  4. Start aus Backup *gelöst*
51 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G gluecksmann
    @crunchip
    wenn ich da schon lese: Adapter Starten .. Port neu Einstellen und die ExtPanID mal ändern auf
    Port neu einstellen?!
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @gluecksmann wo ist das Problem?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      gluecksmann
      @crunchip
      Hallo, in der Anleitung wird leider nicht darauf eingegangen was/wie/wo ich den Port einstellen muß... ggf. habe ich ja diese Einstellungen schon, habe ja schon einen Stick zu laufen...
      • G gluecksmann
        @crunchip
        gluecksmann
        @gluecksmann
        Habe jetzt unter https://www.elzershark.com/forum/index.php?thread/137-zigbee-richtig-aufbauen-mit-dem-zigbee-adapter-von-iobroker/ eine, wie ich finde sehr schön geschriebene Anleitung gefunden... Nur der Punkt nur Zigbee sichern klappt nicht. Wenn ich auswähle, das ich nur Zigbee sichern möchte, wird der "Jetzt sichern" Button ausgegraut.
        Kann es sein das man beim wiederherstellen auswählen kann was man Wiederherstellen möchte?
        • G gluecksmann
          @gluecksmann
          @gluecksmann sagte in Start aus Backup:
          viel Glück!
            viel Glück!
            gluecksmann
            wieso? Sind da Fehler drin?
            • G gluecksmann
              weiss ich nicht in dem speziellen Fall.
              Aber hier melden sich immer wieder welche, die sich mit den Toolz von dem genannten einiges zerschossen haben.
              G GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                gluecksmann
                So, neuer Stick...neues Betriebssystem... trotzdem habne ich noch immer den o.g. fehler beim Start des Zigbee Adapters...
                  @gluecksmann
                  Wie immer.
                  iob diag
                  @gluecksmann
                  Wie immer.
                  iob diag
                    @gluecksmann
                    Wie immer.
                    iob diag
                    gluecksmann
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: raspberrypi
                           Icon name: computer
                              Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                        Architecture: arm64
                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                    Systemuptime and Load:
                     19:37:57 up 15 min,  4 users,  load average: 0.54, 1.05, 1.02
                    CPU threads: 4
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Wed 2024-01-17 19:37:57 CET
                               Universal time: Wed 2024-01-17 18:37:57 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    pi
                    /home/pi
                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            8.2G        2.3G        5.0G         16M        1.1G        5.9G
                    Swap:           104M          0B        104M
                    Total:          8.3G        2.3G        5.1G
                             7811 M total memory
                             2148 M used memory
                             2222 M active memory
                              522 M inactive memory
                             4780 M free memory
                              100 M buffer memory
                              919 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     782M  1.3M  780M   1% /run
                    /dev/mmcblk0p2 ext4       58G  6.7G   49G  13% /
                    tmpfs          tmpfs     3.9G  140K  3.9G   1% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
                    tmpfs          tmpfs     782M   36K  782M   1% /run/user/1000
                    [Wed Jan 17 19:22:53 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:3D:9B:6E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9e5696c9-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                    [Wed Jan 17 19:22:56 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Wed Jan 17 19:22:58 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                    TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                    /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
                    |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                    `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    567M    /var/
                    191M    /var/lib
                    186M    /var/cache
                    173M    /var/cache/apt
                    132M    /var/lib/apt/lists
                    Archived and active journals take up 87.9M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    22M     /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    434M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    335M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    78M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                    16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_34337ce2ac9ded11ab46cfa5a7669f5d-if00-port0
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                    /usr/bin/node           v18.19.0
                    /usr/bin/npm            10.2.3
                    /usr/bin/npx            10.2.3
                    /usr/bin/corepack       0.22.0
                    nodejs:
                      Installed: 18.19.0-1nodesource1
                      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                      Version table:
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                     *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                         18.18.2-1nodesource1 1001
                         18.18.1-1nodesource1 1001
                         18.18.0-1nodesource1 1001
                         18.17.1-1nodesource1 1001
                         18.17.0-1nodesource1 1001
                         18.16.1-1nodesource1 1001
                         18.16.0-1nodesource1 1001
                         18.15.0-1nodesource1 1001
                         18.14.2-1nodesource1 1001
                         18.14.1-1nodesource1 1001
                         18.14.0-1nodesource1 1001
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                         18.13.0-1nodesource1 1001
                         18.12.0-1nodesource1 1001
                         18.11.0-1nodesource1 1001
                         18.10.0-1nodesource1 1001
                         18.9.1-1nodesource1 1001
                         18.9.0-1nodesource1 1001
                         18.8.0-1nodesource1 1001
                         18.7.0-1nodesource1 1001
                         18.6.0-1nodesource1 1001
                         18.5.0-1nodesource1 1001
                         18.4.0-1nodesource1 1001
                         18.3.0-1nodesource1 1001
                         18.2.0-1nodesource1 1001
                         18.1.0-1nodesource1 1001
                         18.0.0-1nodesource1 1001
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  5.0.17
                    admin:          6.12.0
                    javascript:     7.1.6
                    Adapters from github:   1
                    Adapter State
