  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
    6.3k
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 492.2k Aufrufe 87 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @bolliy sagte:
    Habe ich auf der ToDo Liste gesetzt.
    In der 2.4.5 ist das aber noch nicht behoben oder? Die Meldung kommt jedenfalls immer noch regelmäßig.
    Habe heute den Dongle von WLAN auf LAN ungestellt und die Firmware des WR zumindest mal aktualisiert.
    bolliy
    #1265
    @Samson71 sollte nun auch ohne Speicher funktionieren. Bitte testen!
    LG Stephan
      bolliy
      #1266
      Wenn ihr an die flexChart-Url ein &sse anhängt wird die automatische Diagrammaktualisierungen aktiviert.
      Der Browser hält eine dauerhafte Verbindung zum Server aufrecht und aktualisiert das Diagramm sobald sich die Quelldaten ändern – ohne Neuladen der Seite.
      Z.B. für das Live-Chart würde die url folgendermaßen aussehen:
      http://[ioBroker-ip]:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=sun2000.0.statistics.flexCharts.jsonOutput.live&sse
      Siehe:
      https://github.com/MyHomeMyData/ioBroker.flexcharts#event-triggered-chart-refresh-sse
      • B bolliy
        LG Stephan
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        #1267
        @bolliy sagte:
        2.5.0 problemlos installiert. Instanz grün. Ich werde berichten.
        Danke für Deine unermüdlichen Verbesserungen! Das ist echt bemerkenswert. Vom Engagement her fast schade, dass ich mich schlussendlich doch gegen ein allumfassendes Huawei-System entschieden habe.
        Markus
        Bitte beachten:
        • H Offline
          hm_krause
          #1268
          Ein Top Adapter.
          Könnte man die Kopfzeilen noch ins deutsche Übersetzen?
          • H hm_krause
            Ein Top Adapter.
            bolliy
            #1269
            @hm_krause meinst du die Kopfzeilen aus den Statistik-Diagrammen - oder wo?
            • H Offline
              hm_krause
              #1270
              In dem Live-Chart
              • H hm_krause
                In dem Live-Chart
                bolliy
                schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                #1271
                @hm_krause
                danke, dass dir der Adapter gefällt :)
                Hier meine Anwort mit freundlicher Unterstützung durch die ai ;)
                Du hast folgende Möglichkeit, um die Beschriftungen selbst anzupassen:
                1. Eigenes Chart-Template verwenden
                Für jeden Chart-Typ existiert ein eigener, schreibbarer State:
                statistics.flexCharts.template.live
                statistics.flexCharts.template.hourly
                statistics.flexCharts.template.daily
                statistics.flexCharts.template.weekly
                statistics.flexCharts.template.monthly
                statistics.flexCharts.template.annual
                Wenn du dort {"command": "createTemplateFromBuiltin"} als Wert setzt, erzeugt der Adapter automatisch eine Kopie des eingebauten Templates (inklusive aller Platzhalter wie %%solarYield%%, %%xAxisData%% etc.) und schreibt sie in den State zurück. Diese Kopie kannst du dann bearbeiten und z.B. die Werte unter legend.data, title.text, yAxis[].name oder die Serien-Namen (series[].name) auf Deutsch übersetzen.
                2. Wichtige Punkte beim Anpassen
                • Die Platzhalter (%%...%%) müssen als Strings mit den umgebenden Anführungszeichen erhalten bleiben, da sie zur Laufzeit durch die berechneten Daten/Funktionen ersetzt werden.
                • Achte darauf, dass die Reihenfolge bzw. Zuordnung der Serien (name) zu den Datenplatzhaltern (data: '%%...%%') nicht verändert wird – nur den name-Text übersetzen, nicht den Platzhalter.
                • Funktionen wie valueFormatter, formatter etc. werden als String gespeichert und beim Laden wieder in Funktionen umgewandelt – hier kannst du z.B. die Einheit ("kWh" → ggf. andere Bezeichnung) im Formatter-Code anpassen.
