  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
    6.3k
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 491.7k Aufrufe 87 Beobachtet
  • B bolliy
    Nein, für hourly muss der type: "line" sein.
    "series": [
          "name": "Solarertrag",
          "type": "line",
          "data": "%%solarYield%%",
          "itemStyle": {
            "color": "#f6c94e"
          "emphasis": {
            "focus": "series"
    Ich werde das Beispiel im Wiki nochmal überarbeiten. Dauert allerdings noch...
    juggi1962
    #1241
    @bolliy das habe ich schon rausgefunden die stündliche Ansicht habe ich schon geändert. Es fehlt nur noch die korrekte Tagesansicht.
    • B bolliy
      @Samson71 super! Habe ich nicht daran gedacht. Habe ich auf der ToDo Liste gesetzt.
      Würdest du auch als Beta-Tester mitwirken? So solpern wir rechtzeitig auf solche Fehler.
      Stephan
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #1242
      @bolliy sagte:
      Ich helfe dir auch wieder.
      Sag Bescheid wenn du was brauchst.
      Danke.
      • L Offline
        leonundjulie
        schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
        #1243
        @bolliy, hallo nach längerer Abstinenz. Da bei mir alles lief, habe ich diesen Beitrag im IOB-Forum ein wenig aus den Augen verloren.
        Gestern hatte ich auf Grund anderer Aktivitäten das BETA-Reposity aktiv und heute wurde mir prompt das Update des SUN2000 Adapters angeboten. Die Versionsinformationen waren vielversprechend … also habe ich auf die Version 2.4.4 hochgezogen.
        Im Protocoll bekomme ich jetzt sehr viele Warnungen -> habe ich etwas übersehen? Was ist die Ursache?
        Hier zwei Auszüge aus dem Logbuch:
        2026-05-08 14:57:30.018 - warn: sun2000.0 (119318) Error while reading from 192.168.178.129 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
        2026-05-08 14:57:30.018 - info: sun2000.0 (119318) Open Connection...
        2026-05-08 14:57:35.021 - info: sun2000.0 (119318) Connected Modbus TCP to 192.168.178.129:502
        2026-05-08 14:57:45.054 - warn: sun2000.0 (119318) Error while reading from 192.168.178.129 [Reg: 32000, Len: 11, modbusID: 1] with: Timed out
        2026-05-08 14:57:45.056 - info: sun2000.0 (119318) Open Connection...
        2026-05-08 14:57:50.058 - info: sun2000.0 (119318) Connected Modbus TCP to 192.168.178.129:502
        2026-05-08 14:58:00.095 - warn: sun2000.0 (119318) Error while reading from 192.168.178.129 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
        2026-05-08 14:58:00.096 - info: sun2000.0 (119318) Open Connection...
        2026-05-08 14:58:05.098 - info: sun2000.0 (119318) Connected Modbus TCP to 192.168.178.129:502
        2026-05-08 14:58:15.125 - warn: sun2000.0 (119318) Error while reading from 192.168.178.129 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
        2026-05-08 14:58:15.125 - info: sun2000.0 (119318) Open Connection...
        2026-05-08 14:58:20.128 - info: sun2000.0 (119318) Connected Modbus TCP to 192.168.178.129:502
        2026-05-08 14:58:30.166 - warn: sun2000.0 (119318) Error while reading from 192.168.178.129 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
        2026-05-08 14:58:30.167 - info: sun2000.0 (119318) Open Connection...
        2026-05-08 14:58:35.170 - info: sun2000.0 (119318) Connected Modbus TCP to 192.168.178.129:502
        2026-05-08 14:58:50.173 - warn: sun2000.0 (119318) Error while reading from 192.168.178.129 [Reg: 32000, Len: 11, modbusID: 2] with: Timed out
        2026-05-08 14:58:50.174 - info: sun2000.0 (119318) Open Connection...
        2026-05-08 14:58:55.176 - info: sun2000.0 (119318) Connected Modbus TCP to 192.168.178.129:502
        2026-05-08 14:59:05.183 - warn: sun2000.0 (119318) Error while reading from 192.168.178.129 [Reg: 32089, Len: 1, modbusID: 2] with: Timed out
        2026-05-08 14:59:05.184 - info: sun2000.0 (119318) Open Connection...
        2026-05-08 14:59:10.188 - info: sun2000.0 (119318) Connected Modbus TCP to 192.168.178.129:502
        2026-05-08 14:59:20.190 - warn: sun2000.0 (119318) Error while reading from 192.168.178.129 [Reg: 32066, Len: 50, modbusID: 2] with: Timed out
        2026-05-08 14:59:20.191 - info: sun2000.0 (119318) Open Connection...
        2026-05-08 14:59:25.193 - info: sun2000.0 (119318) Connected Modbus TCP to 192.168.178.129:502
        2026-05-08 14:59:35.224 - warn: sun2000.0 (119318) Error while reading from 192.168.178.129 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
        2026-05-08 14:59:35.224 - info: sun2000.0 (119318) Open Connection...
        2026-05-08 14:59:40.229 - info: sun2000.0 (119318) Connected Modbus TCP to 192.168.178.129:502
        2026-05-08 14:59:50.263 - warn: sun2000.0 (119318) Error while reading from 192.168.178.129 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
        2026-05-08 14:59:50.263 - info: sun2000.0 (119318) Open Connection...
        2026-05-08 14:59:51.481 - warn: sun2000.0 (119318) Not all data can be read! Please inspect the adapter log.
        2026-05-08 14:59:55.267 - info: sun2000.0 (119318) Connected Modbus TCP to 192.168.178.129:502
        2026-05-08 14:52:10.020 - warn: sun2000.0 (119318) Error while reading from 192.168.178.129 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
        2026-05-08 14:52:10.021 - info: sun2000.0 (119318) Open Connection...
