  4. QNAP NAS Container ioBroker js-controller und node update
68 Beiträge 7 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @holgercw
    apt update
    apt policy nodejs
    sagt?
    HolgerCW
    @thomas-braun sagte in QNAP NAS Container ioBroker js-controller und node update:
    apt policy nodejs
    root@ioBroker:/opt/iobroker# apt update
    Ign:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
    Fehl:2 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates Release
      404  Not Found
    Ign:3 http://deb.debian.org/debian stretch InRelease
    Ign:4 http://deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease
    Fehl:5 http://deb.debian.org/debian stretch Release
      404  Not Found
    Fehl:6 http://deb.debian.org/debian stretch-updates Release
      404  Not Found
    Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease [4.585 B]
    Holen:8 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main amd64 Packages [767 B]
    E: The repository 'http://security.debian.org/debian-security stretch/updates Release' does not have a Release file.
    N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
    N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
    E: The repository 'http://deb.debian.org/debian stretch Release' does not have a Release file.
    E: The repository 'http://deb.debian.org/debian stretch-updates Release' does not have a Release file.
    root@ioBroker:/opt/iobroker# apt policy nodejs
    nodejs:
      Installiert:           10.18.1-1nodesource1
      Installationskandidat: 10.24.1-1nodesource1
      Versionstabelle:
         10.24.1-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main amd64 Packages
     *** 10.18.1-1nodesource1 100
      @holgercw
      apt update
      apt policy nodejs
      sagt?
      HolgerCW
      Habe beides durchgeführt. Siehe was die Console ausgespuckt hat in den letzten beiden Posts. Sorry, gestern konnte ich leider nicht mehr antworten.
      Gruss
      Holger
      • H HolgerCW
        @glasfaser ```
        root@ioBroker:/opt/iobroker# pkill -u iobroker
        root@ioBroker:/opt/iobroker# sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@4.0.24
        npm ERR! code ENOTSUP
        npm ERR! notsup Unsupported engine for iobroker.js-controller@4.0.24: wanted: {"node":">=12.0.0"} (current: {"node":"10.18.1","npm":"6.13.4"})
        npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.js-controller@4.0.24
        npm ERR! notsup Required: {"node":">=12.0.0"}
        npm ERR! notsup Actual: {"npm":"6.13.4","node":"10.18.1"}
        npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2024-01-14T13_59_52_793Z-debug.log
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @holgercw sagte in QNAP NAS Container ioBroker js-controller und node update:
        deshalb mein Edit dazu im oberen Beitrag , das erst Nodejs hochgezogen werden muß !!
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          HolgerCW
          schrieb am zuletzt editiert von HolgerCW
          @glasfaser OK, da übersehe ich dann hier ständig was. Wie ziehe ich das hoch ? Kannst mir den Code dazu posten ?
          • H HolgerCW
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Ja , das sehe ich ..
            lese doch bitte die Kommentare langsam durch , ich habe @Thomas-Braun um Hilfe gebeten !
            H 2 Antworten Letzte Antwort
              HolgerCW
              @glasfaser Habe jetzt apt update gemacht und dann kommt das:
                404  Not Found
                404  Not Found
                404  Not Found
              nodejs:
                Versionstabelle:
              • H HolgerCW
                  404  Not Found
                  404  Not Found
                  404  Not Found
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Bitte kein Doppelpost ... eine Ausgabe reicht oben !
                Und Wichtig bitte keine Befehl quer ausführen ... !
                Also warten !
