  4. QNAP NAS Container ioBroker js-controller und node update
68 Beiträge 7 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H HolgerCW
    @glasfaser ```
    root@ioBroker:/opt/iobroker# pkill -u iobroker
    root@ioBroker:/opt/iobroker# sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@4.0.24
    npm ERR! code ENOTSUP
    npm ERR! notsup Unsupported engine for iobroker.js-controller@4.0.24: wanted: {"node":">=12.0.0"} (current: {"node":"10.18.1","npm":"6.13.4"})
    npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.js-controller@4.0.24
    npm ERR! notsup Required: {"node":">=12.0.0"}
    npm ERR! notsup Actual: {"npm":"6.13.4","node":"10.18.1"}
    npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2024-01-14T13_59_52_793Z-debug.log
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @holgercw sagte in QNAP NAS Container ioBroker js-controller und node update:
    deshalb mein Edit dazu im oberen Beitrag , das erst Nodejs hochgezogen werden muß !!
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      HolgerCW
      schrieb am zuletzt editiert von HolgerCW
      @glasfaser OK, da übersehe ich dann hier ständig was. Wie ziehe ich das hoch ? Kannst mir den Code dazu posten ?
      • H HolgerCW
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Ja , das sehe ich ..
        lese doch bitte die Kommentare langsam durch , ich habe @Thomas-Braun um Hilfe gebeten !
        H 2 Antworten Letzte Antwort
          HolgerCW
          @glasfaser Habe jetzt apt update gemacht und dann kommt das:
          root@ioBroker:/opt/iobroker# apt update
          Ign:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
          Fehl:2 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates Release
            404  Not Found
          Ign:3 http://deb.debian.org/debian stretch InRelease
          Ign:4 http://deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease
          Fehl:5 http://deb.debian.org/debian stretch Release
            404  Not Found
          Fehl:6 http://deb.debian.org/debian stretch-updates Release
            404  Not Found
          Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease [4.585 B]
          Holen:8 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main amd64 Packages [767 B]
          E: The repository 'http://security.debian.org/debian-security stretch/updates Release' does not have a Release file.
          N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
          N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
          E: The repository 'http://deb.debian.org/debian stretch Release' does not have a Release file.
          E: The repository 'http://deb.debian.org/debian stretch-updates Release' does not have a Release file.
          root@ioBroker:/opt/iobroker# apt policy nodejs
          nodejs:
            Installiert:           10.18.1-1nodesource1
            Installationskandidat: 10.24.1-1nodesource1
            Versionstabelle:
               10.24.1-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main amd64 Packages
           *** 10.18.1-1nodesource1 100
          • H HolgerCW
              404  Not Found
              404  Not Found
              404  Not Found
            nodejs:
              Versionstabelle:
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Bitte kein Doppelpost ... eine Ausgabe reicht oben !
            Und Wichtig bitte keine Befehl quer ausführen ... !
            Also warten !
              HolgerCW
              @glasfaser UNd auch das mit iob nodejs-update. Dann kommt das:
              root@ioBroker:/opt/iobroker# iob stop
              iobroker controller daemon is not running
              root@ioBroker:/opt/iobroker# iob fix
              root@ioBroker:/opt/iobroker# iob nodejs-update
              iobroker [command]
              Commands:
                iobroker setup                                               Setup ioBroker
                iobroker start                                               Starts the js-controller
                iobroker stop                                                stops the js-controller
                iobroker restart                                             Restarts js-controller
                iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                iobroker info                                                Shows the host info
                iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter
                iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter
                iobroker rebuild <adapter>|self                              Rebuilds a specified adapter
                iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                iobroker del <adapter>                                       Remove adapter from system
                iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance
                iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                iobroker upgrade                                             Upgrade management
                iobroker upload                                              Upload management
                iobroker object                                              Object management
                iobroker state                                               State management
                iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                iobroker touch <file>                                        Touch file
                iobroker rm <file>                                           Remove file
                iobroker file                                                File management
                iobroker user                                                User commands
                iobroker group                                               group management
                iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                iobroker cert                                                Certificate management
                iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                iobroker backup                                              Create backup
                iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance
                iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                iobroker uuid                                                Show uuid of the installation
                iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                iobroker multihost                                           Multihost management
                iobroker compact                                             compact group management
                iobroker plugin                                              Plugin management
                iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter
              Options:
                    --help     Show help  [boolean]
                -v, --version  Show version  [boolean]
              • H HolgerCW
                iobroker [command]
                Commands:
                Options:
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Nochmal bitte Warten !
                der Befehl funktioniert nicht in Docker !
