  4. Start aus Backup *gelöst*
    2.7k
    4.7k
    4.0k
51 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Offline
    gluecksmann
    schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
    Hallo, nachdem ich heute Vomittag ein Backup über den Backitup Adapter eingespielt habe, läuft IObroker nicht mehr...bzw. ist es nicht über VIS oder Backend erreichbar. Über Putty komme ich noch dran...
    • G gluecksmann
      @gluecksmann
      Wie immer.
      iob diag
      G Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        @gluecksmann
        Wie immer.
        iob diag
        gluecksmann
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
          Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                    Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
              Architecture: arm
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : armv7l
        Userland        : armhf
        Systemuptime and Load:
         16:40:22 up  1:46,  1 user,  load average: 2.58, 1.95, 1.55
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Sun 2024-01-14 16:40:25 CET
                   Universal time: Sun 2024-01-14 15:40:25 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:           7.9G        353M        6.7G        8.0M        812M        7.3G
        Swap:           99M          0B         99M
        Total:         8.0G        353M        6.8G
                 7898 M total memory
                  352 M used memory
                  517 M active memory
                  445 M inactive memory
                 6732 M free memory
                  239 M buffer memory
                  573 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
        To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       29G   14G   14G  50% /
        devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     3.9G  8.5M  3.9G   1% /run
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
        tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
        [Sun Jan 14 14:53:45 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:3D:9B:6E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a372f35c-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
        [Sun Jan 14 14:53:46 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Sun Jan 14 14:53:46 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Sun Jan 14 14:53:48 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
        TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        404M    /var/
        118M    /var/lib
        102M    /var/cache
        90M     /var/cache/apt
        82M     /var/log
        Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        68M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        595M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        313M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        144M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        94M     /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD3388-if00
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.19.0
        /usr/bin/node           v18.19.0
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
        /usr/bin/corepack       0.22.0
        nodejs:
          Installed: 18.19.0-1nodesource1
          Candidate: 18.19.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
             18.18.2-1nodesource1 1001
             18.18.1-1nodesource1 1001
             18.18.0-1nodesource1 1001
             18.17.1-1nodesource1 1001
             18.17.0-1nodesource1 1001
             18.16.1-1nodesource1 1001
             18.16.0-1nodesource1 1001
             18.15.0-1nodesource1 1001
             18.14.2-1nodesource1 1001
             18.14.1-1nodesource1 1001
             18.14.0-1nodesource1 1001
             18.13.0-1nodesource1 1001
             18.12.0-1nodesource1 1001
             18.11.0-1nodesource1 1001
             18.10.0-1nodesource1 1001
             18.9.1-1nodesource1 1001
             18.9.0-1nodesource1 1001
             18.8.0-1nodesource1 1001
             18.7.0-1nodesource1 1001
             18.6.0-1nodesource1 1001
             18.5.0-1nodesource1 1001
             18.4.0-1nodesource1 1001
             18.3.0-1nodesource1 1001
             18.2.0-1nodesource1 1001
             18.1.0-1nodesource1 1001
             18.0.0-1nodesource1 1001
             10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        npm ERR! code ELSPROBLEMS
        npm ERR! extraneous: @iobroker/socket-classes@1.4.6 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes
        npm ERR! extraneous: @iobroker/webserver@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/webserver
        npm ERR! extraneous: @iobroker/ws-server@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server
        npm ERR! extraneous: @protobufjs/aspromise@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/aspromise
        npm ERR! extraneous: @protobufjs/base64@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/base64
        npm ERR! extraneous: @protobufjs/codegen@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/codegen
        npm ERR! extraneous: @protobufjs/eventemitter@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/eventemitter
        npm ERR! extraneous: @protobufjs/fetch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/fetch
        npm ERR! extraneous: @protobufjs/float@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/float
        npm ERR! extraneous: @protobufjs/inquire@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/inquire
        npm ERR! extraneous: @protobufjs/path@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/path
        npm ERR! extraneous: @protobufjs/pool@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/pool
        npm ERR! extraneous: @protobufjs/utf8@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/utf8
        npm ERR! extraneous: @types/long@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/long
        npm ERR! extraneous: ajv@8.12.0 /opt/iobroker/node_modules/ajv
        npm ERR! extraneous: archiver-utils@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/archiver-utils
        npm ERR! extraneous: archiver@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/archiver
        npm ERR! extraneous: body-parser@1.20.2 /opt/iobroker/node_modules/body-parser
        npm ERR! extraneous: compress-commons@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/compress-commons
        npm ERR! extraneous: compressible@2.0.18 /opt/iobroker/node_modules/compressible
        npm ERR! extraneous: compression@1.7.4 /opt/iobroker/node_modules/compression
        npm ERR! extraneous: connect-flash@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/connect-flash
        npm ERR! extraneous: cookie-parser@1.4.6 /opt/iobroker/node_modules/cookie-parser
        npm ERR! extraneous: cookie@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/cookie
        npm ERR! extraneous: crc-32@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/crc-32
        npm ERR! extraneous: crc32-stream@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/crc32-stream