        2026-05-08 14:52:15.025 - info: sun2000.0 (119318) Connected Modbus TCP to 192.168.178.129:502
        2026-05-08 14:52:25.051 - warn: sun2000.0 (119318) Error while reading from 192.168.178.129 [Reg: 32066, Len: 50, modbusID: 1] with: Timed out
        2026-05-08 14:52:25.053 - info: sun2000.0 (119318) Open Connection...
        2026-05-08 14:52:30.055 - info: sun2000.0 (119318) Connected Modbus TCP to 192.168.178.129:502
        2026-05-08 14:52:40.058 - warn: sun2000.0 (119318) Error while reading from 192.168.178.129 [Reg: 32000, Len: 11, modbusID: 2] with: Timed out
        2026-05-08 14:52:40.061 - info: sun2000.0 (119318) Open Connection...
        2026-05-08 14:52:45.065 - info: sun2000.0 (119318) Connected Modbus TCP to 192.168.178.129:502
        2026-05-08 14:52:55.071 - warn: sun2000.0 (119318) Error while reading from 192.168.178.129 [Reg: 32089, Len: 1, modbusID: 2] with: Timed out
        2026-05-08 14:52:55.072 - info: sun2000.0 (119318) Open Connection...
        2026-05-08 14:53:00.074 - info: sun2000.0 (119318) Connected Modbus TCP to 192.168.178.129:502
        2026-05-08 14:53:10.075 - warn: sun2000.0 (119318) Error while reading from 192.168.178.129 [Reg: 32066, Len: 50, modbusID: 2] with: Timed out
        2026-05-08 14:53:10.075 - info: sun2000.0 (119318) Open Connection...
        2026-05-08 14:53:15.079 - info: sun2000.0 (119318) Connected Modbus TCP to 192.168.178.129:502
        2026-05-08 14:53:25.119 - warn: sun2000.0 (119318) Error while reading from 192.168.178.129 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
        2026-05-08 14:53:25.119 - info: sun2000.0 (119318) Open Connection...
        2026-05-08 14:53:30.123 - info: sun2000.0 (119318) Connected Modbus TCP to 192.168.178.129:502
        2026-05-08 14:53:40.154 - warn: sun2000.0 (119318) Error while reading from 192.168.178.129 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
        2026-05-08 14:53:40.155 - info: sun2000.0 (119318) Open Connection...
        2026-05-08 14:53:45.157 - info: sun2000.0 (119318) Connected Modbus TCP to 192.168.178.129:502
        2026-05-08 14:53:51.480 - warn: sun2000.0 (119318) Not all data can be read! Please inspect the adapter log.
        2026-05-08 14:53:55.184 - warn: sun2000.0 (119318) Error while reading from 192.168.178.129 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
        2026-05-08 14:53:55.185 - info: sun2000.0 (119318) Open Connection...
        2026-05-08 14:54:00.192 - info: sun2000.0 (119318) Connected Modbus TCP to 192.168.178.129:502
        2026-05-08 14:54:10.224 - warn: sun2000.0 (119318) Error while reading from 192.168.178.129 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
        2026-05-08 14:54:10.225 - info: sun2000.0 (119318) Open Connection...
        2026-05-08 14:54:15.227 - info: sun2000.0 (119318) Connected Modbus TCP to 192.168.178.129:502
        2026-05-08 14:54:25.258 - warn: sun2000.0 (119318) Error while reading from 192.168.178.129 [Reg: 47075, Len: 14, modbusID: 1] with: Timed out
        2026-05-08 14:54:25.259 - info: sun2000.0 (119318) Open Connection...
        2026-05-08 14:54:30.262 - info: sun2000.0 (119318) Connected Modbus TCP to 192.168.178.129:502
        2026
        Nachtrag:
        Muss man das Flag AUTO AJUST auf dem Reiter für die MODBUS-Einstellungen immer mal wieder setzen? Ich habe es jetzt gemacht, die geänderten Einstellungen haben zum Restart des Adapters geführt … und jetzt ist die Anzahl der Warnungen wieder sehr gering. Merkwürdig.
        Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
          bolliy
          schrieb am zuletzt editiert von bolliy
          #1244
          @leonundjulie dein sDongle ist etwas gestresst. Die Versionen nach 2.3.5 stellen zunehmend mehr Anfragen per modbus. Welche Hardware Version hat dein sDongle und welche Firmware hast du installiert?
          Bitte die Informationen im Wiki beachten: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Fehlerprotokollierung-und-Fehlerbehebung-(troubleshooting)
          Durch "auto-adjust" wird versucht die richtige "Verzögerung" bei den modbus-Anfragen zu finden. Gerade bei kaskadierten WR mit einem "alten" sDongle gibt es immer wieder TimeOuts...
          LG Stephan
          • L Offline
            leonundjulie
            #1245
            @bolliy , danke für das Feedback. Der SDongle ist rund 3 Jahre alt :-( und die Softweare habe ich gerade vor einem Monat auf den aktuellen Wert hochgezogen (werde beides am Montag nach dem Urlaub prüfen).
            Ich bin auch gern wieder ein BETA-Tester … einfach Bescheid sagen.
            Und dann habe ich noch ne Frage auf Grund dessen, dass ich a) ein Heizstab im Warmwasserboiler und b) eine KEBA-Wallbox im Spiel habe. Von beidem gibt es natürlich Werte hinsichtlich der momentanen Leistungsaufnahme - kann man solche Werte irgendwie mit in Deine Charts bekommen?
            • J juggi1962
              @bolliy Hallo, hab das so halbwegs hin bekommen mit den Linien aber bei der Tagesansicht sind links und rechts 2 Balken neben dem Feld siehe Screenshot. wie oder was muss ich da ändern damit das richtig passt oder habe ich da einen Fehler gemacht?
              leonundjulie
              #1246
              Hallo @juggi1962 . Ich renne jetzt etwas hinterher, um letztlich die neuen Statistik Feature auch nutzen und vor allem testen zu können. Um Zeit zu sparen, wäre es super, wenn Du mir Deine VIS VIEW mit der Auswahlmöglichkeit der fünf unterschiedlichen PV-Charts zur Verfügung stellen würdest.
