  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
    6.3k
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 491.7k Aufrufe 87 Beobachtet
    bolliy
    schrieb am zuletzt editiert von bolliy
    #1252
    Mir ist aufgefallen, dass es bisher kaum Nachfragen zur Überschuss-Steuerung des sun2000 Adapters gibt. Deshalb habe ich die AI mal gebeten das Funktionalität (Surplus Power Control) genauer zu beleuchen.
    Wichtig! Das Beispiel script habe ich nicht selbts geschrieben und (noch) nicht getestet. Deshalb kann ich für die Funktion kann keine Garantie oder Support übernehmen bzw. anbieten. Es soll vielmehr das Funktionsprinzip einer Überschuss-Steuerung greifbarer machen.
    Überschuss-Steuerung: usablePower und Batterie-Integration
    Der Adapter berechnet kontinuierlich, wie viel Solarleistung aktuell nicht selbst verbraucht wird. Dieser Wert bildet die Grundlage für Automationen, die Großverbraucher (Waschmaschine, Spülmaschine, Wallbox, Heizstab) bedarfsgerecht zuschalten – mit dem Ziel, Eigenverbrauch zu maximieren und Netzbezug zu minimieren.
    Zwei Kerndatenpunkte
    Datenpunkt Bedeutung
    collected.surplus.power Die aktuell ins Netz eingespeiste Wirkleistung (reine Einspeisung)
    collected.surplus.usablePower Die tatsächlich nutzbare Überschussleistung: Netzeinspeisung + optionaler Batterie-Beitrag
    Für Automationen sollte grundsätzlich usablePower verwendet werden, da dieser Wert die Batterie als zusätzliche Quelle einbezieht und damit ein realistischeres Bild der verfügbaren Leistung liefert.
    Batterie-Integration: Funktionsprinzip
    Ohne Konfiguration entspricht usablePower dem reinen Netzüberschuss. Sobald die Batterie ausreichend geladen ist, kann sie zusätzliche Leistung beisteuern – zum Beispiel an sonnigen Nachmittagen, wenn der SOC hoch ist und abends sowieso PV-Nachladung erwartet wird. Die Steuerlogik stellt dabei sicher, dass die Batterie nicht so weit entladen wird, dass die Nacht-Reserve gefährdet ist.
    Parameter unter control.usableSurplus
    Parameter Funktion
    minSoc SOC-Untergrenze in %. Unterhalb dieses Werts hat Batterieladung absolute Priorität – usablePower basiert dann ausschließlich auf dem Netzüberschuss. Oberhalb von minSoc wird auch die aktuelle Ladeleistung der Batterie als Überschuss gewertet.
    bufferSoc SOC-Schwelle, ab der die Batterie aktiv Leistung zum Überschuss beisteuern darf (zusätzlich zur Einspeisung).
    bufferPower Maximale Batterie-Entladeleistung in Watt, die zum usablePower-Wert addiert wird, sobald bufferSoc erreicht ist.
    bufferHysteresis Hysterese-Band um die bufferSoc-Schwelle, um Flattern (schnelles Ein-/Ausschalten) zu vermeiden. Größere Werte = stabileres Verhalten, kleinere Werte = präzisere Regelung.
    residualPower Offset zur Feinabstimmung des Arbeitspunkts zwischen minSoc und bufferSoc. Positive Werte verschieben den Arbeitspunkt Richtung Batterieladen bzw. Netzbezug, negative Werte Richtung Einspeisung.
    allowNegativeValue Standardmäßig wird usablePower bei Werten unter 0,1 kW auf 0 geklemmt. Mit true werden auch negative Werte durchgereicht – sinnvoll für Steuerlogiken, die z.B. aktiv drosseln müssen.
    residualPower – Feinabstimmung des Arbeitspunkts
    Dieser Parameter wirkt im SOC-Bereich zwischen minSoc und bufferSoc und verschiebt den Punkt, ab dem Leistung als „nutzbar" gilt. Ein Beispiel:
    • Die Anlage speist gerade 500 W ins Netz ein
    • residualPower = +200 → Der Adapter zieht 200 W ab → usablePower = 300 W
    • residualPower = -200 → Der Adapter addiert 200 W → usablePower = 700 W
    Mit einem positiven Wert wird die Batterie bevorzugt weiter geladen bzw. ein kleiner Netz-Puffer gehalten, bevor Überschuss gemeldet wird. Ein negativer Wert meldet früher Überschuss, nimmt also in Kauf, dass minimal Strom aus dem Netz gezogen wird. Sinnvoll z.B. wenn ein Verbraucher eine Mindestleistung benötigt, die knapp über dem aktuellen Solarüberschuss liegt.
