  4. QNAP NAS Container ioBroker js-controller und node update
68 Beiträge 7 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @holgercw sagte in QNAP NAS Container ioBroker js-controller und node update:
    Unsupported engine for iobroker.js-controller
    deshalb mein Edit dazu im oberen Beitrag , das erst Nodejs hochgezogen werden muß !!
    HolgerCW
    schrieb am zuletzt editiert von HolgerCW
    @glasfaser OK, da übersehe ich dann hier ständig was. Wie ziehe ich das hoch ? Kannst mir den Code dazu posten ?
    • H HolgerCW
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Ja , das sehe ich ..
      lese doch bitte die Kommentare langsam durch , ich habe @Thomas-Braun um Hilfe gebeten !
      H 2 Antworten Letzte Antwort
        HolgerCW
        @glasfaser Habe jetzt apt update gemacht und dann kommt das:
        root@ioBroker:/opt/iobroker# apt update
        Ign:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
        Fehl:2 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates Release
          404  Not Found
        Ign:3 http://deb.debian.org/debian stretch InRelease
        Ign:4 http://deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease
        Fehl:5 http://deb.debian.org/debian stretch Release
          404  Not Found
        Fehl:6 http://deb.debian.org/debian stretch-updates Release
          404  Not Found
        Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease [4.585 B]
        Holen:8 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main amd64 Packages [767 B]
        E: The repository 'http://security.debian.org/debian-security stretch/updates Release' does not have a Release file.
        N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
        N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
        E: The repository 'http://deb.debian.org/debian stretch Release' does not have a Release file.
        E: The repository 'http://deb.debian.org/debian stretch-updates Release' does not have a Release file.
        root@ioBroker:/opt/iobroker# apt policy nodejs
        nodejs:
          Installiert:           10.18.1-1nodesource1
          Installationskandidat: 10.24.1-1nodesource1
          Versionstabelle:
             10.24.1-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main amd64 Packages
         *** 10.18.1-1nodesource1 100
        • H HolgerCW
            404  Not Found
            404  Not Found
            404  Not Found
          nodejs:
            Versionstabelle:
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Bitte kein Doppelpost ... eine Ausgabe reicht oben !
          Und Wichtig bitte keine Befehl quer ausführen ... !
          Also warten !
            HolgerCW
            @glasfaser UNd auch das mit iob nodejs-update. Dann kommt das:
            root@ioBroker:/opt/iobroker# iob stop
            iobroker controller daemon is not running
            root@ioBroker:/opt/iobroker# iob fix
            root@ioBroker:/opt/iobroker# iob nodejs-update
            iobroker [command]
            Commands:
              iobroker setup                                               Setup ioBroker
              iobroker start                                               Starts the js-controller
              iobroker stop                                                stops the js-controller
              iobroker restart                                             Restarts js-controller
              iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
              iobroker info                                                Shows the host info
              iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
              iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter
              iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter
              iobroker rebuild <adapter>|self                              Rebuilds a specified adapter
              iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
              iobroker del <adapter>                                       Remove adapter from system
              iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance
              iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
              iobroker upgrade                                             Upgrade management
              iobroker upload                                              Upload management
              iobroker object                                              Object management
              iobroker state                                               State management
              iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
              iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
              iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
              iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
              iobroker touch <file>                                        Touch file
              iobroker rm <file>                                           Remove file
              iobroker file                                                File management
              iobroker user                                                User commands
              iobroker group                                               group management
              iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
              iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
              iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
              iobroker cert                                                Certificate management
              iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
              iobroker backup                                              Create backup
              iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
              iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
              iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance
              iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
              iobroker uuid                                                Show uuid of the installation
              iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
              iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
              iobroker multihost                                           Multihost management
              iobroker compact                                             compact group management
              iobroker plugin                                              Plugin management
              iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter
            Options:
                  --help     Show help  [boolean]
              -v, --version  Show version  [boolean]
            • H HolgerCW
              iobroker [command]
              Commands:
              Options:
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Nochmal bitte Warten !
              der Befehl funktioniert nicht in Docker !
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                HolgerCW
                @glasfaser Achso. Ich soll hier auf eine Antwort warten ? Ich danchte ich hätte was übersehen. Dann bin ich gespannt auf die Antwort.
                • H HolgerCW
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  richtig ...er braucht diese zwei Ausgaben , dann gehts es weiter ... ( oder auch nicht ) !
                  Das Problem ist , das du auf Nodejs 10 bist !
