  4. [Aufruf] TP-Link HS100 HS110 Adapter Testen
215 Beiträge 41 Kommentatoren 72.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    zuvielx9
    #121
    Sollte denn die Steckdose nach jedem Ping antworten? Ist das richtig? Noch steht eine Zeit von gestern.
    Ich habe die Steckdosen trotzdem zwischendruch über "state" erfolgreich geschaltet.
    Ich versuche es sonst nochmal mit dem Löschen der Datenpunkte
    • cvidalC Offline
      cvidalC Offline
      cvidal
      Forum Testing
      #122
      Hallo ich bins wieder,
      Ich würde den Datenpunkt ''total'' gerne mitloggen, leider ändert der sich nicht.
      Der Daten Punkt ist auch nur bei einer Dose vorhanden.
      Jemand eine Idee?
      Gruß Christian
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #123
        der total ist nicht mehr vorhanden…
        stope bitte den adapter lösche die datenpunkte und starte den neu
        • cvidalC Offline
          cvidalC Offline
          cvidal
          Forum Testing
          #124
          @arteck:
          stope bitte den adapter lösche die datenpunkte und starte den neu `
          Ah tatsächlich. Danke
          Wofür steht de Wert totalnow? Ist mir noch nicht klar.
          Gruß Christian
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #125
            @cvidal:
            @arteck:
            Gruß Christian `
            totalnow = der alte total
            • cvidalC Offline
              cvidalC Offline
              cvidal
              Forum Testing
              #126
              @arteck:
              @cvidal:
              @arteck:
              Gruß Christian `
              totalnow = der alte total `
              Wie kann denn TotalMonthNow einen höheren Wert wie totalNow haben? :?
              Gruß Christian
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #127
                @cvidal:
                @arteck:
                @cvidal:
                Gruß Christian `
                Gruß Christian `
                das ist der Monatswert berechnet immer ab dem 01 des laufen den Monats…
                • cvidalC Offline
                  cvidalC Offline
                  cvidal
                  Forum Testing
                  #128
                  @arteck:
                  @cvidal:
                  @arteck:
                  Gruß Christian `
                  das ist der Monatswert berechnet immer ab dem 01 des laufen den Monats… `
                  Dann kann doch da irgendwas nicht passen.
                  TotalMonthNow= Gesamtverbrauch Kalendermonat
                  TotalNow= Gesamtverbrauch
                  Dann musst doch Logischerwise der TotalNow einen höheren Wert haben wie der TotaMonthNow.
                  Habe ich da einen Denkfehler? Bin ich etwa verwirrt?
                  Gruß Christian
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #129
                    na dann gute frage
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=102346#p102346
                    dann ist das der wert da steht, was auch immer das sein soll
                    total wurde zu TotalNow umbenannt
                    das ist das was die Dose liefert..
                    • cvidalC Offline
                      cvidalC Offline
                      cvidal
                      Forum Testing
                      #130
                      @arteck
                      Ich vermute das irgendwas mit meiner Dose nicht Stimmt…
                      Die Dose mit der Ip xxx.xxx.xx.72 hat den TotalNow genullt, deshalb wird der Wert wohl kleiner als bei totalMonthNow sein.
                      Bei der Dose xxx.xxx.xx.74 sieht das ganze ganz anders aus. Für mich logisch.
                      ich setzte mal alles zurück dann hoffe ich das es funktioniert.
                      Edit: Ich habs :) Stromausfall war der Grund, hatten die Tage des öfteren Stromausfall war wohl nur immer ganz kurz, Uhren haben ihre Zeiten behalten, Licht hat wohl nur kurz geflackert und der Brocker ist abgeschmiert.
                      habe jetzt mal die Dosen aus der Steckdose gezogen und der totalNow war dann genullt…
                      Der totalMonthNow wird im brocker geloggt deshalb bleibt der Wert bestehen...
                      Gruß Christian
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #131
                        @UweRLP:
                        @arteck:
                        2000 ms ist zu klein und wird intern auf 500ms gesetzt .. Meinst du zu groß oder hast du dich verlesen und meinst kleiner als eine halbe Sekunde geht nicht?
                        5000ms da fehlte ne 0
                        • cvidalC Offline
                          cvidalC Offline
                          cvidal
                          Forum Testing
                          #132
                          Wenn der Zwischenstecker kurz keine Spannung bekommt oder halt beim umstecken wird der Datenpunkt TotalNow genullt, kann an das irgendwie verhindern?
                          Gruß Christian
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #133
                            @cvidal:
                            Gruß Christian `
                            der wert kommt so von der Steckdose.. wenn die Dose das so macht.. dann nicht..was steht dan in der app… hast mal reingeschaut
                            • cvidalC Offline
                              cvidalC Offline
                              cvidal
                              Forum Testing
                              #134
                              @arteck:
                              @cvidal:
                              Gruß Christian `
                              der wert kommt so von der Steckdose.. wenn die Dose das so macht.. dann nicht..was steht dan in der app… hast mal reingeschaut `
                              Ja hatte ich nachgeschaut, diesen Gesamtverbrauch gibt es so ja nicht in der App.
                              Gesamtverbrauch Heute, Gesamtverbrauch Vergangene 7Tage und Gesamtverbrauch Vergangene 30Tage, diese bleiben in der App erhalten.
                              Gruß Christian
                                RooftopBBQ
                                #135
                                Hallo alle zusammen,
                                heute Nacht habe ich mich mal daran "versucht" den Adapter für die HS100 zu installieren.
                                Habe alles wie hier in der Anleitung gemacht (über GitHub) und der Adapter taucht auch in der Liste auf.
                                Nur das Objekt HS100 existiert nicht in meiner Objektliste.
                                Im .vis sehe ich ein paar Datenpunkte zu HS100, aber nirgends ein State Power. Also um die Dose an und auszuschalten.
                                Liegt es an mir (absoluter Anfänger auf diesem Gebiet) oder stimmt mit dem Adapter was nicht?
                                Marcel
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #136
                                  @RooftopBBQ:
                                  Marcel `
                                  du kannst ganz normal den Adapter installieren.. brauchst nicht über git zu gehen….
                                    RooftopBBQ
                                    #137
                                    @arteck:
                                    du kannst ganz normal den Adapter installieren.. brauchst nicht über git zu gehen…. `
                                    wenn ich den Adapter manuell hinzufügen will, taucht der HS100 aber nicht in der Auswahlliste auf.
                                    Marcel
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #138
                                      @RooftopBBQ:
                                      @arteck:
                                      Marcel `
                                      warum so kompiliziert
                                        RooftopBBQ
                                        #139
                                        Leider habe ich keinen HS100 Adapter in der Liste unter dem Punkt "Hardware"
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #140
                                          @RooftopBBQ:
                                          Leider habe ich keinen HS100 Adapter in der Liste unter dem Punkt "Hardware" `
                                          welche repo nutzt du ??
                                          eingestellt unter Haupteinstellung..