              J 1 Antwort Letzte Antwort
              • L leonundjulie
                juggi1962
                #1247
                @leonundjulie Hallo, ich versuche es, keine Ahnung ob es so geht, das ist jetzt die Seite von den Stündlichen Einträgen. Du musst dann unter dem Datenpunkt von Sun2000 auf den Ordner Statistic gehen und dann jsonOutput von dort das
                sun2000.0.statistics.flexCharts.jsonOutput.annual usw suchen und das in dem IFrame Widget eintragen mit deiner IP vom Raspi oder was auch immer.
                [{"tpl":"i-vis-universal","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iUniversalWidgetType":"Background","iValueType":"boolean","iValueComparison":"equal","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"102","iPopUpBackground":"#666666","iPopUpPreventClickOutside":"","iPopUpShowTitle":"true","iPopUpTitle":"","iPopUpTitleColor":"#ffffff","iPopUpCloseBtnColor":"#dc2e2e","iPopUpWidth":"800px","iPopUpHeight":"500px","iPopUpHeightTitle":"50","iPopUpTitleSize":"28","iPopUpPosition":"center","iPopUpPositionX":"0","iPopUpPositionY":"0","iPopUpCloseAfterSeconds":"0","iPopUpCornerRadiusUL":"12","iPopUpCornerRadiusUR":"0","iPopUpCornerRadiusLR":"12","iPopUpCornerRadiusLL":"0","iPopUpShadowXOffset":"2","iPopUpShadowYOffset":"2","iPopUpShadowBlur":"2","iPopUpShadowSpread":"1","iPopUpShadowColor":"#111111","iButtonCol":"#333333","iButtonActive":"#455618","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"12","iCornerRadiusUR":"12","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"12","iContentFlexDirection":"horizontal","iContentVertAlign":"iSpace-between","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"#27ff00","iTextSize":"50","iTextAlign":"iStart","iTextSpaceTop":"20","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"50","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"150","iImgAlign":"iStart","iImgSpaceTop":"-20","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"300","iImgSpaceRight":"0","iImgRotation":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgBlinkTrue":"0","iImgColorFalse":"","iImgColorTrue":"","iShadowXOffset":"3","iShadowYOffset":"3","iShadowBlur":"3","iShadowSpread":"2","iShadowColor":"#111111","iShadowColorActive":"#111111","iShadowColorHover":"","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iShadowInnerColorHover":"","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","iBorderColorActive":"#ffffff","iBorderColorHover":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"","iTextFalse":"PV-Daten / Huawei SUN5000 - Stündliche Statistik","iImageFalse":"/vis.0/Huawei Sun2000-6ktl-M1.png","nav_view":"","iImageTrue":"/vis.0/Huawei Sun2000-6ktl-M1.png","iContentType":"image","iImgClockFace":"01","iImgClockHands":"01","iImgClockShowBorder":"1","iImgColorClockFace":"#ffffff","iImgColorHands":"#ffffff","iImgColorHandSecond":"#ff0000","iClockShowSeconds":"","iClockTimezone":"Europe/Berlin","iHtmlTextFieldFalse":"","iHtmlTextFieldTrue":"","iShadowTextXOffset":"0","iShadowTextYOffset":"0","iShadowTextBlur":"0","iShadowTextColor":"#111111","iShadowTextColorActive":"#111111","iHttpType":"iSend","iTextColorActive":"#00ff09","iTextDecoration":"none"},"style":{"left":"9px","top":"3px","width":"1905px","height":"1061px","z-index":"0"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"i-vis-universal","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iUniversalWidgetType":"Navigation","iValueType":"boolean","iValueComparison":"equal","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"100","iPopUpBackground":"#666666","iPopUpPreventClickOutside":"","iPopUpShowTitle":"true","iPopUpTitle":"","iPopUpTitleColor":"#ffffff","iPopUpCloseBtnColor":"#dc2e2e","iPopUpWidth":"800px","iPopUpHeight":"500px","iPopUpHeightTitle":"50","iPopUpTitleSize":"28","iPopUpPosition":"center","iPopUpPositionX":"0","iPopUpPositionY":"0","iPopUpCloseAfterSeconds":"0","iPopUpCornerRadiusUL":"12","iPopUpCornerRadiusUR":"0","iPopUpCornerRadiusLR":"12","iPopUpCornerRadiusLL":"0","iPopUpShadowXOffset":"2","iPopUpShadowYOffset":"2","iPopUpShadowBlur":"2","iPopUpShadowSpread":"1","iPopUpShadowColor":"#111111","iButtonCol":"","iButtonActive":"","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"12","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iSpace-between","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"#ffffff","iTextSize":"12","iTextAlign":"iStart","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"35","iImgAlign":"iCenter","iImgSpaceTop":"5","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgRotation":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgBlinkTrue":"0","iImgColorFalse":"","iImgColorTrue":"","iShadowXOffset":"","iShadowYOffset":"","iShadowBlur":"","iShadowSpread":"","iShadowColor":"#111111","iShadowColorActive":"#111111","iShadowColorHover":"","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iShadowInnerColorHover":"","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","iBorderColorActive":"#ffffff","iBorderColorHover":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"nav_view":"Cam_Eingang","iHttpType":"iSend","iContentType":"image","iTextColorActive":"#ffffff","iTextDecoration":"none","iImgClockFace":"01","iImgClockHands":"01","iImgClockShowBorder":"1","iImgColorClockFace":"#ffffff","iImgColorHands":"#ffffff","iImgColorHandSecond":"#ff0000","iClockShowSeconds":"","iClockTimezone":"Europe/Berlin","iHtmlTextFieldFalse":"","iHtmlTextFieldTrue":"","iShadowTextXOffset":"0","iShadowTextYOffset":"0","iShadowTextBlur":"0","iShadowTextColor":"#111111","iShadowTextColorActive":"#111111"},"style":{"left":"518px","top":"8px","width":"1120px","height":"94px","z-index":"100"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"i-vis-universal","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iUniversalWidgetType":"Navigation","iValueType":"boolean","iValueComparison":"equal","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"100","iPopUpBackground":"#666666","iPopUpPreventClickOutside":"","iPopUpShowTitle":