    Empfohlene Konfigurationsstrategie
    • minSoc definiert die harte Untergrenze für die Nacht-Reserve und sollte konservativ gewählt werden.
    • bufferSoc und bufferPower aktivieren die Batterie als Surplus-Quelle und sind vor allem für den Nachmittag relevant, wenn hoher SOC und noch ausreichend PV-Ertrag zusammenkommen.
    • Automationen reagieren dann auf usablePower und können Verbraucher mit der verfügbaren Leistung abgleichen.
    Praxisbeispiel: Warmwasser-Heizstab per Shelly steuern
    Der folgende ioBroker-JavaScript liest usablePower, prüft die Wassertemperatur über den DS18B20-Sensor des Shelly und schaltet den Heizstab entsprechend.
    Voraussetzungen
    • Shelly mit DS18B20-Temperatursensor am Warmwasserspeicher
    • ioBroker mit Shelly-Adapter und JavaScript-Adapter
    • sun2000-Adapter mit konfiguriertem usablePower-Datenpunkt
    Skript
    // ===== Konfiguration =====
    const SURPLUS_STATE     = 'sun2000.0.collected.surplus.usablePower'; // Verfügbare Überschussleistung in W
    const SHELLY_TEMP_STATE = 'shelly.0.SHSW-1#<ID>#1.ext_temperature.TC'; // DS18B20 Temperatur in °C
    const SHELLY_RELAY      = 'shelly.0.SHSW-1#<ID>#1.relay.0';            // Shelly Relais
    const MIN_SURPLUS_W     = 1500;   // Mindest-Überschuss in W, um Heizstab zu aktivieren
    const TARGET_TEMP_C     = 60;     // Zieltemperatur Warmwasserspeicher in °C
    const HYSTERESIS_C      = 3;      // Hysterese: Heizstab geht erst bei (TARGET - HYSTERESIS) wieder an
    const CHECK_INTERVAL_MS = 60000;  // Prüfintervall in ms (hier: 1 Minute)
    // ===== Zustandsvariable =====
    let heaterOn = false;
    // ===== Steuerlogik =====
    function controlHeater() {
        const surplus = getState(SURPLUS_STATE).val;    // Aktueller Überschuss in W
        const temp    = getState(SHELLY_TEMP_STATE).val; // Aktuelle Wassertemperatur in °C
        system.log(`Überschuss: ${surplus} W | Wassertemperatur: ${temp} °C | Heizstab: ${heaterOn ? 'EIN' : 'AUS'}`);
        if (heaterOn) {
            // Heizstab läuft → ausschalten wenn Zieltemperatur erreicht oder Surplus weggefallen
            if (temp >= TARGET_TEMP_C || surplus < MIN_SURPLUS_W) {
                sytem.log(`Heizstab AUS → Temp: ${temp}°C / Überschuss: ${surplus}W`);
                setState(SHELLY_RELAY, false);
                heaterOn = false;
        } else {
            // Heizstab aus → einschalten wenn genug Surplus UND Temp noch unter Ziel (minus Hysterese)
            if (surplus >= MIN_SURPLUS_W && temp < TARGET_TEMP_C - HYSTERESIS_C) {
                sytem.log(`Heizstab EIN → Temp: ${temp}°C / Überschuss: ${surplus}W`);
                setState(SHELLY_RELAY, true);
                heaterOn = true;
    // ===== Start =====
    controlHeater(); // Einmal sofort ausführen
    setInterval(controlHeater, CHECK_INTERVAL_MS); // Dann zyklisch alle 60s
    Schaltlogik im Überblick
    Bedingung Aktion
    Surplus ≥ 1500 W und Temp < 57 °C (60 − 3 Hysterese) Heizstab EIN
    Temp ≥ 60 °C oder Surplus < 1500 W Heizstab AUS
    Wichtige Hinweise zur Konfiguration
    • MIN_SURPLUS_W sollte der Leistungsaufnahme des Heizstabs entsprechen (typisch 1–3 kW). Etwas darunter ansetzen ist okay, da usablePower bereits einen Batterie-Puffer einrechnet.
    • Die Hysterese verhindert, dass der Heizstab bei schwankender PV-Leistung ständig ein- und ausschaltet.
    • Die Shelly-State-Pfade (<ID> ersetzen) findet man in der ioBroker-Objektliste unter dem Shelly-Adapter.
