  5. HUE Farbwert (HSV?) nach HEX konvertieren
    6.7k
25 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @tklein
    function hsv2rgb(hue, saturation, value) {
        hue /= 60;
        let chroma = value * saturation;
        let x = chroma * (1 - Math.abs((hue % 2) - 1));
        let rgb = hue <= 1 ? [chroma, x, 0] :
            hue <= 2 ? [x, chroma, 0] :
                hue <= 3 ? [0, chroma, x] :
                    hue <= 4 ? [0, x, chroma] :
                        hue <= 5 ? [x, 0, chroma] :
                            [chroma, 0, x];
        return rgb.map(v => (v + value - chroma) * 255);
    function ConvertRGBtoHex(red, green, blue) {
        return '#' + ColorToHex(red) + ColorToHex(green) + ColorToHex(blue);
    //Helper
    function ColorToHex(color) {
        let hexadecimal = color.toString(16);
        return hexadecimal.length == 1 ? '0' + hexadecimal : hexadecimal;
    let enhancehue = 32896;
    let saturation = 254;
    let transtime =  5;
    log(hsv2rgb(enhancehue/360, saturation/254 , 1))
    let rgb = hsv2rgb(enhancehue/360, saturation/254, 1)
    log(String(ConvertRGBtoHex(Math.round(rgb[0]*1)/1, Math.round(rgb[1]*1)/1, Math.round(rgb[2]*1)/1)));
    So kommen bei mir sinnvolle Werte raus:
    script.js.common.DEV.Beispiele.HSV2HEX: [ 121.64444444444442, 255, 0 ]
    script.js.common.DEV.Beispiele.HSV2HEX: #7aff00
    Würde bedeuten
    value immer auf 1
    P.S.: Was ist denn das für ein Adapter, der so merkwürdige Werte liefert?
    tklein
    @armilar danke schaue ich mir an und versuche es zu verstehen
    • ArmilarA Armilar
      @tklein
          hue /= 60;
                              [chroma, 0, x];
      //Helper
      let transtime =  5;
      Würde bedeuten
      value immer auf 1
      tklein
      @armilar said in HUE Farbwert (HSV?) nach HEX konvertieren:
      das ist der zigbee adapter.
      Ich komme leider immer noch nicht weiter :-(
      Ausgabe:
      Funktion:
      • T tklein
        Ausgabe:
        Funktion:
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @tklein sagte in HUE Farbwert (HSV?) nach HEX konvertieren:
        wie kann ich aus den Werten
          "type": "commandEnhancedMoveToHueAndSaturation",
          "data": {
            "enhancehue": 32896,
            "saturation": 254,
            "transtime": 5
        eine HEX-Wert konvertieren? Ist das angegebene Format im JSON HSV?
        Falls ja, ist die Zuordnung so korrekt?
        • H = enhancehue
        • S = saturation
        • V = transtime
        Nebenbei, die Segmente des “HSV” Modells heißen Hue, Saturation, Value.
        Die transtime ist bei dem verwendeten Befehl eine Zeit in der der Wechsel stattfinden soll.
        • AsgothianA Asgothian
            "data": {
              "saturation": 254,
              "transtime": 5
          • H = enhancehue
          • S = saturation
          • V = transtime
          tklein
          @asgothian
          hi,
          ob das ein hsv wert ist, kann ich leider nicht sagen. Ich bekomme nur das json aus dem zigbee adapter für die fernbedienung. Eigentlich ist es nicht das korrekte modell. Meine wird derzeit nicht unterstützt. Die Befehle scheinen
          jedoch idenitsch zu sein.
          Ist V denn nun mit Value = Transtime?
          LG
          Thomas
          • T tklein
            @asgothian
            hi,
            LG
            Thomas
            Transtime
            ist die Zeit für den Übergang zur neuen Einstellung.
            hat nichts mit dem Farbwert zu tun
              Transtime
              tklein
              @homoran dann fehlt mir also der wert vom "v", um einen rgb bzw hex wert berechnen zu können so wie es aussieht
              HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tklein
                nein! den hast du anscheinend
                https://de.m.wikipedia.org/wiki/HSV-Farbraum
                • T tklein
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @tklein Normalerweise wird der “brightness” Wert als “V” im HSV Modell genutzt, wobei du schauen musst ob der 0-1 oder 0-100 ist.
                    tklein
                    @asgothian sorry, aber da bin ich momentan bildungsresistent. Wo finde ich denn den Wert, oder kann ich den immer mit 1 annehmen, so wie @Armilar geschrieben hatte?
                      @asgothian sagte in HUE Farbwert (HSV?) nach HEX konvertieren:
                      brightness
                      ist doch auch bei dir
                      sein.
                      im Screenshot
                      • ArmilarA Armilar
                        @tklein
                            hue /= 60;
                                                [chroma, 0, x];
                        //Helper
                        let transtime =  5;
                        Würde bedeuten
                        value immer auf 1
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        Most Active Forum Testing
                        @armilar sagte in HUE Farbwert (HSV?) nach HEX konvertieren:
                        wie schon beschrieben müsste
                        • H = enhancedhue durch 360 geteilt werden
                        • S = saturation durch 254 geteilt werden oder direkt mit 1 in die Funktion (= sattere Farben)
                        • V = 1 (immer)
                        ein akzeptables Ergebnis liefern...
                        • ArmilarA Armilar
                          • V = 1 (immer)
                          tklein
                          @armilar dann brauche ich deine komplexere hsv2rgb funktion gar nicht?
                          • T tklein
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            @tklein
                            Der Umweg geht von HSV nach RGB nach HEX