        npm ERR! extraneous: express-fileupload@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
        npm ERR! extraneous: express-session@1.17.3 /opt/iobroker/node_modules/express-session
        npm ERR! invalid: iobroker.admin@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
        npm ERR! extraneous: iobroker.sonoff@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff
        npm ERR! extraneous: json-schema-traverse@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/json-schema-traverse
        npm ERR! extraneous: json5@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/json5
        npm ERR! extraneous: lazystream@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/lazystream
        npm ERR! extraneous: long@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/long
        npm ERR! extraneous: mime@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/mime
        npm ERR! extraneous: on-headers@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/on-headers
        npm ERR! extraneous: passport-local@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/passport-local
        npm ERR! extraneous: passport-strategy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/passport-strategy
        npm ERR! extraneous: passport@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/passport
        npm ERR! extraneous: pause@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pause
        npm ERR! extraneous: random-bytes@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/random-bytes
        npm ERR! extraneous: raw-body@2.5.2 /opt/iobroker/node_modules/raw-body
        npm ERR! extraneous: readdir-glob@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/readdir-glob
        npm ERR! extraneous: require-from-string@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/require-from-string
        npm ERR! extraneous: uid-safe@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/uid-safe
        npm ERR! extraneous: zip-stream@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/zip-stream
        npm ERR! extraneous: bytes@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/compression/node_modules/bytes
        npm ERR! extraneous: cookie@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/express-session/node_modules/cookie
        npm ERR! extraneous: safe-buffer@5.2.1 /opt/iobroker/node_modules/express-session/node_modules/safe-buffer
        npm ERR! extraneous: semver@7.5.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver
        npm ERR! extraneous: readable-stream@2.3.8 /opt/iobroker/node_modules/lazystream/node_modules/readable-stream
        npm ERR! extraneous: string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/lazystream/node_modules/string_decoder
        npm ERR! invalid: string_decoder@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/string_decoder
        npm ERR! invalid: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/fsevents
        npm ERR! invalid: ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ms
        npm ERR! invalid: protobufjs@ /opt/iobroker/node_modules/protobufjs
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-01-14T15_40_34_077Z-debug-0.log
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.17
        admin:          "admin" not found
        javascript:     7.1.6
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-01-14T15_40_54_148Z-debug-0.log
        Adapters from github:   0
        Adapter State
          system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.govee.0                  : govee                 : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              - disabled, port: 443
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.philips-air.0            : philips-air           : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.philips-air.1            : philips-air           : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD3388-if00
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/../node_modules/iobroker.admin/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/io-package.json: Unexpected end of JSON input
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
        Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
        Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
        Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.1.0  [Updatable]
        Adapter    "icons-mfd-svg": 1.2.0    , installed 1.1.0  [Updatable]
        Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
        Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.16.1 [Updatable]
        Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
        Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "philips-air"  : 1.0.3    , installed 1.0.3
        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.0.0  [Updatable]
        Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
        Adapter    "zigbee"       : 1.9.7    , installed 1.8.24 [Updatable]
        Objects and States
        Objects:        11186
        States:         8901
        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16886      641/sshd
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14852      365/cupsd
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45899      9623/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45892      9623/iobroker.js-co
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16888      641/sshd
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14851      365/cupsd
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17522      631/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16544      484/cups-browsed
        udp        0      0 0.0.0.0:42683           0.0.0.0:*                           108        16161      372/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16159      372/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::41952                :::*                                108        16162      372/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16570      631/dhcpcd
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16160      372/avahi-daemon: r
        2024-01-14 16:40:45.597  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:122:24)
        2024-01-14 16:40:45.597  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
        2024-01-14 16:40:45.598  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/package.json'
        2024-01-14 16:40:45.598  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
        2024-01-14 16:40:45.599  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: Node.js v18.19.0
        2024-01-14 16:40:45.599  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2024-01-14 16:40:45.600  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2024-01-14 16:41:15.734  - error: host.raspberrypi startInstance admin.0: Cannot read and parse "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/package.json"
        2024-01-14 16:41:15.749  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 10027