    • Alternativ zu setInterval kann das Skript auch auf Änderungen von usablePower per on() reagieren – dann ist die Reaktion schneller, aber häufiger.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bolliy
      Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.4.5 released.
      Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
      Diese Update ist besonders interessant, falls du das build-in Charts anpassen möchtest.
      Über den Befehl {"command": "createTemplateFromBuiltin"} im Template kann man sich das eingebaute Standarddiagramm (build-in) als Vorlage in den Template-State schreiben lassen und es dann nach Belieben anpassen.
      Im Tooltip wird die Einheiten (kWh / %) explizit über tooltip.valueFormatter übergeben – das macht Templates robuster und unabhängig von Änderungen an den Serienbezeichnern.
      Doku (Wiki): https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Statistk-(statistics)
      Changelog
      2.4.5 (2026-05-14)
      • statistics fix: return weekly range up to current Monday
      • statistics: added support for generating statistics templates directly from built-in charts
      • statistics: improved tooltip formatter - tooltip units are now provided explicitly via tooltip.valueFormatter
      juggi1962
      schrieb am zuletzt editiert von juggi1962
      #1253
      @bolliy Hallo und danke erst mal für diese tolle Verbesserung.
      Es hat alles super funktioniert und durch das kann ich jetzt die Farben anpassen die ich schon in der Vis für andere Anzeigen verwendet habe. Jetzt ist alles einheitlich, SUPER Arbeit 👍
      Ach ja, gibt es vielleicht eine Möglichkeit den Abfrage Intervall zu ändern?
      Bei der Stundenanzeige dann vielleicht 10 Minuten Anzeige würden die Kurven viel genauer sein.
      Vielleicht kann man das einbauen, dass jeder wie er möchte das machen kann, oder kann man das schon im Template ändern?
      Bin leider nur Anwender darum auch diese Fragen.
      Danke noch mal, Gruß Jürgen
      • B bolliy
        @Samson71 super! Habe ich nicht daran gedacht. Habe ich auf der ToDo Liste gesetzt.
        Würdest du auch als Beta-Tester mitwirken? So solpern wir rechtzeitig auf solche Fehler.
        Stephan
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        #1254
        @bolliy sagte:
        In der 2.4.5 ist das aber noch nicht behoben oder? Die Meldung kommt jedenfalls immer noch regelmäßig.
        Habe heute den Dongle von WLAN auf LAN ungestellt und die Firmware des WR zumindest mal aktualisiert.
        Markus
        Bitte beachten:
        B 2 Antworten Letzte Antwort
        • Samson71S Samson71
          @bolliy sagte:
          bolliy
          #1255
          @Samson71 nein, bin noch am basteln ;)
          • B bolliy
            Parameter Funktion
            Voraussetzungen
            Skript
                if (heaterOn) {
                        heaterOn = false;
                } else {
                        heaterOn = true;
            Bedingung Aktion
            Peguschwein
            #1256
            @bolliy Ich bin schoin seit einiger Zeit ein EMS zu basteln. Aber ist ein sehr komplexes Thema.
            Peak-Shaving damit Speicher etc erst kurz vor erreichen der 70% Regelung geladen wird, Danach ist der Boiler an der Reihe
            Netzdienlich damit ich den Peak der Anlage ausnutze statt abzuriegeln.
            • EVU Überwachung
            • Einspeisebegrenzung
            • Batterie
            • Boiler/Puffer Speicher Regelung
            • Secomat
            • Warnungen per whatsapp
            und das kann jeden Tag anders aussehen. Wenn ich einen Wagen laden möchte soll der Speicher unf Boiler möglichst schnell geladen sein damit ich danach
            die volle Energie für die beiden E-Autos habe. Also viel Regelung aber immer mit der Möglichkeit einzugreifen oder zu übersteuern.
            Gruss Pegu
            • P Peguschwein
              • EVU Überwachung
              • Batterie
              • Secomat
              Gruss Pegu
              #1257
              @Peguschwein sagte:
              Ist es
                bolliy
                #1258
                Ich bin auch dabei und bei mir im Einsatz. Kann ich aber noch nicht auf die Allgemeinheit loslassen ;)
                https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000-ems
                • L Offline
                  lub104
                  #1259
                  Ich habe das Problem das die sun2000.0.inverter.0.internalTemperature nicht mehr aktualisiert wird
                  Das bei Version 2.3.6 - 2.4.5., ist das ein bekanntes Problem?
