  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
    6.3k
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 491.7k Aufrufe 87 Beobachtet
  • L Offline
    lub104
    schrieb am zuletzt editiert von lub104
    #1261
    Danke im Voraus
      bolliy
      #1262
      @lub104 Bei mir werden die o.g. Daten aktualisiert und korrekt angezeigt.
      Aber vielleicht hilft dir das Wiki weiter:
      https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Fehlerprotokollierung-und-Fehlerbehebung-(troubleshooting)
      Stephan
        bolliy
        schrieb am zuletzt editiert von bolliy
        #1263
        Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.5.0 released.
        Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
        Es gibt einige Neuerungen im Statistik-Modul, die ich kurz vorstellen möchte.
        Live-Chart
        Neu ist ein Live-Chart (statistics.jsonLive), der alle 1-15 Minuten aktualisiert wird. (in der Adapter-Konfiguration unter dem Reiter Statistik eingestellbar)
        Im Gegensatz zu den anderen Charts zeigt er keine kWh-Werte, sondern die durchschnittliche Leistung in kW pro Intervall — also ähnlich wie ein Echtzeit-Zähler. Die Daten werden für 48 Stunden aufbewahrt und
        danach automatisch gelöscht.
        Der Live-Chart ist direkt über FlexCharts nutzbar:
        http://[ioBroker-ip]:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=sun2000.0.statistics.flexCharts.jsonOutput.live
        Consumption Breakdown — Hausverbrauch runterbrechen
        Mit dem Consumption Breakdown lässt sich der gemessene Hausverbrauch in beliebig viele Unterkategorien aufteilen — zum Beispiel Wärmepumpe, Wallbox, Waschmaschine oder sonstige Verbraucher.
        Die Breakdown-Werte werden als zusätzliche gestapelte Balken/Linien im unteren Panel jedes Charts angezeigt.
        Wie funktioniert es?
        Der Adapter liest die konfigurierten Quell-States (Verbrauchszähler) aus ioBroker (auch aus anderen Adaptern, mqtt, Tibberlink usw.) und zieht deren Werte vom Gesamtverbrauch ab. Im Chart erscheinen dann:
        • die einzelnen Breakdown-Kategorien (z.B. Wärmepumpe, Wallbox)
        • ein Restverbrauch (Consumption) — das ist der Hausverbrauch minus alle Breakdown-Werte
        Die Summe aller Verbräuche im unteren Panel entspricht dem gemessenen Gesamtverbrauch.
        Konfiguration
        Die Konfiguration erfolgt über den State statistics.dataDef.consumptionBreakdown (beschreibbar,
        Typ string, Rolle json). Dort wird ein JSON-Array eingetragen, das die Unterkategorien beschreibt.
        Ein Beispiel mit zwei Einträgen:
            "sourceId": "hm-rpc.0.OEQ1234567.1.ENERGY_COUNTER",
            "targetPath": "washingMachine",
            "name": "Waschmaschine",
            "gain": 1000,
            "color": "#e91e63",
            "type": "delta"
            "sourceId": "0_userdata.0.heatpump.energyToday",
            "targetPath": "heatPump",
            "name": "Wärmepumpe",
            "color": "#3f51b5",
            "type": "deltaReset"
        Was bedeuten die Felder?
        Feld Pflicht Standard Beschreibung
        sourceId X — State-ID des Quell-States in ioBroker (auch aus anderen Adaptern)
        targetPath X — Interner Name (darf nicht mit eingebauten Namen wie consumption, solarYield usw. kollidieren!)
        name X — Anzeigename in der Chart-Legende
        gain — 1 Teiler für den Rohwert — z.B. 1000 wenn der State in Wh geliefert wird, der Chart aber kWh erwartet
        color — automatisch Farbe der Serie als Hex-Code
        type — delta deltaReset (laufende Differenz mit automatischer Erkennung einer Zählerrückstellung/Reset), delta (laufende Differenz) oder level (Momentanwert)
        Kleinere Verbesserungen
        • Die Tooltip-Anzeige wurde vereinheitlicht — alle Serien zeigen Werte mit korrekter
          Einheit (kWh oder kW je nach Chart-Typ).