                    HolgerCW
                    @glasfaser Ok, die Ausgabe habe ich ja geliefert, richtig ? Dann warten wir mal ab.
                    • H HolgerCW
                      @holgercw
                      Alles steinalt und die Repos sind natürlich auch abgeräumt worden...
                      Versuch mal in der Datei
                      /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                      die 10 durch 16 zu ersetzen. Vielleicht lebt wenigstens das noch.
                      Der ganze Mist kommt von dem tollen 'never tatsch a running süstem'. Der Schwachsinn funktioniert nicht.
                      H malorossM 2 Antworten Letzte Antwort
                        @holgercw
                        HolgerCW
                        @thomas-braun sagte in QNAP NAS Container ioBroker js-controller und node update:
                        Kannst Du mir sage, wo ich den PFad finde:
                        • H HolgerCW
                          @holgercw
                          Nein, kann ich nicht. Von Docker lass ich nämlich die Finger.
                            @holgercw
                            malorossM Offline
                            malorossM Offline
                            maloross
                            Das sollte über die Befehlskonsole funktionieren (Ansicht aus CS 3)
                            Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
                            Equipment:
                            diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
                            • malorossM maloross
                              HolgerCW
                              @maloross Das habe ich gemacht und es klappt. Und nun ?
                                @holgercw
                                HolgerCW
                                @thomas-braun Habe da was gefunden. Ich glaube das ist der Pfad von Docker. Nun müsste ich noch geführt werden:
                                Vielleicht auch hier: S:\container-station-data\lib\docker\overlay2\l\UJDMZLQINEDIUXDWCN6JCCNOKX\opt\iobroker\node_modules ???
                                malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • H HolgerCW
                                  malorossM Offline
                                  malorossM Offline
                                  maloross
                                  @holgercw vorweg: ich verfüge auch nur über Grundlagen-Kenntnisse sowohl QNAP als auch Container-Station.
                                  Wenn du auf der QNAP den Texteditor installiert hast, kannst du dich zu der oben genannten Datei durchhangeln und diese mit dem Texteditor bearbeiten. Ich selbst ändere solche Dinge meist über die Konsole.
                                  Equipment:
                                    HolgerCW
                                    @maloross Kein Probelm. Was muss ich jetzt hier noch tun um das zu ändern ?
                                    Das ist ein Screenshot von meiner Konsole
                                    • H HolgerCW
                                      malorossM Offline
                                      malorossM Offline
                                      maloross
                                      @holgercw
                                      mit nano nodesource.list sollte dir die Datei angezeigt werde
                                      Equipment:
                                      • haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @holgercw
                                        Bitte nicht böse sein oder persönlich nehmen!
                                        Ich lese so still seit 3 Seiten mit.
                                        Du hast Dich seit Jahren nicht ums System gekümmert, hängst also theoretisch diese Jahre auch wissentlich zurück.
                                        Die Helfenden versuchen Dich irgendwie wieder auf Stand zu bringen.
                                        Aber sind wir mal ehrlich, Du tippst die Befehle ein, ohne das Du weisst , was Du da machst.
                                        Es macht wirklich nur Sinn weiter Support zu leisten, wenn erkenntlich ist, dass Du "dabei" bist und nicht ein stiller Eingeber von Befehlen.
                                        Ich hab die Infos Deines Systems gesehen.
                                        Wenn ich jetzt Dein Wissen nehme + dem , was zu tun ist, dann verbringen wir hier Tage.
                                        Ich bin mir auch nicht sicher, ob, auch aufgrund Deiner vorhandenen Architektur (alter x64), dass überhaupt funktionieren würde.
                                        Eventuell kannst Du noch Skripte sichern.
                                        Ansonsten alles an Benutzernamen und Passwörtern aufschreiben, nebst Einstellungen der Adapter und dann lesen,lesen,lesen.
                                        Und dann frisch ans Werk.
                                        Ich betone nochmals, dass ist kein persönlicher Angriff oder sonst eine Beleidigung, sondern nur ein Hinweis bzw.Rat!
                                        • haselchenH haselchen
                                          @holgercw
                                          malorossM Offline
                                          malorossM Offline
                                          maloross
                                          @haselchen
                                          Das ist sicher die beste und eleganteste Lösung. Ich denke aber, der TE hat Bedenken, alles bisherige zu verlieren, was ich verstehen kann.
                                          Ich habe den Eindruck, dass CS auch noch nicht aktuell ist.
                                          Equipment:
                                          haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