                  • L Offline
                    lub104
                    #1260
                    Entschuldigung ich füge noch hinzu in sun2000.0.inverter.0.string werden auch keine Werte mehr angezeigt
                    • L Offline
                      lub104
                      schrieb am zuletzt editiert von lub104
                      #1261
                      Danke im Voraus
                        bolliy
                        #1262
                        @lub104 Bei mir werden die o.g. Daten aktualisiert und korrekt angezeigt.
                        Aber vielleicht hilft dir das Wiki weiter:
                        https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Fehlerprotokollierung-und-Fehlerbehebung-(troubleshooting)
                        Stephan
                          bolliy
                          #1263
                          Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.5.0 released.
                          Es gibt einige Neuerungen im Statistik-Modul, die ich kurz vorstellen möchte.
                          Live-Chart
                          Neu ist ein Live-Chart (statistics.jsonLive), der alle 1-15 Minuten aktualisiert wird. (in der Adapter-Konfiguration unter dem Reiter Statistik eingestellbar)
                          Im Gegensatz zu den anderen Charts zeigt er keine kWh-Werte, sondern die durchschnittliche Leistung in kW pro Intervall — also ähnlich wie ein Echtzeit-Zähler. Die Daten werden für 48 Stunden aufbewahrt und
                          danach automatisch gelöscht.
                          Der Live-Chart ist direkt über FlexCharts nutzbar:
                          http://[ioBroker-ip]:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=sun2000.0.statistics.flexCharts.jsonOutput.live
                          Consumption Breakdown — Hausverbrauch runterbrechen
                          Mit dem Consumption Breakdown lässt sich der gemessene Hausverbrauch in beliebig viele Unterkategorien aufteilen — zum Beispiel Wärmepumpe, Wallbox, Waschmaschine oder sonstige Verbraucher.
                          Die Breakdown-Werte werden als zusätzliche gestapelte Balken/Linien im unteren Panel jedes Charts angezeigt.
                          Wie funktioniert es?
                          Der Adapter liest die konfigurierten Quell-States (Verbrauchszähler) aus ioBroker (auch aus anderen Adaptern, mqtt, Tibberlink usw.) und zieht deren Werte vom Gesamtverbrauch ab. Im Chart erscheinen dann:
                          • die einzelnen Breakdown-Kategorien (z.B. Wärmepumpe, Wallbox)
                          • ein Restverbrauch (Consumption) — das ist der Hausverbrauch minus alle Breakdown-Werte
                          Die Summe aller Verbräuche im unteren Panel entspricht dem gemessenen Gesamtverbrauch.
                          Konfiguration
                          Die Konfiguration erfolgt über den State statistics.dataDef.consumptionBreakdown (beschreibbar,
                          Typ string, Rolle json). Dort wird ein JSON-Array eingetragen, das die Unterkategorien beschreibt.
                          Ein Beispiel mit zwei Einträgen:
                              "sourceId": "hm-rpc.0.OEQ1234567.1.ENERGY_COUNTER",
                              "targetPath": "washingMachine",
                              "name": "Waschmaschine",
                              "gain": 1000,
                              "color": "#e91e63",
                              "type": "delta"
                              "sourceId": "0_userdata.0.heatpump.energyToday",
                              "targetPath": "heatPump",
                              "name": "Wärmepumpe",
                              "color": "#3f51b5",
                              "type": "deltaReset"
                          Was bedeuten die Felder?
                          Feld Pflicht Standard Beschreibung
                          sourceId X — State-ID des Quell-States in ioBroker (auch aus anderen Adaptern)
                          targetPath X — Interner Name (darf nicht mit eingebauten Namen wie consumption, solarYield usw. kollidieren!)
                          name X — Anzeigename in der Chart-Legende
                          gain — 1 Teiler für den Rohwert — z.B. 1000 wenn der State in Wh geliefert wird, der Chart aber kWh erwartet
                          color — automatisch Farbe der Serie als Hex-Code
                          type — delta deltaReset (laufende Differenz mit automatischer Erkennung einer Zählerrückstellung/Reset), delta (laufende Differenz) oder level (Momentanwert)
                          Kleinere Verbesserungen
                          • Die Tooltip-Anzeige wurde vereinheitlicht — alle Serien zeigen Werte mit korrekter
                            Einheit (kWh oder kW je nach Chart-Typ).
                          • Falls keine Batterie vorhanden ist, werden die Charts ohne Batterie-Information (SOC, charge, discharge) aufgebaut.
