  5. HUE Farbwert (HSV?) nach HEX konvertieren
    6.7k
25 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @tklein sagte in HUE Farbwert (HSV?) nach HEX konvertieren:
    wie kann ich aus den Werten
      "type": "commandEnhancedMoveToHueAndSaturation",
      "data": {
        "enhancehue": 32896,
        "saturation": 254,
        "transtime": 5
    eine HEX-Wert konvertieren? Ist das angegebene Format im JSON HSV?
    Falls ja, ist die Zuordnung so korrekt?
    • H = enhancehue
    • S = saturation
    • V = transtime
    Nebenbei, die Segmente des “HSV” Modells heißen Hue, Saturation, Value.
    Die transtime ist bei dem verwendeten Befehl eine Zeit in der der Wechsel stattfinden soll.
    tklein
    @asgothian
    hi,
    ob das ein hsv wert ist, kann ich leider nicht sagen. Ich bekomme nur das json aus dem zigbee adapter für die fernbedienung. Eigentlich ist es nicht das korrekte modell. Meine wird derzeit nicht unterstützt. Die Befehle scheinen
    jedoch idenitsch zu sein.
    Ist V denn nun mit Value = Transtime?
    LG
    Thomas
    • T tklein
      @asgothian
      hi,
      LG
      Thomas
      Transtime
      ist die Zeit für den Übergang zur neuen Einstellung.
      hat nichts mit dem Farbwert zu tun
        Transtime
        tklein
        @homoran dann fehlt mir also der wert vom "v", um einen rgb bzw hex wert berechnen zu können so wie es aussieht
        HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tklein
          nein! den hast du anscheinend
          https://de.m.wikipedia.org/wiki/HSV-Farbraum
          • T tklein
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @tklein Normalerweise wird der “brightness” Wert als “V” im HSV Modell genutzt, wobei du schauen musst ob der 0-1 oder 0-100 ist.
              tklein
              @asgothian sorry, aber da bin ich momentan bildungsresistent. Wo finde ich denn den Wert, oder kann ich den immer mit 1 annehmen, so wie @Armilar geschrieben hatte?
                @asgothian sagte in HUE Farbwert (HSV?) nach HEX konvertieren:
                brightness
                ist doch auch bei dir
                sein.
                im Screenshot
                • ArmilarA Armilar
                  @tklein
                  function hsv2rgb(hue, saturation, value) {
                      hue /= 60;
                      let chroma = value * saturation;
                      let x = chroma * (1 - Math.abs((hue % 2) - 1));
                      let rgb = hue <= 1 ? [chroma, x, 0] :
                          hue <= 2 ? [x, chroma, 0] :
                              hue <= 3 ? [0, chroma, x] :
                                  hue <= 4 ? [0, x, chroma] :
                                      hue <= 5 ? [x, 0, chroma] :
                                          [chroma, 0, x];
                      return rgb.map(v => (v + value - chroma) * 255);
                  function ConvertRGBtoHex(red, green, blue) {
                      return '#' + ColorToHex(red) + ColorToHex(green) + ColorToHex(blue);
                  //Helper
                  function ColorToHex(color) {
                      let hexadecimal = color.toString(16);
                      return hexadecimal.length == 1 ? '0' + hexadecimal : hexadecimal;
                  let enhancehue = 32896;
                  let saturation = 254;
                  let transtime =  5;
                  log(hsv2rgb(enhancehue/360, saturation/254 , 1))
                  let rgb = hsv2rgb(enhancehue/360, saturation/254, 1)
                  log(String(ConvertRGBtoHex(Math.round(rgb[0]*1)/1, Math.round(rgb[1]*1)/1, Math.round(rgb[2]*1)/1)));
                  So kommen bei mir sinnvolle Werte raus:
                  script.js.common.DEV.Beispiele.HSV2HEX: [ 121.64444444444442, 255, 0 ]
                  script.js.common.DEV.Beispiele.HSV2HEX: #7aff00
                  Würde bedeuten
                  value immer auf 1
                  P.S.: Was ist denn das für ein Adapter, der so merkwürdige Werte liefert?
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  Most Active Forum Testing
                  @armilar sagte in HUE Farbwert (HSV?) nach HEX konvertieren:
                  wie schon beschrieben müsste
                  • H = enhancedhue durch 360 geteilt werden
                  • S = saturation durch 254 geteilt werden oder direkt mit 1 in die Funktion (= sattere Farben)
                  • V = 1 (immer)
                  ein akzeptables Ergebnis liefern...
                  • ArmilarA Armilar
                    • V = 1 (immer)
                    tklein
                    @armilar dann brauche ich deine komplexere hsv2rgb funktion gar nicht?
                    • T tklein
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      @tklein
                      Der Umweg geht von HSV nach RGB nach HEX
