  4. [Aufruf] TP-Link HS100 HS110 Adapter Testen
215 Beiträge 41 Kommentatoren 72.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • cvidalC Offline
    cvidalC Offline
    cvidal
    Forum Testing
    #122
    Hallo ich bins wieder,
    Ich würde den Datenpunkt ''total'' gerne mitloggen, leider ändert der sich nicht.
    Der Daten Punkt ist auch nur bei einer Dose vorhanden.
    Jemand eine Idee?
    Gruß Christian
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #123
      der total ist nicht mehr vorhanden…
      stope bitte den adapter lösche die datenpunkte und starte den neu
      • cvidalC Offline
        cvidalC Offline
        cvidal
        Forum Testing
        #124
        @arteck:
        stope bitte den adapter lösche die datenpunkte und starte den neu `
        Ah tatsächlich. Danke
        Wofür steht de Wert totalnow? Ist mir noch nicht klar.
        Gruß Christian
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #125
          @cvidal:
          @arteck:
          Gruß Christian `
          totalnow = der alte total
          • cvidalC Offline
            cvidalC Offline
            cvidal
            Forum Testing
            #126
            @arteck:
            @cvidal:
            @arteck:
            Gruß Christian `
            totalnow = der alte total `
            Wie kann denn TotalMonthNow einen höheren Wert wie totalNow haben? :?
            Gruß Christian
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #127
              @cvidal:
              @arteck:
              @cvidal:
              Gruß Christian `
              Gruß Christian `
              das ist der Monatswert berechnet immer ab dem 01 des laufen den Monats…
              • cvidalC Offline
                cvidalC Offline
                cvidal
                Forum Testing
                #128
                @arteck:
                @cvidal:
                @arteck:
                Gruß Christian `
                das ist der Monatswert berechnet immer ab dem 01 des laufen den Monats… `
                Dann kann doch da irgendwas nicht passen.
                TotalMonthNow= Gesamtverbrauch Kalendermonat
                TotalNow= Gesamtverbrauch
                Dann musst doch Logischerwise der TotalNow einen höheren Wert haben wie der TotaMonthNow.
                Habe ich da einen Denkfehler? Bin ich etwa verwirrt?
                Gruß Christian
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #129
                  na dann gute frage
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=102346#p102346
                  dann ist das der wert da steht, was auch immer das sein soll
                  total wurde zu TotalNow umbenannt
                  das ist das was die Dose liefert..
                  • cvidalC Offline
                    cvidalC Offline
                    cvidal
                    Forum Testing
                    #130
                    @arteck
                    Ich vermute das irgendwas mit meiner Dose nicht Stimmt…
                    Die Dose mit der Ip xxx.xxx.xx.72 hat den TotalNow genullt, deshalb wird der Wert wohl kleiner als bei totalMonthNow sein.
                    Bei der Dose xxx.xxx.xx.74 sieht das ganze ganz anders aus. Für mich logisch.
                    ich setzte mal alles zurück dann hoffe ich das es funktioniert.
                    Edit: Ich habs :) Stromausfall war der Grund, hatten die Tage des öfteren Stromausfall war wohl nur immer ganz kurz, Uhren haben ihre Zeiten behalten, Licht hat wohl nur kurz geflackert und der Brocker ist abgeschmiert.
                    habe jetzt mal die Dosen aus der Steckdose gezogen und der totalNow war dann genullt…
                    Der totalMonthNow wird im brocker geloggt deshalb bleibt der Wert bestehen...
                    Gruß Christian
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #131
                      @UweRLP:
                      @arteck:
                      2000 ms ist zu klein und wird intern auf 500ms gesetzt .. Meinst du zu groß oder hast du dich verlesen und meinst kleiner als eine halbe Sekunde geht nicht?
                      5000ms da fehlte ne 0
                      • cvidalC Offline
                        cvidalC Offline
                        cvidal
                        Forum Testing
                        #132
                        Wenn der Zwischenstecker kurz keine Spannung bekommt oder halt beim umstecken wird der Datenpunkt TotalNow genullt, kann an das irgendwie verhindern?
                        Gruß Christian
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #133
                          @cvidal:
                          Gruß Christian `
                          der wert kommt so von der Steckdose.. wenn die Dose das so macht.. dann nicht..was steht dan in der app… hast mal reingeschaut
                          • cvidalC Offline
                            cvidalC Offline
                            cvidal
                            Forum Testing
                            #134
                            @arteck:
                            @cvidal:
                            Gruß Christian `
                            der wert kommt so von der Steckdose.. wenn die Dose das so macht.. dann nicht..was steht dan in der app… hast mal reingeschaut `
                            Ja hatte ich nachgeschaut, diesen Gesamtverbrauch gibt es so ja nicht in der App.
                            Gesamtverbrauch Heute, Gesamtverbrauch Vergangene 7Tage und Gesamtverbrauch Vergangene 30Tage, diese bleiben in der App erhalten.
                            Gruß Christian
                            • R Offline
                              RooftopBBQ
                              #135
                              Hallo alle zusammen,
                              heute Nacht habe ich mich mal daran "versucht" den Adapter für die HS100 zu installieren.
                              Habe alles wie hier in der Anleitung gemacht (über GitHub) und der Adapter taucht auch in der Liste auf.
                              Nur das Objekt HS100 existiert nicht in meiner Objektliste.
                              Im .vis sehe ich ein paar Datenpunkte zu HS100, aber nirgends ein State Power. Also um die Dose an und auszuschalten.
                              Liegt es an mir (absoluter Anfänger auf diesem Gebiet) oder stimmt mit dem Adapter was nicht?
                              Marcel
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #136
                                @RooftopBBQ:
                                Marcel `
                                du kannst ganz normal den Adapter installieren.. brauchst nicht über git zu gehen….
                                • R Offline
                                  RooftopBBQ
                                  #137
                                  @arteck:
                                  du kannst ganz normal den Adapter installieren.. brauchst nicht über git zu gehen…. `
                                  wenn ich den Adapter manuell hinzufügen will, taucht der HS100 aber nicht in der Auswahlliste auf.
                                  Marcel
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #138
                                    @RooftopBBQ:
                                    @arteck:
                                    Marcel `
                                    warum so kompiliziert
                                    • R Offline
                                      RooftopBBQ
                                      #139
                                      Leider habe ich keinen HS100 Adapter in der Liste unter dem Punkt "Hardware"
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #140
                                        @RooftopBBQ:
                                        Leider habe ich keinen HS100 Adapter in der Liste unter dem Punkt "Hardware" `
                                        welche repo nutzt du ??
                                        eingestellt unter Haupteinstellung..
                                        • R Offline
                                          RooftopBBQ
                                          #141
                                          Stand auf "default" und nicht "latest"
                                          Jetzt taucht der Adapter in der Liste auf.
                                          Vielen vielen Dank.
                                          Marcel