"true","iPopUpTitle":"","iPopUpTitleColor":"#ffffff","iPopUpCloseBtnColor":"#dc2e2e","iPopUpWidth":"800px","iPopUpHeight":"500px","iPopUpHeightTitle":"50","iPopUpTitleSize":"28","iPopUpPosition":"center","iPopUpPositionX":"0","iPopUpPositionY":"0","iPopUpCloseAfterSeconds":"0","iPopUpCornerRadiusUL":"12","iPopUpCornerRadiusUR":"0","iPopUpCornerRadiusLR":"12","iPopUpCornerRadiusLL":"0","iPopUpShadowXOffset":"2","iPopUpShadowYOffset":"2","iPopUpShadowBlur":"2","iPopUpShadowSpread":"1","iPopUpShadowColor":"#111111","iButtonCol":"","iButtonActive":"","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"12","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iSpace-between","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"#ffffff","iTextSize":"12","iTextAlign":"iStart","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"35","iImgAlign":"iCenter","iImgSpaceTop":"5","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgRotation":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgBlinkTrue":"0","iImgColorFalse":"","iImgColorTrue":"","iShadowXOffset":"","iShadowYOffset":"","iShadowBlur":"","iShadowSpread":"","iShadowColor":"#111111","iShadowColorActive":"#111111","iShadowColorHover":"","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iShadowInnerColorHover":"","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","iBorderColorActive":"#ffffff","iBorderColorHover":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"nav_view":"Stromverbrauch_Animation","iHttpType":"iSend","iContentType":"image","iTextColorActive":"#ffffff","iTextDecoration":"none","iImgClockFace":"01","iImgClockHands":"01","iImgClockShowBorder":"1","iImgColorClockFace":"#ffffff","iImgColorHands":"#ffffff","iImgColorHandSecond":"#ff0000","iClockShowSeconds":"","iClockTimezone":"Europe/Berlin","iHtmlTextFieldFalse":"","iHtmlTextFieldTrue":"","iShadowTextXOffset":"0","iShadowTextYOffset":"0","iShadowTextBlur":"0","iShadowTextColor":"#111111","iShadowTextColorActive":"#111111"},"style":{"left":"1524px","top":"372px","width":"97px","height":"94px","z-index":"50"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"tplIFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","seamless":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"http://192.168.1.33:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=sun2000.0.statistics.flexCharts.jsonOutput.hourly"},"style":{"left":"240px","top":"109px","width":"1667px","height":"954px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"i-vis-universal","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iUniversalWidgetType":"Navigation","iValueType":"boolean","iValueComparison":"equal","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"100","iHttpType":"iSend","iPopUpBackground":"#666666","iPopUpPreventClickOutside":"","iPopUpShowTitle":"true","iPopUpTitle":"","iPopUpTitleColor":"#ffffff","iPopUpCloseBtnColor":"#dc2e2e","iPopUpWidth":"800px","iPopUpHeight":"500px","iPopUpHeightTitle":"50","iPopUpTitleSize":"28","iPopUpPosition":"center","iPopUpPositionX":"0","iPopUpPositionY":"0","iPopUpCloseAfterSeconds":"0","iPopUpCornerRadiusUL":"12","iPopUpCornerRadiusUR":"0","iPopUpCornerRadiusLR":"12","iPopUpCornerRadiusLL":"0","iPopUpShadowXOffset":"2","iPopUpShadowYOffset":"2","iPopUpShadowBlur":"2","iPopUpShadowSpread":"1","iPopUpShadowColor":"#111111","iButtonCol":"#333333","iButtonActive":"#455618","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"12","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iSpace-between","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iContentType":"image","iTextColor":"#ffffff","iTextColorActive":"#ffffff","iTextSize":"35","iTextAlign":"iCenter","iTextDecoration":"none","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"35","iImgAlign":"iCenter","iImgSpaceTop":"5","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgRotation":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgBlinkTrue":"0","iImgColorFalse":"","iImgColorTrue":"","iImgClockFace":"01","iImgClockHands":"01","iImgClockShowBorder":"1","iImgColorClockFace":"#ffffff","iImgColorHands":"#ffffff","iImgColorHandSecond":"#ff0000","iClockShowSeconds":"","iClockTimezone":"Europe/Berlin","iHtmlTextFieldFalse":"","iHtmlTextFieldTrue":"","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"2","iShadowSpread":"1","iShadowColor":"#111111","iShadowColorActive":"#111111","iShadowColorHover":"","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iShadowInnerColorHover":"","iShadowTextXOffset":"0","iShadowTextYOffset":"0","iShadowTextBlur":"0","iShadowTextColor":"#111111","iShadowTextColorActive":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","iBorderColorActive":"#ffffff","iBorderColorHover":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"nav_view":"Sun2000_Statistik_stündlich","iTextFalse":"Stündliche Statistik","iTextTrue":"Stündliche Statistik"},"style":{"left":"15px","top":"119px","width":"220px","height":"95px"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"i-vis-universal","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iUniversalWidgetType":"Navigation","iValueType":"boolean","iValueComparison":"equal","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"100","iHttpType":"iSend","iPopUpBackground":"#666666","iPopUpPreventClickOutside":"","iPopUpShowTitle":"true","iPopUpTitle":"","iPopUpTitleColor":"#ffffff","iPopUpCloseBtnColor":"#dc2e2e","iPopUpWidth":"800px","iPopUpHeight":"500px","iPopUpHeightTitle":"50","iPopUpTitleSize":"28","iPopUpPosition":"center","iPopUpPositionX":"0","iPopUpPositionY":"0","iPopUpCloseAfterSeconds":"0","iPopUpCornerRadiusUL":"12","iPopUpCornerRadiusUR":"0","iPopUpCornerRadiusLR":"12","iPopUpCornerRadiusLL":"0","iPopUpShadowXOffset":"2","iPopUpShadowYOffset":"2","iPopUpShadowBlur":"2","iPopUpShadowSpread":"1","iPopUpShadowColor":"#111111","iButtonCol":"#333333","iButtonActive":"#455618","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"12","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iSpace-between","