                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.govee.0                  : govee                 : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.philips-air.0            : philips-air           : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.philips-air.1            : philips-air           : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: ls -l /dev/serial/by-id
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                    Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                    Adapter    "awtrix-light" : 0.11.0   , installed 0.11.0
                    Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                    Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
                    Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.12   , installed 3.1.12
                    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                    Adapter    "fullybrowser" : 3.0.9    , installed 3.0.9
                    Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
                    Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                    Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                    Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                    Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                    Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                    Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                    Adapter    "musiccast"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
                    Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                    Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "philips-air"  : 1.0.3    , installed 1.0.3
                    Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                    Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
                    Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                    Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                    Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                    Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                    Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                    Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                    Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                    Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                    Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                    Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                    Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                    Adapter    "zigbee"       : 1.9.7    , installed 1.9.7
                    Objects and States
                    Objects:        11303
                    States:         9421
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       41201      8877/io.sonoff.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16825      793/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35809      8663/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35802      8663/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15771      774/cupsd
                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15770      774/cupsd
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16827      793/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       39057      8737/io.sonos.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       41344      8984/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       38253      8683/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       41952      10042/io.fullybrows
                    udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       39692      9179/io.musiccast.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          18248      1323/cups-browsed
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        11898      521/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:54831           0.0.0.0:*                           104        11900      521/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       38531      8862/io.shelly.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       40342      8892/io.tuya.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       40343      8892/io.tuya.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:56284           0.0.0.0:*                           1001       40286      8847/io.philips-air
                    udp6       0      0 fe80::a6e1:3ab9:3bf:546 :::*                                0          17321      660/NetworkManager
                    udp6       0      0 fe80::e996:6ae8:1bc:546 :::*                                0          17225      660/NetworkManager
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        11899      521/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::43656                :::*                                104        11901      521/avahi-daemon: r
                    2024-01-17 19:36:26.646  - info: zigbee.0 (21674) Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.7
                    2024-01-17 19:36:50.317  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                    2024-01-17 19:36:50.322  - info: zigbee.0 (21674) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2024-01-17 19:36:50.363  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                    2024-01-17 19:36:50.324  - info: zigbee.0 (21674) cleaned everything up...
                    2024-01-17 19:36:50.542  - info: zigbee.0 (21674) Zigbee: disabling joining new devices.
                    2024-01-17 19:36:50.633  - warn: zigbee.0 (21674) Failed to stop zigbee during startup
                    2024-01-17 19:36:50.635  - info: zigbee.0 (21674) terminating
                    2024-01-17 19:36:50.637  - info: zigbee.0 (21674) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2024-01-17 19:36:50.773  - info: zigbee.0 (21674) debug devices set to []
                    2024-01-17 19:36:50.825  - info: zigbee.0 (21674) terminating
                    2024-01-17 19:36:51.266  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2024-01-17 19:36:53.513  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 23114
                    2024-01-17 19:36:58.857  - info: zigbee.0 (23114) starting. Version 1.9.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                    2024-01-17 19:36:58.970  - info: zigbee.0 (23114) Starting Zigbee  npm ...
                    2024-01-17 19:36:59.349  - error: zigbee.0 (23114) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open ls -l /dev/serial/by-id'"
                    2024-01-17 19:36:59.350  - error: zigbee.0 (23114) Failed to start Zigbee
                    2024-01-17 19:36:59.351  - error: zigbee.0 (23114) Error herdsman start
                    2024-01-17 19:36:59.355  - info: zigbee.0 (23114) Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.7
                    2024-01-17 19:37:09.355  - info: zigbee.0 (23114) Try to reconnect. 1 attempts left
                    2024-01-17 19:37:09.356  - info: zigbee.0 (23114) Starting Zigbee  npm ...
