  4. QNAP NAS Container ioBroker js-controller und node update
68 Beiträge 7 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H HolgerCW
    @glasfaser OK, da übersehe ich dann hier ständig was. Wie ziehe ich das hoch ? Kannst mir den Code dazu posten ?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @holgercw sagte in QNAP NAS Container ioBroker js-controller und node update:
    Ja , das sehe ich ..
    lese doch bitte die Kommentare langsam durch , ich habe @Thomas-Braun um Hilfe gebeten !
    H 2 Antworten Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      HolgerCW
      @glasfaser Habe jetzt apt update gemacht und dann kommt das:
      root@ioBroker:/opt/iobroker# apt update
      Ign:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
      Fehl:2 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates Release
        404  Not Found
      Ign:3 http://deb.debian.org/debian stretch InRelease
      Ign:4 http://deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease
      Fehl:5 http://deb.debian.org/debian stretch Release
        404  Not Found
      Fehl:6 http://deb.debian.org/debian stretch-updates Release
        404  Not Found
      Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease [4.585 B]
      Holen:8 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main amd64 Packages [767 B]
      E: The repository 'http://security.debian.org/debian-security stretch/updates Release' does not have a Release file.
      N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
      N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
      E: The repository 'http://deb.debian.org/debian stretch Release' does not have a Release file.
      E: The repository 'http://deb.debian.org/debian stretch-updates Release' does not have a Release file.
      root@ioBroker:/opt/iobroker# apt policy nodejs
      nodejs:
        Installiert:           10.18.1-1nodesource1
        Installationskandidat: 10.24.1-1nodesource1
        Versionstabelle:
           10.24.1-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main amd64 Packages
       *** 10.18.1-1nodesource1 100
      • H HolgerCW
          404  Not Found
          404  Not Found
          404  Not Found
        nodejs:
          Versionstabelle:
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Bitte kein Doppelpost ... eine Ausgabe reicht oben !
        Und Wichtig bitte keine Befehl quer ausführen ... !
        Also warten !
          HolgerCW
          @glasfaser UNd auch das mit iob nodejs-update. Dann kommt das:
          root@ioBroker:/opt/iobroker# iob stop
          iobroker controller daemon is not running
          root@ioBroker:/opt/iobroker# iob fix
          root@ioBroker:/opt/iobroker# iob nodejs-update
          iobroker [command]
          Commands:
            iobroker setup                                               Setup ioBroker
            iobroker start                                               Starts the js-controller
            iobroker stop                                                stops the js-controller
            iobroker restart                                             Restarts js-controller
            iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
            iobroker info                                                Shows the host info
            iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
            iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter
            iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter
            iobroker rebuild <adapter>|self                              Rebuilds a specified adapter
            iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
            iobroker del <adapter>                                       Remove adapter from system
            iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance
            iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
            iobroker upgrade                                             Upgrade management
            iobroker upload                                              Upload management
            iobroker object                                              Object management
            iobroker state                                               State management
            iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
            iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
            iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
            iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
            iobroker touch <file>                                        Touch file
            iobroker rm <file>                                           Remove file
            iobroker file                                                File management
            iobroker user                                                User commands
            iobroker group                                               group management
            iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
            iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
            iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
            iobroker cert                                                Certificate management
            iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
            iobroker backup                                              Create backup
            iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
            iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
            iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance
            iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
            iobroker uuid                                                Show uuid of the installation
            iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
            iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
            iobroker multihost                                           Multihost management
            iobroker compact                                             compact group management
            iobroker plugin                                              Plugin management
            iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter
          Options:
                --help     Show help  [boolean]
            -v, --version  Show version  [boolean]
          • H HolgerCW
            iobroker [command]
            Commands:
            Options:
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Nochmal bitte Warten !
            der Befehl funktioniert nicht in Docker !
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              HolgerCW
              @glasfaser Achso. Ich soll hier auf eine Antwort warten ? Ich danchte ich hätte was übersehen. Dann bin ich gespannt auf die Antwort.
              • H HolgerCW
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                richtig ...er braucht diese zwei Ausgaben , dann gehts es weiter ... ( oder auch nicht ) !
                Das Problem ist , das du auf Nodejs 10 bist !
                  HolgerCW
                  @glasfaser Ok, die Ausgabe habe ich ja geliefert, richtig ? Dann warten wir mal ab.
                  • H HolgerCW
                    @holgercw
                    Alles steinalt und die Repos sind natürlich auch abgeräumt worden...
