  5. HUE Farbwert (HSV?) nach HEX konvertieren
    6.7k
25 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    tklein
    das seht glaube ich noch nicht so gut aus. Aus negativen RGB Werte Hexwerte.
    Da darf ich noch einges lernen. Z.b. wie ich mit der Rückgabe der HSV2RGB die andere Funktion RGB2HEX mit den Parametern aufrufe.
    • T tklein
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      @tklein
      Sehe jetzt erst, dass deine Eingangsparameter lustig aussehen ;-)
      Teile enhancehue durch 360 und saturation durch 100
      HUE kann maximal 360° haben - würde demnach mit 32896/360 = 91,38° in die Funktion gehen
      • ArmilarA Armilar
        @tklein
        tklein
        @armilar mhhmm
        das hier
        {"enhancehue":24415,"saturation":254,"transtime":5}
        ergibt leider
        [1275,-1963.4999999999998,258.47083333333]
        da ist noch der wurm drin:
           hue = hue/360;
            saturation = saturation/100;
            let chroma = value * saturation;
            let x = chroma * (1 - Math.abs((hue % 2) - 1));
            let rgb = hue <= 1 ? [chroma, x, 0] :
                hue <= 2 ? [x, chroma, 0] :
                    hue <= 3 ? [0, chroma, x] :
                        hue <= 4 ? [0, x, chroma] :
                            hue <= 5 ? [x, 0, chroma] :
                                [chroma, 0, x];
            return rgb.map(v => (v + value - chroma) * 255);
        • T tklein
          @armilar mhhmm
          das hier
          ergibt leider
             hue = hue/360;
                                  [chroma, 0, x];
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          @tklein
          function hsv2rgb(hue, saturation, value) {
              hue /= 60;
                                  [chroma, 0, x];
          function ConvertRGBtoHex(red, green, blue) {
              return '#' + ColorToHex(red) + ColorToHex(green) + ColorToHex(blue);
          //Helper
          function ColorToHex(color) {
              let hexadecimal = color.toString(16);
              return hexadecimal.length == 1 ? '0' + hexadecimal : hexadecimal;
          let enhancehue = 32896;
          let saturation = 254;
          let transtime =  5;
          log(hsv2rgb(enhancehue/360, saturation/254 , 1))
          let rgb = hsv2rgb(enhancehue/360, saturation/254, 1)
          log(String(ConvertRGBtoHex(Math.round(rgb[0]*1)/1, Math.round(rgb[1]*1)/1, Math.round(rgb[2]*1)/1)));
          So kommen bei mir sinnvolle Werte raus:
          script.js.common.DEV.Beispiele.HSV2HEX: [ 121.64444444444442, 255, 0 ]
          script.js.common.DEV.Beispiele.HSV2HEX: #7aff00
          Würde bedeuten
          value immer auf 1
          P.S.: Was ist denn das für ein Adapter, der so merkwürdige Werte liefert?
          T ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            @tklein
                hue /= 60;
                                    [chroma, 0, x];
            //Helper
            let transtime =  5;
            Würde bedeuten
            value immer auf 1
            tklein
            @armilar danke schaue ich mir an und versuche es zu verstehen
            • ArmilarA Armilar
              @tklein
                  hue /= 60;
                                      [chroma, 0, x];
              //Helper
              let transtime =  5;
              Würde bedeuten
              value immer auf 1
              tklein
              @armilar said in HUE Farbwert (HSV?) nach HEX konvertieren:
              das ist der zigbee adapter.
              Ich komme leider immer noch nicht weiter :-(
              Ausgabe:
              Funktion:
              • T tklein
                Ausgabe:
                Funktion:
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @tklein sagte in HUE Farbwert (HSV?) nach HEX konvertieren:
                wie kann ich aus den Werten
                  "type": "commandEnhancedMoveToHueAndSaturation",
                  "data": {
                    "enhancehue": 32896,
                    "saturation": 254,
                    "transtime": 5
                eine HEX-Wert konvertieren? Ist das angegebene Format im JSON HSV?
                Falls ja, ist die Zuordnung so korrekt?
                • H = enhancehue
                • S = saturation
                • V = transtime
                Nebenbei, die Segmente des “HSV” Modells heißen Hue, Saturation, Value.
                Die transtime ist bei dem verwendeten Befehl eine Zeit in der der Wechsel stattfinden soll.
                • AsgothianA Asgothian
                    "data": {
                      "saturation": 254,
                      "transtime": 5
                  • H = enhancehue
                  • S = saturation
                  • V = transtime
                  tklein
                  @asgothian
                  hi,
                  ob das ein hsv wert ist, kann ich leider nicht sagen. Ich bekomme nur das json aus dem zigbee adapter für die fernbedienung. Eigentlich ist es nicht das korrekte modell. Meine wird derzeit nicht unterstützt. Die Befehle scheinen
                  jedoch idenitsch zu sein.
                  Ist V denn nun mit Value = Transtime?
                  LG
                  Thomas
                  • T tklein
                    @asgothian
                    hi,
                    LG
                    Thomas
                    Transtime
                    ist die Zeit für den Übergang zur neuen Einstellung.
                    hat nichts mit dem Farbwert zu tun
                      Transtime
                      tklein
                      @homoran dann fehlt mir also der wert vom "v", um einen rgb bzw hex wert berechnen zu können so wie es aussieht
                      HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tklein
                        nein! den hast du anscheinend
                        https://de.m.wikipedia.org/wiki/HSV-Farbraum
                        • T tklein
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @tklein Normalerweise wird der “brightness” Wert als “V” im HSV Modell genutzt, wobei du schauen musst ob der 0-1 oder 0-100 ist.
                            tklein
                            @asgothian sorry, aber da bin ich momentan bildungsresistent. Wo finde ich denn den Wert, oder kann ich den immer mit 1 annehmen, so wie @Armilar geschrieben hatte?
                              @asgothian sagte in HUE Farbwert (HSV?) nach HEX konvertieren:
                              brightness
                              ist doch auch bei dir
                              sein.
                              im Screenshot
                              • ArmilarA Armilar
                                @tklein
                                    hue /= 60;
                                                        [chroma, 0, x];
                                //Helper
                                let transtime =  5;
                                Würde bedeuten
                                value immer auf 1
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                @armilar sagte in HUE Farbwert (HSV?) nach HEX konvertieren:
                                wie schon beschrieben müsste
                                • H = enhancedhue durch 360 geteilt werden
                                • S = saturation durch 254 geteilt werden oder direkt mit 1 in die Funktion (= sattere Farben)
                                • V = 1 (immer)
                                ein akzeptables Ergebnis liefern...
                                • ArmilarA Armilar
                                  • V = 1 (immer)
                                  tklein
                                  @armilar dann brauche ich deine komplexere hsv2rgb funktion gar nicht?
                                  • T tklein
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    @tklein
                                    Der Umweg geht von HSV nach RGB nach HEX