                    2024-01-17 19:37:09.374  - error: zigbee.0 (23114) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open ls -l /dev/serial/by-id'"
                    2024-01-17 19:37:09.375  - error: zigbee.0 (23114) Failed to start Zigbee
                    2024-01-17 19:37:09.376  - error: zigbee.0 (23114) Error herdsman start
                    2024-01-17 19:37:09.385  - info: zigbee.0 (23114) Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.7
                    GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G gluecksmann
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : arm64
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      /home/pi
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           104M          0B        104M
                               7811 M total memory
                               2148 M used memory
                               4780 M free memory
                                100 M buffer memory
                                919 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      567M    /var/
                      191M    /var/lib
                      186M    /var/cache
                      173M    /var/cache/apt
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.2.3
                      /usr/bin/npx            10.2.3
                      nodejs:
                        Version table:
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.12.0
                      javascript:     7.1.6
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        11303
                      States:         9421
                      Pending Updates: 0
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Steht in den Instanzeinstellung Zigbee zum Stick
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        gluecksmann
                        @glasfaser
                        Ja, das stand so in der Anleitung....
                        evtl habe ich da was falsch verstanden...
                        • G gluecksmann
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @glasfaser
                          Damit wird im Putty geprüft ..
                          • G gluecksmann
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : arm64
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           104M          0B        104M
                                     7811 M total memory
                                     2148 M used memory
                                     4780 M free memory
                                      100 M buffer memory
                                      919 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            567M    /var/
                            191M    /var/lib
                            186M    /var/cache
                            173M    /var/cache/apt
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.2.3
                            /usr/bin/npx            10.2.3
                            nodejs:
                              Version table:
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.12.0
                            javascript:     7.1.6
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        11303
                            States:         9421
                            Pending Updates: 0
                            Boot Target: graphical.target
                            Würde ich ändern auf
                            sudo systemctl set-default multi-user.target
                            Du hast ja auch Quatsch in den Com-Port eingetragen....
                            Statt
                            gehört da das rein:
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @gluecksmann
                              @homoran sagte in Start aus Backup:
                              da ... die hier bei iobroker.net den besten Support bekommen ;)
                                @gluecksmann dein /dev/by-id in der Konfiguration scheint bei der list of ports nicht dabei zu sein.
                                Du solltest aber doch inzwischen wissen dass logs als Text in code-tags gepostet werden
                                @gluecksmann dein /dev/serial/by-id in der Konfiguration scheint bei der list of ports nicht dabei zu sein.
                                wie ich schon vor Tagen sagte
                                @glasfaser sagte in Start aus Backup:
                                  @gluecksmann
                                  gluecksmann
                                  @glasfaser
                                  Habe die andere Anleitung genutzt, weil die ...zumindest teilweise an Stellen funktioniert hat und bebildert war... im Gegensatz zu der hier verlinkten...
                                  Aber mal sehen... ging mir ja darum die garäte zu behalten...zwischendurch habe ich die auch kurz gesehen...
                                  • G gluecksmann
                                    @glasfaser
                                    gluecksmann
                                    @gluecksmann
                                    ist nicht besser geworden..
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : arm64
                                     19:56:43 up 33 min,  4 users,  load average: 0.97, 0.69, 0.75
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                   Local time: Wed 2024-01-17 19:56:44 CET
                                               Universal time: Wed 2024-01-17 18:56:44 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    /home/pi
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           104M          0B        104M
                                             7811 M total memory
                                             2170 M used memory
                                             2244 M active memory
                                              527 M inactive memory
                                             4751 M free memory
                                              100 M buffer memory
                                              925 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    567M    /var/
                                    191M    /var/lib
                                    186M    /var/cache
                                    173M    /var/cache/apt
                                    439M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    9.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                    /usr/bin/npx            10.2.3
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                         18.13.0+dfsg1-1 500
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.12.0
                                    javascript:     7.1.6
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_34337ce2ac9ded11ab46cfa5a7669f5d-if00-port0
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        11553
                                    States:         9447
                                    Pending Updates: 0
                                    2024-01-17 19:54:13.273  - error: gruenbeck.0 (9111) https://prod-eu-gruenbeck-api.azurewebsites.net/api/devices/softliQ.C/BS00072047/realtime/enter?api-version=2020-08-03
                                    2024-01-17 19:54:13.274  - error: gruenbeck.0 (9111) AxiosError: Request failed with status code 404