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iContentType":"image","iTextColor":"#ffffff","iTextColorActive":"#ffffff","iTextSize":"35","iTextAlign":"iCenter","iTextDecoration":"none","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"35","iImgAlign":"iCenter","iImgSpaceTop":"5","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgRotation":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgBlinkTrue":"0","iImgColorFalse":"","iImgColorTrue":"","iImgClockFace":"01","iImgClockHands":"01","iImgClockShowBorder":"1","iImgColorClockFace":"#ffffff","iImgColorHands":"#ffffff","iImgColorHandSecond":"#ff0000","iClockShowSeconds":"","iClockTimezone":"Europe/Berlin","iHtmlTextFieldFalse":"","iHtmlTextFieldTrue":"","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"2","iShadowSpread":"1","iShadowColor":"#111111","iShadowColorActive":"#111111","iShadowColorHover":"","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iShadowInnerColorHover":"","iShadowTextXOffset":"0","iShadowTextYOffset":"0","iShadowTextBlur":"0","iShadowTextColor":"#111111","iShadowTextColorActive":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","iBorderColorActive":"#ffffff","iBorderColorHover":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"nav_view":"Sun2000_Statistik_Täglich","iTextFalse":"Tägliche Statistik","iTextTrue":"Tägliche Statistik"},"style":{"left":"15px","top":"257px","width":"220px","height":"95px"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"i-vis-universal","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iUniversalWidgetType":"Navigation","iValueType":"boolean","iValueComparison":"equal","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"100","iHttpType":"iSend","iPopUpBackground":"#666666","iPopUpPreventClickOutside":"","iPopUpShowTitle":"true","iPopUpTitle":"","iPopUpTitleColor":"#ffffff","iPopUpCloseBtnColor":"#dc2e2e","iPopUpWidth":"800px","iPopUpHeight":"500px","iPopUpHeightTitle":"50","iPopUpTitleSize":"28","iPopUpPosition":"center","iPopUpPositionX":"0","iPopUpPositionY":"0","iPopUpCloseAfterSeconds":"0","iPopUpCornerRadiusUL":"12","iPopUpCornerRadiusUR":"0","iPopUpCornerRadiusLR":"12","iPopUpCornerRadiusLL":"0","iPopUpShadowXOffset":"2","iPopUpShadowYOffset":"2","iPopUpShadowBlur":"2","iPopUpShadowSpread":"1","iPopUpShadowColor":"#111111","iButtonCol":"#333333","iButtonActive":"#455618","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"12","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iSpace-between","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iContentType":"image","iTextColor":"#ffffff","iTextColorActive":"#ffffff","iTextSize":"35","iTextAlign":"iCenter","iTextDecoration":"none","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"35","iImgAlign":"iCenter","iImgSpaceTop":"5","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgRotation":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgBlinkTrue":"0","iImgColorFalse":"","iImgColorTrue":"","iImgClockFace":"01","iImgClockHands":"01","iImgClockShowBorder":"1","iImgColorClockFace":"#ffffff","iImgColorHands":"#ffffff","iImgColorHandSecond":"#ff0000","iClockShowSeconds":"","iClockTimezone":"Europe/Berlin","iHtmlTextFieldFalse":"","iHtmlTextFieldTrue":"","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"2","iShadowSpread":"1","iShadowColor":"#111111","iShadowColorActive":"#111111","iShadowColorHover":"","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iShadowInnerColorHover":"","iShadowTextXOffset":"0","iShadowTextYOffset":"0","iShadowTextBlur":"0","iShadowTextColor":"#111111","iShadowTextColorActive":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","iBorderColorActive":"#ffffff","iBorderColorHover":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"nav_view":"Sun2000_Statistik_Wöchentlich","iTextFalse":"Wöchentliche Statistik","iTextTrue":"Wöchentliche Statistik"},"style":{"left":"15px","top":"395px","width":"220px","height":"95px"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"i-vis-universal","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iUniversalWidgetType":"Navigation","iValueType":"boolean","iValueComparison":"equal","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"100","iHttpType":"iSend","iPopUpBackground":"#666666","iPopUpPreventClickOutside":"","iPopUpShowTitle":"true","iPopUpTitle":"","iPopUpTitleColor":"#ffffff","iPopUpCloseBtnColor":"#dc2e2e","iPopUpWidth":"800px","iPopUpHeight":"500px","iPopUpHeightTitle":"50","iPopUpTitleSize":"28","iPopUpPosition":"center","iPopUpPositionX":"0","iPopUpPositionY":"0","iPopUpCloseAfterSeconds":"0","iPopUpCornerRadiusUL":"12","iPopUpCornerRadiusUR":"0","iPopUpCornerRadiusLR":"12","iPopUpCornerRadiusLL":"0","iPopUpShadowXOffset":"2","iPopUpShadowYOffset":"2","iPopUpShadowBlur":"2","iPopUpShadowSpread":"1","iPopUpShadowColor":"#111111","iButtonCol":"#333333","iButtonActive":"#455618","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"12","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iSpace-between","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iContentType":"image","iTextColor":"#ffffff","iTextColorActive":"#ffffff","iTextSize":"35","iTextAlign":"iCenter","iTextDecoration":"none","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"35","iImgAlign":"iCenter","iImgSpaceTop":"5","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgRotation":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgBlinkTrue":"0","iImgColorFalse":"","iImgColorTrue":"","iImgClockFace":"01","iImgClockHands":"01","iImgClockShowBorder":"1","iImgColorClockFace":"#ffffff","iImgColorHands":"#ffffff","iImgColorHandSecond":"#ff0000","iClockShowSeconds":"","iClockTimezone":"Europe/Berlin","iHtmlTextFieldFalse":"","iHtmlTextFieldTrue":"","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"2","iShadowSpread":"1","iShadowColor":"#111111","iShadowColorActive":"#111111","iShadowColorHover":"","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iShadowInnerColorHover":"","iShadowTextXOffset":"0","iShadowTextYOffset":"0","iShadowTextBlur":"0","iShadowTextColor":"#111111","iShadowTextColorActive":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","iBorderColorActive":"#ffffff","iBorderColorHover":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"nav_view":"Sun2000_Statistik_Monat","iTextFalse":"Monatliche