                    Versuch mal in der Datei
                    /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                    die 10 durch 16 zu ersetzen. Vielleicht lebt wenigstens das noch.
                    Der ganze Mist kommt von dem tollen 'never tatsch a running süstem'. Der Schwachsinn funktioniert nicht.
                    H malorossM 2 Antworten Letzte Antwort
                      @holgercw
                      HolgerCW
                      @thomas-braun sagte in QNAP NAS Container ioBroker js-controller und node update:
                      Kannst Du mir sage, wo ich den PFad finde:
                      • H HolgerCW
                        @holgercw
                        Nein, kann ich nicht. Von Docker lass ich nämlich die Finger.
                          @holgercw
                          malorossM Offline
                          malorossM Offline
                          maloross
                          Das sollte über die Befehlskonsole funktionieren (Ansicht aus CS 3)
                          Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
                          Equipment:
                          diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
                          • malorossM maloross
                            HolgerCW
                            @maloross Das habe ich gemacht und es klappt. Und nun ?
                              @holgercw
                              HolgerCW
                              schrieb am zuletzt editiert von HolgerCW
                              @thomas-braun Habe da was gefunden. Ich glaube das ist der Pfad von Docker. Nun müsste ich noch geführt werden:
                              Vielleicht auch hier: S:\container-station-data\lib\docker\overlay2\l\UJDMZLQINEDIUXDWCN6JCCNOKX\opt\iobroker\node_modules ???
                              malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • H HolgerCW
                                malorossM Offline
                                malorossM Offline
                                maloross
                                @holgercw vorweg: ich verfüge auch nur über Grundlagen-Kenntnisse sowohl QNAP als auch Container-Station.
                                Wenn du auf der QNAP den Texteditor installiert hast, kannst du dich zu der oben genannten Datei durchhangeln und diese mit dem Texteditor bearbeiten. Ich selbst ändere solche Dinge meist über die Konsole.
                                Equipment:
                                  HolgerCW
                                  @maloross Kein Probelm. Was muss ich jetzt hier noch tun um das zu ändern ?
                                  Das ist ein Screenshot von meiner Konsole
                                  • H HolgerCW
                                    malorossM Offline
                                    malorossM Offline
                                    maloross
                                    @holgercw
                                    mit nano nodesource.list sollte dir die Datei angezeigt werde
                                    Equipment:
                                    • haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @holgercw
                                      Bitte nicht böse sein oder persönlich nehmen!
                                      Ich lese so still seit 3 Seiten mit.
                                      Du hast Dich seit Jahren nicht ums System gekümmert, hängst also theoretisch diese Jahre auch wissentlich zurück.
                                      Die Helfenden versuchen Dich irgendwie wieder auf Stand zu bringen.
                                      Aber sind wir mal ehrlich, Du tippst die Befehle ein, ohne das Du weisst , was Du da machst.
                                      Es macht wirklich nur Sinn weiter Support zu leisten, wenn erkenntlich ist, dass Du "dabei" bist und nicht ein stiller Eingeber von Befehlen.
                                      Ich hab die Infos Deines Systems gesehen.
                                      Wenn ich jetzt Dein Wissen nehme + dem , was zu tun ist, dann verbringen wir hier Tage.
                                      Ich bin mir auch nicht sicher, ob, auch aufgrund Deiner vorhandenen Architektur (alter x64), dass überhaupt funktionieren würde.
                                      Eventuell kannst Du noch Skripte sichern.
                                      Ansonsten alles an Benutzernamen und Passwörtern aufschreiben, nebst Einstellungen der Adapter und dann lesen,lesen,lesen.
                                      Und dann frisch ans Werk.
                                      Ich betone nochmals, dass ist kein persönlicher Angriff oder sonst eine Beleidigung, sondern nur ein Hinweis bzw.Rat!
                                      • haselchenH haselchen
                                        @holgercw
                                        malorossM Offline
                                        malorossM Offline
                                        maloross
                                        @haselchen
                                        Das ist sicher die beste und eleganteste Lösung. Ich denke aber, der TE hat Bedenken, alles bisherige zu verlieren, was ich verstehen kann.
                                        Ich habe den Eindruck, dass CS auch noch nicht aktuell ist.
                                        Equipment:
                                        haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @haselchen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @maloross
                                          Wenn dem TE seine Daten so wichtig wären, hätte er sein System auf Stand gehalten und Backups gemacht.
                                          Ich bin da ganz bei @Homoran
