  5. HUE Farbwert (HSV?) nach HEX konvertieren
    6.7k
25 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @tklein Normalerweise wird der “brightness” Wert als “V” im HSV Modell genutzt, wobei du schauen musst ob der 0-1 oder 0-100 ist.
    tklein
    @asgothian sorry, aber da bin ich momentan bildungsresistent. Wo finde ich denn den Wert, oder kann ich den immer mit 1 annehmen, so wie @Armilar geschrieben hatte?
      @tklein sagte in HUE Farbwert (HSV?) nach HEX konvertieren:
      @asgothian sagte in HUE Farbwert (HSV?) nach HEX konvertieren:
      brightness
      ist doch auch bei dir
      sein.
      im Screenshot
      • ArmilarA Armilar
        @tklein
        function hsv2rgb(hue, saturation, value) {
            hue /= 60;
            let chroma = value * saturation;
            let x = chroma * (1 - Math.abs((hue % 2) - 1));
            let rgb = hue <= 1 ? [chroma, x, 0] :
                hue <= 2 ? [x, chroma, 0] :
                    hue <= 3 ? [0, chroma, x] :
                        hue <= 4 ? [0, x, chroma] :
                            hue <= 5 ? [x, 0, chroma] :
                                [chroma, 0, x];
            return rgb.map(v => (v + value - chroma) * 255);
        function ConvertRGBtoHex(red, green, blue) {
            return '#' + ColorToHex(red) + ColorToHex(green) + ColorToHex(blue);
        //Helper
        function ColorToHex(color) {
            let hexadecimal = color.toString(16);
            return hexadecimal.length == 1 ? '0' + hexadecimal : hexadecimal;
        let enhancehue = 32896;
        let saturation = 254;
        let transtime =  5;
        log(hsv2rgb(enhancehue/360, saturation/254 , 1))
        let rgb = hsv2rgb(enhancehue/360, saturation/254, 1)
        log(String(ConvertRGBtoHex(Math.round(rgb[0]*1)/1, Math.round(rgb[1]*1)/1, Math.round(rgb[2]*1)/1)));
        So kommen bei mir sinnvolle Werte raus:
        script.js.common.DEV.Beispiele.HSV2HEX: [ 121.64444444444442, 255, 0 ]
        script.js.common.DEV.Beispiele.HSV2HEX: #7aff00
        Würde bedeuten
        value immer auf 1
        P.S.: Was ist denn das für ein Adapter, der so merkwürdige Werte liefert?
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        @armilar sagte in HUE Farbwert (HSV?) nach HEX konvertieren:
        wie schon beschrieben müsste
        • H = enhancedhue durch 360 geteilt werden
        • S = saturation durch 254 geteilt werden oder direkt mit 1 in die Funktion (= sattere Farben)
        • V = 1 (immer)
        ein akzeptables Ergebnis liefern...
        • ArmilarA Armilar
          • V = 1 (immer)
          tklein
          @armilar dann brauche ich deine komplexere hsv2rgb funktion gar nicht?
          • T tklein
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            @tklein
            Der Umweg geht von HSV nach RGB nach HEX