                  HolgerCW
                  @glasfaser UNd auch das mit iob nodejs-update. Dann kommt das:
                  root@ioBroker:/opt/iobroker# iob stop
                  iobroker controller daemon is not running
                  root@ioBroker:/opt/iobroker# iob fix
                  root@ioBroker:/opt/iobroker# iob nodejs-update
                  iobroker [command]
                  Commands:
                    iobroker setup                                               Setup ioBroker
                    iobroker start                                               Starts the js-controller
                    iobroker stop                                                stops the js-controller
                    iobroker restart                                             Restarts js-controller
                    iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                    iobroker info                                                Shows the host info
                    iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                    iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter
                    iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter
                    iobroker rebuild <adapter>|self                              Rebuilds a specified adapter
                    iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                    iobroker del <adapter>                                       Remove adapter from system
                    iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance
                    iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                    iobroker upgrade                                             Upgrade management
                    iobroker upload                                              Upload management
                    iobroker object                                              Object management
                    iobroker state                                               State management
                    iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                    iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                    iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                    iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                    iobroker touch <file>                                        Touch file
                    iobroker rm <file>                                           Remove file
                    iobroker file                                                File management
                    iobroker user                                                User commands
                    iobroker group                                               group management
                    iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                    iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                    iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                    iobroker cert                                                Certificate management
                    iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                    iobroker backup                                              Create backup
                    iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                    iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                    iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance
                    iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                    iobroker uuid                                                Show uuid of the installation
                    iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                    iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                    iobroker multihost                                           Multihost management
                    iobroker compact                                             compact group management
                    iobroker plugin                                              Plugin management
                    iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter
                  Options:
                        --help     Show help  [boolean]
                    -v, --version  Show version  [boolean]
                  • H HolgerCW
                    iobroker [command]
                    Commands:
                    Options:
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Nochmal bitte Warten !
                    der Befehl funktioniert nicht in Docker !
                      HolgerCW
                      @glasfaser Achso. Ich soll hier auf eine Antwort warten ? Ich danchte ich hätte was übersehen. Dann bin ich gespannt auf die Antwort.
                      • H HolgerCW
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        richtig ...er braucht diese zwei Ausgaben , dann gehts es weiter ... ( oder auch nicht ) !
                        Das Problem ist , das du auf Nodejs 10 bist !
                          HolgerCW
                          @glasfaser Ok, die Ausgabe habe ich ja geliefert, richtig ? Dann warten wir mal ab.
                          • H HolgerCW
                            @holgercw
                            Alles steinalt und die Repos sind natürlich auch abgeräumt worden...
                            Versuch mal in der Datei
                            /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                            die 10 durch 16 zu ersetzen. Vielleicht lebt wenigstens das noch.
                            Der ganze Mist kommt von dem tollen 'never tatsch a running süstem'. Der Schwachsinn funktioniert nicht.
                            H malorossM 2 Antworten Letzte Antwort
                              @holgercw
                              HolgerCW
                              Kannst Du mir sage, wo ich den PFad finde:
                              • H HolgerCW
                                @holgercw
                                Nein, kann ich nicht. Von Docker lass ich nämlich die Finger.
                                  @holgercw
                                  malorossM Offline
                                  malorossM Offline
                                  maloross
                                  Das sollte über die Befehlskonsole funktionieren (Ansicht aus CS 3)
                                  Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
                                  Equipment:
                                  diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
                                  • malorossM maloross
                                    HolgerCW
                                    @maloross Das habe ich gemacht und es klappt. Und nun ?
                                      @holgercw
                                      HolgerCW
                                      @thomas-braun Habe da was gefunden. Ich glaube das ist der Pfad von Docker. Nun müsste ich noch geführt werden:
                                      Vielleicht auch hier: S:\container-station-data\lib\docker\overlay2\l\UJDMZLQINEDIUXDWCN6JCCNOKX\opt\iobroker\node_modules ???
                                      malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • H HolgerCW
                                        malorossM Offline
                                        malorossM Offline
                                        maloross
                                        @holgercw vorweg: ich verfüge auch nur über Grundlagen-Kenntnisse sowohl QNAP als auch Container-Station.
                                        Wenn du auf der QNAP den Texteditor installiert hast, kannst du dich zu der oben genannten Datei durchhangeln und diese mit dem Texteditor bearbeiten. Ich selbst ändere solche Dinge meist über die Konsole.
                                        Equipment:
                                          HolgerCW
                                          @maloross Kein Probelm. Was muss ich jetzt hier noch tun um das zu ändern ?
                                          Das ist ein Screenshot von meiner Konsole