Statistik","iTextTrue":"Monatliche Statistik"},"style":{"left":"15px","top":"534px","width":"220px","height":"95px"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"i-vis-universal","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iUniversalWidgetType":"Navigation","iValueType":"boolean","iValueComparison":"equal","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"100","iHttpType":"iSend","iPopUpBackground":"#666666","iPopUpPreventClickOutside":"","iPopUpShowTitle":"true","iPopUpTitle":"","iPopUpTitleColor":"#ffffff","iPopUpCloseBtnColor":"#dc2e2e","iPopUpWidth":"800px","iPopUpHeight":"500px","iPopUpHeightTitle":"50","iPopUpTitleSize":"28","iPopUpPosition":"center","iPopUpPositionX":"0","iPopUpPositionY":"0","iPopUpCloseAfterSeconds":"0","iPopUpCornerRadiusUL":"12","iPopUpCornerRadiusUR":"0","iPopUpCornerRadiusLR":"12","iPopUpCornerRadiusLL":"0","iPopUpShadowXOffset":"2","iPopUpShadowYOffset":"2","iPopUpShadowBlur":"2","iPopUpShadowSpread":"1","iPopUpShadowColor":"#111111","iButtonCol":"#333333","iButtonActive":"#455618","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"12","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iSpace-between","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iContentType":"image","iTextColor":"#ffffff","iTextColorActive":"#ffffff","iTextSize":"35","iTextAlign":"iCenter","iTextDecoration":"none","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"35","iImgAlign":"iCenter","iImgSpaceTop":"5","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgRotation":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgBlinkTrue":"0","iImgColorFalse":"","iImgColorTrue":"","iImgClockFace":"01","iImgClockHands":"01","iImgClockShowBorder":"1","iImgColorClockFace":"#ffffff","iImgColorHands":"#ffffff","iImgColorHandSecond":"#ff0000","iClockShowSeconds":"","iClockTimezone":"Europe/Berlin","iHtmlTextFieldFalse":"","iHtmlTextFieldTrue":"","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"2","iShadowSpread":"1","iShadowColor":"#111111","iShadowColorActive":"#111111","iShadowColorHover":"","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iShadowInnerColorHover":"","iShadowTextXOffset":"0","iShadowTextYOffset":"0","iShadowTextBlur":"0","iShadowTextColor":"#111111","iShadowTextColorActive":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","iBorderColorActive":"#ffffff","iBorderColorHover":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"nav_view":"Sun2000_Statistik_Jahr","iTextFalse":"Jährliche Statistik","iTextTrue":"Jährliche Statistik"},"style":{"left":"15px","top":"672px","width":"220px","height":"95px"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                Ich hoffe es funktioniert und ich konnte Helfen, Gruß Jürgen
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • J juggi1962
                  leonundjulie
                  #1248
                  @juggi1962 danke für Deine Unterstützung. Ich habe gesehen, dass Du ein paar Widgets exportiert hast. Kannst Du bitte versuchen, die gesamte View zu exportieren?
                  Auf Grund Deines Exports frage ich mich, ob Du für die 5 Statistiken fünf einzelne Views erzeugt hast? Und zwischen diesen über 5 Menütasten wechselst?
                  • L leonundjulie
                    juggi1962
                    #1249
                    @leonundjulie hallo und ja ich habe 5 Seiten angelegt die musst du dann ja nur kopieren und den richtigen Datenpunkt dir holen für Tagesansicht usw.
                    Leider lässt sich die View hier nicht senden bekomme Meldung, dass es zu lang ist.
                    Gruß Jürgen
                    • J juggi1962
                      Gruß Jürgen
                      leonundjulie
                      #1250
                      @juggi1962 ok, dann habe ich Deine Idee aber verstanden … werde mich in Kürze an das Umsetzen herantasten. DANKE, Gruß, Andreas
                        bolliy
                        #1251
                        Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.4.5 released.
                        Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
                        Diese Update ist besonders interessant, falls du das build-in Charts anpassen möchtest.
                        Über den Befehl {"command": "createTemplateFromBuiltin"} im Template kann man sich das eingebaute Standarddiagramm (build-in) als Vorlage in den Template-State schreiben lassen und es dann nach Belieben anpassen.
                        Im Tooltip wird die Einheiten (kWh / %) explizit über tooltip.valueFormatter übergeben – das macht Templates robuster und unabhängig von Änderungen an den Serienbezeichnern.
                        Doku (Wiki): https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Statistk-(statistics)
                        Changelog
                        2.4.5 (2026-05-14)
                        • statistics fix: return weekly range up to current Monday
                        • statistics: added support for generating statistics templates directly from built-in charts
                        • statistics: improved tooltip formatter - tooltip units are now provided explicitly via tooltip.valueFormatter
                          bolliy
                          #1252
                          Mir ist aufgefallen, dass es bisher kaum Nachfragen zur Überschuss-Steuerung des sun2000 Adapters gibt. Deshalb habe ich die AI mal gebeten das Funktionalität (Surplus Power Control) genauer zu beleuchen.
                          Wichtig! Das Beispiel script habe ich nicht selbts geschrieben und (noch) nicht getestet. Deshalb kann ich für die Funktion kann keine Garantie oder Support übernehmen bzw. anbieten. Es soll vielmehr das Funktionsprinzip einer Überschuss-Steuerung greifbarer machen.
