  4. QNAP NAS Container ioBroker js-controller und node update
68 Beiträge 7 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H HolgerCW
    @glasfaser Habe jetzt apt update gemacht und dann kommt das:
    root@ioBroker:/opt/iobroker# apt update
    Ign:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
    Fehl:2 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates Release
      404  Not Found
    Ign:3 http://deb.debian.org/debian stretch InRelease
    Ign:4 http://deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease
    Fehl:5 http://deb.debian.org/debian stretch Release
      404  Not Found
    Fehl:6 http://deb.debian.org/debian stretch-updates Release
      404  Not Found
    Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease [4.585 B]
    Holen:8 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main amd64 Packages [767 B]
    E: The repository 'http://security.debian.org/debian-security stretch/updates Release' does not have a Release file.
    N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
    N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
    E: The repository 'http://deb.debian.org/debian stretch Release' does not have a Release file.
    E: The repository 'http://deb.debian.org/debian stretch-updates Release' does not have a Release file.
    root@ioBroker:/opt/iobroker# apt policy nodejs
    nodejs:
      Installiert:           10.18.1-1nodesource1
      Installationskandidat: 10.24.1-1nodesource1
      Versionstabelle:
         10.24.1-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main amd64 Packages
     *** 10.18.1-1nodesource1 100
            100 /var/lib/dpkg/status
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #41
    @holgercw sagte in QNAP NAS Container ioBroker js-controller und node update:
    Bitte kein Doppelpost ... eine Ausgabe reicht oben !
    Und Wichtig bitte keine Befehl quer ausführen ... !
    Also warten !
    • GlasfaserG Glasfaser
      @glasfaser OK, da übersehe ich dann hier ständig was.
      Ja , das sehe ich ..
      Wie ziehe ich das hoch ?
      lese doch bitte die Kommentare langsam durch , ich habe @Thomas-Braun um Hilfe gebeten !
      HolgerCW
      #42
      @glasfaser UNd auch das mit iob nodejs-update. Dann kommt das:
      root@ioBroker:/opt/iobroker# iob stop
      iobroker controller daemon is not running
      root@ioBroker:/opt/iobroker# iob fix
      root@ioBroker:/opt/iobroker# iob nodejs-update
      iobroker [command]
      Commands:
        iobroker setup                                               Setup ioBroker
        iobroker start                                               Starts the js-controller
        iobroker stop                                                stops the js-controller
        iobroker restart                                             Restarts js-controller
        iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
        iobroker info                                                Shows the host info
        iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
        iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter
        iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter
        iobroker rebuild <adapter>|self                              Rebuilds a specified adapter
        iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
        iobroker del <adapter>                                       Remove adapter from system
        iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance
        iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
        iobroker upgrade                                             Upgrade management
        iobroker upload                                              Upload management
        iobroker object                                              Object management
        iobroker state                                               State management
        iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
        iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
        iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
        iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
        iobroker touch <file>                                        Touch file
        iobroker rm <file>                                           Remove file
        iobroker file                                                File management
        iobroker user                                                User commands
        iobroker group                                               group management
        iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
        iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
        iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
        iobroker cert                                                Certificate management
        iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
        iobroker backup                                              Create backup
        iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
        iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
        iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance
        iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
        iobroker uuid                                                Show uuid of the installation
        iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
        iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
        iobroker multihost                                           Multihost management
        iobroker compact                                             compact group management
        iobroker plugin                                              Plugin management
        iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter
      Options:
            --help     Show help  [boolean]
        -v, --version  Show version  [boolean]
      • H HolgerCW
        iobroker [command]
        Commands:
        Options:
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #43
        Nochmal bitte Warten !
        der Befehl funktioniert nicht in Docker !
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          HolgerCW
          #44
          @glasfaser Achso. Ich soll hier auf eine Antwort warten ? Ich danchte ich hätte was übersehen. Dann bin ich gespannt auf die Antwort.
          • H HolgerCW
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #45
            richtig ...er braucht diese zwei Ausgaben , dann gehts es weiter ... ( oder auch nicht ) !
            Das Problem ist , das du auf Nodejs 10 bist !
              HolgerCW
              #46
              @glasfaser Ok, die Ausgabe habe ich ja geliefert, richtig ? Dann warten wir mal ab.
              • H HolgerCW
                #47
                @holgercw
                Alles steinalt und die Repos sind natürlich auch abgeräumt worden...
                Versuch mal in der Datei
                /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                die 10 durch 16 zu ersetzen. Vielleicht lebt wenigstens das noch.
                Der ganze Mist kommt von dem tollen 'never tatsch a running süstem'. Der Schwachsinn funktioniert nicht.