                                    2024-01-17 19:54:13.274  - error: gruenbeck.0 (9111) Failed enter SD
                                    2024-01-17 19:54:13.275  - info: gruenbeck.0 (9111) Relogin
                                    2024-01-17 19:54:13.595  - info: gruenbeck.0 (9111) Login step 1
                                    2024-01-17 19:54:14.002  - info: gruenbeck.0 (9111) Login step 2
                                    2024-01-17 19:54:14.577  - info: gruenbeck.0 (9111) Login successful
                                    2024-01-17 19:54:17.758  - info: govee.0 (9088) State value to set for "govee.0.BB:6C:D0:33:36:31:36:78.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                                    2024-01-17 19:54:21.746  - info: govee.0 (9088) State value to set for "govee.0.BB:6C:D0:33:36:31:36:78.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                                    2024-01-17 19:54:26.256  - info: govee.0 (9088) State value to set for "govee.0.BB:6C:D0:33:36:31:36:78.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                                    2024-01-17 19:54:39.079  - info: govee.0 (9088) State value to set for "govee.0.BB:6C:D0:33:36:31:36:78.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                                    2024-01-17 19:54:50.090  - info: govee.0 (9088) State value to set for "govee.0.BB:6C:D0:33:36:31:36:78.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                                    2024-01-17 19:54:55.889  - info: admin.0 (8683) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.61
                                    2024-01-17 19:54:57.812  - info: admin.0 (8683) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.61
                                    2024-01-17 19:54:58.315  - error: zigbee.0 (59735) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                                    2024-01-17 19:54:58.561  - info: zigbee.0 (59735) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"34337ce2ac9ded11ab46cfa5a7669f5d","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_34337ce2ac9ded11ab46cfa5a7669f5d-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                                    2024-01-17 19:55:00.026  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 62862
                                    2024-01-17 19:55:00.519  - warn: sonos.0 (8737) State "sonos.0.root.192_168_2_145.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2024-01-17 19:55:00.696  - info: govee.0 (9088) State value to set for "govee.0.BB:6C:D0:33:36:31:36:78.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                                    2024-01-17 19:55:02.665  - info: dwd.0 (62862) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                    2024-01-17 19:55:07.202  - info: dwd.0 (62862) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2024-01-17 19:55:07.970  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2024-01-17 19:55:08.055  - info: govee.0 (9088) State value to set for "govee.0.BB:6C:D0:33:36:31:36:78.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                                    2024-01-17 19:55:24.744  - info: govee.0 (9088) State value to set for "govee.0.BB:6C:D0:33:36:31:36:78.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                                    2024-01-17 19:55:30.910  - info: govee.0 (9088) State value to set for "govee.0.BB:6C:D0:33:36:31:36:78.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                                    • G gluecksmann
                                      @gluecksmann
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : arm64
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      /home/pi
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           104M          0B        104M
                                               7811 M total memory
                                               2170 M used memory
                                               4751 M free memory
                                                100 M buffer memory
                                                925 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      567M    /var/
                                      191M    /var/lib
                                      186M    /var/cache
                                      173M    /var/cache/apt
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            10.2.3
                                      /usr/bin/npx            10.2.3
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                           18.13.0+dfsg1-1 500
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.12.0
                                      javascript:     7.1.6
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        11553
                                      States:         9447
                                      Pending Updates: 0
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Hast du jetzt einen neuen Stick ...
                                      das ist der alte hier im Thread !?
                                      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD3388-if00
                                      EDIT :
                                      OK
                                      überlesen :
                                      So, neuer Stick.
                                        EDIT :
                                        OK
                                        überlesen :
                                        So, neuer Stick.
                                        gluecksmann
                                        @glasfaser
                                        Ja, habe einen neuen Stick... wurde mir ja in diesem Threat empfohen einen neuen zu verwenden...
                                        • G gluecksmann
                                          @gluecksmann
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : arm64
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          /home/pi
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:           104M          0B        104M
                                                   7811 M total memory
                                                   2170 M used memory
                                                   4751 M free memory
                                                    100 M buffer memory
                                                    925 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          567M    /var/
                                          191M    /var/lib
                                          186M    /var/cache
                                          173M    /var/cache/apt
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm            10.2.3
                                          /usr/bin/npx            10.2.3
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.12.0
                                          javascript:     7.1.6
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        11553
                                          States:         9447
                                          Pending Updates: 0
                                          @gluecksmann
                                          Starte die Kiste mal komplett sauber durch.
                                          sudo reboot