        • Falls keine Batterie vorhanden ist, werden die Charts ohne Batterie-Information (SOC, charge, discharge) aufgebaut.
        Alle Details, Placeholder-Übersichten und Template-Beispiele gibt es im Wiki:
        https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Statistk-(statistics)
        Feedback und Fragen gerne hier im Thread! 🙂
          bolliy
          #1264
          ab der Adapter sun2000 Version 2.5.0 wird node.js nur noch in der Version >= 22.x unterstützt. Hier findet ihr die node.js Update-Anleitung für euren ioBroker.
          • Samson71S Samson71
            @bolliy sagte:
            Habe ich auf der ToDo Liste gesetzt.
            In der 2.4.5 ist das aber noch nicht behoben oder? Die Meldung kommt jedenfalls immer noch regelmäßig.
            Habe heute den Dongle von WLAN auf LAN ungestellt und die Firmware des WR zumindest mal aktualisiert.
            bolliy
            #1265
            @Samson71 sollte nun auch ohne Speicher funktionieren. Bitte testen!
            LG Stephan
              bolliy
              #1266
              Wenn ihr an die flexChart-Url ein &sse anhängt wird die automatische Diagrammaktualisierungen aktiviert.
              Der Browser hält eine dauerhafte Verbindung zum Server aufrecht und aktualisiert das Diagramm sobald sich die Quelldaten ändern – ohne Neuladen der Seite.
              Z.B. für das Live-Chart würde die url folgendermaßen aussehen:
              http://[ioBroker-ip]:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=sun2000.0.statistics.flexCharts.jsonOutput.live&sse
              Siehe:
              https://github.com/MyHomeMyData/ioBroker.flexcharts#event-triggered-chart-refresh-sse
              • B bolliy
                LG Stephan
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                #1267
                @bolliy sagte:
                2.5.0 problemlos installiert. Instanz grün. Ich werde berichten.
                Danke für Deine unermüdlichen Verbesserungen! Das ist echt bemerkenswert. Vom Engagement her fast schade, dass ich mich schlussendlich doch gegen ein allumfassendes Huawei-System entschieden habe.
                Markus
                Bitte beachten:
                • H Offline
                  hm_krause
                  #1268
                  Ein Top Adapter.
                  Könnte man die Kopfzeilen noch ins deutsche Übersetzen?
                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H hm_krause
                    Ein Top Adapter.
                    bolliy
                    #1269
                    @hm_krause meinst du die Kopfzeilen aus den Statistik-Diagrammen - oder wo?
                    • H Offline
                      hm_krause
                      #1270
                      In dem Live-Chart
                      • H hm_krause
                        In dem Live-Chart
                        bolliy
                        #1271
                        @hm_krause
                        danke, dass dir der Adapter gefällt :)
                        Hier meine Anwort mit freundlicher Unterstützung durch die ai ;)
                        Du hast folgende Möglichkeit, um die Beschriftungen selbst anzupassen:
                        1. Eigenes Chart-Template verwenden
                        Für jeden Chart-Typ existiert ein eigener, schreibbarer State:
                        statistics.flexCharts.template.live
                        statistics.flexCharts.template.hourly
                        statistics.flexCharts.template.daily
                        statistics.flexCharts.template.weekly
                        statistics.flexCharts.template.monthly
                        statistics.flexCharts.template.annual
                        Wenn du dort {"command": "createTemplateFromBuiltin"} als Wert setzt, erzeugt der Adapter automatisch eine Kopie des eingebauten Templates (inklusive aller Platzhalter wie %%solarYield%%, %%xAxisData%% etc.) und schreibt sie in den State zurück. Diese Kopie kannst du dann bearbeiten und z.B. die Werte unter legend.data, title.text, yAxis[].name oder die Serien-Namen (series[].name) auf Deutsch übersetzen.
