  4. Start aus Backup *gelöst*
51 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @gluecksmann
    Schau in das LogFile rein und guck was der Adapter da zu melden hat.
    Ein CC2531 ist allerdings auch mittlerweile veraltet. Würde ich eh austauschen.
    gluecksmann
    • G gluecksmann
      @gluecksmann
      Keine Screenshots.
      Schau in die Datei.
      iob logs --watch
      Beobachte da einen Neustart.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @gluecksmann
        gluecksmann
        was austauschen? Geht es um den Zigbee Stick? Da hatte ich nach Empfehlungen gefragt..bekam aber keine für mich als DAU User verwertbaren Antworten..
        • G gluecksmann
          @gluecksmann dein /dev/by-id in der Konfiguration scheint bei der list of ports nicht dabei zu sein.
          Du solltest aber doch inzwischen wissen dass logs als Text in code-tags gepostet werden
          • G gluecksmann
            @gluecksmann sagte in Start aus Backup:
            Ja.
            Nimm einen aus dieser Liste:
            https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
              @gluecksmann
              Keine Screenshots.
              Schau in die Datei.
              iob logs --watch
              gluecksmann
              @thomas-braun sagte in Start aus Backup:
              iob logs --watch
              2024-01-14 20:21:59.992  - error: zigbee.0 (14059) getGroups: caught error: Type        Error: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
              • G gluecksmann
                iob logs --watch
                @gluecksmann
                Den ganzen Neustart des Adapters anschauen. Da steht deutlich mehr drin.
                • crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  Einstellungen sind
                  irgendwelche bindings/Gruppen angelegt?
                    Einstellungen sind
                    gluecksmann
                    schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
                    @crunchip
                    Komisch...jetzt funktioniert es... gehe ich Recht in der Annahme, das ich bei einem neuem Zigbee Stick alles neu anlernen muß?
                      Ja.
                      gluecksmann
                      Gibt es da Quellen die man nicht nutzen sollte? Wenn ich mit den Sonoff Stock anschauen kostet der bei Amazon das doppelte wie bei Ali ...
                      • G gluecksmann
                        @gluecksmann
                        Die Vor- und Nachteile eines Kaufs bei den verschiedenen Shops kann ich dir nicht auseinander rupfen. Musst du selber entscheiden.
                        • G gluecksmann
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @gluecksmann nicht unbedingt
                          Bzw
                          Edit
                          https://forum.iobroker.net/post/389412
                          G 2 Antworten Letzte Antwort
                            Bzw
                            Edit
                            gluecksmann
                            @crunchip
                            Ach, das wäre ja schön... hoffe das mit dem neuem Stick meine Probleme mit den Aquara Komponenten weg sind...
                              Bzw
                              Edit
                              gluecksmann
                              @crunchip
                              wenn ich da schon lese: Adapter Starten .. Port neu Einstellen und die ExtPanID mal ändern auf
                              Port neu einstellen?!
                              • G gluecksmann
                                @crunchip
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @gluecksmann wo ist das Problem?
                                  gluecksmann
                                  @crunchip
                                  Hallo, in der Anleitung wird leider nicht darauf eingegangen was/wie/wo ich den Port einstellen muß... ggf. habe ich ja diese Einstellungen schon, habe ja schon einen Stick zu laufen...
                                  • G gluecksmann
                                    @crunchip
                                    gluecksmann
                                    @gluecksmann
                                    Habe jetzt unter https://www.elzershark.com/forum/index.php?thread/137-zigbee-richtig-aufbauen-mit-dem-zigbee-adapter-von-iobroker/ eine, wie ich finde sehr schön geschriebene Anleitung gefunden... Nur der Punkt nur Zigbee sichern klappt nicht. Wenn ich auswähle, das ich nur Zigbee sichern möchte, wird der "Jetzt sichern" Button ausgegraut.
                                    Kann es sein das man beim wiederherstellen auswählen kann was man Wiederherstellen möchte?
                                    • G gluecksmann
                                      @gluecksmann
                                      viel Glück!
                                        viel Glück!
                                        gluecksmann
                                        wieso? Sind da Fehler drin?
                                        • G gluecksmann
                                          weiss ich nicht in dem speziellen Fall.
                                          Aber hier melden sich immer wieder welche, die sich mit den Toolz von dem genannten einiges zerschossen haben.
                                          G GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
