  5. HUE Farbwert (HSV?) nach HEX konvertieren
    6.7k
25 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T tklein
    @armilar said in HUE Farbwert (HSV?) nach HEX konvertieren:
    function ConvertRGBtoHex(red, green, blue) {
    das ist der zigbee adapter.
    Ich komme leider immer noch nicht weiter :-(
    Ausgabe:
    Funktion:
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @tklein sagte in HUE Farbwert (HSV?) nach HEX konvertieren:
    wie kann ich aus den Werten
      "type": "commandEnhancedMoveToHueAndSaturation",
      "data": {
        "enhancehue": 32896,
        "saturation": 254,
        "transtime": 5
    eine HEX-Wert konvertieren? Ist das angegebene Format im JSON HSV?
    Falls ja, ist die Zuordnung so korrekt?
    • H = enhancehue
    • S = saturation
    • V = transtime
    Nebenbei, die Segmente des “HSV” Modells heißen Hue, Saturation, Value.
    Die transtime ist bei dem verwendeten Befehl eine Zeit in der der Wechsel stattfinden soll.
    • AsgothianA Asgothian
        "data": {
          "saturation": 254,
          "transtime": 5
      • H = enhancehue
      • S = saturation
      • V = transtime
      tklein
      @asgothian
      hi,
      ob das ein hsv wert ist, kann ich leider nicht sagen. Ich bekomme nur das json aus dem zigbee adapter für die fernbedienung. Eigentlich ist es nicht das korrekte modell. Meine wird derzeit nicht unterstützt. Die Befehle scheinen
      jedoch idenitsch zu sein.
      Ist V denn nun mit Value = Transtime?
      LG
      Thomas
      • T tklein
        @asgothian
        hi,
        LG
        Thomas
        Transtime
        ist die Zeit für den Übergang zur neuen Einstellung.
        hat nichts mit dem Farbwert zu tun
          Transtime
          tklein
          @homoran dann fehlt mir also der wert vom "v", um einen rgb bzw hex wert berechnen zu können so wie es aussieht
          HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tklein
            nein! den hast du anscheinend
            https://de.m.wikipedia.org/wiki/HSV-Farbraum
            • T tklein
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @tklein Normalerweise wird der “brightness” Wert als “V” im HSV Modell genutzt, wobei du schauen musst ob der 0-1 oder 0-100 ist.
                tklein
                @asgothian sorry, aber da bin ich momentan bildungsresistent. Wo finde ich denn den Wert, oder kann ich den immer mit 1 annehmen, so wie @Armilar geschrieben hatte?
                  @asgothian sagte in HUE Farbwert (HSV?) nach HEX konvertieren:
                  brightness
                  ist doch auch bei dir
                  sein.
                  im Screenshot
                  • ArmilarA Armilar
                    @tklein
                    function hsv2rgb(hue, saturation, value) {
                        hue /= 60;
                        let chroma = value * saturation;
                        let x = chroma * (1 - Math.abs((hue % 2) - 1));
                        let rgb = hue <= 1 ? [chroma, x, 0] :
                            hue <= 2 ? [x, chroma, 0] :
                                hue <= 3 ? [0, chroma, x] :
                                    hue <= 4 ? [0, x, chroma] :
                                        hue <= 5 ? [x, 0, chroma] :
                                            [chroma, 0, x];
                        return rgb.map(v => (v + value - chroma) * 255);
                        return '#' + ColorToHex(red) + ColorToHex(green) + ColorToHex(blue);
                    //Helper
                    function ColorToHex(color) {
                        let hexadecimal = color.toString(16);
                        return hexadecimal.length == 1 ? '0' + hexadecimal : hexadecimal;
                    let enhancehue = 32896;
                    let saturation = 254;
                    let transtime =  5;
                    log(hsv2rgb(enhancehue/360, saturation/254 , 1))
                    let rgb = hsv2rgb(enhancehue/360, saturation/254, 1)
                    log(String(ConvertRGBtoHex(Math.round(rgb[0]*1)/1, Math.round(rgb[1]*1)/1, Math.round(rgb[2]*1)/1)));
                    So kommen bei mir sinnvolle Werte raus:
                    script.js.common.DEV.Beispiele.HSV2HEX: [ 121.64444444444442, 255, 0 ]
                    script.js.common.DEV.Beispiele.HSV2HEX: #7aff00
                    Würde bedeuten
                    value immer auf 1
                    P.S.: Was ist denn das für ein Adapter, der so merkwürdige Werte liefert?
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    Most Active Forum Testing
                    @armilar sagte in HUE Farbwert (HSV?) nach HEX konvertieren:
                    wie schon beschrieben müsste
                    • H = enhancedhue durch 360 geteilt werden
                    • S = saturation durch 254 geteilt werden oder direkt mit 1 in die Funktion (= sattere Farben)
                    • V = 1 (immer)
                    ein akzeptables Ergebnis liefern...
                    • ArmilarA Armilar
                      • V = 1 (immer)
                      tklein
                      @armilar dann brauche ich deine komplexere hsv2rgb funktion gar nicht?
                      • T tklein
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        @tklein
                        Der Umweg geht von HSV nach RGB nach HEX