                          Überschuss-Steuerung: usablePower und Batterie-Integration
                          Der Adapter berechnet kontinuierlich, wie viel Solarleistung aktuell nicht selbst verbraucht wird. Dieser Wert bildet die Grundlage für Automationen, die Großverbraucher (Waschmaschine, Spülmaschine, Wallbox, Heizstab) bedarfsgerecht zuschalten – mit dem Ziel, Eigenverbrauch zu maximieren und Netzbezug zu minimieren.
                          Zwei Kerndatenpunkte
                          Datenpunkt Bedeutung
                          collected.surplus.power Die aktuell ins Netz eingespeiste Wirkleistung (reine Einspeisung)
                          collected.surplus.usablePower Die tatsächlich nutzbare Überschussleistung: Netzeinspeisung + optionaler Batterie-Beitrag
                          Für Automationen sollte grundsätzlich usablePower verwendet werden, da dieser Wert die Batterie als zusätzliche Quelle einbezieht und damit ein realistischeres Bild der verfügbaren Leistung liefert.
                          Batterie-Integration: Funktionsprinzip
                          Ohne Konfiguration entspricht usablePower dem reinen Netzüberschuss. Sobald die Batterie ausreichend geladen ist, kann sie zusätzliche Leistung beisteuern – zum Beispiel an sonnigen Nachmittagen, wenn der SOC hoch ist und abends sowieso PV-Nachladung erwartet wird. Die Steuerlogik stellt dabei sicher, dass die Batterie nicht so weit entladen wird, dass die Nacht-Reserve gefährdet ist.
                          Parameter unter control.usableSurplus
                          Parameter Funktion
                          minSoc SOC-Untergrenze in %. Unterhalb dieses Werts hat Batterieladung absolute Priorität – usablePower basiert dann ausschließlich auf dem Netzüberschuss. Oberhalb von minSoc wird auch die aktuelle Ladeleistung der Batterie als Überschuss gewertet.
                          bufferSoc SOC-Schwelle, ab der die Batterie aktiv Leistung zum Überschuss beisteuern darf (zusätzlich zur Einspeisung).
                          bufferPower Maximale Batterie-Entladeleistung in Watt, die zum usablePower-Wert addiert wird, sobald bufferSoc erreicht ist.
                          bufferHysteresis Hysterese-Band um die bufferSoc-Schwelle, um Flattern (schnelles Ein-/Ausschalten) zu vermeiden. Größere Werte = stabileres Verhalten, kleinere Werte = präzisere Regelung.
                          residualPower Offset zur Feinabstimmung des Arbeitspunkts zwischen minSoc und bufferSoc. Positive Werte verschieben den Arbeitspunkt Richtung Batterieladen bzw. Netzbezug, negative Werte Richtung Einspeisung.
                          allowNegativeValue Standardmäßig wird usablePower bei Werten unter 0,1 kW auf 0 geklemmt. Mit true werden auch negative Werte durchgereicht – sinnvoll für Steuerlogiken, die z.B. aktiv drosseln müssen.
                          residualPower – Feinabstimmung des Arbeitspunkts
                          Dieser Parameter wirkt im SOC-Bereich zwischen minSoc und bufferSoc und verschiebt den Punkt, ab dem Leistung als „nutzbar" gilt. Ein Beispiel:
                          • Die Anlage speist gerade 500 W ins Netz ein
                          • residualPower = +200 → Der Adapter zieht 200 W ab → usablePower = 300 W
                          • residualPower = -200 → Der Adapter addiert 200 W → usablePower = 700 W
                          Mit einem positiven Wert wird die Batterie bevorzugt weiter geladen bzw. ein kleiner Netz-Puffer gehalten, bevor Überschuss gemeldet wird. Ein negativer Wert meldet früher Überschuss, nimmt also in Kauf, dass minimal Strom aus dem Netz gezogen wird. Sinnvoll z.B. wenn ein Verbraucher eine Mindestleistung benötigt, die knapp über dem aktuellen Solarüberschuss liegt.
                          Empfohlene Konfigurationsstrategie
                          • minSoc definiert die harte Untergrenze für die Nacht-Reserve und sollte konservativ gewählt werden.
                          • bufferSoc und bufferPower aktivieren die Batterie als Surplus-Quelle und sind vor allem für den Nachmittag relevant, wenn hoher SOC und noch ausreichend PV-Ertrag zusammenkommen.
                          • Automationen reagieren dann auf usablePower und können Verbraucher mit der verfügbaren Leistung abgleichen.
                          Praxisbeispiel: Warmwasser-Heizstab per Shelly steuern
                          Der folgende ioBroker-JavaScript liest usablePower, prüft die Wassertemperatur über den DS18B20-Sensor des Shelly und schaltet den Heizstab entsprechend.
