  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
    6.3k
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 491.7k Aufrufe 87 Beobachtet
    bolliy
    #1258
    Ich bin auch dabei und bei mir im Einsatz. Kann ich aber noch nicht auf die Allgemeinheit loslassen ;)
    https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000-ems
    • L Offline
      lub104
      #1259
      Ich habe das Problem das die sun2000.0.inverter.0.internalTemperature nicht mehr aktualisiert wird
      Das bei Version 2.3.6 - 2.4.5., ist das ein bekanntes Problem?
      • L Offline
        lub104
        #1260
        Entschuldigung ich füge noch hinzu in sun2000.0.inverter.0.string werden auch keine Werte mehr angezeigt
        • L Offline
          lub104
          schrieb am zuletzt editiert von lub104
          #1261
          Danke im Voraus
            bolliy
            #1262
            @lub104 Bei mir werden die o.g. Daten aktualisiert und korrekt angezeigt.
            Aber vielleicht hilft dir das Wiki weiter:
            https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Fehlerprotokollierung-und-Fehlerbehebung-(troubleshooting)
            Stephan
              bolliy
              schrieb am zuletzt editiert von bolliy
              #1263
              Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.5.0 released.
              Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
              Es gibt einige Neuerungen im Statistik-Modul, die ich kurz vorstellen möchte.
              Live-Chart
              Neu ist ein Live-Chart (statistics.jsonLive), der alle 1-15 Minuten aktualisiert wird. (in der Adapter-Konfiguration unter dem Reiter Statistik eingestellbar)
              Im Gegensatz zu den anderen Charts zeigt er keine kWh-Werte, sondern die durchschnittliche Leistung in kW pro Intervall — also ähnlich wie ein Echtzeit-Zähler. Die Daten werden für 48 Stunden aufbewahrt und
              danach automatisch gelöscht.
              Der Live-Chart ist direkt über FlexCharts nutzbar:
              http://[ioBroker-ip]:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=sun2000.0.statistics.flexCharts.jsonOutput.live
              Consumption Breakdown — Hausverbrauch runterbrechen
              Mit dem Consumption Breakdown lässt sich der gemessene Hausverbrauch in beliebig viele Unterkategorien aufteilen — zum Beispiel Wärmepumpe, Wallbox, Waschmaschine oder sonstige Verbraucher.
              Die Breakdown-Werte werden als zusätzliche gestapelte Balken/Linien im unteren Panel jedes Charts angezeigt.
              Wie funktioniert es?
              Der Adapter liest die konfigurierten Quell-States (Verbrauchszähler) aus ioBroker (auch aus anderen Adaptern, mqtt, Tibberlink usw.) und zieht deren Werte vom Gesamtverbrauch ab. Im Chart erscheinen dann:
              • die einzelnen Breakdown-Kategorien (z.B. Wärmepumpe, Wallbox)
              • ein Restverbrauch (Consumption) — das ist der Hausverbrauch minus alle Breakdown-Werte
              Die Summe aller Verbräuche im unteren Panel entspricht dem gemessenen Gesamtverbrauch.
              Konfiguration
              Die Konfiguration erfolgt über den State statistics.dataDef.consumptionBreakdown (beschreibbar,
              Typ string, Rolle json). Dort wird ein JSON-Array eingetragen, das die Unterkategorien beschreibt.
              Ein Beispiel mit zwei Einträgen:
                  "sourceId": "hm-rpc.0.OEQ1234567.1.ENERGY_COUNTER",
                  "targetPath": "washingMachine",
                  "name": "Waschmaschine",
                  "gain": 1000,
                  "color": "#e91e63",
                  "type": "delta"
                  "sourceId": "0_userdata.0.heatpump.energyToday",
                  "targetPath": "heatPump",
                  "name": "Wärmepumpe",
                  "color": "#3f51b5",
                  "type": "deltaReset"
              Was bedeuten die Felder?