                3. Nach dem Bearbeiten
                Sobald du den Template-State (mit ack: false) speicherst, wird das Chart automatisch neu aufgebaut und der Output-State statistics.flexCharts.jsonOutput.<typ> aktualisiert – die Visualisierung (z.B. Flexcharts-Widget) übernimmt dann deine übersetzten Bezeichnungen.
                Weitere Informationen zum Statistik-Modul des sun2000 Adapters: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Statistk-(statistics)
                • H Offline
                  hm_krause
                  #1272
                  Perfekt,
                    bolliy
                    #1273
                    Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.5.1 released.
                    Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
                    Es gibt diesmal nur ein paar fixes.
                    Changelog:
                    2.5.1 (2026-06-29)
                    (bolliy) fix: update service queue logic (#283)
                    (bolliy) statistics fix: adjust reset handling logic to treat significant drops in value as potential resets
                    Bitte testen!
                    LG Stephan
                    • Sebastian RöskeS Offline
                      Sebastian Röske
                      #1274
                      Guten Morgen, aktuell nutze ich den sun2000 Adapter. Er funktioniert auch wirklich sehr zuverlässig, dafür erst mal vielen lieben Dank.
                      Aktuell nutze ich die offizielle Version vom iobroker 2.4.5. Ich habe nur eine sun2000 ohne Akku, bekomme im Log, jede Stunde aber diese Warning angezeigt:
                      sun2000.0 2026-07-06 10:00:00.107 warn Source state collected.SOC not found statistic hook
                      In den Einstellungen ist die Batterie nicht aktiviert. Wird hier evt. von der Statistik noch ein Wert abgefragt?
                      Unter den Objekten steht z.B. sun2000.0.collected.SOC auf null.
                      Ich habe in der Doku jetzt keine Möglichkeit gefunden z.B. die Statistik zu deaktivieren, bzw. habe es nicht verstanden wie.
                      Falls irgendwelche Angaben fehlen, bitte Bescheid sagen.
                      • Sebastian RöskeS Sebastian Röske
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        #1275
                        @Sebastian-Röske
                        Installier die 2.5.0, dann ist Ruhe
                        Markus
                        Bitte beachten:
                          denjo
                          #1276
                          Kann mir jemand sagen welcher Datenpunkt dafür da ist wieviel mein Haus gerade verbraucht??
                          • D denjo
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhr
                            #1277
                            @denjo
                            Bitte mal wiki lesen. Da steht alles drin.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @denjo
                              denjo
                              #1278
                              @bahnuhr Ich entschuldige mich dafür das ich eine frage gestellt habe in diesen Forum
                              • D denjo
                                bahnuhrB Offline
                                bahnuhrB Offline
                                bahnuhr
                                #1279
                                @denjo
                                Quatsch, hast du falsch verstanden.
                                Gemeint war, dass das wiki wirklich gut ist.
                                @bolliy hat sich da wirklich viel Arbeit gemacht.
                                zu finden ist es hier:
                                https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Hausverbrauch-(consumption)
                                Und dort wird der Hausverbrauch explizit beschrieben (und auch andere wichtige Punkte).
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @denjo
                                  denjo
                                  #1280
                                  @bahnuhr ich suche einfach nur den Datenpunkt wo man sieht was mein Haus gerade verbraucht also zum beispiel 400W so wie man das in der App auch sieht
                                  • D denjo
                                    bahnuhrB Offline
                                    bahnuhrB Offline
                                    bahnuhr
                                    #1281
                                    @denjo
                                    Hier gab es ne Diskussion.
                                    https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/discussions/214
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @denjo
                                      denjo
                                      #1282
                                      @bahnuhr also weißt du es nicht?
                                        bolliy
                                        #1283
                                        @denjo
                                        sun2000.0.collected.houseConsumption
                                          bolliy
                                          #1284
                                          @denjo Hier sind auch die aufgelaufenen Tageswerte
                                          sun2000.0.statistics.jsonToday
                                          , die man auch gut in der VIS darstellen kann.