                H malorossM 2 Antworten Letzte Antwort
                  @holgercw
                  HolgerCW
                  #48
                  @thomas-braun sagte in QNAP NAS Container ioBroker js-controller und node update:
                  Kannst Du mir sage, wo ich den PFad finde:
                  • H HolgerCW
                    #49
                    @holgercw
                    Nein, kann ich nicht. Von Docker lass ich nämlich die Finger.
                      @holgercw
                      malorossM Offline
                      malorossM Offline
                      maloross
                      #50
                      Das sollte über die Befehlskonsole funktionieren (Ansicht aus CS 3)
                      Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
                      Equipment:
                      diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
                      • malorossM maloross
                        HolgerCW
                        #51
                        @maloross Das habe ich gemacht und es klappt. Und nun ?
                          @holgercw
                          HolgerCW
                          schrieb am zuletzt editiert von HolgerCW
                          #52
                          @thomas-braun Habe da was gefunden. Ich glaube das ist der Pfad von Docker. Nun müsste ich noch geführt werden:
                          Vielleicht auch hier: S:\container-station-data\lib\docker\overlay2\l\UJDMZLQINEDIUXDWCN6JCCNOKX\opt\iobroker\node_modules ???
                          malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • H HolgerCW
                            malorossM Offline
                            malorossM Offline
                            maloross
                            #53
                            @holgercw vorweg: ich verfüge auch nur über Grundlagen-Kenntnisse sowohl QNAP als auch Container-Station.
                            Wenn du auf der QNAP den Texteditor installiert hast, kannst du dich zu der oben genannten Datei durchhangeln und diese mit dem Texteditor bearbeiten. Ich selbst ändere solche Dinge meist über die Konsole.
                            Equipment:
                              HolgerCW
                              #54
                              @maloross Kein Probelm. Was muss ich jetzt hier noch tun um das zu ändern ?
                              Das ist ein Screenshot von meiner Konsole
                              • H HolgerCW
                                malorossM Offline
                                malorossM Offline
                                maloross
                                #55
                                @holgercw
                                mit nano nodesource.list sollte dir die Datei angezeigt werde
                                Equipment:
                                • haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #56
                                  @holgercw
                                  Bitte nicht böse sein oder persönlich nehmen!
                                  Ich lese so still seit 3 Seiten mit.
                                  Du hast Dich seit Jahren nicht ums System gekümmert, hängst also theoretisch diese Jahre auch wissentlich zurück.
                                  Die Helfenden versuchen Dich irgendwie wieder auf Stand zu bringen.
                                  Aber sind wir mal ehrlich, Du tippst die Befehle ein, ohne das Du weisst , was Du da machst.
                                  Es macht wirklich nur Sinn weiter Support zu leisten, wenn erkenntlich ist, dass Du "dabei" bist und nicht ein stiller Eingeber von Befehlen.
                                  Ich hab die Infos Deines Systems gesehen.
                                  Wenn ich jetzt Dein Wissen nehme + dem , was zu tun ist, dann verbringen wir hier Tage.
                                  Ich bin mir auch nicht sicher, ob, auch aufgrund Deiner vorhandenen Architektur (alter x64), dass überhaupt funktionieren würde.
                                  Eventuell kannst Du noch Skripte sichern.
                                  Ansonsten alles an Benutzernamen und Passwörtern aufschreiben, nebst Einstellungen der Adapter und dann lesen,lesen,lesen.
                                  Und dann frisch ans Werk.
                                  Ich betone nochmals, dass ist kein persönlicher Angriff oder sonst eine Beleidigung, sondern nur ein Hinweis bzw.Rat!
                                  • haselchenH haselchen
                                    @holgercw
                                    malorossM Offline
                                    malorossM Offline
                                    maloross
                                    #57
                                    @haselchen
                                    Das ist sicher die beste und eleganteste Lösung. Ich denke aber, der TE hat Bedenken, alles bisherige zu verlieren, was ich verstehen kann.
                                    Ich habe den Eindruck, dass CS auch noch nicht aktuell ist.
                                    Equipment:
                                    haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @haselchen
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #58
                                      @maloross
                                      Wenn dem TE seine Daten so wichtig wären, hätte er sein System auf Stand gehalten und Backups gemacht.
                                      Ich bin da ganz bei @Homoran
                                        @haselchen
                                        #59
                                        @maloross sagte in QNAP NAS Container ioBroker js-controller und node update:
                                        Never tatsch a running system! :-)
                                        Wenn da noch Debian 9 'Stretch' gequält wird, warum sollte es beim Rest besser aussehen...
                                          @maloross
                                          malorossM Offline
                                          malorossM Offline
                                          maloross
                                          schrieb am zuletzt editiert von maloross
                                          #60
                                          @haselchen und @Thomas Braun ich habe anfangs auch nichts aktualisiert, weil mir in allen Bereichen die nötige Erfahrung und damit die erforderliche Sicherheit gefehlt hat.
                                          Mittlerweile habe ich keine Berührungsängste mehr ;)
                                          Equipment:
