  4. [Aufruf] TP-Link HS100 HS110 Adapter Testen
215 Beiträge 41 Kommentatoren 72.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #127
    @cvidal:
    @arteck:
    @cvidal:
    Ah tatsächlich. Danke
    Wofür steht de Wert totalnow? Ist mir noch nicht klar.
    Gruß Christian `
    totalnow = der alte total `
    Wie kann denn TotalMonthNow einen höheren Wert wie totalNow haben? :?
    Gruß Christian `
    das ist der Monatswert berechnet immer ab dem 01 des laufen den Monats…
    • cvidalC Offline
      cvidalC Offline
      cvidal
      Forum Testing
      #128
      @arteck:
      @cvidal:
      @arteck:
      Gruß Christian `
      das ist der Monatswert berechnet immer ab dem 01 des laufen den Monats… `
      Dann kann doch da irgendwas nicht passen.
      TotalMonthNow= Gesamtverbrauch Kalendermonat
      TotalNow= Gesamtverbrauch
      Dann musst doch Logischerwise der TotalNow einen höheren Wert haben wie der TotaMonthNow.
      Habe ich da einen Denkfehler? Bin ich etwa verwirrt?
      Gruß Christian
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #129
        na dann gute frage
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=102346#p102346
        dann ist das der wert da steht, was auch immer das sein soll
        total wurde zu TotalNow umbenannt
        das ist das was die Dose liefert..
        • cvidalC Offline
          cvidalC Offline
          cvidal
          Forum Testing
          #130
          @arteck
          Ich vermute das irgendwas mit meiner Dose nicht Stimmt…
          Die Dose mit der Ip xxx.xxx.xx.72 hat den TotalNow genullt, deshalb wird der Wert wohl kleiner als bei totalMonthNow sein.
          Bei der Dose xxx.xxx.xx.74 sieht das ganze ganz anders aus. Für mich logisch.
          ich setzte mal alles zurück dann hoffe ich das es funktioniert.
          Edit: Ich habs :) Stromausfall war der Grund, hatten die Tage des öfteren Stromausfall war wohl nur immer ganz kurz, Uhren haben ihre Zeiten behalten, Licht hat wohl nur kurz geflackert und der Brocker ist abgeschmiert.
          habe jetzt mal die Dosen aus der Steckdose gezogen und der totalNow war dann genullt…
          Der totalMonthNow wird im brocker geloggt deshalb bleibt der Wert bestehen...
          Gruß Christian
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #131
            @UweRLP:
            @arteck:
            2000 ms ist zu klein und wird intern auf 500ms gesetzt .. Meinst du zu groß oder hast du dich verlesen und meinst kleiner als eine halbe Sekunde geht nicht?
            5000ms da fehlte ne 0
            • cvidalC Offline
              cvidalC Offline
              cvidal
              Forum Testing
              #132
              Wenn der Zwischenstecker kurz keine Spannung bekommt oder halt beim umstecken wird der Datenpunkt TotalNow genullt, kann an das irgendwie verhindern?
              Gruß Christian
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #133
                @cvidal:
                Gruß Christian `
                der wert kommt so von der Steckdose.. wenn die Dose das so macht.. dann nicht..was steht dan in der app… hast mal reingeschaut
                • cvidalC Offline
                  cvidalC Offline
                  cvidal
                  Forum Testing
                  #134
                  @arteck:
                  @cvidal:
                  Gruß Christian `
                  der wert kommt so von der Steckdose.. wenn die Dose das so macht.. dann nicht..was steht dan in der app… hast mal reingeschaut `
                  Ja hatte ich nachgeschaut, diesen Gesamtverbrauch gibt es so ja nicht in der App.
                  Gesamtverbrauch Heute, Gesamtverbrauch Vergangene 7Tage und Gesamtverbrauch Vergangene 30Tage, diese bleiben in der App erhalten.
                  Gruß Christian
                  • R Offline
                    RooftopBBQ
                    #135
                    Hallo alle zusammen,
                    heute Nacht habe ich mich mal daran "versucht" den Adapter für die HS100 zu installieren.
                    Habe alles wie hier in der Anleitung gemacht (über GitHub) und der Adapter taucht auch in der Liste auf.
                    Nur das Objekt HS100 existiert nicht in meiner Objektliste.
                    Im .vis sehe ich ein paar Datenpunkte zu HS100, aber nirgends ein State Power. Also um die Dose an und auszuschalten.
                    Liegt es an mir (absoluter Anfänger auf diesem Gebiet) oder stimmt mit dem Adapter was nicht?
                    Marcel
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #136
                      @RooftopBBQ:
                      Marcel `
                      du kannst ganz normal den Adapter installieren.. brauchst nicht über git zu gehen….
                      • R Offline
                        RooftopBBQ
                        #137
                        @arteck:
                        du kannst ganz normal den Adapter installieren.. brauchst nicht über git zu gehen…. `
                        wenn ich den Adapter manuell hinzufügen will, taucht der HS100 aber nicht in der Auswahlliste auf.
                        Marcel
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #138
                          @RooftopBBQ:
                          @arteck:
                          Marcel `
                          warum so kompiliziert
                          • R Offline
                            RooftopBBQ
                            #139
                            Leider habe ich keinen HS100 Adapter in der Liste unter dem Punkt "Hardware"
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #140
                              @RooftopBBQ:
                              Leider habe ich keinen HS100 Adapter in der Liste unter dem Punkt "Hardware" `
                              welche repo nutzt du ??
                              eingestellt unter Haupteinstellung..
                              • R Offline
                                RooftopBBQ
                                #141
                                Stand auf "default" und nicht "latest"
                                Jetzt taucht der Adapter in der Liste auf.
                                Vielen vielen Dank.
                                Marcel
                                • R Offline
                                  RooftopBBQ
                                  #142
                                  Hallo alle zusammen.
                                  Gestern habe ich auf admin3 upgedatet und schon gingen die Probleme los.
                                  Mein HS100 Adapter hat nicht mehr funktioniert.
                                  Mit admin@2.0.9 ging alles ohne Probleme.
                                  Also wieder ein Downgrade durchgeführt.
                                  Aber der HS100 Adapter verweigert seine Arbeit.
                                  Also den HS100 deinstalliert.
                                  Iobroker neugestartet.
                                  HS100 Adapter installiert.
                                  Aber er erzeugt keine Objekte.
                                  Woran könnte das denn eurer Meinung nach liegen?
                                  Marcel
                                  • GuhlG Offline
                                    GuhlG Offline
                                    Guhl
                                    #143
                                    @RooftopBBQ:
                                    Marcel `
                                    Ich habe das selbe Problem. Von zwei angelegten Hs100-Adapter-Instanzen funktioniert nur einer seit einer Aktualisierung aller Adapter inkl. Admin-Oberfläche. Hast du denn schon eine Lösung des Problems finden können?
                                    • R Offline
                                      RooftopBBQ
                                      #144
                                      Problem ist behoben.
                                      Aber frag mich nicht warum.
                                      Hatte noch mal alles gelöscht und neuinstalliert und dann ging es.
                                      Marcel
                                      • GuhlG Offline
                                        GuhlG Offline
                                        Guhl
                                        #145
                                        @RooftopBBQ:
                                        Marcel `
                                        Ging mir jetzt genauso.
                                        Nochmal die Adapter neu installiert und hier und da an diversen Stellen rumgeschruabt, plötzlich gehts wieder. Sehr eigenartig…
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #146
                                          ihr seid zu ungeduldig… nicht immer davon ausgehen dass alles SOFORT angelegt wird...
                                          manche Sachen müssen erst ermittelt werden.. das dauert halt bissel