                  HolgerCW
                  @glasfaser Achso. Ich soll hier auf eine Antwort warten ? Ich danchte ich hätte was übersehen. Dann bin ich gespannt auf die Antwort.
                  • H HolgerCW
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    richtig ...er braucht diese zwei Ausgaben , dann gehts es weiter ... ( oder auch nicht ) !
                    Das Problem ist , das du auf Nodejs 10 bist !
                      HolgerCW
                      @glasfaser Ok, die Ausgabe habe ich ja geliefert, richtig ? Dann warten wir mal ab.
                      • H HolgerCW
                        @holgercw
                        Alles steinalt und die Repos sind natürlich auch abgeräumt worden...
                        Versuch mal in der Datei
                        /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        die 10 durch 16 zu ersetzen. Vielleicht lebt wenigstens das noch.
                        Der ganze Mist kommt von dem tollen 'never tatsch a running süstem'. Der Schwachsinn funktioniert nicht.
                        H malorossM 2 Antworten Letzte Antwort
                          @holgercw
                          HolgerCW
                          @thomas-braun sagte in QNAP NAS Container ioBroker js-controller und node update:
                          Kannst Du mir sage, wo ich den PFad finde:
                          • H HolgerCW
                            @holgercw
                            Nein, kann ich nicht. Von Docker lass ich nämlich die Finger.
                              @holgercw
                              malorossM Offline
                              malorossM Offline
                              maloross
                              Das sollte über die Befehlskonsole funktionieren (Ansicht aus CS 3)
                              Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
                              Equipment:
                              diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
                              • malorossM maloross
                                HolgerCW
                                @maloross Das habe ich gemacht und es klappt. Und nun ?
                                  @holgercw
                                  HolgerCW
                                  @thomas-braun Habe da was gefunden. Ich glaube das ist der Pfad von Docker. Nun müsste ich noch geführt werden:
                                  Vielleicht auch hier: S:\container-station-data\lib\docker\overlay2\l\UJDMZLQINEDIUXDWCN6JCCNOKX\opt\iobroker\node_modules ???
                                  malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • H HolgerCW
                                    malorossM Offline
                                    malorossM Offline
                                    maloross
                                    @holgercw vorweg: ich verfüge auch nur über Grundlagen-Kenntnisse sowohl QNAP als auch Container-Station.
                                    Wenn du auf der QNAP den Texteditor installiert hast, kannst du dich zu der oben genannten Datei durchhangeln und diese mit dem Texteditor bearbeiten. Ich selbst ändere solche Dinge meist über die Konsole.
                                    Equipment:
                                      HolgerCW
                                      @maloross Kein Probelm. Was muss ich jetzt hier noch tun um das zu ändern ?
                                      Das ist ein Screenshot von meiner Konsole
                                      • H HolgerCW
                                        malorossM Offline
                                        malorossM Offline
                                        maloross
                                        @holgercw
                                        mit nano nodesource.list sollte dir die Datei angezeigt werde
                                        Equipment:
                                        • haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @holgercw
                                          Bitte nicht böse sein oder persönlich nehmen!
                                          Ich lese so still seit 3 Seiten mit.
                                          Du hast Dich seit Jahren nicht ums System gekümmert, hängst also theoretisch diese Jahre auch wissentlich zurück.
                                          Die Helfenden versuchen Dich irgendwie wieder auf Stand zu bringen.
                                          Aber sind wir mal ehrlich, Du tippst die Befehle ein, ohne das Du weisst , was Du da machst.
                                          Es macht wirklich nur Sinn weiter Support zu leisten, wenn erkenntlich ist, dass Du "dabei" bist und nicht ein stiller Eingeber von Befehlen.
                                          Ich hab die Infos Deines Systems gesehen.
                                          Wenn ich jetzt Dein Wissen nehme + dem , was zu tun ist, dann verbringen wir hier Tage.
                                          Ich bin mir auch nicht sicher, ob, auch aufgrund Deiner vorhandenen Architektur (alter x64), dass überhaupt funktionieren würde.
                                          Eventuell kannst Du noch Skripte sichern.
                                          Ansonsten alles an Benutzernamen und Passwörtern aufschreiben, nebst Einstellungen der Adapter und dann lesen,lesen,lesen.
                                          Und dann frisch ans Werk.
                                          Ich betone nochmals, dass ist kein persönlicher Angriff oder sonst eine Beleidigung, sondern nur ein Hinweis bzw.Rat!