                        2. Wichtige Punkte beim Anpassen
                        • Die Platzhalter (%%...%%) müssen als Strings mit den umgebenden Anführungszeichen erhalten bleiben, da sie zur Laufzeit durch die berechneten Daten/Funktionen ersetzt werden.
                        • Achte darauf, dass die Reihenfolge bzw. Zuordnung der Serien (name) zu den Datenplatzhaltern (data: '%%...%%') nicht verändert wird – nur den name-Text übersetzen, nicht den Platzhalter.
                        • Funktionen wie valueFormatter, formatter etc. werden als String gespeichert und beim Laden wieder in Funktionen umgewandelt – hier kannst du z.B. die Einheit ("kWh" → ggf. andere Bezeichnung) im Formatter-Code anpassen.
                        3. Nach dem Bearbeiten
                        Sobald du den Template-State (mit ack: false) speicherst, wird das Chart automatisch neu aufgebaut und der Output-State statistics.flexCharts.jsonOutput.<typ> aktualisiert – die Visualisierung (z.B. Flexcharts-Widget) übernimmt dann deine übersetzten Bezeichnungen.
                        Weitere Informationen zum Statistik-Modul des sun2000 Adapters: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Statistk-(statistics)
                        • H Offline
                          hm_krause
                          #1272
                          Perfekt,
                            bolliy
                            #1273
                            Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.5.1 released.
                            Es gibt diesmal nur ein paar fixes.
                            Changelog:
                            2.5.1 (2026-06-29)
                            (bolliy) fix: update service queue logic (#283)
                            (bolliy) statistics fix: adjust reset handling logic to treat significant drops in value as potential resets
                            Bitte testen!
                            LG Stephan
                            • Sebastian RöskeS Offline
                              Sebastian Röske
                              #1274
                              Guten Morgen, aktuell nutze ich den sun2000 Adapter. Er funktioniert auch wirklich sehr zuverlässig, dafür erst mal vielen lieben Dank.
                              Aktuell nutze ich die offizielle Version vom iobroker 2.4.5. Ich habe nur eine sun2000 ohne Akku, bekomme im Log, jede Stunde aber diese Warning angezeigt:
                              sun2000.0 2026-07-06 10:00:00.107 warn Source state collected.SOC not found statistic hook
                              In den Einstellungen ist die Batterie nicht aktiviert. Wird hier evt. von der Statistik noch ein Wert abgefragt?
                              Unter den Objekten steht z.B. sun2000.0.collected.SOC auf null.
                              Ich habe in der Doku jetzt keine Möglichkeit gefunden z.B. die Statistik zu deaktivieren, bzw. habe es nicht verstanden wie.
                              Falls irgendwelche Angaben fehlen, bitte Bescheid sagen.
                              • Sebastian RöskeS Sebastian Röske
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                #1275
                                @Sebastian-Röske
                                Installier die 2.5.0, dann ist Ruhe
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                  denjo
                                  #1276
                                  Kann mir jemand sagen welcher Datenpunkt dafür da ist wieviel mein Haus gerade verbraucht??
                                  • D denjo
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #1277
                                    @denjo
                                    Bitte mal wiki lesen. Da steht alles drin.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @denjo
                                      denjo
                                      #1278
                                      @bahnuhr Ich entschuldige mich dafür das ich eine frage gestellt habe in diesen Forum
                                      • D denjo
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #1279
                                        @denjo
                                        Quatsch, hast du falsch verstanden.
                                        Gemeint war, dass das wiki wirklich gut ist.
                                        @bolliy hat sich da wirklich viel Arbeit gemacht.
                                        zu finden ist es hier:
                                        https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Hausverbrauch-(consumption)
                                        Und dort wird der Hausverbrauch explizit beschrieben (und auch andere wichtige Punkte).
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @denjo
                                          denjo
                                          #1280
                                          @bahnuhr ich suche einfach nur den Datenpunkt wo man sieht was mein Haus gerade verbraucht also zum beispiel 400W so wie man das in der App auch sieht
