2.1 /opt/iobroker/node_modules/express-session/node_modules/safe-buffer
      npm ERR! extraneous: semver@7.5.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver
      npm ERR! extraneous: readable-stream@2.3.8 /opt/iobroker/node_modules/lazystream/node_modules/readable-stream
      npm ERR! extraneous: string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/lazystream/node_modules/string_decoder
      npm ERR! invalid: string_decoder@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/string_decoder
      npm ERR! invalid: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/fsevents
      npm ERR! invalid: ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ms
      npm ERR! invalid: protobufjs@ /opt/iobroker/node_modules/protobufjs
      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-01-14T15_40_34_077Z-debug-0.log
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.17
      admin:          "admin" not found
      javascript:     7.1.6
      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-01-14T15_40_54_148Z-debug-0.log
      Adapters from github:   0
      Adapter State
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.govee.0                  : govee                 : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              - disabled, port: 443
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.philips-air.0            : philips-air           : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.philips-air.1            : philips-air           : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD3388-if00
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/../node_modules/iobroker.admin/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/io-package.json: Unexpected end of JSON input
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
      Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
      Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
      Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
      Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.1.0  [Updatable]
      Adapter    "icons-mfd-svg": 1.2.0    , installed 1.1.0  [Updatable]
      Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
      Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
      Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.16.1 [Updatable]
      Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
      Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "philips-air"  : 1.0.3    , installed 1.0.3
      Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.0.0  [Updatable]
      Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
      Adapter    "zigbee"       : 1.9.7    , installed 1.8.24 [Updatable]
      Objects and States
      Objects:        11186
      States:         8901
      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16886      641/sshd
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14852      365/cupsd
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45899      9623/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45892      9623/iobroker.js-co
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16888      641/sshd
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14851      365/cupsd
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17522      631/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16544      484/cups-browsed
      udp        0      0 0.0.0.0:42683           0.0.0.0:*                           108        16161      372/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16159      372/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::41952                :::*                                108        16162      372/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16570      631/dhcpcd
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16160      372/avahi-daemon: r
      2024-01-14 16:40:45.597  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:122:24)
      2024-01-14 16:40:45.597  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
      2024-01-14 16:40:45.598  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/package.json'
      2024-01-14 16:40:45.598  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
      2024-01-14 16:40:45.599  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: Node.js v18.19.0
      2024-01-14 16:40:45.599  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2024-01-14 16:40:45.600  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      2024-01-14 16:41:15.734  - error: host.raspberrypi startInstance admin.0: Cannot read and parse "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/package.json"
      2024-01-14 16:41:15.749  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 10027
      2024-01-14 16:41:16.203  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/package_json_reader:92
      2024-01-14 16:41:16.204  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:         throw error;
      2024-01-14 16:41:16.205  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:         ^
      2024-01-14 16:41:16.205  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: SyntaxError: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/package.json: Unexpected end of JSON input
      2024-01-14 16:41:16.205  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at parse (<anonymous>)
      2024-01-14 16:41:16.206  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at read (node:internal/modules/package_json_reader:79:16)
      2024-01-14 16:41:16.206  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at readPackage (node:internal/modules/package_json_reader:140:10)
      2024-01-14 16:41:16.206  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at readPackageScope (node:internal/modules/package_json_reader:157:19)
      2024-01-14 16:41:16.207  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at shouldUseESMLoader (node:internal/modules/run_main:77:15)
      2024-01-14 16:41:16.207  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:122:24)
      2024-01-14 16:41:16.208  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
      2024-01-14 16:41:16.208  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/package.json'
      2024-01-14 16:41:16.208  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
      2024-01-14 16:41:16.209  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
      2024-01-14 16:41:16.209  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2024-01-14 16:41:16.209  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      • G gluecksmann
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm
        Docker          : false
        Kernel          : armv7l
        Userland        : armhf
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           99M          0B         99M
                 7898 M total memory
                  352 M used memory
                  517 M active memory
                 6732 M free memory
                  239 M buffer memory
                  573 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        404M    /var/
        118M    /var/lib
        102M    /var/cache
        90M     /var/cache/apt
        82M     /var/log
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
        nodejs:
          Version table:
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        javascript:     7.1.6
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        11186
        States:         8901
        Pending Updates: 0
        @gluecksmann
        Buster ist tot. Muss ersetzt werden.
        Installier da NEU ein 64Bit Bookworm.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          @gluecksmann
          gluecksmann
          Mhhhh... werde das dann wohl mal machen müssen...wobei es ja vorher lief...
          • G gluecksmann
            @gluecksmann sagte in Start aus Backup:
            das heisst nichts.
            jetzt ist jetzt.
            wie alt?
            welche Grundkonfiguration in dem Backup?
            welche jetzt?
            • G gluecksmann
              @gluecksmann
              Es läuft immer vorher, bis es eben nicht mehr läuft.
              Ich vermute du hast den Back-up-Prozess unterbrochen. Das kann geraume Zeit dauern.
                @gluecksmann
                gluecksmann
                na da hoffe ich das das Backup nachts "gut" ist.... Suche jetzt mal eine neue Speicherkarte...
                • G gluecksmann
                  gluecksmann
                  @gluecksmann
                  Hat jetzt scheinbar geklappt...bin aber das Problem mit Zigbee nicht losgeworden...
                  2024-01-14 20:12:42.572  - error: zigbee.0 (14059) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                  was denn nun schon wieder? Ist doch alles neu und frisch...
                  • G gluecksmann
                    @gluecksmann
                    Vielleicht gerade deswegen.
                    wie ist die Konfiguration von der Instanz?
                      gluecksmann
                      wenn ich in die Instanz gehe, begrüßt mich diese Fehlermeldung...
                      • G gluecksmann
                        @gluecksmann
                        Schau in das LogFile rein und guck was der Adapter da zu melden hat.
                        Ein CC2531 ist allerdings auch mittlerweile veraltet. Würde ich eh austauschen.
                        G 2 Antworten Letzte Antwort
                          @gluecksmann
                          gluecksmann
                          • G gluecksmann
                            @gluecksmann
                            Keine Screenshots.
                            Schau in die Datei.
                            iob logs --watch
                            Beobachte da einen Neustart.
                              @gluecksmann
                              gluecksmann
                              was austauschen? Geht es um den Zigbee Stick? Da hatte ich nach Empfehlungen gefragt..bekam aber keine für mich als DAU User verwertbaren Antworten..
                              • G gluecksmann
                                @gluecksmann dein /dev/by-id in der Konfiguration scheint bei der list of ports nicht dabei zu sein.
                                Du solltest aber doch inzwischen wissen dass logs als Text in code-tags gepostet werden
                                • G gluecksmann
                                  Ja.
                                  Nimm einen aus dieser Liste:
                                  https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
                                    @gluecksmann
                                    Keine Screenshots.
                                    Schau in die Datei.
                                    iob logs --watch
                                    gluecksmann
                                    @thomas-braun sagte in Start aus Backup:
                                    iob logs --watch
                                    2024-01-14 20:21:59.992  - error: zigbee.0 (14059) getGroups: caught error: Type        Error: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                                    • G gluecksmann
                                      iob logs --watch
                                      @gluecksmann
                                      Den ganzen Neustart des Adapters anschauen. Da steht deutlich mehr drin.
                                      • crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        Einstellungen sind
                                        irgendwelche bindings/Gruppen angelegt?
                                          Einstellungen sind
                                          gluecksmann
                                          schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
                                          @crunchip
                                          Komisch...jetzt funktioniert es... gehe ich Recht in der Annahme, das ich bei einem neuem Zigbee Stick alles neu anlernen muß?