              Feld Pflicht Standard Beschreibung
              sourceId X — State-ID des Quell-States in ioBroker (auch aus anderen Adaptern)
              targetPath X — Interner Name (darf nicht mit eingebauten Namen wie consumption, solarYield usw. kollidieren!)
              name X — Anzeigename in der Chart-Legende
              gain — 1 Teiler für den Rohwert — z.B. 1000 wenn der State in Wh geliefert wird, der Chart aber kWh erwartet
              color — automatisch Farbe der Serie als Hex-Code
              type — delta deltaReset (laufende Differenz mit automatischer Erkennung einer Zählerrückstellung/Reset), delta (laufende Differenz) oder level (Momentanwert)
              Kleinere Verbesserungen
              • Die Tooltip-Anzeige wurde vereinheitlicht — alle Serien zeigen Werte mit korrekter
                Einheit (kWh oder kW je nach Chart-Typ).
              • Falls keine Batterie vorhanden ist, werden die Charts ohne Batterie-Information (SOC, charge, discharge) aufgebaut.
              Alle Details, Placeholder-Übersichten und Template-Beispiele gibt es im Wiki:
              https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Statistk-(statistics)
              Feedback und Fragen gerne hier im Thread! 🙂
                bolliy
                #1264
                ab der Adapter sun2000 Version 2.5.0 wird node.js nur noch in der Version >= 22.x unterstützt. Hier findet ihr die node.js Update-Anleitung für euren ioBroker.
                • Samson71S Samson71
                  @bolliy sagte:
                  Habe ich auf der ToDo Liste gesetzt.
                  In der 2.4.5 ist das aber noch nicht behoben oder? Die Meldung kommt jedenfalls immer noch regelmäßig.
                  Habe heute den Dongle von WLAN auf LAN ungestellt und die Firmware des WR zumindest mal aktualisiert.
                  bolliy
                  #1265
                  @Samson71 sollte nun auch ohne Speicher funktionieren. Bitte testen!
                  LG Stephan
                    bolliy
                    #1266
                    Wenn ihr an die flexChart-Url ein &sse anhängt wird die automatische Diagrammaktualisierungen aktiviert.
                    Der Browser hält eine dauerhafte Verbindung zum Server aufrecht und aktualisiert das Diagramm sobald sich die Quelldaten ändern – ohne Neuladen der Seite.
                    Z.B. für das Live-Chart würde die url folgendermaßen aussehen:
                    http://[ioBroker-ip]:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=sun2000.0.statistics.flexCharts.jsonOutput.live&sse
                    Siehe:
                    https://github.com/MyHomeMyData/ioBroker.flexcharts#event-triggered-chart-refresh-sse
                    • B bolliy
                      LG Stephan
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      #1267
                      @bolliy sagte:
                      2.5.0 problemlos installiert. Instanz grün. Ich werde berichten.
                      Danke für Deine unermüdlichen Verbesserungen! Das ist echt bemerkenswert. Vom Engagement her fast schade, dass ich mich schlussendlich doch gegen ein allumfassendes Huawei-System entschieden habe.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      • H Offline
                        hm_krause
                        #1268
                        Ein Top Adapter.
                        Könnte man die Kopfzeilen noch ins deutsche Übersetzen?
                        • H hm_krause
                          Ein Top Adapter.
                          bolliy
                          #1269
                          @hm_krause meinst du die Kopfzeilen aus den Statistik-Diagrammen - oder wo?