                          Voraussetzungen
                          • Shelly mit DS18B20-Temperatursensor am Warmwasserspeicher
                          • ioBroker mit Shelly-Adapter und JavaScript-Adapter
                          • sun2000-Adapter mit konfiguriertem usablePower-Datenpunkt
                          Skript
                          // ===== Konfiguration =====
                          const SURPLUS_STATE     = 'sun2000.0.collected.surplus.usablePower'; // Verfügbare Überschussleistung in W
                          const SHELLY_TEMP_STATE = 'shelly.0.SHSW-1#<ID>#1.ext_temperature.TC'; // DS18B20 Temperatur in °C
                          const SHELLY_RELAY      = 'shelly.0.SHSW-1#<ID>#1.relay.0';            // Shelly Relais
                          const MIN_SURPLUS_W     = 1500;   // Mindest-Überschuss in W, um Heizstab zu aktivieren
                          const TARGET_TEMP_C     = 60;     // Zieltemperatur Warmwasserspeicher in °C
                          const HYSTERESIS_C      = 3;      // Hysterese: Heizstab geht erst bei (TARGET - HYSTERESIS) wieder an
                          const CHECK_INTERVAL_MS = 60000;  // Prüfintervall in ms (hier: 1 Minute)
                          // ===== Zustandsvariable =====
                          let heaterOn = false;
                          // ===== Steuerlogik =====
                          function controlHeater() {
                              const surplus = getState(SURPLUS_STATE).val;    // Aktueller Überschuss in W
                              const temp    = getState(SHELLY_TEMP_STATE).val; // Aktuelle Wassertemperatur in °C
                              system.log(`Überschuss: ${surplus} W | Wassertemperatur: ${temp} °C | Heizstab: ${heaterOn ? 'EIN' : 'AUS'}`);
                              if (heaterOn) {
                                  // Heizstab läuft → ausschalten wenn Zieltemperatur erreicht oder Surplus weggefallen
                                  if (temp >= TARGET_TEMP_C || surplus < MIN_SURPLUS_W) {
                                      sytem.log(`Heizstab AUS → Temp: ${temp}°C / Überschuss: ${surplus}W`);
                                      setState(SHELLY_RELAY, false);
                                      heaterOn = false;
                              } else {
                                  // Heizstab aus → einschalten wenn genug Surplus UND Temp noch unter Ziel (minus Hysterese)
                                  if (surplus >= MIN_SURPLUS_W && temp < TARGET_TEMP_C - HYSTERESIS_C) {
                                      sytem.log(`Heizstab EIN → Temp: ${temp}°C / Überschuss: ${surplus}W`);
                                      setState(SHELLY_RELAY, true);
                                      heaterOn = true;
                          // ===== Start =====
                          controlHeater(); // Einmal sofort ausführen
                          setInterval(controlHeater, CHECK_INTERVAL_MS); // Dann zyklisch alle 60s
                          Schaltlogik im Überblick
                          Bedingung Aktion
                          Surplus ≥ 1500 W und Temp < 57 °C (60 − 3 Hysterese) Heizstab EIN
                          Temp ≥ 60 °C oder Surplus < 1500 W Heizstab AUS
                          Wichtige Hinweise zur Konfiguration
                          • MIN_SURPLUS_W sollte der Leistungsaufnahme des Heizstabs entsprechen (typisch 1–3 kW). Etwas darunter ansetzen ist okay, da usablePower bereits einen Batterie-Puffer einrechnet.
                          • Die Hysterese verhindert, dass der Heizstab bei schwankender PV-Leistung ständig ein- und ausschaltet.
                          • Die Shelly-State-Pfade (<ID> ersetzen) findet man in der ioBroker-Objektliste unter dem Shelly-Adapter.
                          • Alternativ zu setInterval kann das Skript auch auf Änderungen von usablePower per on() reagieren – dann ist die Reaktion schneller, aber häufiger.
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B bolliy
                            Changelog
                            2.4.5 (2026-05-14)
                            juggi1962
                            schrieb am zuletzt editiert von juggi1962
                            #1253
                            @bolliy Hallo und danke erst mal für diese tolle Verbesserung.
                            Es hat alles super funktioniert und durch das kann ich jetzt die Farben anpassen die ich schon in der Vis für andere Anzeigen verwendet habe. Jetzt ist alles einheitlich, SUPER Arbeit 👍
                            Ach ja, gibt es vielleicht eine Möglichkeit den Abfrage Intervall zu ändern?
                            Bei der Stundenanzeige dann vielleicht 10 Minuten Anzeige würden die Kurven viel genauer sein.
                            Vielleicht kann man das einbauen, dass jeder wie er möchte das machen kann, oder kann man das schon im Template ändern?
                            Bin leider nur Anwender darum auch diese Fragen.
                            Danke noch mal, Gruß Jürgen
                            • B bolliy
                              Stephan
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              #1254
                              @bolliy sagte:
                              In der 2.4.5 ist das aber noch nicht behoben oder? Die Meldung kommt jedenfalls immer noch regelmäßig.
                              Habe heute den Dongle von WLAN auf LAN ungestellt und die Firmware des WR zumindest mal aktualisiert.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                              B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Samson71S Samson71
                                @bolliy sagte:
                                bolliy
                                #1255
                                @Samson71 nein, bin noch am basteln ;)
                                • B bolliy
                                  Parameter Funktion
                                  Voraussetzungen
                                  Skript
                                      if (heaterOn) {
                                              heaterOn = false;
                                      } else {
                                              heaterOn = true;
                                  Bedingung Aktion
                                  Peguschwein
                                  #1256
                                  @bolliy Ich bin schoin seit einiger Zeit ein EMS zu basteln. Aber ist ein sehr komplexes Thema.
                                  Peak-Shaving damit Speicher etc erst kurz vor erreichen der 70% Regelung geladen wird, Danach ist der Boiler an der Reihe
                                  Netzdienlich damit ich den Peak der Anlage ausnutze statt abzuriegeln.
                                  • EVU Überwachung
                                  • Einspeisebegrenzung
                                  • Batterie
                                  • Boiler/Puffer Speicher Regelung
                                  • Secomat
                                  • Warnungen per whatsapp
                                  und das kann jeden Tag anders aussehen. Wenn ich einen Wagen laden möchte soll der Speicher unf Boiler möglichst schnell geladen sein damit ich danach
                                  die volle Energie für die beiden E-Autos habe. Also viel Regelung aber immer mit der Möglichkeit einzugreifen oder zu übersteuern.
                                  Gruss Pegu
                                  • P Peguschwein
                                    • EVU Überwachung
                                    • Batterie
                                    • Secomat
                                    Gruss Pegu
                                    #1257
                                    @Peguschwein sagte:
                                    Ist es
                                      bolliy
                                      #1258
                                      Ich bin auch dabei und bei mir im Einsatz. Kann ich aber noch nicht auf die Allgemeinheit loslassen ;)
                                      https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000-ems
                                      • L Offline
                                        lub104
                                        #1259
                                        Ich habe das Problem das die sun2000.0.inverter.0.internalTemperature nicht mehr aktualisiert wird
                                        Das bei Version 2.3.6 - 2.4.5., ist das ein bekanntes Problem?
                                        • L Offline
                                          lub104
                                          #1260
                                          Entschuldigung ich füge noch hinzu in sun2000.0.inverter.0.string werden auch keine Werte mehr angezeigt