        2024-01-14 16:41:16.203  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/package_json_reader:92
        2024-01-14 16:41:16.204  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:         throw error;
        2024-01-14 16:41:16.205  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:         ^
        2024-01-14 16:41:16.205  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: SyntaxError: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/package.json: Unexpected end of JSON input
        2024-01-14 16:41:16.205  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at parse (<anonymous>)
        2024-01-14 16:41:16.206  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at read (node:internal/modules/package_json_reader:79:16)
        2024-01-14 16:41:16.206  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at readPackage (node:internal/modules/package_json_reader:140:10)
        2024-01-14 16:41:16.206  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at readPackageScope (node:internal/modules/package_json_reader:157:19)
        2024-01-14 16:41:16.207  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at shouldUseESMLoader (node:internal/modules/run_main:77:15)
        2024-01-14 16:41:16.207  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:122:24)
        2024-01-14 16:41:16.208  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
        2024-01-14 16:41:16.208  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/package.json'
        2024-01-14 16:41:16.208  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
        2024-01-14 16:41:16.209  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
        2024-01-14 16:41:16.209  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2024-01-14 16:41:16.209  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        • G gluecksmann
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm
          Docker          : false
          Kernel          : armv7l
          Userland        : armhf
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           99M          0B         99M
                   7898 M total memory
                    352 M used memory
                    517 M active memory
                   6732 M free memory
                    239 M buffer memory
                    573 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          404M    /var/
          118M    /var/lib
          102M    /var/cache
          90M     /var/cache/apt
          82M     /var/log
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.2.3
          /usr/bin/npx            10.2.3
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          javascript:     7.1.6
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        11186
          States:         8901
          Pending Updates: 0
          @gluecksmann
          Buster ist tot. Muss ersetzt werden.
          Installier da NEU ein 64Bit Bookworm.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            @gluecksmann
            gluecksmann
            Mhhhh... werde das dann wohl mal machen müssen...wobei es ja vorher lief...
            • G gluecksmann
              @gluecksmann sagte in Start aus Backup:
              das heisst nichts.
              jetzt ist jetzt.
              wie alt?
              welche Grundkonfiguration in dem Backup?
              welche jetzt?
              • G gluecksmann
                @gluecksmann
                Es läuft immer vorher, bis es eben nicht mehr läuft.
                Ich vermute du hast den Back-up-Prozess unterbrochen. Das kann geraume Zeit dauern.
                  @gluecksmann
                  gluecksmann
                  na da hoffe ich das das Backup nachts "gut" ist.... Suche jetzt mal eine neue Speicherkarte...
                  • G gluecksmann
                    gluecksmann
                    @gluecksmann
                    Hat jetzt scheinbar geklappt...bin aber das Problem mit Zigbee nicht losgeworden...
                    2024-01-14 20:12:42.572  - error: zigbee.0 (14059) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                    was denn nun schon wieder? Ist doch alles neu und frisch...
                    • G gluecksmann
                      @gluecksmann
                      Vielleicht gerade deswegen.
                      wie ist die Konfiguration von der Instanz?
                        gluecksmann
                        wenn ich in die Instanz gehe, begrüßt mich diese Fehlermeldung...
                        • G gluecksmann
                          @gluecksmann
                          Schau in das LogFile rein und guck was der Adapter da zu melden hat.
                          Ein CC2531 ist allerdings auch mittlerweile veraltet. Würde ich eh austauschen.
                          G 2 Antworten Letzte Antwort
                            @gluecksmann
                            gluecksmann
                            • G gluecksmann
                              @gluecksmann
                              Keine Screenshots.
                              Schau in die Datei.
                              iob logs --watch
                              Beobachte da einen Neustart.
                                @gluecksmann
                                gluecksmann
                                was austauschen? Geht es um den Zigbee Stick? Da hatte ich nach Empfehlungen gefragt..bekam aber keine für mich als DAU User verwertbaren Antworten..
                                • G gluecksmann
                                  @gluecksmann dein /dev/by-id in der Konfiguration scheint bei der list of ports nicht dabei zu sein.
                                  Du solltest aber doch inzwischen wissen dass logs als Text in code-tags gepostet werden
                                  • G gluecksmann
                                    Ja.
                                    Nimm einen aus dieser Liste:
                                    https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
                                      @gluecksmann
                                      Keine Screenshots.
                                      Schau in die Datei.
                                      iob logs --watch
                                      gluecksmann
                                      @thomas-braun sagte in Start aus Backup:
                                      iob logs --watch
                                      2024-01-14 20:21:59.992  - error: zigbee.0 (14059) getGroups: caught error: Type        Error: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                                      • G gluecksmann
                                        iob logs --watch
                                        @gluecksmann
                                        Den ganzen Neustart des Adapters anschauen. Da steht deutlich mehr drin.
                                        • crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          Einstellungen sind
                                          irgendwelche bindings/Gruppen angelegt?