                          • H Offline
                            hm_krause
                            #1270
                            In dem Live-Chart
                            • H hm_krause
                              In dem Live-Chart
                              bolliy
                              #1271
                              @hm_krause
                              danke, dass dir der Adapter gefällt :)
                              Hier meine Anwort mit freundlicher Unterstützung durch die ai ;)
                              Du hast folgende Möglichkeit, um die Beschriftungen selbst anzupassen:
                              1. Eigenes Chart-Template verwenden
                              Für jeden Chart-Typ existiert ein eigener, schreibbarer State:
                              statistics.flexCharts.template.live
                              statistics.flexCharts.template.hourly
                              statistics.flexCharts.template.daily
                              statistics.flexCharts.template.weekly
                              statistics.flexCharts.template.monthly
                              statistics.flexCharts.template.annual
                              Wenn du dort {"command": "createTemplateFromBuiltin"} als Wert setzt, erzeugt der Adapter automatisch eine Kopie des eingebauten Templates (inklusive aller Platzhalter wie %%solarYield%%, %%xAxisData%% etc.) und schreibt sie in den State zurück. Diese Kopie kannst du dann bearbeiten und z.B. die Werte unter legend.data, title.text, yAxis[].name oder die Serien-Namen (series[].name) auf Deutsch übersetzen.
                              2. Wichtige Punkte beim Anpassen
                              • Die Platzhalter (%%...%%) müssen als Strings mit den umgebenden Anführungszeichen erhalten bleiben, da sie zur Laufzeit durch die berechneten Daten/Funktionen ersetzt werden.
                              • Achte darauf, dass die Reihenfolge bzw. Zuordnung der Serien (name) zu den Datenplatzhaltern (data: '%%...%%') nicht verändert wird – nur den name-Text übersetzen, nicht den Platzhalter.
                              • Funktionen wie valueFormatter, formatter etc. werden als String gespeichert und beim Laden wieder in Funktionen umgewandelt – hier kannst du z.B. die Einheit ("kWh" → ggf. andere Bezeichnung) im Formatter-Code anpassen.
                              3. Nach dem Bearbeiten
                              Sobald du den Template-State (mit ack: false) speicherst, wird das Chart automatisch neu aufgebaut und der Output-State statistics.flexCharts.jsonOutput.<typ> aktualisiert – die Visualisierung (z.B. Flexcharts-Widget) übernimmt dann deine übersetzten Bezeichnungen.
                              Weitere Informationen zum Statistik-Modul des sun2000 Adapters: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Statistk-(statistics)
                              • H Offline
                                hm_krause
                                #1272
                                Perfekt,
                                  bolliy
                                  #1273
                                  Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.5.1 released.
                                  Es gibt diesmal nur ein paar fixes.
                                  Changelog:
                                  2.5.1 (2026-06-29)
                                  (bolliy) fix: update service queue logic (#283)
                                  (bolliy) statistics fix: adjust reset handling logic to treat significant drops in value as potential resets
                                  Bitte testen!
                                  LG Stephan
                                  • Sebastian RöskeS Offline
                                    Sebastian Röske
                                    #1274
                                    Guten Morgen, aktuell nutze ich den sun2000 Adapter. Er funktioniert auch wirklich sehr zuverlässig, dafür erst mal vielen lieben Dank.
                                    Aktuell nutze ich die offizielle Version vom iobroker 2.4.5. Ich habe nur eine sun2000 ohne Akku, bekomme im Log, jede Stunde aber diese Warning angezeigt:
                                    sun2000.0 2026-07-06 10:00:00.107 warn Source state collected.SOC not found statistic hook
                                    In den Einstellungen ist die Batterie nicht aktiviert. Wird hier evt. von der Statistik noch ein Wert abgefragt?
                                    Unter den Objekten steht z.B. sun2000.0.collected.SOC auf null.
                                    Ich habe in der Doku jetzt keine Möglichkeit gefunden z.B. die Statistik zu deaktivieren, bzw. habe es nicht verstanden wie.
                                    Falls irgendwelche Angaben fehlen, bitte Bescheid sagen.
                                    • Sebastian RöskeS Sebastian Röske
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      #1275
                                      @Sebastian-Röske
                                      Installier die 2.5.0, dann ist Ruhe
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                        denjo
                                        #1276
                                        Kann mir jemand sagen welcher Datenpunkt dafür da ist wieviel mein Haus gerade verbraucht??
                                        • D denjo
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #1277
                                          @denjo
                                          Bitte mal wiki lesen. Da steht alles drin.
                                          Danke.