                          Alle Details, Placeholder-Übersichten und Template-Beispiele gibt es im Wiki:
                          Feedback und Fragen gerne hier im Thread! 🙂
                            bolliy
                            #1264
                            ab der Adapter sun2000 Version 2.5.0 wird node.js nur noch in der Version >= 22.x unterstützt. Hier findet ihr die node.js Update-Anleitung für euren ioBroker.
                              @bolliy sagte:
                              bolliy
                              #1265
                              @Samson71 sollte nun auch ohne Speicher funktionieren. Bitte testen!
                              LG Stephan
                                bolliy
                                #1266
                                Wenn ihr an die flexChart-Url ein &sse anhängt wird die automatische Diagrammaktualisierungen aktiviert.
                                Der Browser hält eine dauerhafte Verbindung zum Server aufrecht und aktualisiert das Diagramm sobald sich die Quelldaten ändern – ohne Neuladen der Seite.
                                Z.B. für das Live-Chart würde die url folgendermaßen aussehen:
                                http://[ioBroker-ip]:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=sun2000.0.statistics.flexCharts.jsonOutput.live&sse
                                Siehe:
                                https://github.com/MyHomeMyData/ioBroker.flexcharts#event-triggered-chart-refresh-sse
                                • B bolliy
                                  LG Stephan
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  #1267
                                  @bolliy sagte:
                                  2.5.0 problemlos installiert. Instanz grün. Ich werde berichten.
                                  Danke für Deine unermüdlichen Verbesserungen! Das ist echt bemerkenswert. Vom Engagement her fast schade, dass ich mich schlussendlich doch gegen ein allumfassendes Huawei-System entschieden habe.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  • H Offline
                                    hm_krause
                                    #1268
                                    Ein Top Adapter.
                                    Könnte man die Kopfzeilen noch ins deutsche Übersetzen?
                                    • H hm_krause
                                      Ein Top Adapter.
                                      bolliy
                                      #1269
                                      @hm_krause meinst du die Kopfzeilen aus den Statistik-Diagrammen - oder wo?
                                      • H Offline
                                        hm_krause
                                        #1270
                                        In dem Live-Chart
                                        • H hm_krause
                                          In dem Live-Chart
                                          bolliy
                                          #1271
                                          @hm_krause
                                          danke, dass dir der Adapter gefällt :)
                                          Hier meine Anwort mit freundlicher Unterstützung durch die ai ;)
                                          Du hast folgende Möglichkeit, um die Beschriftungen selbst anzupassen:
                                          1. Eigenes Chart-Template verwenden
                                          Für jeden Chart-Typ existiert ein eigener, schreibbarer State:
                                          statistics.flexCharts.template.live
                                          statistics.flexCharts.template.hourly
                                          statistics.flexCharts.template.daily
                                          statistics.flexCharts.template.weekly
                                          statistics.flexCharts.template.monthly
                                          statistics.flexCharts.template.annual
                                          Wenn du dort {"command": "createTemplateFromBuiltin"} als Wert setzt, erzeugt der Adapter automatisch eine Kopie des eingebauten Templates (inklusive aller Platzhalter wie %%solarYield%%, %%xAxisData%% etc.) und schreibt sie in den State zurück. Diese Kopie kannst du dann bearbeiten und z.B. die Werte unter legend.data, title.text, yAxis[].name oder die Serien-Namen (series[].name) auf Deutsch übersetzen.
                                          2. Wichtige Punkte beim Anpassen
                                          • Die Platzhalter (%%...%%) müssen als Strings mit den umgebenden Anführungszeichen erhalten bleiben, da sie zur Laufzeit durch die berechneten Daten/Funktionen ersetzt werden.
                                          • Achte darauf, dass die Reihenfolge bzw. Zuordnung der Serien (name) zu den Datenplatzhaltern (data: '%%...%%') nicht verändert wird – nur den name-Text übersetzen, nicht den Platzhalter.
                                          • Funktionen wie valueFormatter, formatter etc. werden als String gespeichert und beim Laden wieder in Funktionen umgewandelt – hier kannst du z.B. die Einheit ("kWh" → ggf. andere Bezeichnung) im Formatter-Code anpassen.
                                          3. Nach dem Bearbeiten
                                          Sobald du den Template-State (mit ack: false) speicherst, wird das Chart automatisch neu aufgebaut und der Output-State statistics.flexCharts.jsonOutput.<typ> aktualisiert – die Visualisierung (z.B. Flexcharts-Widget) übernimmt dann deine übersetzten Bezeichnungen.
                                          Weitere Informationen zum Statistik-Modul des sun2000 Adapters: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Statistk-(statistics)
