  5. HUE Farbwert (HSV?) nach HEX konvertieren
    6.7k
25 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    tklein
    wie kann ich aus den Werten
      "type": "commandEnhancedMoveToHueAndSaturation",
      "data": {
        "enhancehue": 32896,
        "saturation": 254,
        "transtime": 5
    eine HEX-Wert konvertieren? Ist das angegebene Format im JSON HSV?
    Falls ja, ist die Zuordnung so korrekt?
    • H = enhancehue
    • S = saturation
    • V = transtime
    • T tklein
        "data": {
          "saturation": 254,
          "transtime": 5
      • H = enhancehue
      • S = saturation
      • V = transtime
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      @tklein
      function hsv2rgb(hue: number, saturation: number, value: number): [number, number, number] {
          hue /= 60;
          let chroma = value * saturation;
          let x = chroma * (1 - Math.abs((hue % 2) - 1));
          let rgb: [number, number, number] = hue <= 1 ? [chroma, x, 0] :
              hue <= 2 ? [x, chroma, 0] :
                  hue <= 3 ? [0, chroma, x] :
                      hue <= 4 ? [0, x, chroma] :
                          hue <= 5 ? [x, 0, chroma] :
                              [chroma, 0, x];
          return rgb.map(v => (v + value - chroma) * 255) as [number, number, number];
      Falls das auch nicht bekannt ist:
      function ConvertRGBtoHex(red: number, green: number, blue: number): string {
          return '#' + ColorToHex(red) + ColorToHex(green) + ColorToHex(blue);
      1:1 aus dem NSPanelTs.ts genommen ;-)
      • ArmilarA Armilar
        @tklein
            hue /= 60;
                                [chroma, 0, x];
        tklein
        @armilar besten dank dafür.
        Dann muss ich noch sehen, wie ich das in mein Blockly bekomme.
        Wahrscheinlich per eigener Funktionen mit dem Code von oben
        • T tklein
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          @tklein
          Jap - 2 Funktionsblöcke mit Rückgabe im Blockly...
          Vielleicht können da ja ein paar Blockly-Geeks helfen
            tklein
            bis hierher komme ich:
            Code:
            hue /= 60;
                                    [chroma, 0, x];
            • T tklein
              Code:
              hue /= 60;
                                      [chroma, 0, x];
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              @tklein
              versuche mal das:
              function hsv2rgb(hue: number, saturation: number, value: number) {
                  hue /= 60;
                  let rgb = hue <= 1 ? [chroma, x, 0] :
                                      [chroma, 0, x];
                  return rgb.map(v => (v + value - chroma) * 255);
              • ArmilarA Armilar
                @tklein
                versuche mal das:
                    hue /= 60;
                                        [chroma, 0, x];
                tklein
                @armilar klappt. Zumindest keine Fehlermeldung :-)
                • T tklein
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  @tklein
                  Blockly verträgt da nur JS...
                  Jetzt noch die andere Funktion, dann die Funktionsblöcke hintereinanderschalten und fertig...
                    tklein
                    das seht glaube ich noch nicht so gut aus. Aus negativen RGB Werte Hexwerte.
                    Da darf ich noch einges lernen. Z.b. wie ich mit der Rückgabe der HSV2RGB die andere Funktion RGB2HEX mit den Parametern aufrufe.
                    • T tklein
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      @tklein
                      Sehe jetzt erst, dass deine Eingangsparameter lustig aussehen ;-)
                      Teile enhancehue durch 360 und saturation durch 100
                      HUE kann maximal 360° haben - würde demnach mit 32896/360 = 91,38° in die Funktion gehen
                      • ArmilarA Armilar
                        @tklein
                        tklein
                        @armilar mhhmm
                        das hier
                        {"enhancehue":24415,"saturation":254,"transtime":5}
                        ergibt leider
                        [1275,-1963.4999999999998,258.47083333333]
                        da ist noch der wurm drin:
                           hue = hue/360;
                            saturation = saturation/100;
                                                [chroma, 0, x];
                        • T tklein
                          @armilar mhhmm
                          das hier
                          ergibt leider
                             hue = hue/360;
                                                  [chroma, 0, x];
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          @tklein
                          function hsv2rgb(hue, saturation, value) {
                              hue /= 60;
                                                  [chroma, 0, x];
                          function ConvertRGBtoHex(red, green, blue) {
                          //Helper
                          function ColorToHex(color) {
                              let hexadecimal = color.toString(16);
                              return hexadecimal.length == 1 ? '0' + hexadecimal : hexadecimal;
                          let enhancehue = 32896;
                          let saturation = 254;
                          let transtime =  5;
                          log(hsv2rgb(enhancehue/360, saturation/254 , 1))
                          let rgb = hsv2rgb(enhancehue/360, saturation/254, 1)
                          log(String(ConvertRGBtoHex(Math.round(rgb[0]*1)/1, Math.round(rgb[1]*1)/1, Math.round(rgb[2]*1)/1)));
                          So kommen bei mir sinnvolle Werte raus:
                          script.js.common.DEV.Beispiele.HSV2HEX: [ 121.64444444444442, 255, 0 ]
                          script.js.common.DEV.Beispiele.HSV2HEX: #7aff00
                          Würde bedeuten
                          value immer auf 1
                          P.S.: Was ist denn das für ein Adapter, der so merkwürdige Werte liefert?
                          T ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
                          • ArmilarA Armilar
                            @tklein
                                hue /= 60;
                                                    [chroma, 0, x];
                            //Helper
                            let transtime =  5;
                            Würde bedeuten
                            value immer auf 1
                            tklein
                            @armilar danke schaue ich mir an und versuche es zu verstehen
                            • ArmilarA Armilar
                              @tklein
                                  hue /= 60;
                                                      [chroma, 0, x];
                              //Helper
                              let transtime =  5;
                              Würde bedeuten
                              value immer auf 1
                              tklein
                              @armilar said in HUE Farbwert (HSV?) nach HEX konvertieren:
                              das ist der zigbee adapter.
                              Ich komme leider immer noch nicht weiter :-(
                              Ausgabe:
                              Funktion:
                              • T tklein
                                Ausgabe:
                                Funktion:
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @tklein sagte in HUE Farbwert (HSV?) nach HEX konvertieren:
                                  "data": {
                                    "saturation": 254,
                                    "transtime": 5
                                • H = enhancehue
                                • S = saturation
                                • V = transtime
                                Nebenbei, die Segmente des “HSV” Modells heißen Hue, Saturation, Value.
                                Die transtime ist bei dem verwendeten Befehl eine Zeit in der der Wechsel stattfinden soll.
                                • AsgothianA Asgothian
                                    "data": {
                                      "saturation": 254,
                                      "transtime": 5
                                  • H = enhancehue
                                  • S = saturation
                                  • V = transtime
                                  tklein
                                  @asgothian
                                  hi,
                                  ob das ein hsv wert ist, kann ich leider nicht sagen. Ich bekomme nur das json aus dem zigbee adapter für die fernbedienung. Eigentlich ist es nicht das korrekte modell. Meine wird derzeit nicht unterstützt. Die Befehle scheinen
                                  jedoch idenitsch zu sein.
                                  Ist V denn nun mit Value = Transtime?
                                  LG
                                  Thomas
                                  • T tklein
                                    @asgothian
                                    hi,
                                    LG
                                    Thomas
                                    Transtime
                                    ist die Zeit für den Übergang zur neuen Einstellung.
                                    hat nichts mit dem Farbwert zu tun
                                      Transtime
                                      tklein
                                      @homoran dann fehlt mir also der wert vom "v", um einen rgb bzw hex wert berechnen zu können so wie es aussieht
                                      HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tklein
                                        nein! den hast du anscheinend
                                        https://de.m.wikipedia.org/wiki/HSV-Farbraum
                                        • T tklein
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @tklein Normalerweise wird der “brightness” Wert als “V” im HSV Modell genutzt, wobei du schauen musst ob der 0-1 oder 0-100 ist.
